查看: 2197|回复: 0
杂牌机进入总线大全
发表于 2009-7-3 21:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
杂牌机进入总线大全
1) 29寸杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码: M52340sp.摇控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3
3) 杂牌19寸机,LA76818A、LC863524B-53P4、24C08,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“
召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态。
9) 杂牌机是LA863328A 5028 2MD0
拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。
10),CPU是LC863324A 5T51,我用该机的节目状态下使用遥控器输入"6483",再次进行"节目交换状态下使用遥控器输入"6483",即可,重复操作
及进入其他调试模式色"工厂"两字,
11) CPUM37220M3-167SP按“MENU”键,出现“全自动调谐菜单”,然后按数字“6483”,屏幕出现“FACTORY”(工厂)。节目+,-选项。
音量+,-改变数值
12) 组装机87CK38N1H74电脑块,TB1238小信号块按面板“V-”使音量最小,同时按“V-”与屏显键进入S模式,按屏显键,再次同时按面板
“V-”与屏显键进入D模式。按“P+”,“P-”键选择项目内容,按“V+”,“V-”键调整数据,按待机键退出总线。
14) CPU是LC863532A—5Z00。+AT24C04+LA76810进入总线方法,先将电视的声音调到“0”,再按住电视机面板的“音量-”不放手,同时按住
遥控器上的“屏显键”,屏幕左上角出现一个“S”。即进入模式
15) CPU是LC863320A    存储器用的是C81DC     进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键.
17) CPU是LC863528B-51C3摇控器是KD-06进入总线方法;按“呼号”健使屏幕显示频道号,然后连续按“静音”三次即可进入,“睡眠”向
前翻页,“回看”向后翻页。“菜单”健退出。
19) 新机型M37160M8-073FP(贴片)的机芯进入总线依次按静音 显示 PP 交换键进入。(0/00)键向前翻页 TV键向后翻页 菜单键退出
20)杂牌机南虹LC863320A+LA76810进入总线的方法把菜单选到系统,交换栏输6483。
21) 组装机CPUM37160  遥控器型号是W3-M031B  的组装机进IC总线是按菜单键一次,然后按数字键6。4。8。3。试试,如果进入总线,再按
菜单键,数字键6,4,8,3,进入各项调整。
23) LC8633528B-50S8 总线进入方法
按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入FACTORY。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入白平衡、副亮度调整,P键选项
、V键调整。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入几何调整和功能设置,按静音键选择子菜单,P键选项、V键调整。设置菜单
ADJUST MENU 2 中SETUP SELECT 为OFF时只有三个子菜单,ON时有八个子菜单。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483或遥控关机退
出。
24) 一台组装20寸彩电CPU-LC86532B 52H8  解码LA76810 总线如何进呢?
按菜单键.遥控输888。
25) 康霸21寸杂牌机贴片机心,CPU是M37160M8-058FP,中放是M61266按菜单键.在菜单没有消失前按6483.
27>LC863528C-54Z4   解码LA76810
1》进入方法:先按一次遥控器“召回键”,然后按主面板上“音量减”不放手同时按遥控器“召回”键,即可进入FACTORY“工厂状态”,再重复上述过程可进入B/W BALANCE“黑白平衡”调试,再重复一次可进入ADJUAST MENU 0“调试状态”,再重复一次可退出工厂调试
BAND OPTION LA7910 波段选择 CHIILD LOCK OFF 锁定关
2>>LC863528C-54Z4-LA76810进入总线方法如下:总线进入:按面板MENU不放,同时按遥控器上6、2、8。按静音即可进入白平衡,总线里的PRODUCT项目ON改为OFF关机退出即可.
3>>按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入FACTORY。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入白平衡、副亮度调整,P键选项、V键调整。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入几何调整和功能设置,按静音键选择子菜单,P键选项、V键调整。设置菜单ADJUST MENU 2 中SETUP SELECT 为OFF时只有三个子菜单,ON时有八个子菜单。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483或遥控关机退出。
GMT+8, 2024-5-4 04:15 , Processed in 0.580839 second(s), 9 queries , File On.
