查看: 1680|回复: 0
杂牌机总线大全
发表于 2009-7-3 21:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
                               杂牌机总线大全
杂牌机总线进入方法:
        1) 29寸杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码: M52340sp.摇控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3
      3) 杂牌19寸机,LA76818A、LC863524B-53P4、24C08,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态。
      9) 杂牌机是LA863328A 5028 2MD0
拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。
       12) 组装机87CK38N1H74电脑块,TB1238小信号块按面板“V-”使音量最小,同时按“V-”与屏显键进入S模式,按屏显键,再次同时按面板“V-”与屏显键进入D模式。按“P+”,“P-”键选择项目内容,按“V+”,“V-”键调整数据,按待机键退出总线。
      15) CPU是LC863320A    存储器用的是C81DC     进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键.
      19) 新机型M37160M8-073FP(贴片)的机芯进入总线依次按静音 显示 PP 交换键进入。(0/00)键向前翻页 TV键向后翻页 菜单键退出。
      20)杂牌机南虹LC863320A+LA76810进入总线的方法把菜单选到系统,交换栏输6483。
      21) 组装机CPUM37160  遥控器型号是W3-M031B  的组装机进IC总线是按菜单键一次,然后按数字键6。4。8。3。试试,如果进入总线,再按菜单键,数字键6,4,8,3,进入各项调整。
      23) LC8633528B-50S8 总线进入方法
按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入FACTORY。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入白平衡、副亮度调整,P键选项、V键调整。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入几何调整和功能设置,按静音键选择子菜单,P键选项、V键调整。设置菜单ADJUST MENU 2 中SETUP SELECT 为OFF时只有三个子菜单,ON时有八个子菜单。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483或遥控关机退出。
       24) 一台组装20寸彩电CPU-LC86532B 52H8  解码LA76810 总线如何进呢?
按菜单键.遥控输888。
       25) 康霸21寸杂牌机贴片机心,CPU是M37160M8-058FP,中放是M61266按菜单键.在菜单没有消失前按6483.
GMT+8, 2024-4-29 04:22 , Processed in 0.204987 second(s), 9 queries , File On.
