查看: 4315|回复: 0
[杂牌] 杂牌机、组装机进入总线方法
发表于 2009-7-3 22:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  只看该作者
杂牌机、组装机进入总线方法
杂牌机、组装机进入总线方法:机芯一般均为M61260/M61264/M61266,进入方法是按“菜单”然后输入“6”“4”“8”“3”即可进入!此机芯可以装空白存储器!
UID1 帖子129 精华0 积分2752 阅读权限200 来自新疆 在线时间18 小时 注册时间2007-8-31 最后登录2009-3-3 查看个人网站
查看详细资料
TOP
987654
憶結
管理员
維修技師
帖子129 注册时间2007-8-31 个人空间 发短消息 加为好友 当前离线  2# 大 中 小 发表于 2008-6-26 19:10  只看该作者
杂牌机总线进入大全
1) 29寸杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码: M52340sp.摇控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3
3) 杂牌19寸机,LA76818A、LC863524B-53P4、24C08,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态。
9) 杂牌机是LA863328A 5028 2MD0
拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。
15) CPU是LC863320A 存储器用的是C81DC 进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键.
19) 新机型M37160M8-073FP(贴片)的机芯进入总线依次按静音 显示 PP 交换键进入。(0/00)键向前翻页 TV键向后翻页 菜单键退出。
20)。杂牌机南虹LC863320A+LA76810进入总线的方法;把菜单选到系统,交换栏输6483。
21) 组装机CPUM37160 遥控器型号是W3-M031B 的组装机进IC总线是按菜单键一次,然后按数字键6。4。8。3。试试,如果进入总线,再按菜单键,数字键6,4,8,3,进入各项调整。
23) LC8633528B-50S8 总线进入方法
按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入FACTORY。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入白平衡、副亮度调整,P键选项、V键调整。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入几何调整和功能设置,按静音键选择子菜单,P键选项、V键调整。设置菜单ADJUST MENU 2 中SETUP SELECT 为OFF时只有三个子菜单,ON时有八个子菜单。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483或遥控关机退出。
24) 一台组装20寸彩电CPU---LC86532B 52H8 解码LA76810 总线如何进呢?
按菜单键.遥控输888。
25) 康霸21寸杂牌机贴片机心,CPU是M37160M8---058FP,中放是M61266按菜单键.在菜单没有消失前按6483.
26) m37160m8-053fp m61264总线进入方法:按菜单,再按V+选择调台菜单,再按频道-选择微调,按V+,按数字0-9
GMT+8, 2024-4-28 09:57 , Processed in 0.372973 second(s), 9 queries , File On.
