查看: 1766|回复: 0
杂牌机进总线方法大全
发表于 2009-7-3 20:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
)    29 寸杂牌电视机主板 CPU : M37220M3-010SP 解码: M52340sp. 摇控器为 8018001 按菜单键        ,        再按 6.4.8.3
2 )    杂牌机 863528B,52K7 按菜单键 5 次 , 在节目交换处输入 2483
3)     杂牌 19 寸机, LA76818A 、 LC863524B-53P4 、 24C08 ,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“       音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即      进入各项菜单调整状态。
4)     LC863320 5R19 进入调整方法。进入 I2C 方法 : 按屏显键一次出现屏显 , 再按三下静音键即可进      入。
5 )   杂牌组装机,三洋机心。微块型号是 LC863532-5z00 打开遥控器找到里面有空的键按一下即可
       17          寸杂牌机 CPU 是 LC863328A5Y29 按主电视面板上的音量减到零不松手 . 再连续按遥控上的                   [0] 三下就行了 .
6 )   LA863328A 5Y2814 寸怎么进总线按住面板音量减键至 0 且不松手 , 再按遥控器上的 0 键三次 .
7 )   m37160m8-053fp m61264 总线进入方法按菜单,再按 V+ 选择调台菜单,再按频道 - 选择微调,                 按 V+ ,按数字 0-9 。
8 )    杂牌 LC863328A(5y29 -5y19-3022)24C08LA76810A 按音减同时按遥控器 000 进入
9 )    杂牌机是 LA863328A 5028 2MD0 拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。
10 ) LC863324A 5T51, 我用该机的节目状态下使用遥控器输入 "6483", 再次进行"节目交换状态下使用遥控器           输入 "6483", 即可,重复操作及进入其他调试模式色 " 工厂 " 两字 ,
11) CPUM37220M3-167SP 按“ MENU ”键,出现“全自动调谐菜单”,然后按数字“ 648 3 ”,屏幕出现“             FACTORY ”(工厂)。节目 + , - 选项。音量 + , - 改变数值
12)   组装机 87CK38N--1H74 电脑块, TB1238 小信号块按面板“ V- ”使音量最小,同时按“ V-”与屏显键         进入 S 模式,按屏显键,再次同时按面板“ V- ”与屏显键进入 D 模式。按“ P+ ”“ P- ”键选择项            目内容,按“ V+ ”,“ V- ”键调整数据,按待机键退出总线。
13) LC863524A   总线进入方法打开遥控器 7461 地 2 脚与上排右数过去第 4 脚短接一下,同理保存退出
14)   LC863532A—5Z00 。 +AT24C04+LA76810 进入总线方法 , 先将电视的声音调到“ 0 ”,再按住电视机面板          的“音量 - ”不放手,同时按住遥控器上的“屏显键”,屏幕左上角出现一个“ S ”。即进入模式
15)     LC863320A 存储器用的是 C81DC 进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键 .
16)      M37220M3-010SP 解码为 M52340SP 按一下主菜单键,在菜单没消失以前再按6483 进入
17)    LC863528B-51C3 摇控器是 KD-06 进入总线方法;按“呼号”健使屏幕显示频道号,然后连续按“静音          ”三次即可进入,“睡眠”向前翻页,“回看”向后翻页。“菜单”健退出
18)   M37160+M61266 (贴片)的机芯进入总线按菜单键屏幕上有主菜单的时候 , 按 6483 进入,按静音键翻页         调整
19)    新机型 M37160M8-073FP (贴片)的机芯进入总线依次按静音显示 PP 交换键进入,(0/00 )键向前翻页           TV 键向后翻页菜单键退出
20)。 杂牌机南虹 LC863320A+LA76810 进入总线的方法 ; 把菜单选到系统,交换栏输 648 3 。
21)       组装机 CPUM37160 遥控器型号是 W3-M031B 的组装机进 IC 总线是按菜单键一次,然后按数字键6.4.8          .3 。试试,如果进入总线,再按菜单键,数字键 6 , 4 , 8 , 3,进入各项调整。
22 )     17 寸杂牌机 CPU 是 LC863328A5Y29 按主电视面板上的音量减到零不松手 . 再连续按遥控上的 [0] 三          下就行了 .
23)     LC8633528B-50S8 总线进入方法按菜单键四次,按 P 键选择交换项,键入 6483 进入 FACTORY 。再按菜          单键四次,按 P 键选择交换项,键入 6483 进入白平衡、副亮度调整, P 键选项、 V 键调整。再按菜单         键四次,按 P 键选择交换项,键入 6483 进入几何调整和功能设置,按静音键选择子菜单, P 键选项、          V 键调整。设置菜单 ADJUST MENU 2 中 SETUP SELECT 为 OFF 时只有三个子菜单, ON 时有八个子菜单          。再按菜单键四次,按 P 键选择交换项,键入 6483 或遥控关机退出。
24)     LC86532B 52H8 解码 LA76810 总线如何进呢?按菜单键 . 遥控输 888 。
25)      康霸 21 寸杂牌机贴片机心 ,CPU 是 M37160M8---058FP, 中放是 M61266 按菜单键 . 在菜单没有消失前         按 6483. 26) m37160m8-053fp m61264 总线进入方法 : 按菜单,再按 V+ 选择调台菜单,再按频道 -           选择微调,按 V+ ,按数字 0-9 。
26)     杂牌机 LC863524C55L6 + LA76810B 进总线方法: 遥控的右下方有一个很小的园孔 , 有的直接有按键 ,         没有的直接加一个导电橡胶 , 按一下就可以进入总线
27)     M37220M3-010SP M52340SP 遥控器 8018001 按遥控器菜单键,在屏幕菜单未消失前按遥控器数字键 6          、 4 、 8 、 3 ,即可进入维修模式。
28)     LC863528B-52K7 按遥控器菜单键 5 次,再在节目交换处输入 2483 ,即可进入维修模式。
29)     LC863524B-53P4 LA76818 按一下遥控器“召回”键,再按住本机音量减键不放,再按一次“召回”键,           重复上述过程,即可进入白平衡调整状态。再重复一次,即可进入菜单调整状态。
30)   LC863320-5Y19 按“屏显”键一次,再按三下“静音”键,即可进入维修模式。
31)   LC863328A-5Y29 按本机面板音量减至 0 不松手,按遥控器 0 、0、 0 ,即可进入维修模式。
32)    LA863328A-5Y28   按本机面板音量减至 0 不松手,按遥控器 0 、0、 0 ,即可进入维修模式
33)     LC863532-5Z00   打开遥控器,找出未用暗键,按一下即可进入维修模式。
34)     m37160m8—053fp    m61264     按遥控器“菜单”键,屏幕出现菜单后,用“ V +”键选择调台菜单,再        用“ H -”键选择微调,后按“ V +”键一次,再按遥控器数字 0 - 9 。
35)     LC863328A ( 5Y29,5Y19,3022 ) LA76810A 按住本机音量减键的同时,按遥控器数字键 0 0 0 ,即可         进入维修模式。
36)    LA863328A - 5028   拆开遥控器,找出里面未用暗键按一下即可进入维修模式。
37)    LC863324A - 5T51    在节目状态下,用遥控器输入“ 6483 ”,再在节目交换状态下输入“ 6483 ”即       可。重复此操作可进入工厂模式。
38)    M37220M3-167SP   按“ MENU ”键,屏幕出现“全自动调谐菜单”,再按数字键“ 6483 ”,屏幕出现“          FACTORY ”(工厂),即进入维修模式。节目+ / -选项,音量+ /-调整数据。
39)    87CK38N -1H74 TB1238   按本机音量减至 0 不松手,同时按遥控器“屏显”键一次,即进入“ S ”模        式。再重复上述操作,即可进入“ D ”模式。节目+ /-选项,音量+ / -调整数据,遥控关机退出维修       状态。
39)     LC863524A      打开遥控器,集成电路 7461 第 2 脚与上排右数过去第 4 脚对着电视机短接一下即可进        入维修模式。重复此操作可保存和退出。
40)   LC863532A - 5Z00 LA76810   按本机音量减至 0 不松手,同时按遥控器“屏显”键,即进入“S”模式。
41)    LC863320A    C81DC 打开遥控器,找出并使用未用暗键进入维修模式。
42)     M37220M3 - 010SP    M52340SP    按一下遥控器“菜单”键,在屏幕菜单未消失前按 6483,即可进入维        修模式。
43)     LC863528B - 51C3   遥控器KD - 06 按“呼号”键后屏幕显示频道号,再连续按“静音”键三次,即         可进入维修模式。“睡眠”键向前翻页,“回看”键向后翻页,,按“菜单”键退出。
44)     M37160   M61266   按遥控器“菜单”键,在屏幕显示的菜单未消失前按“ 6483 ”,即可进入维修模式          按“静音”键翻页调整。
45)     M37160M8 - 073FP?( 贴片 )   依次按“静音”、“显示”、“ PP ”、“交换”键即可进入总线状态。         用“ 0/00 ”键向前翻页,用“ TV ”键向后翻页。按“菜单”键退出维修状态。
46)     LC863320A LA76810?按遥控器“菜单”键,出现屏幕菜单,选择“系统”,在“交换”栏输入“ 6483          ”即可进入维修模式。
47)     LC863328-3Z59   LA76810A 汇佳智能王主板 先按遥控器 52Y7 “召回”键一次,再按本机音量至 0          不放,同时一次按遥控“召回”键,即可进入“ FACTORY"( 工厂 ) 模式。重复上述过程,可进入 B/W         BALANCE 调试状态。再重复一次,可进入 ADJUAST MENU? 0 调试状态,此时按遥控“静音”键可打开 8         项新的调试内容。但一般只能调试左右行消除项目,否则本主板将丧失相应功能。再重复一次退出维修状              态。
48)     LC863528B-52Y7 LA76810A 汇佳第三代主板    按“呼号”键,使屏幕显示频道号( AV 状态显示“视             频”),然后连续按“静音”键 3 次,即可进入总线调试菜单。按“睡眠”键可向前翻页,按“回看        ”键可向后翻页。节目+ / -键选项,音量+ / -键调整数据。按“ TV/AV ”键可直接进入水平亮线状          态 ,再按可退出调整状态。
49)      LC863328A-5Z26    LA76810A   金鑫 K39 主板   ?按“呼号”键,使屏幕显示频道号( AV 状态显示“         视频”),然后连续按“静音”键 3 次,即可进入总线调试菜单。按“睡眠”键可向前翻页,按“回看        ”键 可向后翻页。节目+ / -键选项,音量+ / -键调整数据。按“ TV/AV ”键可直接进入水平亮线          状态 ,再按可退出调整状态。
50)       LC863328A-5Z26    ( 1 )可先按“ CALL( 屏显 ) ”键,再连续按“ MUTE( 静音 ) ”键 3 次,即          可进入总线菜单。按“ SLEEP ”键可翻页总线菜单,按“召回”键可反向翻页。按“ MENU ”菜单键可           退出总线菜单.( 2 )轻轻撕开遥控器上“浏览”、“预置”、“ 睡眠”三个按键下面的银白色不干          胶,“睡眠”按键下面的按键就是进入总线开关。按“菜单”键即可退 出工厂状态。
51)      LC863320-5R19    LA76810A    福州宏泰数码主板   ( 1 )可先按“ CALL( 屏显 ) ”键,再连           续按“ MUTE( 静音 ) ”键 3 次,即可进入总线菜单。按“ SLEEP ”键可翻页总线菜单,按“召回”              键可反向翻页。按“ MENU ”菜单键可退出总线菜单.( 2 )轻轻撕开遥控器上“浏览”、“预置”、“         睡眠”三个按键下面的银白色不干胶,“睡眠”按键下面的按键就是进入总线开关。按“菜单”键即可退          出工厂状态。
52)      LC863320   5Y29A LA76810A     鑫萌数码彩电主板 ( 1 )按本机面板“音量-”键,减至 0           不松手,同时按遥控器“节目”键和数字“ 0 ”键三次,即可进入维修状态。( 2 )在本机配置的遥           控器下面有一按键可直接进入“ T1 ”工厂状态,具体位置在遥控器标贴的左下侧。
53)      LA76810A      索尔数码主板 按彩电面板上“音量-”键至 0 不松手,按“召回”键;再重复一次          上述操作,即可进入“ FACTORY ”维修调试状态。
54)      KS88P8432N     MN5199K   同时按住“音量 +/- ”键约 4 秒钟,屏幕显示“ Adustment option               44520727 Read 5198 CNT-2 Other Adj ”。用频道上 / 下键将光标移至“ Option 44520727 ”,按“                 OK ”键,屏幕菜单显示消失,并显示“ 44520727 ”,若调至“ Adustment ”,即进入维修状态。
55)     ECSD21D19 机型   按本机面板“音量-”键不松手,屏幕显示“ 0 ”,再按用户遥控器“屏显”键,即           进入维修状态。遥控关机即可退出维修状态。
56)   虹光 TB1238AN 机心    如珠海产虹光 CT - 14RIE ) ( 1 )用芯片为 9012 的长虹 K1L 遥控器,按       “ M ”键,屏幕出现“ S ”自符;按“关机”键,屏幕出现“ D ”字符。用节目+ / -键和音量+ /          -键可调整和修改数据。( 2 )按一次“ M ”键,屏幕出现“ S ”字符;连续按二次“ M ”键,屏幕         出现“ D ”字符,分别进入工厂和维修状态。按“关机”键即可退出状态。
57)     VCT3802A    单片芯片    VCT3802    按住本机面板“音量”键(采用 4 个操作键的按“音量”键,采        用 6 个操作键的按“确定”键)的同时,再按住遥控器(必须是带有黄色键的遥控器)上的“ OK ”键,       持续约 6 - 10 秒钟后,就进入维修调试状态。按遥控器黄色键一次,选择画面,按“ P + / -”键选        择项目,按“ V + / -”键调整参数。按遥控器“ TV/AV ”键即可退出维修状态
GMT+8, 2024-5-16 09:41 , Processed in 1.062060 second(s), 9 queries , File On.
