查看: 1949|回复: 0
各种杂牌机进总线的方法杂
发表于 2009-7-3 21:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种杂牌机进总线的方法杂LC863328A5Y29 LA76810A
先按本机声音键到0接着按遥控器上的显示键
按本机声音键到0不放,接着按遥控器上的0键三次即可
先按一次遥控上的回看键,再按电视上的音量减键不放手同时按遥控器上的回看键,即可进入工厂状态,重复上述过程可进如黑白平衡等等。
按菜单键,调到  节目交换   输入 6、4、8、3
按本机面板上的“音量-”键减至“0”,不松手,同时按遥控器上的“节目”键再按数字键3次,进入。
CPU采用TMP87CK38N的彩电:先按住电视机控制面板上的音量减键不放,将音量调至最小,再同时按电视机控制面板上的音量减键和遥控器上的屏显键,当屏幕上出现“S”字符和调整项目时,表明已进入S维修模式。若要进入D维修模式,则要使用工厂调试专用遥控器。
CPU采用TMP87CM38N的彩电:同时按下用户遥控器上数字键“6”与“→”(或“←”)键,当屏幕上出现绿色的“S”字符时,表明已进入S维修模式。同时按下遥控器上的数字键“5”与“→”(或“←”)键,当屏幕上显示出绿色的“D”字符时,即表明已进入D维修模式。
进入S或D维修模式后,用频道增/减选项键选择调整项目,用音量加/减键调整所选项目的数据。
调整结束后,遥控关机,即可退出维修模式。
  M37160和 M61266进总线   遥控菜单加6483   如果摇控关机退不掉还有其它办法退出吗
反复按菜单件。在按6.4.8.3就可以 或本机遥控器最下面的隐藏键
在乐华R2968机上是这样进的(CPU:LC863320、小信号处理IC:LA76810):先按遥控器上的召回键,再按面板上的音量减+召回键 此时进入第一级“工厂模式”,再重复一次为第二级白平衡调整,第三次为调整项目菜单,第四次为设置,第五次退出。
LA76818A、LC863524B,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态
LC863532B 52H4 3YR2  按住主板"菜单"键不放,再连按遥控板"8"三次,可进入.    按两次主板"菜单"键,第二次按住不放,再连按遥控板数字键"8"三次,即可退出.
     M37160M8-053FP,小信号是M61264  菜单加6483
改板机总线进入方法
1 在菜单的交换里输入6483就可以进入工厂菜单,用节目+,-键转换音亮+,-急键改各数据
2 把音量-到0按住电视机面板上的音量-键不放手同时按遥控器上的显示键进入,退出时关电视机退可
3 把音量-到0 按一下反回键一再按住面板上的音量-键同时按遥控器的反回键后放手,再按一次反回键后按住面板上的音量-键同时按遥控器的反回键后放手这样就可以进入维修状太了,退出时从复上面一次可以退出
  1) 29寸杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码: M52340sp.摇控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3
3) 杂牌19寸机,LA76818A、LC863524B-53P4、24C08,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态。
作者:刘文凯胜利
document.write("
2007-9-20 15:37   回复此发言
2各种杂牌机进总线的方法杂LC863328A5Y29 LA76810A
9) 杂牌机是LA863328A 5028 2MD0
拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。
10),CPU是LC863324A 5T51,我用该机的节目状态下使用遥控器输入"6483",再次进行”节目交换状态下使用遥控器输入"6483",即可,重复操作及进入其他调试模式色"工厂"两字,
15) CPU是LC863320A        存储器用的是C81DC         进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键.
19) 新机型M37160M8-073FP(贴片)的机芯进入总线依次按静音 显示  PP  交换键进入。(0/00)键向前翻页 TV键向后翻页  菜单键退出。
20)。杂牌机南虹LC863320A+LA76810进入总线的方法;把菜单选到系统,交换栏输6483。
21) 组装机CPUM37160   遥控器型号是W3-M031B   的组装机进IC总线是按菜单键一次,然后按数字键6。4。8。3。试试,如果进入总线,再按菜单键,数字键6,4,8,3,进入各项调整。
23) LC8633528B-50S8 总线进入方法
按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入FACTORY。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入白平衡、副亮度调整,P键选项、V键调整。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入几何调整和功能设置,按静音键选择子菜单,P键选项、V键调整。设置菜单ADJUST MENU 2 中SETUP SELECT 为OFF时只有三个子菜单,ON时有八个子菜单。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483或遥控关机退出。
24) 一台组装20寸彩电CPU---LC86532B  52H8    解码LA76810  总线如何进呢?
按菜单键.遥控输888。
25) 康霸21寸杂牌机贴片机心,CPU是M37160M8---058FP,中放是M61266按菜单键.在菜单没有消失前按6483.
杂牌机CPU是TH-50J2 3RR0 怎样进总线 遥控器为RS03 音量减,按朝回进入  怎样翻菜单 重新做三次,按静音翻
型号:LG-H25C8冠军彩电的维修方式
参数:同时按下遥控器和机器上的OK键试
型号:LG CT-29H82 LG CT-29H80 LG CT-25H82 LG CT-25H80
参数:1 同时按电视机和遥控器上的OK键,进入SVC 2 反复按遥控器上的节目+/-选择 3 按音量+/-调整 4 按OK键记忆数据
假冒索尼,松下I2C的进入
参数:按“MENU”键,出现“全自动调谐菜单”,然后按数字“6483”,屏幕出现“FACTORY”(工厂)。节目+,-选项。音量+,-改变数值
索 尼
型号: 索尼系列彩电维修状态的进入均相同 索尼KV-F25MN11索尼KV-F25MF1索尼KV-S29MH1索尼KV-K29MN11索尼KV-K29MH11索尼KV-W32MH11 11索尼KV-F29MN31索尼KV-F29MH31索尼KV-F29MN11索尼KV-F29MH11索尼KV-G25T1
参数:进入和退出: 电视机在待机状态下依次按遥控器上: “DISPLAY(显示)”:“5”:“VOL+(音量加)”:“POWER(电源)”。各键进入。在屏幕右上方显示“SERVICE”。 退出按“POWER”键进入待机状态,再按“POWER”键进入正常工作方式 A:调整顼目:按“1”或“4”键,“1”为顺向选择,“4”为逆向选择。 B:调整数据:按“3”或“6”键,“3”为增加,“6”为减少。 C:调节完毕若需要存贮(写入),则按“MUTE”键,屏幕右上角显示绿色的“WRITE”, 表示调整数据将被动写入。 D:若确认数据正确,需要存贮,则按“0”键屏幕右上角的绿色变“WRITE”成红色, 表示已经写入。
                          改板机
  CPU是LC863328B-52E4使用的遥控器为52K7A,LC863328A-5Z26使用的遥控器为5Z26A ,CPU是LC863528B-52K7/LC863528B-52Y7 使用的遥控器为50J1B, 打开遥控器后按最下面左边起第二个按键即进入总线,一直按进总线的按键到退出总线调整后遥控关机后即可保存数据退出。
  CPU是LC863528B-54N0 把音量关最小,然后按着音量下键同时按遥控器上的招回(交换)键进入。按静音键更换总线彩单。遥控关机退出。
  CPU是lC863528B/C-55K7/52K7/56A6使用遥控SZY-B 按压遥控器PIC按键下面的小孔即可进总线。退出也是按这个孔。或者用用户遥控器,按“MUNU”键五次,到系统菜单,再按“CH+”键到节目交换,输入“2”“4”“8”“3”进入工厂调整菜单T,如果换其他项目按“静音”键切换。按菜单(MUNU)键保存退出。
GMT+8, 2024-5-4 07:59 , Processed in 0.207849 second(s), 9 queries , File On.
