查看: 1960|回复: 0
长虹故障
发表于 2009-7-3 23:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。机型:R2118AE,故障现象:图像呈单绿色,伴音正常。
故障检修:首先对视放板电路进行检查,在有信号时分别测得R、G、B三枪的视放电压各为:R=170V、G=145V、B=190V,继而测量V615、V616、V617的基极电压分别为0.7V、2.2V、1.7V,为了区别故障部位,拔下主板XS601的插头,再次测量N101(LA7688A)的第33、34、35脚电压,结果无变化,证明该故障是由色解码R、B输出不正常而引起的,按照常规检查法,分别对N101、N201各有关脚进行电压和电阻测量时,发现除LA7688A的第33脚为0.7V、第35脚为1.7V不正常外,其余各脚均在正常范围内。无奈只得对各相关元件进行代换,如N101(LA7688A)、N201(LC89950)、存贮器、CRT、视放板、相关的电容、晶振等,均不能排除故障,使得维修陷入一筹莫展的地步。为了找出维修线索,将电视机的天线拔掉,在蓝背景打开的情况下,屏幕的字符显示色彩正常,一插上天线有信号时,则显示绿色图像。置于AV状态下,打开蓝背景,输入VCD信号,发现无图像而伴音正常,此时调出“系统”菜单中的“自动关机”项,调到“关”时,伴音为VCD的伴音信号;调到“开”时,则出现的伴音为TV的伴音信号。仔细分析该机原理图,肯定AV/TV转换电路工作不正常。虽然N101的第1脚实测电压为2.2V,基本上在正常范围内,还是应对D701的第4、34脚到N101的第1脚之间的线路、元件进行检查,结果发现R708 6.8KΩ电阻,已变大为11KΩ, 更换该电阻后故障彻底排除。另外,在以前的修理中,也遇到过该电阻变为无穷大开路的情况,但故障现象是“白板光栅”,具体表现为AV/TV转换无差异。
2。长虹G2129彩电检修一例
      CPU  CHT0827    小信号集成电路TB1238,现象:有音有像,无台号显示,原来存的台可以看,音量也能控制,但看一会儿后出现蓝屏,再停一会儿后自动停机.除音量,换台可控制外,其余控制全部失灵。
     检修:测CPU各脚电压,28脚,29脚为0V(正常时应为4.6V),不正常,其余各脚电压正常.测28,29脚对地电阻很小.把L902去掉测量,发现内部一电容漏电,把漏电电容去掉后把L902焊回原处,外接一个15P电容,各种操作全部正常。
3。长虹PF2918E故障:接收信号无图象,自动搜索不站台.接AV图象一闪就消失,但有伴音.测大块TMPA8829的30脚电视视频输出电压基本正常3.7V左右,外接三极管也以代换还是不行,后查得62脚电台识别信号输入脚电压2V多,正常4.4V左右,怀疑电容漏电,把外接电容C242断开一脚,开机图象有了,自动搜索也站台,AV也有图象,但是图象闪动时有时无,测62脚电压还是有点低,顺线路查到AV板还有一个贴片电容接地C954(330P),把他拆下开机62脚电压恢复正常,图象也不闪了,故障排除。
4。一台C2592AE彩电出现散焦,开机半小时才能收看,换管座后,开机正常,看过了几分钟后满屏蓝色回扫线,关机重新拔插视放板后正常,以为管座没插好。第二天故障又出现,认为管座内部接触不好,换管座后,故障消失,但用手触摸视放板还是同样故障,把视放板重点地方通焊一遍后,故障不再出现。
5。长虹CH -16机型维修一例,SF-2111故障表现有时跑台有时蓝屏有时几天正常,从故障看应在高频调谐器,或VT调谐电压电路,更换调谐器后故障依旧,VT回路器件正常,几翻周折发现是由R010电阻虚汗引起,后又接修几台SF2588等,均补焊正常。
6。长虹D2526A彩电开机后屏幕出现蓝色背景。屏幕上有字符"SYS-2、9"字样,用遥控器控制电视机能动作,但瞬间又回到当前状态"SYS-2、9",即整机被锁死在"SYS-2、9"状态。
     分析检修:初步判断为误码,应重点检查控制系统,首先对CPU正常工作的条件进行检查,CPU的供电及复位电压均正常,用代换10MHz晶体的方法检查时钟振荡也正常。检查总线电压也正常,于是检查本机键控输入电路,首先测CPU第13~20脚电压,除第17、16脚电压为0V外,其它各脚电压均为5V,于是检查第17、16脚是否短路,实测无短路现象。断开第17、16脚开机,屏幕出现正常的字符"SYS-2、",说明故障确在第17、16脚外围电路,最后发现第16脚外接二极管VK07(2SK75D)软击穿,将其更换后该机恢复正常。
7。长虹C2919PK型彩电,开机电源指示灯亮,二次开机仅听到继电器的吸合声,屏幕无光,整机也无声。
       分析检修:打开机壳,经测试+12V(-2)供电正常,于是顺着线路查主电源+16V电源的保险电阻ZP82已开路,将其更换后总线电压上升到 3.8V。但彩电仍无光,测各路行扫描电源均正常,显像管灯丝亮,三个阴极电压均为180V左右。根据这一现象,故障仍应在总线上,于是采用将总线各负载逐一断开的方法,当断开主高频头总线时,总线电压恢复正常,在检查主高频头供电正常的前提下,判断高频头损坏,更换一只同型号高频头故障排除。
8。长虹D2522A型彩电开机后无光无声,机内发出尖叫声
     分析检修:从机内发出尖叫声分析,电源负载有严重短路现象,打开机壳,测行管已击穿,于是断开行管开机,测主电源电压为149V明显偏高,说明行管损坏,是电压输出过高引起。首先调整电位器RP801,主电源电压可调整到130V,换上新行管作必要的检查后开机试验,电视机出现正常的蓝背景,同时主电源130V正常,但片刻后又听见尖叫声随即无光,经查行管又击穿。测C814、C814A两端电压为2.2V,C820两端电压为15.5V,该两组电压下降都与开关变压器有关,更换一只同型号开关变压器后试机,该彩电恢复正常。
9。H2599KB 黑屏有字符
     因出现黑屏有字符,判断小信号,CPU等 工作基本正常。AV也无信号,因此故障可能在AV/TV转换电路上。检查外围M52472供电,切换控制翟积常。换新后开机图象伴音正常。输入AV信号毅然正常。修复。
10。R2918已修复。罪魁祸首原来是C428电容10u/160v漏电变值 ,此电容为行推动退耦电容。但是想请教高手,为何烧行管时也烧电源管,此电源不是有过流保护吗?在修复此机之前,电源集成块TEA2261 烧坏,实际维修证明:CN-5机心电源对负载要求很高,哪一路负载出现过流及会损坏开关三极管和电源IC等.行激励不足,会导致行电流平均指数上升.此机心行二次整流负载如果出现问题,也会烧电源管。
11。h2123k延时30秒开机后各按键及遥控器失灵
      长虹H2123K彩电故障:打开电源开关指示灯亮,用遥控器开机无反应,但过约30秒用遥控器开机可以,各按键及遥控器失灵,故障原因:测储存块5,6脚时第5脚电压只有2.3V 断开76810第11脚电压升高,更换LA76810一切正常。
12。长虹NC-3机芯彩电检修几例
例1        长虹C3418PN彩电,接收TV信号时,图像呈无规律扭动,不同频道扭动程度不同,严重时呈兰背景,子画面图像正常,接收AV信号正常.首先怀疑该机共用通道故障.对于图像处理中放电路,该机主副画面中放电路基本相似,断开主画面中放盒U101A的视频信号输出脚BP脚和副画面中放盒U202B的视频信号输出脚BP脚,进行相互交换,此时主画面图像正常,副画面图像不正常.由此判断故障是由中放电路不正常引起的.恢复电路,将电视机B/B显示B/B“OFF”,关掉兰背景功能,接收TV电视信号,采用调谐微调功能,此时能使图像正常,说明中放组件AFT电路功能不正常,微调L111AFT中周TRF1077D故障排除,为防止中周内附电容变值,用1445小中周代替.
例2        长虹C3418PN彩电,兰背景与正常图像无规律交替出现,子画面正常.
接收TV电视信号时无规律出现兰背景,说明输往CPU47脚的同步信号不正常.将电视机B/B功能显示B/B“OFF”,关掉兰背景功能,此时无图像时屏幕上噪点也非常弱,接近光板.测量主画面中放盒U101A视频信号输出BP脚电压,电压随故障时有时无.该机采用积木式结构,不便对中放电路进行通电测量.拆卸U101A盒,静态测量中放信号输出V106射极跟随电路,其基极对地电阻不稳定,断开Z101 6.5MC吸收电路后V106基极对地电阻稳定,说明陷波器Z101漏电.更换Z101 X6.5后装机声图均正常.
例3  长虹C2919PK彩电,收看中无规律自动关机,遥控又能开机.
检修该机拉出主板后试机,长时间不出现故障.因故障的无规律性,不可能是热机造成的不稳定,怀疑电路板存在虚焊或接触不良等原因.对重点怀疑的行场电路电源电路进行全方位补焊后交付用户.二天后故障重现,使维修无从下手.当卸掉Q501小信号处理集成电路TA8783屏蔽罩底板时发现TA8783多脚虚焊.进行补焊后故障彻底排除.后又接修同机芯多台机的此故障,均对Q501进行补焊后排除故障,收到了立竿见影的作用.该故障应该是TA8783虚焊造成总线保护关机.
例4        长虹C3418KV彩电,黑白图像正常,无彩色.
该机黑白图像正常,说明TV/AV开关和亮度电路工作无异常,无彩色应该在色度信号处理电路中.该机无制式切换控制,采用全制式自动设别,色度电路由TA8783和TA8783的21脚至TA8777的21脚之间的电路共同组成,查TV/AV切换电路板C输出的306脚至TA8783的21脚之间电路无异常,补焊色度信号处理电路TA8783后彩色正常.
    通过多例NC-3机芯彩电的检修,发现TA8783虚焊而造成的不同故障现象的比例较高,提醒同行朋友注意.
14。长虹HP系列背投彩电维修十例
       例1.故障现象:一台长虹HP4368背投彩电不开机。
分析维修:该故障一般是某元器件变质引起,而且多发生在电源板或扫描板。测电源板C810两端有380V电压,正常,查开关电源各路输出均为0V,但拔掉F802(250V/3.15A)后,指示灯变亮,各路输出电压正常。测XP805(+B)对地电阻为0Ω,说明+B端对地短路,这种情况多为行管损坏。该机采用双扫描电路,断开W034检查,发现V404(2SC55880)损坏,将其更换后故障排除。
例2.故障现象:一台长虹HP6188背投彩电不开机。
分析维修:通电开机,测C845两端电压从170V降至35V,断开负载再测,仍是如此,说明故障在电源板,且很可能是某个输出支路有短路现象,使流过R836的电流增大所致。测NQ832(7805CV)第1脚对地阻值为0Ω,断开C840再测,阻值正常。C840为NQ832第1脚对地滤波电容,其对地短路将使5V-1为0V,从而不能开机。更换R836、C840后故障排除。
例3.故障现象:一台长虹HP5168背投彩电不能二次开机,连续烧坏行管。
分析维修:通电开机,能听到电源起振声,二次开机,指示灯熄灭,测C845两端电压为0V。断开F802,测+B端对地阻值为0Ω,查+B端负载,发现行管VQ404(2SC5588)击穿。分析VQ404并不是故障根源,因为影响行管损坏的因素很多,如行脉冲、CPU、行频、总线、打火等。更换CPU板、DPTV板无效,说明CPU、行频以及I2C总线本身无问题;测行推动管无异常,在更换VQ404重新开机瞬间并未见明显的打火现象,故重点检查NZ401及其外围电路,因NZ401(TDA9111)产生行场小信号,若NZ401或其外围电路出现故障,使产生的行场波形异常,就很可能烧坏行管。经检查,外围电路正常,供电也正常,试更换IC后,故障排除。
例4.故障现象:一台长虹HP7088背投彩电,不能二次开机。
分析维修:通电开机,指示灯能变红,遥控开机无效,指示灯颜色不变(正常应变为黄色)。测电源板各路输出,均处于待机状态,该机所配电源板为高电平待机,低电平开机。查POWER电压异常,而POWER来自CPU板,测5V供电正常。测U1各路供电均正常,怀疑外接晶振Y(8MHz)损坏。更换晶振后试机,故障排除。
例5.故障现象:一台长虹HP5168背投彩电,开机满屏回扫线。
分析维修:开机后将加速极电位器旋钮调至最小,R、G、B三只投影管仍有很强的光,且满屏回扫线。该机灯丝电压与200V共用一个线排(XP903),若拔此线排,在断开灯丝供电的同时也将断开200V供电,容易烧伤投影管,正确的方法是将扫描板上的灯丝电阻R309断开。开机后,将加速极电位器调至最低,R、G、B三只投影管仍有很亮的光,判断视放电路工作不正常,首先检查视放工作电压,发现无200V电压,测T462第7脚有交流电压,检查发现L410已开路,VD406也已短路,分别更换后开机,故障排除。
例6.故障现象:一台长虹HP4368背投彩电,间歇性不开机分析维修:开机几分钟后自动关机,立即启动不能开机,指示灯不亮,间隔一段时间后可以开机,但几分钟后故障重现。分析此类故障多为某元件热稳定性不良引起。故障出现时,检查电源板各路输出,发现无12V,测NQ831(KA78R12)发现第4脚为低电平。更换VQ832,故障依旧,说明故障在CPU板或5V电路。更换CPU板无效,重点查5V电路,经检查发现C842热稳定性不良,将其更换后故障排除。
例7.故障现象:一台长虹HPW 6588背投彩电,开机黑屏,+B不可调。
分析维修:开机能听到行频声,指示灯可变色,且有正常伴音。此类故障多因14V回路或投影管工作条件有问题,经检查,14V回路正常,灯丝亮,Y板各关键点电压也正常。重点怀疑高压是否正常。该机采用先进的双行扫描电路。高压由其中一组扫描电路提供,检查R518开路,使经过调制的+B电压不能送到V841(2SC5143),此单元电路不能正常工作,无法产生高压,故出现黑屏。更换R518开机,旋动R508,+B(143V)无变化,检查此回路,发现V501(2SC1815Y)已变质,将其更换后开机,故障排除。
例8.故障现象:一台长虹HP4368背投彩电,行幅异常。
分析维修:通电开机,图像行幅很大。进入总线,改变"H AMP"数据,图像无变化。此故障实为东西枕校失效,调整L442(TLN2001)图像仍无变化。测C478两端无400V电压,检查N501枕校放大IC第8脚供电11.8V正常、V331正常,分析问题出在C478到V331间。测VD461(FMU-G16)击穿损坏,400V在此处对地短路,使V331无400V供电,枕校电路失效,更换VD461并重调L442,开机故障排除。
例9.故障现象:一台长虹HP5168背投彩电,右扬声器无声。
分析维修:开机,试听左声道伴音正常,右声道无伴音。首先进入"菜单"检查声音平衡调整的位置(正常时平衡调整数据为"0",使左、右扬声输出音量基本一致),经检查位置正常,将平衡位置调至"+50"也无右边伴音,说明右声道伴音通道确有故障。输入AV信号,仍无右伴音,判断故障与NV01无关,将XP14A反向连接,右扬声器有伴音,证明扬声器本身无故障且伴音信号线正常,问题出在NV02到N601间。用示波器测NV02第13脚右声道伴音输出端,有伴音信号输出,测XP902右声道伴音输出端无伴音信号输出,判定故障在NV03及其外围电路中,测NV03外围元件及PCB都正常,怀疑NV03(BA3880S)本身损坏。试更换后故障排除。
例10.故障现象:一台长虹HP4368背投彩电,开机无伴音。
分析维修:接通信号开机观察,图像正常,将音量开至最大也无伴音,输入AV信号时所有AV通道都无声。检查AV输出有正常的伴音信号,排除公共通道故障。检查伴音IC(LM1876)供电+20V正常。因为该机的伴音信号要经过AV板,测AV板XP902伴音输出端无信号。因为伴音信号由NV01第11脚和第15脚输出到NV02第6、7脚,再由NV02第13、16脚送到NV03第13、21脚。经检查,NV02第6、7脚有信号输入而第13、16脚无信号输出,可能为NV02工作条件不足或损坏。由于NV02供电正常,检查其I2C总线,发现第24脚无SDA信号。经检查,NV02的SDA脚虚焊,补焊后开机,故障排除 。
15。 长虹2593机器打不开,测130V。26V,25V,都正常,TDA8362的10脚无电压,10脚电压是由FBT提拱的“灯丝亮说明了行以工作”。测V412负端电压只有5V左右。试换V412,故障OK ,~~~~V412不良~
16。长虹C2588PV雷激后无亮度。测TA7698的各相联系的电位发现23脚电位为9V,痹积常值6。5V高2。5V。一般情况是由于画中画板坏造成的,可将PF线拆去。
17。长虹G2585(B)彩电,小小二极管引发奇特故障。(CN-9机芯)
      故障现象:图象右移,台标差不多到了屏幕正中间,左侧出现行消隐条(中间内缩,象枕形失真,且有扭动)右边的图象也不清楚,字和人旁边总有白光闪闪的。AV状态:左边出现3CM左右的亮带(中间右突),中间一块稍暗,右边最暗(占屏幕的一半还多,中间左突)
      别人修时,加一8200P的逆程电容,左边差不多到了边,但图象整个扩大很多,上下的字都到外面去了。
分析:该机为总线彩电,怀疑总线数据出错,则进入总线调整状态,方法:按遥控器(K10F)音量-键,将音量关死,再按住静音键不放,同时按本机菜单键,屏幕上显示绿色字符“D”则表示进入维修状态,调数据(行中心等)无效。难道说TB1238坏了?换TB1238涛声依旧,说明并非TB1238损坏。用示波器测30脚信号波形,脉冲幅度很小,且频率低(实为场脉冲),顺线路一直查到行脉冲取出电容C518处,行脉冲幅度很小且成拱形平顶,而电容输入端脉冲幅度大得多,测二极管D504的反向电阻不到100,将D504拿下测果然反向击穿,换D504后一切正常。总结:由于二极管D504击穿,至使送入TB1238的30脚的行回扫脉冲不正常,以至出现图象右移的怪故障。
该机总线数据如下:
        RCUT                40
        GCUT                3F
        BCUT                41
        GDRV                40
      BDRV                  37
        CNTX                 3F
       BRTC                  26
       COLC                  40
       TNTC                  40
        COLP                 00
       COLS                  40
       SCNT                  08
        SNTC                 20
        CNTN                 08
        BRTX                  17
       BRTN                   20
      COLX                   35
        COLN                00
        TNTX                28
        TNTN                28
        ST3                   20
       SV3                    20
       ST4                    20
       SV4                    20
       SHPX                  1A
        SHPN                  1A
       TXCX                   2A
        RGCN                  16
      VM0                     3C
       VM1                    A0
       HPOS                   0D
        VP50                   06
        HIT                    2B
       HPS                    10
       VP60                   04
        HITS                  2D
       VLIN                   0A
        VSC                   0C
        VLIS                  0A
        SBY                  08
        SRY                  08
       R AGC                21
        AFT                  15
       HAFT                  00
       V25                   3A
        V50                   57
        BRTS                  00
        SELF                  00
       SELF VCO           80
       SELF AGC           20
       SELF BRTC          80
        SELF CNTC         20
       SELF TNTC          00
        SELF COLC         10
        PNUM                7E
        SNUM                0F
        VHFL-L                50
        VHFL-H                03
        VHFH-L                50
        VHFH-H                03
        UHFU-L                00
        UHFU-H                03
        VM2                   00
        OSD                   0A
         OPT                  73
GMT+8, 2024-5-3 09:44 , Processed in 1.119841 second(s), 10 queries , File On.
