查看: 1635|回复: 0
长虹PF2155彩电一个易发故嶂的分祈和检修
发表于 2009-7-3 23:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹PF2155彩电一个易发故嶂的分祈和检修类别:单片机/DSP   阅读:943                         笔者检修一台呈三无的长虹PF2155彩电,发现行输出管已经击穿损坏.用户称在一个多月的时间内这是第4次烧坏行输出管。
取下损坏的行输出管,在+B电压(115V)端接上100W的灯泡作假负荷,通电面板上指示灯亮、灯泡发光,测+B电压为正常的115V,长时间监测此电压稳定。认为开关电源部分正常,再查行激励电路和逆程电容等也未发现异常,于是换上新行输出管,为防止再次损坏该管,故在其。极电路串人 O.SA的保险管,并用数字万用表的电流挡监测c极电流。开机电流表指示为245mA,此时图像和伴音都正常,但是该电流很快就变为300多mA,此时屏幕右侧的光栅收缩行不满幅,最后电流超过500mA,突然图像和伴音消失,但是面板上的指示灯仍正常发光。查行输出管c极电路串人的0.5A保险烧毁,手摸行输出管散热片烫手,摸行输出变压器则无异常过热现象,这说明行输出管是过流烧坏,而行输出变压器可能未损坏。是什么原因使行输出管。极电流超过500mA呢?
由行输出管c极电流不断增大和屏幕右侧行幅收缩的故障现象分析,该机屡损行输出管的原因是由行激励不足所致。仔细检查行激励电路各元件,未见异常。但发现行激励级的4.7μF/160V电源滤波电容安装位置紧靠场输出集成电路TDA8356的散热器,并距两只并联的3W/12k,12行激励级降压电阻较近,在这几个发热元件的长期烘烤下,分析其性能已变坏。
为此,将该滤波电解电容更换,再换了一只0.5A的保险管,开机测行输出管c极电流在250mA-350mA间变化,连续工作3个小时后关机,手摸行输出管散热片温升正常,说明故障排除。再仔细观察换下的电容,外观似乎并没有什么变化,用万用表电阻挡测量也似乎正常,但是测其容量则只有1.7μF左右。
顺便说一下,长虹PF2155等彩电的行输出管采用了内置阻尼二极管的国产管3DD2102 (VcB,=1500V,I,=6A,P,=50W,c极电流下降时间tf=lμs,b,e极间电阻为5052,外形和内部结构见附图),该管市场上不易买到,我用2SD 1555代换(或者用一只MN650,2SD1430,BU508等内部没有阻尼管的开关管),外接一只钝化二极管作阻尼二极管,效果非常好。
小结:笔者认为该彩电行激励级滤波电解电容在电路板的设计位置不妥,它被“包围”在几个发烧元件之间,长时间的“热身”必然使其性能发生变化而无法正常工作,导致行激励不足,行输出管。极电流大增,最终使行输出管烧坏。维修时最简单的方法就是不要剪短新换电容的引脚.焊好后.把它压到右侧没有安装他元件的空离“热源”尽量远些以防旧病复发.
GMT+8, 2024-5-3 11:40 , Processed in 0.186850 second(s), 10 queries , File On.
