查看: 1993|回复: 0
长虹CHD-TD370F8彩电液晶灯闪且不能开机
发表于 2009-7-3 22:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量待机电源5v正常,其余+24v(背光驱动用),+12v+5v(主板用)无输出,测量待/开机控制脚有高低电平跳变,由于无图纸,根据铜铂走向和元件位置画出了大概的原理图,得知该机是高电平开机,经三极管控制其光藕1.2脚电流增大,3,4脚内阻减小导致*近光藕3,4脚的贴片三极管导通,由待机开关变初级整流的+15v电压经此三极管的ce极输出后, 到下一个贴片三极管的c极,b极对地接13v稳压管,由此可见该电路是最常见的串稳供电,由e极输出的+12v供给uc3845(电源振荡),ir2184s(mos管drive),tda4863g(泵电源,市电低时升压用,很像二次电源的结构)贴片ic工作,测量该+12v对地电阻为0欧姆,逐个断开上诉ic,对地电阻正常,测量其ic都是供电脚对地短路,将ic和两只桥式推挽场效应k2645等阻容元件全部更换后,开机+24v,+12v,+5v有输出,背光点亮,厂标出现,试机一切正常,故障排除。
长虹CHD-TM201B3彩电蓝屏开机正常,大约看两小时就出现有声无图蓝屏,将电视关掉后在开机电视有正常,但是可以看30分钟有出现同样的故障.打开后盖一动主板故障就消失.这样给维修代来难度。
    经初步判断故障可能在图象通道或大块上,还有可能和温度有关.示波器是派不上用场了.我想到了一个办法就是用风枪来吹pw113和vpc3230d温度一高故障就出来了.特别是vpc3230d它的工作温度本来就高,用风枪一加温就蓝屏,怀是vpc3230d坏了,测总线和同步信号都正常,怀疑是晶振坏了,就把晶振20250khz代换.在用风枪吹故障排除。
长虹CHD-W320F8彩电开机时有杂音,正常工作时声音正常,转换台声音也正常该机的静音电路相对简单,正常的静音控制信号从TDA15063的116脚直接送到TPA3002D2的1脚。使TPA3002D2无声音信号输出。开机静音电路由QA1和UP3、TPA3002D2及外围元器件构成。当二次开机后,12V-3A的电压开始建立,经CA2、CA3滤波DA1隔立CA53存储后加到QA1的发射极(QA1是PNP管)QA1的基极对地接有一个大阻值电阻RA11。QA1的集电极电压上升较慢。经RA2、RA3分流出来的电压上升也比较慢。加到UP3的控制脚的电压上升也较慢。UP3输出的电压+12-AUDio与+12-3A相比,存在有一定的延时。加到TPA3002D2的电压就会缓慢上升到额定值。避免电压瞬时加到伴音块上造成开机冲击声。检查QA1和外围元器件均正常。怀疑TDA15063程序不良,重写数据还是一样。更换TPA3002D2后故障排除。
长虹LT401SP液晶彩电开机有图声,图像和字符均上下叠影
该机的字符产生几乎由U700(M1501)字符电路完成,帖存储器U600自动调出GM1501内的字符数据,与图像信号一起U600之内部暂存,在GM1501中进行处理后变为LVDS信号上屏。
    从上面的流程可以看出,本机故障应在U700、U600及它们的外围元件之中,本着先外后内的原则,先测U700和U600之间的连接电阻,发现RN706A排脚上的一个脚不通,更换RN706A后故障排
长虹CHD-TD201F7液晶电视指示灯亮。有声无图。无屏幕显示经观察,屏幕完全无光栅,表明背光灯未点亮,应检查向背光灯提供工作电压的逆变器组件及其控制电路。逆变器组件是一个将直流电压变换为交流电压(DC-AC)的部件,控制电路如图所示。当液晶电视接收到开机指令时,从超级单片U2122脚输出的3.3V高电平加到Q24 b极,从e极输出2.7V控制电压,经接插件.J18③脚送到逆变器组件,开启逆变器,逆变器将接插件118①、②脚输入的12V直流电压变换为6组交流高压输出,加到液晶屏内部的6只背光灯管上,背光灯被点亮。液晶电视在关机瞬间,从u2 122脚输出OV低电平加到Q24 b极,Q24截止J18⑧脚无电压加到逆变器组件,逆变器组件被关闭,液晶屏内部背光灯无高压输入,屏幕光栅消失。
    开机状态下,测J18①~③脚电压,①、②脚为12V,③脚为2.7V,表明逆变器供电及控制电路正常,判定逆变器组件损坏而无高压提供给背光灯。试用同型号逆变器更换之,通电,机器恢复光栅,故障排除。
长虹CHD-TMl70F7平板液晶彩电伴音正常。无图像,屏幕呈白板状
根据液晶显示器的显示原理推断,伴音正常,屏幕呈白板状.此故障应该是液晶屏内信号电极丢失工作电压造成的,致使液晶屏完全处于透光状态,所以整个屏幕呈现白色光栅。
  格式变换处理块U3输出的上屏信号(行场同步信号、液晶屏使能信号、像素时钟信号、数字基色信号)及液晶屏供电经插座J22进入液晶屏,向液晶屏供电及驱动液晶屏显示图像。测J22 38~40脚供电端,该机采用三星屏,其供电电压应为3.3v,实测为ov,证明液晶屏供电电压已丢失。液晶屏供电电路如图9所示,3.3V电压经FB39送到复合管U19的①~③脚源极S,在④脚栅极G的控制下从其⑤~⑧脚漏极D输出。
    图中,当液晶电视处于正常工作状态时,从超级单片U2@脚送来高电平2.8V,经R206加到控制管Q25 b极,Q25饱和,U19栅极G为0V,其漏极D输出3.3V加到液晶屏;当液晶电视接收到待机指令时,从u2 113脚送来低电平0V,Q25截止,U19栅极G为高电平3.3V,其漏极D无电压。
    测U19漏极D无3.3V电压,源极S电压为3.3V,栅极G电压为3.3V,表明U19已截止;再测R206左端电压为2.8V,说明CPU已输出开机指令。测Q25 b极电压为0V,R206右端电压也为2.8V。用放大镜仔细观察,发现Q25 b极处虚焊,重新焊好后试机,屏幕出现图像。
    本例故障充分体现了液晶电视的成像原理,即液晶屏内部液晶被充电时,其分子呈一字形排列,入射光线可以顺利地通过液晶,但无法通过偏光板,所以屏幕无法显示光栅,当液晶屏内部电极失去驱动信号而不能对液晶进行充电时。液晶分子呈扭曲型排列,入射光线被扭转90度入射光线可以通过偏光板,屏幕可以显示光栅。
GMT+8, 2024-4-29 18:25 , Processed in 0.207111 second(s), 8 queries , File On.
