查看: 1700|回复: 0
长虹电视机维修资料精华
发表于 2009-7-3 21:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹CHD-3机芯的技改
1、CHD-3机芯彩电(CHD342000、CHD34128)用户在使用过程中出现“音量开到1时有噪音,音量关为时0时,噪声消失”现象。如果出现此情况时,请将电容C511更换为35V/100UF排除故障。
2、有维修人员反映PF2155彩电冷态开机出现回扫故障现象,遇此情况,请将电容C406由原来的0.1UF更换为0.22UF或将0.22UF更换为0.1UF
长虹2916N的技改方案
1、把R819改为330K R818改为1K C825改为2.2UF C824改为100N C821改为1UF就可以了
THD215用C4706也可以
2、对于长虹CN-5机芯烧电源管可以对电路做一些改进:
R819改为RT13--0.166W--330欧
R822改为RT13--0.166W--1.3K
C821改为50V--1uF
C825改为50V--2.2uF
C824改为50V--1000PF
3、R820换成0.82欧,R822改成3.3K,D815短接,C825改成2.2 微法50V, C821改成 3.3微法50V
4、针对CN-5机芯后期生产的产品,电源部分元件作了如下变动:C821由原来的0.68U改为CD11-50V-1UF;C825由原来的50V/1UF改为50V/2.2UFCN-5机芯电源电感线圈L801若无1uH的电感,可用2.2uH的替换。
SF2166K待机时有交流噪声解决方案
1、C596由CD110-50V-47uF改为CD110-50V-22uF
2、RF524由RF10/11-1W-1.5ΩJ改为RF10/11-2W-6.8ΩJ
3、C607由 CD110X-25V-1000uF改为CD110X-25V-2200u
长虹CN-12机芯微处理器CHT0410失效高处理方案
针对CN-12机芯在开机瞬间出现微处理器损坏,经检查CHT0410(12)脚与地端击穿短路,并导致整机无法二次开机,新更换后又再次损坏的处理方案:
将机芯板采用JUC7.820.268的CN-12机芯系列,作以下更改:
1.增加跨针J207;
2.增加二极管2CK75D/1N4148,装入C191,二极管负端接C191正端(D701第2脚);
3.扬声器的外壳,通过导线接行散热板;
4.对CRT管尾、CRT管座进行烘干处理。
长虹-10机芯维修技巧
1,水平亮线.大多是TDA8350坏同时烧R404--10欧。如果16V 45V供电电阻没烧大多是16V整流管VD437性能不量。少数也有OM8839坏。
2,二次不开机,大多是8V电路和数据线出毛病,比较常见的是C861 C289C C051 C060 CK09等瓷片电容漏电,VD871性能不量(此二极管有时还会引起无规律自动关机),少数也有24C08 OM8839坏.
3,有伴音黑屏,常见是OM8839(18)(22)外接瓷片电容漏电和V436及C461不量。当然如果是采用华飞现象管出现彩色变动然后黑屏那你就只有放弃了,因为CRT已报孤。
4,回扫线,一般是RY04坏(设计余量太小),少数也有TDA6108坏。(单色回扫如果将VDY03A三个二极管断开换不行也有可能CRT坏)
长虹机心特殊问题处理方法
1 CN-9 21”机型:图像光栅正常。但蓝色背景时屏幕上部有一宽带比其他部分亮。将场扫描部分的直流负反馈电阻改小,R405由68K改为47K.
2 CN-9 21”机型:声音忽大忽小。更改遥控静音、关机静音电路。在D508电路中串入一普通二极管(2CK75D),和D508形成串联。并且在V602基极和地之间联结一电阻(阻值10K).
3 PF29D18彩电易损场块TDA8350Q,更换品质优良生产厂家的管座(管座品质欠佳,打火,导致屡次损坏场块)。
4 CH-10机芯开机一段时间,字符上下抖动。更改字符场定位脉冲电路。去掉V438A,将原V438A的be极短路;同时将R120改为电容(CL21X-50V-6800PF).
5 CH-10机芯的早期部分彩电(如部分D2983,D2986)因信号本身负调制参数不当问题的处理
在某些地区,播放地方台时,出现瞬间黑屏,有时出现蓝背景。将CPU由CH0808更换为CH0818.或者电视台将信号调制度调整到国标的87.5%,并使视频信号同步头幅度达到信号的30%.
6 CH-10机型在蓝背景时,左边有竖直亮带,更改TDA8843/OM8839PS的(42)脚(行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出脚)外接的C252由33P该为1000PF.
7 CH-10机型易损电源开关管,将+135V整流二极管VD873更改为BYM36D.
8     NC-6机芯部分台图像扭动,更改中放/丽音组件内集成电路TDA9808T(3)脚外接电阻R123、C125,分别更换为1KΩ,0.1μF.
9     NC-6机芯“三无”故障,可考虑伴音块TA8256损坏,导致电源+25V整流限流电阻Z889开路。
10     NC-6机芯,图像幅度稍微缩小,光栅上有回扫线;有时又自动关机,进入待机状态。原因为逆程电容失容。导致高压过高,进而导致自动待机。
11 CN-5机芯,电源部分的电感L801可用2.2μH的电感代替.
12 CN-11机芯模拟量不能存储,进入维修状态后,按遥控器“静音键”。
13 CN-7 机芯彩电,搜台节目号不翻转,无图无声。经查为电台识别总线参数SYNC 错误设置为PLUSE,应设置为 LEVEL。
14 CN-7机芯开启画中画功能后,出现水平干扰条纹,关闭画中画后,干扰条纹消失。原因为画中画行定位脉冲未送到PIP组件。通常故障部位在TB1227AN的(1)脚外接RS04(1MΩ)电阻开路,或画中画组件处印制板断线。
15 NC-7机芯部分台图像扭动,更改中放/丽音组件内集成电路TDA9808T(4)脚外接电阻R110、C110,分别更换为1KΩ,0.1μF.
关于CH-18机芯伴音控制失效的问题(SF2191E SF2118E等不带 音效处理IC)
故障描述:音量为0时为静音,调整到1-100声音不变,为最大音量。
为什么会出现这样的问题,有的朋友认为是存储器内的数据错误,也有的认为是硬件故障。
所以。简单的阅读一些单片资料与图纸资料后简单的分析一下。看看到底为什么会出现这样的故障
电路图纸参照长虹 SF2118E-(CH08T0604-TDA8944J-LA78040)
首先看一下图纸的音频信号流程。
AV输入音频直接通过转换开关N350/351 LA7016与TV伴音进行选择转换后在4脚输出。同时分为两路,一路经过阻容元件到V502/503缓冲后输出做为AV OUT音频。另一路音频信号通过阻容元件直接到N301 TDA8944J的6叫与12。经过放大,推动喇叭。
TV音频信号在N201 38脚取出。经过C501隔离直接到N350/351的7脚。通过转换后在N350/351的4脚输出。
全电视信号在N201 CH08T 0604的45脚输出,分两路,一路通过V208/V209/V210到62脚作为同步识别输入。
另一路通过隔离做为AV V UOT输出。
1:这个机器的音量调整是通过什么进行的?(PF2118E)
首先,AV输入的音频信号与TV音频信号如何进行音量控制的。看图纸即可得知
N301 TDA8944J是不具备音量控制功能的。但13脚接到N201的59脚。
因为AV与TV音频经过转换后直接到N301处。中间没有加入音效处理IC。比如常见的NJW系列。可想而知,音频信号并未在N201内部转换(IC具备这个功能,即N210的32脚为外部音频信号输入端,TV音频信号同样可以在IC内部与32脚输入的音频进行转换,同时也具备音量衰减即ATT电路。选择,并进行音量控制的音频信号可以28脚输出到功放级进行放大推动喇叭出声。)
但实际上,本机没这么处理信号。N201并没按照以上的信号流程进行音频处理。N201的28,32脚为空脚。
这就说明问题了,看到很多人的讨论。说是EEPROM数据设置不当。也有的说是伴音功放TDA8944换错型号。
如果机器真是以下这样电路图纸,我想EEPROM数据错误的说法可以排除了,为什么?因为TDA8944J的13脚与8944AJ有本质上的区别,。即前者为空脚。后者为音量VOL控制,在N201的59脚的控制下输入线性可变的控制电压进行伴音增益控制,即可控制输出音量的大小。继而控制音量的操作。
如果说是EEPROM数据设置不准确,那么按照本机的电路图纸与实际信号流程?如何才能将音量控制呢?
假如说有一种可能。TV音频可以在内部CPU IIC的控制,进行衰减操作。有这种可能,但必须在N201的28脚输出才行。在38脚输出是不具备IC本身硬件资源的。所以说是可以否定的。
所以:在检修这个机器时,测试TDA8944J的13脚电压是否在调整音量时线性变化,如是,则换TDA8944AJ。
假如在伴音功放为TDA8944AJ时,如果13脚的音量控制电压异常,可能导致该现象的故障有:
(1:EEPROM数据异常
(2:功放本身问题,
(3:0604损坏。
(4:其它离散因素导致。
就可以出现伴音功放型号(TDA8944AJ)正常。音量控制异常的表现。
至于为什么会这样。我想和机器的设计,成本有关,低成本的机器没有必要加入音效处理电路。另外AV数量也可减少。这样设计也可以避免在热插拔AV接口时导致的N201(CH08T0604)损坏问题。 还有一点就是单片内部的ROM软件问题。可能是软件版本不一致导致需要调整模式数据。
如果本机具备了音效处理IC,机器型号:如 PF2191E 具备(N305)NJW1161音效处理IC,则伴音功放N301的型号可以选择TDA8944J(13脚为空脚)。音量控制处理等可以在音效IC内完成的,在功放处控制就没有必要,也大大简化了电路。和机器的性能。
所以,按照以上分析。就算是0604固化的ROM软件版本不一致。在不配备N305(NJW1161)时 音频信号处理流程需要改变(看上面伴音信号流程)不然也是无法控制VOL大小的。否则N301 TDA8944J是不能控制音量的
大家可以参考PF2191E带音效处理IC的图纸,与SF2118E不带音效处理IC的电路图纸。
很明显的可以看出N201(CH08T0604)的1,2脚功能是不同的。如果这个机器(PF2191E)出现声音不受控的问题,可能是NJW1161异常。EEPROM数据设置不正确。N201,N301等异常。
根据以上结论:18系列小屏幕机,不带音效处理IC的。在存储器数据正确的情况下。即可,N301的13脚不为空。且控制电压正常。0-3V以上线性变化的控制电压,即可判断为N301型号换错。
带音效处理IC的机器。出现这样的故障。可能是数据错误。音效处理IC异常等其他因数导致
GMT+8, 2024-4-29 06:13 , Processed in 6.999702 second(s), 9 queries , File On.
