SF2119 二次不开机,屏幕有拳头大小光球。
开机检测发现TDA9370 无8V供电(行起振反馈回来的) 在路测试行二次整流电路元件,发现R471,VD471损坏。导致无12V电压至N401,无8V电源换TDA9370。换新后开机正常。
H2199KB 伴音故障检修
该机TV伴音良。AV输入正常。故障应该为TV解调部分。检查发现76810 53脚外接C234磁片漏电。换后开机正常。
PF2998(A)黑屏,有伴音检修
有声音说明小信号处理电路基本正常,故障应该在色度解码,视放等。。部位。
开机测试 尾板 R,G,B级分别为 191,174,174。测试TDA6107 输入分别为0.6 0.6 0.6 ,9383 R,G B =1.3V 测试50脚电压为5.4V 可见,故障应该在视频放大电路,或CRT. 再路检测TDA6107阻值基本正常.当测试到VDY02A时发现正反电阻均为90欧姆左右.挑开后,开机,出现光栅.因为此二极管损坏,导致视放电压直接使R枪截止,所以,开机之后,暗电流电路检测到不正常.导致RGB截止. 换FR107后正常。
SF2119 开机无字符显示,图象为白净光栅(局部区域伴有彩虹似的光圈,检查为TDA8356 逆程供电失落(场IC损坏)换新后开机正常 在采用TDA9370的机器中,其中遇到很多机器因为总线参数变化导致的无伴音故障。均是OP2参数为6C,改为64伴音正常
H2199KB(A)指示灯亮,不开机检修
该机出现指示灯亮,不能二次开机故障,
开盖检修,测试CPU 供电为3V抖动,因同样,主电源等 都抖动,因CPU 供电是经过25V整流稳压-测试 VD553二极管后、端电压照正常相差悬殊,为 4V抖动,正常应在10左右,测试VD553二极管正向电阻变大,换后开机正常。CHD2983二次开机 蓝屏无伴音,AV输入也是一样,该机出现开机蓝屏显示正常,无伴音,AV输入无图象。自动选台时黑屏。结束后还是蓝屏 检查发现电源输出8V 环路ZP831,VD831损坏。
CHD2983指示灯亮,二次不开机
上门检查发现,该机指示灯亮,二次开机之后机内有孜孜响声音。开壳检查。发现在待机时,电源电压为130V,二次开机之后,电压升到145V,行刚起振(有高压建立的声音)之后电源马上保护。同时,带待机时,电源IC散热片异常发热。之后测试电源电路,发现VD806正极电压为300V。负极为300V。正常时,正极为230-240V。负极在300V左右。不正常,检查发现改二极管一短路。之后还发现VD805。C811。都已经击穿,换新后,开机正常。
CH-12机心 黑屏无屏显检修 无伴音。
检查为LA76810 28脚FBT信号未送入,检查外接稳压管短路,换后开机正常
D2965A检修
故障为:开机黑屏,无伴音。
检修:测试电源电压正常,灯丝以点亮,证明行电路,输出电路工作正常,因黑屏无伴音,对于检修TDA8361来说,要注意沙堡脉冲电路。测试色度激励电压,果然不正常,低于正常值,导致CRT截止,难道说是场输出电路未工作?
便调整了一下加速度级电压,果然是一条亮线,测试场IC供电电正常。就是5脚输出端接近电源电压。显然是无激励信号输入。正巧此时有点急事。就直接把电视机的插头拔下了,就是在这个时候,我注意到了一个细节。电源开关未能自动弹出???????,难道是12V电路出现了问题,果然如此,此时测试了一下8361的10脚电压果然为3V。正常为8V,此电压是经过行输出变压器经过稳压提供的,在线测试V412果然断路。更换开机,光栅,声音正常。思考:由于长虹机器才用TDA机心或者是CN-5也好等等。。多数采用了交流关机功能。在R29N18机器中如果此二极管(D406)性能不良(热的时候击穿,正向断路等等)均会导致电源开关自动弹出的故障,如果是断路,则会导致以上故障。说的不对,希望大家不要嘲笑即可。无独有偶。又一例。这个主要是要告诉大家,买元件要买真的,不要到信誉不好的元件供应商去购买。D2965。故障为行场不同步,检修了和行电路相关的外围脚,故障依旧(检修过程略过)。判断为TDA8362损坏,因本人是做长虹售后的,元件一直不缺少,惟独TDA8362用尽,就去外面买了一个。上去之后,行场是好了,无颜色。因为以前检修和判断行场不同步时,
已经将8362的16脚接地(使用信号为内部处理的全电视信号)此机采用了以SAA4961的梳妆滤波器)。换上新的发现无颜色,随后换了一个晶振。B行晶振(有并联型和串联型)彩色正常。随后断开16脚的接地线,发现为黑白图象,伴有拉丝的故障。????之后按动遥控器上的BP键,即好,难道是梳妆组件坏了,此组件是在AV转换板上。对 SAA4961的工作电压做了仔细的检查,无问题。难道说这个IC也坏了,因没时间在做精细检查(已经过精细)。就换了一个4961。巧合,我也没这个IC,就到分公司弄了一个4960回来(一样完全代换)上去之后,哇塞,还是那样。没办法,我只好把我闲置多年的古董--示波器拿了出来。经过测试,发现TDA8362的32脚无塞康识别信号输出,原因就在这里。为什么无输出呢? 测试了一下,吓一跳,我买的这个IC32脚正反电阻无限大。空脚????随后找了一个拆机的8362,换上OK
H2199KB(a)灯亮不开机
该机故障为灯亮,不能二次开机(有时还能开机)
开壳检查发现,CPU 5V供电正常。二次开机后,CPU 0410能发出开机指令。
判断故障在电源或者是行电路。测试行启动电压LA76810 ,25脚电压为1.9V 不正常(正常为5V)。判断在行启动供电控制电路。因此电源是电源开关变压器绕组--VD554整流经过稳压,待机控制电路控制后送到LA76810 的25脚。 测试VD554 负极电压为2.4V 不正常(正常为12V左右)测试电路负载无短路。在路测试二极管正向电阻为0.9V(二极管挡)飘忽不定。可见,此管以损坏。换后开机测试负极电压为11.9V。能正常开机。
长虹 H2199KB(A)指示灯亮,不开机检修
该机出现指示灯亮,不能二次开机故障,
开盖检修,测试CPU 供电为3V抖动,因同样,主电源等 都抖动,因CPU 供电是经过25V整流稳压-测试 VD553二极管后、端电压照正常相差悬殊,为 4V抖动,正常应在10左右,测试VD553二极管正向电阻变大,换后开机正常。此二极管使用功率过小,导致故障出现,以遇到3台,有时还能开机,有时则不行。对于维修这个机器发现,电源部分的整流二极管功率欠小。VD553损坏。导致CPU 供电异常,导致灯亮不能二次开机.VD554损坏。导致行震荡启动电压不够。导致灯亮不能二次开机。(二极管性能不良,呈现断路状态)
H2199KB(A)灯亮不能二次开机检修
检查发现CPU待机控制脚始终输出高电平,所以处于在待机状态。行震荡电路无供电所以无光栅出现检查CPU 供电,接地,复位,按键(此机按键不能脱开)均正常,分析可能是CPU损坏,或者是存储器数据错误导致不能开机,换一空白存储器后,能开机,重新调试白平衡参数后,工作正常。
1。一台D2523A行幅小,枕形失真,用户讲以前也有这种情况,拍一下就好了,
现在拍就不行。打开后盖,发现行部分多处虚焊,补焊一遍,故障排除。
2。 长虹C2592AE。本机因漏水,后试机就放不起来了,三无,并有吱吱声。只
因是线路板有水,所以开机致使导电烧坏。因此在这里提醒各位若漏水了,
切记不可马上开机,以免造成不必要的麻烦。待水干后可能就完好了。现在
就维修简单讲 一下,因为自己维修经验没有,没有工具,就万用表和电烙铁
等。开机指示灯亮。查290伏电压约260,(市电200)基本正常。电源输出
26,25伏都正常,仅130电压有155伏。测行集电级电压0伏,行推动,行输
出基级都正常。在线测CE电阻近乎0。故怀疑以击穿,拆下的确如此。因没
有假负载所以就买来行管换上,可故障依旧。因查周围元件都好。古怀疑行
变压器损坏,可手头又没有。所以还是再查一遍,以防万一不是这个麻烦。
后才查到130伏电压到行变压器的一只2。7电阻断路。才使C级0伏。其实
早查到这一点了,测了一边电压,没测另一边才浪
费了很多时间。所以初学者要多留心。
3。一台d2177,黑白图像正常,字苻正常,无彩色,遥控关不了机,电源灯不
亮,主人说是去年夏天遭雷击出故障,由于凑合能看,到现在才修,开壳检
查,om8361外围没什么问题,考虑是雷击,直接更换om8361,换后彩色正
常,查关机电路,电源开关脱扣线圈两端没电压, 再查线圈和电源灯是同一
路12v供电,有一个220欧1w电阻开路,更换,开机,灯还不亮,测电压只
有1。3v,后来查出是cpu电源控制脚和5V电源击圈,换cpu后一切正常,修
好后一直纳闷,两个大规模集成块都没有完全损坏,还能坚持工作大半年,
真少见。
4。长虹D2118A回扫线故障维修
接收一台转手机,故障是满平回扫线,开机测量显像管各脚电压基本正常,难怪
前修理员判断显像管坏,此杌是用TDA8361作中频.视频,色度与扫描小信号处
理,测量TDA8361,18,19,20,脚电压为1.1V,正常约2.9V,电路中肯定有故障.
测10脚7.8V正常,17脚4V,测25对比度控制输入为0V,用电阻挡测25脚到地3
欧,查外围无短路,更换TDA8361开杌正常,在修转手杌时要展开思路,能引起故
障的每一个地方都要想到,都要去查,此机我花了一个小时,收了一百参拾元划
算,平常多看书.急时不会力
5。长虹D2965图象收缩的维修
长虹D2965故障是图象收缩。开机测+B电压随图象的变化而上下抖动,查稳
压电路及电源无问题。断开行负载电压正常。前者维修员已更换了行变,行
管及逆程电容等。看来不是这些元件故障。测行电流也不正常,怀疑是电源
带负载力差。检查+B滤波电容器C878正常。仔细查图纸,发现还有一个电容
C41110UF/160V也是电源滤波。经查已无容量更换后正常,因为该电容在行
包附近,不易发现。
6。长虹R2518N
几天前经朋友推荐上门去修一台长虹25寸,到了地方一看才知道是一台鬼见愁
ch-5.主人介绍说此机已有两位师父修过,管子烧了一大堆,愣没弄出影来.说着
主人从电视柜里拿出一合子,我一看,好家伙!清点一下,6.8欧10w18
个,thd215 21个,tea2261 16个,2.7V稳压管21个,还有不少其他阻容件.
打开机壳检查一看,头皮都麻了.电源部分被搞的一塌糊涂,最要命的是D806被
换成普通玻璃封装3.3V稳压管,而且坏件堆里没有这件.这玩意不大容易搞的
到啊.粗查了几分钟,发现行管也换了,在路测已击圏,我对主人说由于备件不足
明天修吧.
第二天好不容易搞到D806和其他配件,带好技改资料开工,按照资料把R820换
成0.82欧,R822改成3.3K,D815短接,C825,821改成2.2 3.3微法50V,其他坏
的一并更换,断开电源负载,接上灯泡,开机,灯泡亮了,看亮度,成了!数字表显示
114.5V.心里暗暗得意:技改方案真不错.拆下灯泡恢复,插上闭路开机,显像管
顺利点亮,图像彩色正常.咦!怎么没一点声音.仔细一看,伴音功放电源插头没
插,关机,插上插头,再开机,电源开关一秒钟后自动跳闸,再查:R801
820开路,THD215 2.7V稳压管击圏,保险丝倒完好无损,再查:引起电源
损坏的原应是伴音功放块TA8211已经击穿。修好电源,换上TA8211,开
机,吧嗒,开关又跳闸,唉!!!!真悔气,电源,TA8211又烧了,再仔细
一查:引起烧TA8211的原因是它周围的D603 604两个二极管击穿,
唉。。。。还是自己马虎啊!换上零件,修好电源,开机!图像声音正常。
这时测电源输出,115V,28V,咦?怎么是28V,图上标的不是24V吗。想
不通,但现在图像伴音正常,观察一会儿,正常。收钱,收工 今天早晨收
倒电话说这台机又没影了,带上刚刚搞到从长虹机上拆下的TA8211上路了,
还是老毛病,烧电源,TA8211,换上,图像声音正常,再测电源输出:
115V,24V。嘿!真是搞不懂现在市场上的零件。算算修这台机我换的零件
不比别人少。才收到180元。
总结:1市场上的TA8211和长虹厂里的看起来
一模一样,毫无区别,但..
2用TEA2261做电源的不只长虹一家,可偏偏长虹做的怎么这么容
烧............
7。长虹2939FD光栅上半部不满。
上门服务修一台长虹29“彩电,见上半部压缩至五分之二下半场好,开机见其
内部如新,此机场块用TDA8350,BTL输出,小信号用TDA8843。先测量场
块TDA8350供电16.5V正常,输出端电压为8.2V正常,估计8351完好。故
障可能在前级,为了排出虚焊故障用手按压TDA8843,看故障有何反应,结
果图象变好,将TDA8843彻底补焊一次,故障排除。
8。A: PF2939伴音中沙沙声,无信号和AV状态都有,按静音也有,换伴音块后
OK
B:DP5188A无伴音,开机图暗。从丽音组件输出端输入音频信号,有声。
更换丽音组件无效。查看总线数据,有部分数据不可调。换带数据的存储
器后正常。
C:DP5188(01)灯亮,不开机。查行推动管开机时饱和,系保护电路启
动。后查8V短路。更换变频组件后排除短路,开机调整后正常。
D:CHD3891三无。查F6656烧裂,2655,18V稳压管击穿。后查过流取样
电阻由0.1增大到1.2。更换后正常。
1。长虹D 2521无光栅、有伴音一例
长虹D2521彩电(转修机),故障无光栅、有伴音。机蕊为TDA8361。
检修:根据经验此故障在场扫描电路,因为此机蕊的原理决定,场扫描出故障后引起沙堡脉冲不正常,视放级截止,保护显象管不受损坏。用户告知原修理者已换了两片TDA3654都未排除故障。开机后发觉场输出块TDA3654已拆除未装上,先粗查外围元件没有发现损坏的元件,先换下自举升压电容C313(100UF/35V),再装上TDA3654,开机监测其5#电压为13V,有光栅了,接上信号有图象和伴音,但场幅抽动严重,时而变成水平亮线马上又拉开,再复查其外围元件,发觉给此IC供电的R318(图标2。2欧/1W,实物1欧/1W)阻值不稳定,用一1。8欧/1W的电阻换上,场幅稳定,整机正常。因此类故障 屡损TDA3654大多数是自举升压电容有问题,换后不再损坏场输出块,但可能原来几次坏IC引起供电电阻损坏,又出现新的故障。不知此判断是否准确?
2。C2170机无彩色
检修过程:
经更换CD7698CP的38外的C4129(:50V/0.47UF)后还不正常.此时感到问题严重.试AV输入有彩色,但TV仍旧无彩色.怀疑问题在中放电路不在后极.经检测CD7680
I&A3Z ^ Y!Ojdwxmagazine.com的各脚电压发现11脚AGC电压不正常,查外围没发现异常.更换CD7680和LC89101后故障仍没解决.并且发现字符颜色不对,应为红色实为草绿色.怀疑"工厂模式"有问题,用K1L遥控器的FIN的^键按一下进入工厂模式,按数字1键改写后字符颜色为红色正常.图象还不正常,又查CPU的各脚电压发现39脚制式识别 脚有问题,经查V611(2SC1815Y0击穿,更换后正常。
3。C2594场幅时大时小(随亮度亮暗声音的大小变化而变化).
转手机经过几位师傅修理,这几位师傅的技术都还不错,打开机器发現场部分也全部焊过,经用户讲N301.TDA3654也换过,电源部也全部焊过无效,我查了一下N301外围元件电阻电容没有多大的差别,因前几位师傅也查过可能无多大的问题,因随亮度亮暗变化而变化,有可能是供电电路出 了问题,电源前面几位师傅也修过出问题的可能也小,是不是中放供电出了问题测TDA8362.36脚7.8V低10脚7.8V低,查R401阻值由1K变为3.5K,更换R401正常,......彩电随着使用时间的增长千奇百怪的故障也将随之出現,但每每出現的故障所表现的故障現象都有一定的区别.如场幅.行幅.声音.收台的多少,亮度对比度.彩色的变化,都对准确确定故障的部位有帮助,修理难修的怪故障要过细地分析它所表現的現象.先检单.再复杂,只有学不完的知识,没有修不了的故障。
恩,检修思路很好 ,TDA8362 36#是行起振电压供给端,此引脚电压不正常,会出现行出现叫等故障。。。。
4。长虹D2966A
故障现象:三无,烧交流保险,现象分析:初步断定是电源前级故障.有严重短路
点。
检 修:开壳后测开关管已击穿,e极对地的5.1V稳压管也击穿;换新
后,+B115V稳定,但有轻微的"吱吱" 声,以为是行脉冲没加进来,属正常现象,遂将电源板与主板正确连接后,开机. 只听"吱吱"越来越大,不足30秒便关机,以放再烧开关管. 将电源板拆下后带回修理.此次主要查找"吱吱"声的来源。凭经验分析,该声多由电感类元件引起{且响时屏幕上有细密横亮线干扰},于是查所有的电感,都没问题,便开始怀疑变压器,,经多次实验,终于确定就是由它发出来的。什么原因会使变压器产生这种现象呢? 1 是过载; 2 是频率偏差产生自激; 3 是输出电压不稳时也会有类似现象但本例并非如此,因响声在变压器初级以前的电路里,既然电感没问题,哪就是电容了.换C809{400V/220UF}后响声消失,接上假负载,通电30多分后,测+B为稳定的115V,便关掉电源.再测原440V/220UF电容,已无一点容量了,此时,长出了一口气。 上壳后,再开机,约10多分后,只听"啪"的一声,电视声.光全无,次坏的最为严重,VQ83严重击穿;VQ82,VQ81均开路;VD844,VD826击穿静下心来仔细一分析:造成屡烧开关管的原因有三
一 300V过压{本机无过压保护} 二 续流二极管反向漏电; 三 开关延迟启动电路有故障。" 一"被排除,然后换新的续流管,并检查延迟启动电路中的元件,发现C833{50V/2400P}已无容量,换新后,故障彻底排除.]
5。长虹牌D2526A一机多病
机型:长虹牌D2526A型,故障现象:三无
分析与检修:用户说机子在收看过程中突然发出焦糊味,就不亮了,开盖检查,发现高压包已经外壳爆裂,买来高压包更换后,图象出来了,但细看图象在水平中心线之上,有明显压缩折叠,似亮线,但不很亮;水平中心线之下,图象稍有拉伸,还出现几条黑细横线,散落在哪上面,上下晃动,用户说,机子使用才一年多,就出现此问题,还有屏幕的左、右上角,均出现固定色彩,与周围的颜色很不融洽,一直装就着看,先怀疑为虚、脱焊故障,用放大镜检查均未发现故障点,初判为埸输出TDA3654不良,试换无效,该机子已经使用七、八年,TDA8361也许存在不明显虚脱焊,试补焊后,故障消除,再来看色纯不良故障,关机手摸消磁电阻发仍积常,再开机细看,发现色纯不良只发生在两上角的外边缘,左上角还有不大明显的暗角,应该是偏转圈的问题,用手试扳动偏转线圈,有松动,哦,原来是偏转线圈后移了,复位后,色纯正常。
6。关于"长虹25K18无彩色故障"的检修思路
此机型的色度处理包括:1,ACC 2,消色识别 3,副载波恢复 4,基带延迟 5,P/N制色度解调 6, 色差矩阵系数转换其中容易出问题的是: 1, 2, 3,
1, 44脚为外视频信号色度输入脚,内接ACC,然后分两路:色度解调和副载波恢复;
2, LA76810里,识别色度信号由I2C总线控制;当色度信号太弱或无色信号时,都会引 起消色电路动作,关闭色通道的某些电路
3,LA76810的副载波恢复电路采用一个4.43MHZ的晶体做振荡源,可产生4.43和3.58两种载波,但该晶振是在块的内部的;它外部有一个高Q值的晶振,起频率必须在17.734 475MHZ上;36脚和39脚外接的分别为振荡信号误差滤波和鉴相器的误差信号滤波电路首先,在保证行脉冲正常的前提下,重点查 44 , 36 ,39 脚及其外围元件,实践经验表明,无彩色故障多由小电容失效,漏电,开路引起,极个别是由晶振 ,解码引起. 固应仔细查看一下:1 ,行脉冲信号耦合电容{故障率60/100左右}, 2 ,39 ,36脚外接的滤波电容{20/100多} ,3 ,因此电路与其他稍有不同,固应先换17.734 475MHz的高Q值晶体{10/100多} ,实在不行,在考虑换解码{故障率极低,千分之几的概率}
由于,LA76810的识别信号是由I2C总线控制的,故在修硬件之前最好进总线校对一下数据是否正确,重点看OPT.AUTO确定无误后,再修硬件,以免走弯路!
7。长虹R2518A兰背景正常,关掉后跟AV差不多(无图。无雪花点。无声音)自动搜索时。能正常接收到节目(因为在此状态下,频度记忆好能随节目数量而变化。且能记忆)AV工作正常。
从故障来分析说明电源、高频头、行场扫描、图象中放(AGC、AFT)电脑主控基本正常,因AV正常,说明视放、解码正常在转换电路。于是检查LA7688(1)脚电压是TV状态2.78V(不正常)AV状态3.06V(正常)在检查CHT04801的(34)脚电压正常。LA7688(1)脚电压不正常的因素有本身有问题。R171(1K增大)C173(0.01U漏电)R715(5.6K增大)R170(12K减小)后为R715 增大为33K。更换后故障排除。
8。长虹C2992黑屏故障。具用户讲此机多数时间打开黑屏,但拍打外壳能够观看一直正常。开机检察能听到正常的起动声音灯丝有光,初步认为是接触不良,查场电路没问题,搬动维修开关能够出现水平亮线,大面积焊接无效果,多次开机偶尔正常。仔细观查屏幕发现屏幕有很弱的亮度〈屋子光线太亮没注意〉。任为此机有漏电现象,拔下面板问题不在出现,后换微动开关修复
9。长虹2939FD和2936FD等型号的彩电,故障现象时,有时开机,有时不开机,开机后图像失真,彩色不正常,图象时大时小,量度时好时坏等多种问题。经检查,电源电路有故障,更换TDA4605等外围元件和行输出变压器后,故障依旧,最后更换电源上可调电阻后,故障排除
10。H29D80机器,故障为图象暗亮暗亮一直在闪并且行场也跟着放大刚开始以为是ABL电路出问题了。但不是,把ABL电路所有元件都换了也不行。再查暗电流检测也没问题!再灯丝正常,没辙了!已经到了中午,吃饭的时侯想起行场也有问提,这个是重点。马上回去量+B----135V正常,但195V跟着亮度在200---225之间变化。问题找到了!查逆程电容正常。看来只有+B整流电容了查C450;250V/10UF电容已无容量,换新故障排除。看来这个故障是CH-10机芯的一个通病!!!!!跟已前TDA机芯C411电容坏相似各位多注意这个电容。
11。2163屡损开关管故障
该机是单位放在仓库的机子,好长时间没有用的.三个无件的故障.
1,24v的滤波电容
2.R804阻值升高
3.R806.R807阻值升高.
三个原因都造成屡损开关管.赔了一个开关管.修的好长时间.说给大家听听。
12。长虹新红太阳H21K69三无
查300V正常,+B0V,开关管基极0V,脉宽调治管基极0.7V,显然是它饱和导通。再查V501三个电极电压均0.7V有击穿嫌疑,拆下测量果然击穿。用A1013代换电源恢复工作,但是开机黑屏。调高加速极电压出现窄场幅带回扫线的白屏,查场供电正常,TA76810与场有关脚电压也基本正常。查CPU电源0V,关机测量CPU供电端对地电阻0欧,段开CPUC测+5V对地仍0欧,CPU没有短路松了一口气。将+5V所有负载逐一段开,当段开遥控接收头时,+5V对地不再短路。拆下遥控接收头测量已短路,代换之,恢复电路开机,图象出现但不清晰并有回扫线,调回加速极电位器,电视恢复正常。
13。长虹G2936FD水平一条亮线
长虹G2936FD水平一条亮线,多为TDA8350Q损坏,同时损坏的有R404(10R)VD437,R449(1R,实为0.27R),为防止屡损TDA8350Q,必须同时更换C407(0.01U)。把R449更换为2W电阻。
14。晶振虚焊烧行管
长虹C2151C连续烧行管, 更换行输出及逆程电容依然,后观察其现象是更换行管后如不动主板,一切正常, 但一动主板或关上机壳, 声像瞬间全无, 行管击穿,最后查出是LA7680外接晶振虚焊!
15。R2518N故障
查看TEA2261,3.3V稳压,开关管坏.断开负载,换后电源正常,用表测行管短路,换后开机,行管电源又坏,换以上元件.拔掉偏转开机不再损坏元件。仔仔细细检查偏转未见有短路的地方.只好又插入开机.谁知整机正常了.已经耽搁半天.决定收钱走人。5天后机子又坏,还是换以上元件.从显像管上拔下偏转仔仔细细检查.发现问题出在引出线的根部.行偏转两头漆包线靠在一起的地方有打火的痕迹.把两根漆包线分开一定距离装机.再未出现故障。
16。本人修一台长虹D2965.炸电源.清查一遍后发现:开关管VQ820,VD845,VQ821,VQ822,VD826,己经全部死掉.换上同样的参数后开机,断开行负载,让电源独立工作,有110V的电压输出,但是听到电源在吱吱的叫,后来检查原来是300V滤波电容己经没了容量.换了后电源就不响了.还有一个比较容易干涸的电容是C411 160V/10UF.在行变的旁边,因为温度比较高.所以容易坏,换后以后开机正常.我建议修这个电源的时候,开关管不要用以前的形号.要用比原来功率大一点的管仔,这是经验.
17。一台PF25D19电视机,行、场均缩小至全屏的1/4左右且图象位置上移,并存存枕形失真。测TDQ8350电压为36V,与正常值差的太多。先试着进入总线,看到行场调整部分的数据均为0。恳定不正常,因没有原始数据,试着按照图象来调整后恢复正常。
