查看: 1893|回复: 0
长虹彩电机心介绍及检修提要 1
发表于 2009-7-3 22:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹彩电机心介绍及检修提要再发一篇《长虹彩电机心介绍及检修提要》。
% w+ ?+ |$ r1 @( J( x s# o; K长虹彩电机心介绍及检修提要
+ E/ K$ |- w+ M. k摘自家电检修2007.11~2008.         作者  何敬松3 K6 }" h9 X: p( Z3 V- T! g7 X
一、        长虹M11机心介绍及检修提要: n* K  z2 G( , J
M11机心是国内普遍采用的电视机心,除了长虹以外北京、牡丹、金星等知名品牌也普遍使用M11机心生产了大量的电视机。M11机心的电视机在市面上很普遍。" M( R2 J; Y4 U( k }# R5 o
长虹采用M11机心生产的电视机主要由两大类:- T% ^$ o  m% T
一类是非遥控彩色电视机。主要有:长虹CJ37A、CJ37A1、CJ47A、CJ51A等几个型号。1 I& q/ W2 P2 c8 U: z
另一类是遥控彩色电视机。遥控彩色电视机又分别配备不同的三大遥控系统:$ p3 N4 j  `1 S  T. A# h& x
一是三菱M50431遥控系统。代表机型为长虹C1842型;参考机型有:长虹C1843、C1844、CJK47A1、CJK51A型;% C$ a: w& {0 t! x
二是三菱M50436遥控系统,代表机型为长虹CK53A型;参考机型有长虹CK49A、C2141、C2142型;
) Z! U* O9 Y" I, |/ C& F" I  t三是东芝130遥控系统(CPU采用TMP47C433AN)。代表机型为C2143型;参考机型有:长虹C2145、CK44A、C1742、C1941、C1942型。
# f9 o& P- , Y# `; g检修提要:
. H! N  S1 G3 {+ H9 Z: `! rM11机心是广大维修人员都很熟悉的机心,因此在检修提要中主要提醒以下几个方面:
0 h0 T3 J  _% k3 l1.        因为该机心为热地板机心,检修时一定要注意安全,最好是单手超作。
0 } E# g; j  ~/ q1 I5 E2 2.        部分机型(如长虹C1842型)在更换高频头以后,请不要焊接AFT端子,因为该机AFT端子未用,以免造成节目号不翻转等故障。
7 H  D! j& X( {+ d& o% u1 b/ S3.        该机心的双聚焦行输出变压器可以用长虹生产的BSC61B型来代换。
1 J7 G; |$ c4 J$ S4.        由于该机心属于老电视机心,行输出变压器损坏较多,检查行输出变压器好坏的方法不是通过“电阻法”来判断的。正确的判断方法是:用“电压法”,即我们通过测量行逆程电源电压的方法来判断。若行逆程电源电压(如:+12V、+190V、帘栅电压、灯丝电压)同时降低,有时还伴随着主电源电压被拉低,肯定是行输出变压器损坏。针对M11非遥控彩电,行输出变压器有两种型号即“203”和“212”型,它们外形虽然一样,但是不能互换。6 |& {: m( i, j5 L2 L
5.        虚焊或接插件接触不良的故障较多。开关变压器与开关管集电极、行输出变压器与行输出管集电极的连线易虚焊,启动电阻R510(10KΩ/2W)虚焊较多,维修开关接触不好,造成亮度信号丢失是常见故障(维修方法:直接将该维修开关取消);另外,针对行频、场频等电位器老化造成接触不良的处理方法是:在更换故障元件后再加些变压器油;同时别的电位器也加些变压器油,防患于未然。  z0 I( V4 r. _" n0 W$ X
6.        主电源滤波电容C814失容较多。故障表现为带不起负载,但是用灯泡作假负载却输出电压正常,接上行负载电源电压就下降。这时因为作为电视机负载不仅有电阻、电容、电感,还有许多反馈元器件交织在一起,它不能等效为单纯的电阻负载(灯泡为电阻丝发热发光)。
" [9 G$ h7 f/ ?& r4 b7.        该机心的个别机器(如长虹C1942型彩电)经过多年故障后出现光栅左右亮度不均或字符拉丝、图像拉丝故障,一般是190V滤波电容变质或其他原因引起190V视放供电不正常。
. e0 f, j& K8 Y8.        由于M11机心是“热”机心,在打开后盖修理以后,需要接上天线试机时,请一定将后盖的天线匹配器取下,然后接入本机高频头以后方可加信号试机。若是直接将电视天线接至高频头,会产生严重后果。
$ i5 K- G: j: W$ U t# A9.        该机心的天线输入器内(即射频输入器)有一只或几只隔离电容(220pF/2KV)。它们实现了“信号”
( c/ y% C: L" S# }( ?与“交流电网”之间的隔离。如果因为“雷击”等原因使该电容击穿,势必造成“交流保险丝”或“限流电阻”的损坏。当我们在排除该类故障时,如果不使用本机的天线输入器试机(因为该设备与后罩连成一体)势必造成该机一“回家”就损坏的情况,因为该电容击穿以后,将会通过用户的有线电视天线、交流电网和机内的保险丝、限流电阻形成回路,轻则造成元器件损坏,重则造**身安全事故。请大家引起重视啊!1 t4 Y# K v; a3 [. M% {
10.        该机心的个别机器(如长虹CJK47A1型彩电)出现无规律“跑台”的故障,即重新搜索节目后正常,过一段时间后跑台或频繁的换台后跑台。若按正常的检修方法查相关电路后不能排除故障,可用电吹风将相关电路的印刷电路板烘烤一试。
! U! ~% V3 u1 R  x, Z# _11.        该机心的行频电位器R506变质、开路或接触不良是常见故障。常常引发行不同步或屡烧“行管”。个别机器可能使电容C551炸裂、冒烟,同时主电源电压被拉低。
( F( m4 E6 j% n3 M$ ]7 [9 h3 d二、        长虹TA机芯介绍及检修提要" ^! j+ R9 K; Q  y( ]3 W
长虹采用TA机芯生产的电视机也不少,在电视机从小屏幕向大屏幕过渡的时候,长虹还在大量生产TA机心的电视机。
  y+ x( P; c- _/ N5 a3 r+ J( sTA机心采用TA7680、TA7698来完成小信号处理,国产型号CD7680、CD7698可以完全代替它。另外,BL2002、BL2003芯片也可以代替之。# s6 `# h5 h" @/ " @" v, r. H
长虹成产的TA机心彩电型号繁多,它们之间的差别主要在电源电路和所用CPU型号差异,大致可以分为以下几类:
- ?4 J! c* e9 m( U  z& H1.        长虹C1462型,采用M11机心开关电源电路。%  t/ X$ a; T: n8 h# X! `( M% l( ~
2.        长虹C2165型:长虹C1861、C1862、C1863、C1865、C2161、C2162、C2163、C2169A、C2165、C2166、C2167、C2168、C2169、C2165C、C2165KV、C2165AY、C2165T、C2165F、C2167F、C2169F、C2169KV、P2119、C2262、CK56B2、CJKJ56B2型等。该类机型的细微差别在于CPU上,CPU型号虽然不一样,但是各外围引脚功能基本一致,检修时只需知道一种CPU的各引脚功能即可。虽然它们的各引脚功能一样,但是它们之间不能相互替代,更换时请一定使用与原机型号相同的CPU,包括后面的小字部分都要一样(后缀)。* F% z9 L) I& Q1 t, R# S7 S
3.        长虹C2170型,该机采用的CPU与其他的TA机型都不一样,采用TMP47C837N作为CPU。# y- t( |: Q/ A) y: ~+ g; s
检修提要:# v- o M/ C3 a& R; R. s4 h
(1)更换中周时最好使用长虹yuanchang 中周,并且一个一个更换,最好准备两个调好的中周作工装用。另外我们可以用下述方法判断究竟是哪个中周出故障?将电视机置于“微调搜索”状态,因为在该状态下,“AFT”功能被关闭,如果能过收到正常、稳定的图像信号,则故障在“AFT”中周,否则故障在38MHz中周。  v) G# C; Z: k# ]- ^#
(2)TA机心的行输出变压器用长虹生产的BSC67A代换。
  [: O5 d3 H8 H( E9 v  l(3)部分TA机心的电视机出现自动搜索节目时,当从“H”波段到“U”波段过渡时,波段字符又跳回到“L”波段,这样反复地搜索,直到把所有的节目号都“装满”了,进而搜索不到“U”波段的节目。解决的方法是:将CPU(16)脚外接的与搜索速度有滚的二极管断开。0 w6 z* g: t: e0 R# u: _+ t
(4)TA机心无彩色故障时,首先检查TA7698(16)、(18)脚电压,要求这两脚电压必须平衡,若不相等,则检查其外接电路。, N0 f  L- t2 V2 a/ t7 e4 d1 l
(5)TA机心出现“嗡、嗡”的干扰声,一般是+14V、+12V电源滤波不良造成的。: H! |1 e$ e0 e
(6)TA机心出现个别频道图像上部扭曲,一般是+12V行逆程电源滤波不良或电容C427不良。) h5 B) m$ h+ |
(7)长虹C2170型彩电,出现字符颜色异常,字符颜色畸变,并且光栅颜色也随着改变故障。应使用长虹KIL型遥控器作调试即可。具体做法是:反复多次同时按住KIL型遥控器上的按键“FINE”处的“∧”键和节目号“1”键即可。6 t  k1 " m  s& m  E: L2 e- ?
(8)TA机心出现接收电视信号由锯齿波干扰条纹故障时,请将电容C427更换。8 F3 K+ ?* ?5 A/ k
(9)TA机心出现彩色时有时无的故障,请检查TA7698(38)脚沙堡脉冲形成电路,重点检查电容C412(0.47μF/50V)。
+ V7 _$ L& T. y4 X# q(10)TA机心某些型号的机器,CPU与存储器之间的地线是通过CPU外围的金属屏蔽罩相连的。若在更换CPU或存储器的时候,为了方便,先将该屏蔽罩取下。换上CPU或存储器以后,就忘记将该屏蔽罩装回或者认为装不装都一样!于是造成CPU与存储器之间地线不通,从而造成整机不受控的认为故障。笔者曾经多次遇到相同的问题,希望引起大家的重视!7 U# X7 ]7 l; E8 i. G9 ~1 O
(11)TA机心刚开机时光栅正常,随即出现“回扫线”,然后“回扫线消失,并且光栅特别亮。一般为ABL电路中的电阻R425开路。( Q6 G# i. N% t1 _- Z$ s
(12)TA机心的个别机器出现每次开机均处于“AV”状态(正常为TV状态),故障一般在存储器(TC89101)电路或存储器本身。
6 y/ ]$ c+ |3 T(13)该机心出现红色“M”字符故障的处理:若遥控关机不能消失,泽尔使用K1L(或K1Q)型遥控器,在遥控器的“SYS/SRC”键与“AN-SEL”键之间有一个空键位,打开遥控器,按住该键不放,直至“M”字符由“红色”变成“绿色”,则故障排除。
GMT+8, 2024-4-29 10:33 , Processed in 0.200271 second(s), 9 queries , File On.
