查看: 2142|回复: 0
长虹彩电机心介绍及检修提要 3
发表于 2009-7-3 21:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
四、长虹A3机心介绍及检修提示0 l6 z1 E( V/ N! L& o/ R
长虹A3机心主要有两大类不同的机型:
3 V w. M0 V; e1.   早期的长虹C2151、C2151A机型。该机型调台、存储节目等都很繁琐,节目预置数又很少,很快就被淘汰。8 {/ X6 a( ~  ?0 g
2.  以长虹B2116机型为代表的一大家族产品,参考机型有:长虹C1815、C1815K、C1815KV、C1951、C1853、C1855、C2151C、C2151Z、C2152、C2152KV、C2153、C2155、C2156、B2111、B2113、B2115、B2117型等。这些机器的电路结构都基本一致,主要区别在CPU。* {/ Q* `) L3 G* Z
检修提要- t# m/ e. E1 y. d) K7 o
(1)长虹C2151A机型彩电,更换CPU(M34300-628SP)以后,屏幕“黑屏”且有字符“X”显示,这不是机器的故障,只要用遥控器调试即可。具体的方法是:按遥控器上“S”键3s以上,在屏幕上将显示“SP”字样,再输入“0”键两次,当屏幕上显示“SP00”时,按一次本机键中的“M”键即可。
+ K% B* g5 P6 p+ g(2)A3机心中的CPU外围引脚功能基本一致,但不能互换,当维修别人维修过的机器时,若故障现象不存台,应首先查CPU型号是否正确,包括后面的小数字段都要一样。  x, x% e( m9 ~! Q7 t V
(3)A3        机心由于设计有:无信号静音、静屏功能,故亮度通道出故障可能引起屏幕无光(或弱光、白光栅)。当检修无光、无声、有字符故障时,请检查LA7680(35)~(38)脚与亮度信号处理有关的电路。同理,由于V311的工作状态直接影响输入到LA7680(33)脚的同步分离信号的有无及幅度大小,故该机心电路中凡是能影响V311工作状态的电路均可造成本机图像的不同步,如二极管VD330击穿将引起行、场不同步,画面偏黄;若VD330性能不良将引起图像不同步或个别频道不同步或图像与蓝背景交替且伴音中断等故障。
, d, `- s% b ) N8 V(4)A3机心使用的微处理器CPU主要有:CH04001—5846、CH04001—5C25、CH04001—5E04、CH04001—5553。在实际维修中,可能出现实际机型的CPU与代表机型CPU不一致的情况,维修时均可参考代表机型的CPU。因为它们的引脚功能都一样,只是在一般情况下不能互换(这里的CH04001—5846与CH04001—5553可以互换)。
8 s1 o7 H2 S: w& J5 O; m9 D(5)A3机心的开关电源性能稳定。各部分电路层次清晰,维修相对简单。根据维修经验常见故障就是开关管击穿短路引发不开机故障。开关管击穿短路后一般不会损坏别的元器件。由于该电源采用光电耦合器作为冷、热地之间的电压信息的传递,使电源的修理更加容易。一般地,在维修开关电源无输出电压或输出电压低的时候,都可以采用断开“光耦”的方法迅速地判断故障范围是在热地还是在冷地部分。对于输出电压升高的情况,可参照NC-3机心电源的“检修提要”。
* Z: I6 f6 M W: B2 g4 L(6)A3机心的开关电源有时会出现电压异常升高的情况,主电源电压输出达250V以上,将主、副电源的储能电容击爆(冒烟)或将供电支路上低耐压值的电容击爆(冒烟)。维修时最好接上假负载,有时需要将主电源储能电容(220μF/160V)的耐压值提高以后再做进一步的修理。在实际维修中多为取样电阻R552(51KΩ)开路所致。 6 h4 I! C  |* H
(7)A3        机心的个别机器会出现光栅偏色(一般为偏绿色),大部分时间光栅正常的“软”故障。故障的原因一般是相应颜色的视放三极管(2SC2688)热稳定性差所致。# _8 `9 k, [; h) e* E: n
(8)A3机心的帧输出集成块都使用LA7837,更换时一定要注意方向,不小心就会装反,造成难以修复的人为故障。
7 T% H" I. |1 Z5 G+ M(9)A3机心出现波浪状翻滚似的光栅,且亮度很高,一般为190V滤波储能电容C562(220μF/250V)变质,使190V视放电压降低所致。该电容的损坏程度不同故障表现也略有不同,有的时候的微弱的水波干扰;有时是黑白相间的斜条纹,并且自上而下缓慢地移动;有时则开机工作正常,一段时间以后;屏幕上出现干扰条。更换该电容最好远离高发热区。7 E" s! G( L& Z4 k4 X
(10)A3机心的个别机器虚焊较多,维修时可以用台灯(最好自备一只小手电),正、反两面照印刷板,有时可以看见故障点。 t* Z# U  e0 H5 x4 O: i- v
(11)A3jix的个别机器出现时而水平亮带(场幅不满),时而正常的“软”故障。维修中发现电容C454虚焊的情况较多。0 {) ~% M( X  E, C! g) M
(12)A3机心的个别机器(如C2151C)出现自动进入“童锁”状态(即屏幕上出现一把“鈅匙”。若按正常解锁程序解锁后,下次开机,该功能又自动出现。请检查存储器电路或更换存储器。
- D+ y( y6 B$ Z) O3 e. o解锁的方法:同时按住“静音”键和“字符显示”键。这里可以扩展到长虹机器解锁的一般方法:同时按住“静音”键旁边的一个键(实验一下就知道了);或“静音”键+“F”键。总之,其中的一个键必然是“静音”键,另一个键的键位,通过实验就可以得到。
3 x" M5 ~/ Y" Y/ H, z9 `5 H- _. b(13)该机心的开关电源出现慢性烧开关管的故障,请注意检查加速二极管VD517和主电源整流二极管VD551.该二极管最好采用“代换法”进行判断。5 B b" g$ |5 M6 C5 C
(14)该开关电源出现一开开机就烧电压调整管V511(A1015)故障,检修的突破口应该从待机工作状态入手,即首先将+5V电源修正常。  h3 z. X) 2 r* I7 H F6 B
五、长虹A6机心介绍及检修提示1 K9 |0 ^ k" g0 l% P
长虹A6机心是长虹A3机心的改良机心。长虹采用A6机心生产的电视机很多,该机心广泛应用于生产54cm、64cm、74cm的电视机,归纳起来可以分成以下两大类:
1 O( g1 k2 Q  R$ W6 2 B, P1. 长虹R2118A类。参考机型有:长虹P2119A、P2119B、A2113、A2115、A2117、A2118、2112FA、2113FA、2115FA、2116FA、2117FA、2118FA、R2113A(E)、R2115A(E)、R2116A(E)、R2117A(E)、R2118A(E)、21A17、21A18、21A21、21A23、21A31等。6 w, `/ H6 E/ t& U# }# M0 P
2. 长虹R2158AE类,参考机型有:长虹R2158A、A2528B、R2156A(E)、R2519A(E)、R2918A(E)/29A18、29A16、R2916A(E)等。* m( N6 j  e @6 u; e- D6 k
检修提要:
# D+ N! X4 ~8 ]( b(1)在检修A6机心面框上带金属网的电视机时,经查遇到连续损坏伴音功放TDA7496的情况,解决办法是:显像管地线、扬声器屏蔽罩和金属窗网之间连一飞线使它们等电位(其他金属窗网机器道理亦然)。6 [: u, ^& `( ]* D
(2)部分A6机心(如长虹2528B)出现字符“飘”的故障,请在电容C473处并上一个几微法的电容一试。
" ]+ j5 Z* | t) {+ Y% z(3)部分A6机心(如长虹R2518A)出现节目还“1”不存台的情况,请将CPU换成CHT0408—5L21即可。 z( b8 o. o5 h$ W( ]9 c" i
(4)部分A6机心(如长虹R2918AE)出现光栅颜色随色饱和度变化(比如在不加信号时,色饱和度关死,则光栅正常,若色饱和度开大以后出现满屏绿色光栅),主要检查LA7688(1)脚和CPU(4)脚电路(比如电阻R744开路)(注:LA7688(1)脚为2V正常,CPU(4)脚为2V正常。静态状态下)。部分A6机器LA7688(1)脚与N203(电子开关HEF4052)之间无电容隔离,若是因为N203的工作影响了LA7688(1)脚电压,在期间串接一只47pF的电容也能解决问题(电容起隔离作用)。
* s7 T1 7 L# V: h! ~(5)A6机心使用的微处理器有:CH0403、CH0402、CH0405、CH0408、CH04801、CLC864512、LC864525,在实际维修中可能出现实际机型所用CPU与代表机型不一致的情况,维修时均可参考代表机型的CPU及引脚功能,因为它们的外围电路基本相同。
) C5 m* A2 H5 }(6)个别A6机心的小屏幕机器,出现慢性烧开关管的故障,若按常规修理无效后,请怀疑加速二极管VD517(ZES1)。该元件最好采用“代换法”检查。0 h+ G. o! m# M9 m1 H0 i; O9 ~0 d
(7)该机芯的个别机器出现自动搜索节目号不翻转,从而无法存台或个别频道伴音有时无的故障。请注意检查电台识别信号电路。常见元件为C770损坏。
% `7 i- e- ]3 W7 X(8)该机心的个别机器促销容易损坏行输出管的故障,故障一般在行扫描电路。我们应该首先检查有无元器件虚焊(维修中发现行线性电感L442、电容C434虚焊较多)。另外,逆程电容C435也常损坏,多数是蓝颜色的那只电容。
: o8 o! I9 j+ l; d {(9)该机心的个别机器常常因为AGC电压偏低而搜索不到电视信号,在维修中请注意检查C168。 ?/ _4 e& x0 e7 Y- e0 p! a
(10)部分A6机心小屏幕机器,若出现关机“彩斑”的故障。若检查消亮点电路和显像管无效后,可作如下处理:取下消亮点电路的二极管VD611、VD612,再用一只二极管(普通二极管)背焊在Y板上,正端接VD613正端,负端接三极管V617基极。5 X4 ^$ v: ^& b0 j
(11)该机心的个别机器,在信号较差的地区收看,若出现信号弱、雪花较多并且有噪声出现。可以采取在中频前置放大器V101的发射极电阻R115两端并接一只10nF的电容解决。
7 i% N b8 Y3 x( u$ m: g. R2 C) Y(12)R2118A型彩电,无规律自动关机,查为CPU(41)脚(保护)外接电容C758失效。0 j& p. [" k, ? ~# b( y
(13)A2528B型彩电,屡烧“行管”,27V行逆程电源对地短路,换整流二极管VD571A后。故障排除。4 @5
GMT+8, 2024-5-4 05:50 , Processed in 0.182089 second(s), 9 queries , File On.
