长虹电视维修实例
长虹电视维修实例
开机之后屏幕显示音量调整指示条。自动加到100后停止
该机采用TDA9373 CH05T1606
怀疑按键漏电。检测并无漏电现象。测试9373/5脚电压为0.24V。
在路测试5脚电阻。正反均97欧姆。断开外围测试还是一样,不正常。更换TDA9373后正常。
在试机期间。发发现了一个问题,就是在换台,和图象亮度大的时候,屏幕光栅收缩。检查145V很稳定。之后测试C490/250V10UF电容容量只有0.5UF 换新后试机正常。
SF2119 二次不开机,屏幕有拳头大小光球。
开机检测发现TDA9370 无8V供电(行起振反馈回来的)
在路测试行二次整流电路元件,发现R471,VD471损坏。导致无12V电压至N401,无8V电源到TDA9370。换新后开机正常。
H2199KB 伴音故障检修
该机TV伴音良。AV输入正常。故障应该为TV解调部分。检查发现76810 53脚外接C234磁片漏电。换后开机正常。
PF2998(A)黑屏,有伴音检修
有声音说明小信号处理电路基本正常,故障应该在色度解码,视放等。。部位。
开机测试 尾板 R,G,B级分别为 191,174,174。
测试TDA6107 输入分别为0.6 0.6 0.6
9383 R,G B =1.3V 测试50脚电压为5.4V 可见,故障应该在视频放大电路,或CRT.
再路检测TDA6107阻值基本正常.当测试到VDY02A时发现正反电阻均为90欧姆左右.挑开后,开机,出现光栅.因为此二极管损坏,导致视放电压直接使R枪截止,所以,开机之后,暗电流电路检测到不正常.导致RGB截止.
换FR107后交付用户.
SF2119 开机无字符显示,图象为白净光栅(局部区域伴有彩虹似的光圈,检查为TDA8356 逆程供电失落(场IC损坏)
换新后开机正常
在采用TDA9370的机器中,其中遇到很多机器因为总线参数变化导致的无伴音故障。均是OP2参数为6C,改为64伴音正常
CHD2983二次开机 蓝屏无伴音,AV输入也是一样
该机出现开机蓝屏显示正常,无伴音,AV输入无图象。自动选台时黑屏。结束后还是蓝屏
检查发现电源输出8V 环路ZP831,VD831损坏。
CHD2983指示灯亮,二次不开机
上门检查发现,该机指示灯亮,二次开机之后机内有孜孜响声音。开壳检查。发现在待机时,电源电压为130V,二次开机之后,电压升到145V,行刚起振(有高压建立的声音)之后电源马上保护。同时,带待机时,电源IC散热片异常发热。
之后测试电源电路,发现VD806正极电压为300V。负极为300V。正常时,正极为230-240V。负极在300V左右。不正常,检查发现改二极管一短路。之后还发现VD805。C811。都已经击穿,换新后,开机正常
CH-12机心 黑屏无屏显检修 无伴音。
检查为LA76810 28脚FBT信号未送入,检查外接稳压管短路,换后开机正常
D2965A检修
检修一D2965A
故障为:开机黑屏,无伴音。
检修:测试电源电压正常,灯丝以点亮,证明行电路,输出电路工作正常,因黑屏无伴音,对于检修TDA8361来说,要注意沙堡脉冲电路。测试色度激励电压,果然不正常,低于正常值,导致CRT截止,难道说是场输出电路未工作?便调整了一下加速度级电压,果然是一条亮线,测试场IC供电电正常。就是5脚输出端接近电源电压。显然是无激励信号输入。正巧此时有点急事。就直接把电视机的插头拔下了,就是在这个时候,我注意到了一个细节。电源开关未能自动弹出???????,难道是12V电路出现了问题,果然如此,此时测试了一下8361的10脚电压果然为3V。正常为8V,此电压是经过行输出变压器经过稳压提供的,在线测试V412果然断路。更换开机,光栅,声音正常。
思考:由于长虹机器才用TDA机心或者是CN-5也好等等。。多数采用了交流关机功能。在R29N18机器中如果此二极管(D406)性能不良(热的时候击穿,正向断路等等)均会导致电源开关自动弹出的故障,如果是断路,则会导致以上故障。
说的不对,希望大家不要嘲笑即可。
无独有偶。
又一例。这个主要是要告诉大家,买元件要买真的,不要到信誉不好的元件供应商去购买。
D2965。故障为行场不同步,检修了和行电路相关的外围脚,故障依旧(检修过程略过)。判断为TDA8362损坏,因本人是做长虹售后的,元件一直不缺少,惟独TDA8362用尽,就去外面买了一个。上去之后,行场是好了,无颜色。因为以前检修和判断行场不同步时,已经将8362的16脚接地(使用信号为内部处理的全电视信号)此机采用了以SAA4961的梳妆滤波器)。
换上新的发现无颜色,随后换了一个晶振。B行晶振(有并联型和串联型)彩色正常。随后断开16脚的接地线,发现为黑白图象,伴有拉丝的故障。????
之后按动遥控器上的BP键,即好,难道是梳妆组件坏了,此组件是在AV转换板上。对 SAA4961的工作电压做了仔细的检查,无问题。
难道说这个IC也坏了,因没时间在做精细检查(已经过精细)。就换了一个4961。巧合,我也没这个IC,就到分公司弄了一个4960回来(一样完全代换)上去之后,哇塞,还是那样。
没办法,我只好把我闲置多年的古董--示波器拿了出来。经过测试,发现TDA8362的32脚无塞康识别信号输出,原因就在这里。为什么无输出呢? 测试了一下,吓一跳,我买的这个IC32脚正反电阻无限大。空脚????
随后找了一个拆机的8362,换上OK
长虹C2592AE。本机因漏水,后试机就放不起来了,三无,并有吱吱声。只因是线路板有水,所以开机致使导电烧坏。因此在这里提醒各位若漏水了,切记不可马上开机,以免造成不必要的麻烦。待水干后可能就完好了。
现在就维修简单讲一下,因为自己维修经验没有,没有工具,就万用表和电烙铁等。开机指示灯不亮。查290伏电压约260,(市电200)基本正常。电源输出26,25伏都正常,仅130电压有155伏。测行集电级电压0伏,行推动,行输出基级都正常。在线测CE电阻近乎0。故怀疑以击穿,拆下的确如此。因没有假负载所以就买来行管换上,可故障依旧。因查周围元件都好。古怀疑行变压器损坏,可手头又没有。所以还是再查一遍,以防万一不是这个麻烦。后才查到130伏电压到行变压器的一只2。7电阻断路。才使C级0伏。其实早查到这一点了,测了一边电压,没测另一边才浪费了很多时间。所以初学者要多留心。
尽天修了一台d2177,黑白图像正常,字苻正常,无彩色,遥控关不了机,电源灯不亮,主人说是去年夏天遭雷击出故障,由于凑合能看,到现在才修,开壳检查,om8361外围没什么问题,考虑是雷击,直接更换om8361,换后彩色正常,查关机电路,电源开关脱扣线圈两端没电压, 再查线圈和电源灯是同一路12v供电,有一个220欧1w电阻开路,更换,开机,灯还不亮,测电压只有1。3v,后来查出是cpu电源控制脚和5V电源击圈,换cpu后一切正常,
修好后一直纳闷,两个大规模集成块都没有完全损坏,还能坚持工作大半年,真少见
长虹D2118A回扫线故障维修
今夭接收一台转手机,故障是满平回扫线,开机测量显像管各脚电压基本正常,难怪前修理员判断显像管坏,此杌是用TDA8361作中频.视频,色度与扫描小信号处理,测量TDA8361,18,19,20,脚电压为1.1V,正常约2.9V,电路中肯定有故障.测10脚7.8V正常,17脚4V,测25对比度控制输入为0V,用电阻挡测25脚到地3欧,查外围无短路,更换TDA8361开杌正常,在修转手杌时要展开思路,能引起故障的每一个地方都要想到,都要去查,此机我花了一个小时,收了一百参拾元划算,
长虹D2965图象收缩的维修
接收了一台转手机,型号是长虹D2965故障是图象收缩。开机测+B电压随图象的变化而上下抖动,查稳压电路及电源无问题。断开行负载电压正常。前者维修员已更换了行变,行管及逆程电容等。看来不是这些元件故障。测行电流也不正常,怀疑是电源带负载力差。检查+B滤波电容器C878正常。仔细查图纸,发现还有一个电容C41110UF/160V也是电源滤波。经查已无容量更换后正常,因为该电容在行包附近,不易发现
修R2518N
几天前经朋友推荐上门去修一台长虹25寸,到了地方一看才知道是一台鬼见愁
ch-5.主人介绍说此机已有两位师父修过,管子烧了一大堆,愣没弄出影来.说着主人从电视柜里拿出一合子,我一看,好家伙!清点一下,6.8欧10w18个,thd215 21个,tea2261 16个,2.7V稳压管21个,还有不少其他阻容件.
打开机壳检查一看,头皮都麻了.电源部分被搞的一塌糊涂,最要命的是D806被换成普通玻璃封装3.3V稳压管,而且坏件堆里没有这件.这玩意不大容易搞的到啊.粗查了几分钟,发现行管也换了,在路测已击圏,我对主人说由于备件不足明天修吧.
第二天好不容易搞到D806和其他配件,带好技改资料开工,按照资料把R820换成0.82欧,R822改成3.3K,D815短接,C825,821改成2.2 3.3微法50V,其他坏的一并更换,断开电源负载,接上灯泡,开机,灯泡亮了,看亮度,成了!数字表显示114.5V.心里暗暗得意:技改方案真不错.拆下灯泡恢复,插上闭路开机,显像管顺利点亮,图像彩色正常.咦!怎么没一点声音.仔细一看,伴音功放电源插头没插,关机,插上插头,再开机,电源开关一秒钟后自动跳闸,再查:R801 820开路,THD215 2.7V稳压管击圏,保险丝倒完好无损,再查:引起电源损坏的原应是伴音功放块TA8211已经击穿。修好电源,换上TA8211,开机,吧嗒,开关又跳闸,唉!!!!真悔气,电源,TA8211又烧了,再仔细一查:引起烧TA8211的原因是它周围的D603 604两个二极管击穿,唉。。。。还是自己马虎啊!换上零件,修好电源,开机!图像声音正常。这时测电源输出,115V,28V,咦?怎么是28V,图上标的不是24V吗。想不通,但现在图像伴音正常,观察一会儿,正常。收钱,收工。
今天早晨收倒电话说这台机又没影了,带上刚刚搞到从长虹机上拆下的TA8211上路了,还是老毛病,烧电源,TA8211,
换上,图像声音正常,再测电源输出:115V,24V。嘿!真是搞不懂现在市场上的零件。算算修这台机我换的零件不比别人少。才收到180元。
总结:1
市场上的TA8211和长虹厂里的看起来一模一样,毫无区别,但.....
2 用TEA2261做电源的不只长虹一家,可偏偏长虹做的怎么这么容易烧............
长虹2939FD光栅上半部不满。
上门服务修一台长虹29“彩电,见上半部压缩至五分之二下半场好,开机见其内部如新,此机场块用TDA8350,BTL输出,小信号用TDA8843。先测量场块TDA8350供电16.5V正常,输出端电压为8.2V正常,估计8351完好。故障可能在前级,为了排出虚焊故障用手按压TDA8843,看故障有何反应,结果图象变好,将TDA8843彻底补焊一次,故障排除。
长虹D 2521无光栅、有伴音一例
长虹D2521彩电(转修机),故障无光栅、有伴音。机蕊为TDA8361。
检修:根据经验此故障在场扫描电路,因为此机蕊的原理决定,场扫描出故障后引起沙堡脉冲不正常,视放级截止,保护显象管不受损坏。用户告知原修理者已换了两片TDA3654都未排除故障。开机后发觉场输出块TDA3654已拆除未装上,先粗查外围元件没有发现损坏的元件,先换下自举升压电容C313(100UF/35V),再装上TDA3654,开机监测其5#电压为13V,有光栅了,接上信号有图象和伴音,但场幅抽动严重,时而变成水平亮线马上又拉开,再复查其外围元件,发觉给此IC供电的R318(图标2。2欧/1W,实物1欧/1W)阻值不稳定,用一1。8欧/1W的电阻换上,场幅稳定,整机正常。因此类故障 屡损TDA3654大多数是自举升压电容有问题,换后不再损坏场输出块,但可能原来几次坏IC引起供电电阻损坏,又出现新的故障。不知此判断是否准确?
C2170机无彩色
检修过程:
经更换CD7698CP的38外的C4129(:50V/0.47UF)后还不正常.此时感到问题严重.试AV输入有彩色,但TV仍旧无彩色.怀疑问题在中放电路不在后极.经检测CD7680
的各脚电压发现11脚AGC电压不正常,查外围没发现异常.更换CD7680和LC89101后故障仍没解决.并且发现字符颜色不对,应为红色实为草绿色.怀疑"工厂模式"有问题,用K1L遥控器的FIN的^键按一下进入工厂模式,按数字1键改写后字符颜色为红色正常.图象还不正常,又查CPU的各脚电压发现39脚制式识别 脚有问题,经查V611(2SC1815Y0击穿,更换后正常。
