查看: 1934|回复: 0
老彩电维修
发表于 2009-7-3 23:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
A3机心几点经验:
1, 24V滤波电解变质造成电源工作而行不启动,行推动管基极电压0.7V,饱和
2, 180V滤波电解失效,现象为图象发白,有的有回扫线
3, 400V电解失效,有的图象闪,有的只在图象上有横纹
4, 电源开关管击穿,换好的用不了多长时间又击穿,查不出什么原因,只是温度高.可以将R524阻值加大到47--56欧.但适应低电压能力下降
金星D2915F无彩色 此机黑白图像完全正常,但无彩色。
测LA7688(17)脚电压很低,调节色饱和度不能将(17)脚电压调高,说明内部消色电路动作。用示波器测(41)脚,有4。43MHZ副载波振荡波形,测(18)脚制式控制电压为0V正常,再测(9)脚电压为0。4V,不正常,查(9)脚外围C134,发现几乎击穿,更换C134(1UF/50V)后彩色出现。
LA7688的(9)脚具有S-VHS开关功能,当该脚电压低于1V时LA7688便工作在S-VHS状态,这时它需要从(13)脚获得色度信号,现在C134漏电,造成(9)脚电压降到几乎为0,LA7688便按S-VHS方式工作,但当它的(13)脚却没有色度信号输入,因而造成了无彩色。
长虹c2592(解码用TDA8362)场副窄
该机初看,显然是场输出问题,但是,问题没这么简单。再看故障现象,从低频道到高频道换台,场副越来越窄,L H 频段都如此,查TDA8362(42)脚外接的R392(3.6M)另一端电压10伏,明显偏低(正常33伏)查33伏稳压也10伏,换台,频道越高,电压越低,查供电电阻R067(10K)阻值已变大至几百K,换后正常.
本机场震荡电压取至33,伏电阻R392开路或33伏电压为0都会引起水平亮线.长虹用TDA8362(1)都有此特有故障
厦华XT-3468自动关机。
故障出现时电源指示变为待机状态,初步判断为cpu或保护电路动作所致。在故障尚未出现时观察发现行幅略有不足,且有隐隐约约的回扫线:此为典型的逆程电压升高的故障现象!不外乎因两方面引起:一、主电压升高;二、逆程电容容量减小。当供电电压升高时行幅会变大而不是变小。于是检查逆程电容 ,果然5600p(C345)损坏。更换后故障排除。此例告诉我们在检修时多注意观察,可达事半功倍之效。
长虹CN-9机型的电容通病:
1.C210漏电,N201(10)脚只有0.6V左右,无彩色。
2.C219漏电,场幅压缩,调总线可以增大,但场抖。
3.C028漏电,轻者自动关机,重者开不了机。
4.C242漏电,N201(54)脚只有2.4V左右,正常为5.6V,TV无图无声,蓝屏关时无噪点,AV正常TDA4501的行频异常的维修
维修过程
金星C3711电视接修时电源无输出,修好后出现很暗的,行幅很窄的图像,伴音正常。仔细观察发现图像好像水平重叠。后经检查应为行频过高。但在调行频电位器R372时,发现行频还能调整,调低,调高,几次后发现会突然变为正常,且可一直正常观看。但关机后再开,则又出现以上情况,查23、24脚有关元件没发现异常,采用代换法,C371、R371、R372,及24脚有关元件均无改变。怀疑AFC范围窄,将R373断开调整R372,还是调几次后行频可以基本正常。再将R373接通还是不行。怀疑TDA4501内部不良,换后仍无改变。扩大范围,最后发现28脚行相位调整电压过高,查R379变值,换后一切正常了。
结论:TDA4501的28脚异常也会造成行频异常。对于不太了解的电路,若能普查一下电压,而不要太相信自己的理论推断,可能会少走很多弯路。
有些老机芯场幅窄,且不能调宽。不防注意一下偏转对地的反馈取样电阻,一般为2.2欧,出问题时一般增大至4欧左右。
福日2175看了会儿就有声无光或换台就无光,
灯丝电压接触不好或是那个绿色逆程电容变值
S2935厦华变频电视
三无一般为高压包质量问题
长虹LA7688机芯,屡损功放TDA7496通病根治:用两只100K电接啦叭外网与显像管地线上
长虹C2169电容C411容量减小,彩色时有时无
m11机心几点经验:
1,图象调不黑,180V滤波电解坏
2,上部回扫线,C411,412,413全换掉
3,水平亮线,换场对管,量着好也要换
4,行频偏,或场幅时大时小,或场频偏,换对应电位器
5,+B过压保护可控硅导通,似乎+B过高,接灯泡+B又低,有的电源部分小电阻冒烟,110V滤波电解失效
6,时常损坏行管,换上就好,换+B可调电阻
7,串色,换消磁电阻
夏普二片机芯的熊猫所有彩电,出现无彩色,首先要检查R616和R617两只电阻,看是否开路。
松下29GF系列故障为不开机或有时自动关机一般为STR6529不良.
长红2965彩电损坏TDA3654场块,必须同时更换自举电解100UF/35V,
熊猫2160 电源不起震 查不出坏件 只要把D965和A1015换了就 OK
还有行管长时间击穿 把行包换了就好
海尔电视解童锁
海尔童锁功能有如下几种解锁方式:
3.密码解锁:按“LOCK”键或童锁键然后输入4位您设定的密码按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。工厂的初始密码为0000,万能密码是:9443
4.组合锁解锁
三洋A3机心ACK电路故障导致水平一条亮线
LA7680集成电路41脚ACK电容漏电既会引起无彩色、也会引起水平亮线一条、这是A3机心的特有通病故障。
彩电在收看中慢慢跑台、自动搜索不储存、手动搜索能储存、换AFT中周。
福日2175彩电有声无图灯丝亮,通常是TDA3653烧坏,但换过后要注意其供电电压27v是否偏高,不然会娄烧TDA3653,其根本原因通常是开关电源两只47uF/25v电容,容量减小所至.
熊猫3608经常出现伴音变大后自动关机,都是12伏电压形成电路中的R718变值
长虹TDA机芯.开机图像回扫多为TDA6103Q虚焊.或电阻R1519 (220K)开路造成
松下M11机芯,有一个通病,刚开机时图像正常,过了半小时左右后,图像渐渐的模糊不清.只需更换行输出变压器就OK了
长虹TA机芯1.彩色时有时无.或开机无彩色10分钟后正常.多为C412(0.47UF)电容失效.2.图像上部回扫.多为R312开路或C310.C417容量减小.
松下M11机芯彩电开机吱吱响,是行振荡供电电阻(10K)开路
夏普2型彩电水平幅度不足是12V稳压管虚焊
长虹2169天冷不能开机为C814(47UF)电容失效。
今天修了一台熊猫3608A彩电,开机有高压声随后三无,查X射线保护,断开保护短时开机是开机水平亮线,查7830供电26V正常,换7830无效,换7698无效,查灯丝供电端奔X射线保护端电压(行输出2脚)偏小为6V,正常为14V左右,查整流管和电容正常,但换后正常,
M11机芯 类似视放滤波电容失效 换C305 50V1UF的电容
长虹R2120AE 不定时静音、有时蓝屏,同时搜台减少。
为CPU(CH0405) 43脚(SD IN 同步信号入,此信号作为有无电视信号参考,有信号时0。57V无信号时1.26V)外接同步分离三极管V771 A1015放大倍数为0。
黄山AH2188彩电屡烧行管
该机烧过三只行管,更换行管后仅收看三至五天,每次都是开机一分钟内烧坏,正常情况每次开机都要一分钟后才有光.开机检查,行管已击穿,其他未见异常.换新行管前,先用假负载量开关电源正常稳定,去除假负载换上新行管.考虑到初开机瞬间不烧行管,通电测量有关工作电压,+B115V,行推动管集电极却只有2V 显然故障应与行推动有关.
行推动管供电来自开关电源的25V ,经测量25V只有12V,检查整流VD553没问题在查滤波C563失效换之25V 恢复正常.经正常收看数月,不在烧行管,故障排除.
长虹电视A3机蕊电源部分的正反馈电容
50V47UF 和63V 47UF两个电容易坏造成电源电压过高烧坏行管和场输出块
如果这两 个电容换成钽电容就不会容易出现此故障了
长虹D2965A彩电图像抖动,图象质量明显下降,伴音也不正常,严重时蓝屏,换C411:10UF/250V电容OK.
[分享]西湖E 机 芯 维 修 实 例
E 机 芯 维 修 实 例
1 三 无 V804、 T402、 R817、 C808、 VD841、 V405、 VD861 R521、 VD815、 消磁电阻、 行输出、 N301、 C409、 R416 2 无 图 N201、 V401 3 无 光 T402、 行输出、 N201、 R861、 N301、 VD804、 T401 C237、 R803、 XP204、 G2电压、 管座 4 重 影 D202 5 无信号 V101、 L206、 V702、 N902、 N701、 V705、 V704 6 图 异 C808、 管座、 7 少 色 R568、 R566、 R567、 管座处铜箔断 8 回扫线 V553、 V551、 N301、 管座、 G2电压 9 行幅大 R805、 R861、 V802、 T402(行幅小) 10 光 闪 N901、 N201、 T402 11 长待机 V402、 T803处铜箔断 12 不存台 L207、 N902、 VD901、 VD901(少台) 13 无伴音 N601、 L209、 L204、 R602、 扬声器、 XP601 14 伴音轻 N601、 L204 15 图 缩 C808、 N301、 R306 16 帧一线 N301 17 图像噪点 V101、 AGC 18 无 色 C243、 N201、 D201、 C213 19 图 扭 接地不良、 C801、 L207 20 负 像 D210、 D202 21 缝 大 调整显象管垫圈 22 搜台异 L203、 L207 23 切换台亮 R418、 R419 24 伴干扰图 R802、 电源地不良 25 干 扰 T402处铜箔断、 N201、 AGC、 R306(上部干扰) 26 (其 它) R505(拖色)、R215(图亮)、R223(对比度大图扭)、RT201(切换台异) T板不到位(暗场色变)、 N201(对比度大图大)、 N201(色浓) N201(行中心偏)、 N301(线性)、N201(AV无图)、N201(字暗) N201(不同步)、 N903(遥控无作用)、 L207(台偏) E机芯消色斑电路元器件清单
1.2SC2230A-Y V891 2.2SA1013-0 V892 3.23C2335-L V893 4.RT13A-0.167W-10kΩ±5% R891 5.RT14A-0.167W-150kΩ±5% R891 6.RT13A-0.167W-2.7kΩ±5% R891 7.AVZR-105-300V 28/0.16(EX) L=100mm
西湖彩电维修实例 54CD9型开机“吱吱”响,全无。测板后面并联上的R2M稳压管已击穿,换了C610和R2M开机测B1 107V有111V也属正常,就没再深入查究,只发现遥控关机失灵,拆下V605和V606,都有反向电阻偏小现象,故都换上新管,可是遥控关机还是关不死,比原来穿透电流大的管子好些,但也只能使光栅行、场幅收窄,并光栅晃动,关机管V605发烫,查遍所有电路元件都无问题发现,维修陷入了困境, 这下先拆下已击穿的R2M,再拆去V605关机管,接上60W灯泡做假负载,开机竟只有输出19V电压还“吱吱”直响。用数字表测时表内压电喇叭也“吱吱”直叫,根据已往经验,觉得这里含有高频振荡成份,是否储能滤波电容C616容量减小了,拆下C616一测果真是已无容量,换新后,电压也恢复正常了,就偏高了一些有125V,重调RP601后,电压恢复正常,换上关机管,工作一切正常,连遥控关机也正常了。这说明本机主要故障元件是C616,由于容量小时烧R2M,原来遥控关机失灵,也是由C616容量减小,而引起开关电源的振荡波送到关机管基极,使之原该截止时,而进入开关电源振荡波的放大状态。从而使R2M再次击穿 。
C6403型的,修惯老式彩电的师傅都知道:凡是图像较暗又较模糊,图象左、右二边是“S”形波浪形滚动,图象上也呈现出与波浪形同步的横条干扰,上下滚动,并伴有“嗡嗡”响的故障,便是电源部分交流220V整流后的滤波大电解120~220μ/400V的电解液干涸,引起电容量减小,而导致交流50Hz干扰图象,而今C6403型西湖彩电同样是这个220μ/400V大电解内电解液干涸,出现的故障现象却是开机全无“扎扎”轻响,测B11 25V只有0~35V之间晃动,查遍开关电源有关元件无故障原因找到,测200μ/400V上电压也有288V,最后拆下此大电解,量其充放电时才发现已无电容量了,换新后,开机一切正常。此故障也同上例一样,也发生输出电压不稳的现象,来修时一只行管已击穿。 CT2909 故 障: AV热机无彩色检 修: 将电视机打开后,起初AV彩色正常,十分钟后无彩色,伴音正常,黑白图像帧幅等均正常,此时打开遥控器屏显开关,发现已由AV1→5AV,不由恍然,原来故障出自于此,由S-AV开关具有优先选通权,故在AV1状态,S-AV优先选通,造成热机在AV1状态无彩色,经测量,热机后R756开路引起,更换后,机器立即恢复正常工作。
CM2505 故 障: U段信号少检 修: 用开路天线接收信号,发现U端只能收几个台,一扫而过 ,VT等电压均能正常测量,似乎疑点只能是电调谐U段信号弱了,但更换后,故障照常,此时只剩下波段切换块CD54573了,将CD54573吸空拆下发现该集成块下部有水痕,由此确定,此故障系异类液体滴在CD54573上,引起CD54573变值造成,更换后,一切均恢复正常。
CP2528A 故 障: 热机后伴音噪声(左右喇叭都有)图像正常检 查: 发现机器冷机开机图像、声音正常,时间开得越长噪音越大,但图像始终正常。(1) 检修过程:因图像正常且故障同时出现在左右声道上,故重点检查伴音公共通道部分。(2) 检查电压时发现,当测量N601(CD4066)制式切换块①脚电压时,只要表棒一放上,噪声明显减轻,伴音几乎正常,怀疑故障出在N601或①脚相连的相关元器件上,先更换Z601 L6.5M和C603瓷片无效,后将N601(CD4066)①、②、③脚都挑开,将Z601至C602电容之间用导线相连伴音正常,而此时②、③脚任意一脚搭入均产生噪音,故判断CD4066损坏。(3) 更换CD4066,恢复原状,伴音正常,故障排除。
CK2986 故 障: 图像正常,无伴音(左右均无)检 查: (1) 由图纸分析,信号由N301(MTV8838)集成块○49、○48脚进第⑥脚输出全电视信号经带通滤波器分离出伴音中频至第①脚入,音频信号再由○15脚输出,经切换送至N602伴音功放。(2) 测量相关电压包括CPU②、③音量制电压、功放块输入输出、电源电压均无异常,后用信号注入法,发现MTV8838○15脚以后部分有声音发出正常,而注入⑥~①脚之间均无变化,故怀疑故障在⑥~①脚之间有问题。(3) 查MTV8838⑥与①脚之间元器件无异常,电压也无多大变化,把MTV8838⑥~①脚的元器件更换了一遍,包括MTV8838在内仍无伴音,实在是想不通了。最后进入工厂菜单后才发现第五幅菜单中有一项副音量参数值变动为0(正常为40)。把它调至40伴音正常了。
CG2918 故 障: 无光声检 查:(1) 开机检查:+130V主电压正常,无灯丝电压,伴有“吱吱”叫声,+200V视放电压低。怀疑行不起振。(2) 查行推动管V451 B极电压偏高,C极电压低且R452电阻很烫,估计N505(TDA9160)行脉冲无输出,而N505行脉冲由Z501、4.43晶振在其内部分频引出,如4.43晶振不良,会引起机器无彩色、行频偏、行停振、烧行管等故障,故先应更换4.43M晶振试试。更换4.43晶振,电视机正常,故障排除。
CM2505 故 障: 无光声检 查:(1) 开机检查:测电压,发现CPU+5V电压正常,其它无电压输出,负载无短路现象,N901(WL6807)○27脚 有高低电压变化,说明CPU能正常工作,故障应在电源部分。(2) 检查电源管,B极无电压0V,C脚不论开机关机均为+290V左右电压,E极为0V,R818(0.2Ω/1W)正常,测量V803、V802、V807及二极管正常,因电源管C极始终有+290V左右电压,说明电源管没有动作过,从图纸上分析,怀疑电源管开路或起动电源无。查电源管正常,起动电阻R817开路,更换R817电阻330K/1W电视机正常。
CM2566 故 障: 热机无伴音检 查: 开机检查:测量伴音功放正常,要检查伴音前置发现中周L209(6702C)电压+1.2V偏低,正常为3VDA 左右,但与它相连的VD212二极管负端电压比正端电压高,电压经它“流走”不可能,估计C233短路,L209中周线圈碰壳对地短路或CD8690不好,最后确定C233电容(103P/63V)不良,加热导通、调整后电视机正常。
54CD9 故 障: 开机有时绿色回扫线,有时死机,有时开机一切正常。更换CPU,多次开机、关机,故障依旧存在,查CPU○42脚电压5V正常,再查CPU33脚复位电压无,正常时应为5V,故判定为CPU复位上有故障,故出现上述故障。查V907各脚电压不正常,测量后得知已被击穿,更换后,量其电压仍不正常,分析电路,判定VD907短路,拆下量之,已被击穿,更换后,复位电压正常,多次开关机试验,一切正常。
    54CD8A 故 障:三无,灯亮,吱吱声检 修: 查R2M正常,行管正常,测主电压偏低为90V,TA8659上的行电源电压为4V(正常为9V),挑开该脚9V正常,更换TA8659恢复正常。
夏华大屏幕通病:行幅大且忱形失真,是忱校电路的那个50V4、7U电容失效所至,请换用无极电容。
松下C150机心电源通病:烧电源块时一定要同时换掉Q804;开机红灯闪一下即灭,换C812。
长虹彩色电视机故障通病维修资料集锦
1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进。去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。
2、长虹29A18行场幅均不满。主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。
3、长虹CK56B2----22英寸。行场振TA7698集成块33脚VCC+8.6V,如果只有4V左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。
4、长虹2939FD上部回扫线[有部分台有]。进入“S”总线,调回ABK--ENABLE[正常]即可。[故障时亮度变亮]
5、长虹N2918机只有兰背景无图声AV入,AV输出有图无伴音。调整微调候AV可有伴音,电视机有时有伴音,图差,且Y信号好象丢失。经反复查为梳状有故障,把内部重焊一遍,一切正常[估计电容有漏电]。 注:如把本机按键插座取下,频道自动翻转。
6、长虹C2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良。经反复加热查为C329--471K涤电容不良,更换后正常。
7、长虹C2191出现“吱”声行不工作。拔掉偏转线圈,行管C极电压就正常,经查:C428--1UF/250V电容短路,更换正常。
8、长虹C2992出现上半部图象有锯齿状。经查C825[场供电电容]35V/1000UF后正常。
9、长虹G2125机,上半部拉长。经查R402[120K]电阻开路,换后正常。
10、长虹2118FA(A6机芯)。VD514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。 代负载时2秒钟烧行管。
11、长虹C2919PK彩电,有电源指示,待机50V正常,但二次开机,立即保护。则是行输出负载(7)脚上VD408(RU4Z)短路,更换后一切正常。
12、长虹G2132(K)开机有电源指示,但不二次开机。行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130V又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)
13、长虹R2916N(R2518N相同)行中心右移3公分,无字符,AV也无图。行脉冲高压包(9)脚D403、D404短路,更换D404(5.1V)正常。D403负端正常为0.7V。
14、长虹25K18(用LA7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀。查为C301(1000P)电容不良,更换正常。
15、长虹G29K36机水平一亮线。查为N30(LA7841)坏。同时必须查VD302(1Z75)稳压管,如短路才烧LA7841。
16、长虹25N16图压缩10公分,并向上翻滚。C302,10N电容不良。
18、长虹C2919PS机。出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。
19、长虹C2588A机。出现上稀下压缩故障,更换C317--2.2UF电容。
20、长虹C2169出现“M”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按K1L遥控下边“SYS1/SRC”与“AN-SEL”间一未使用的键,使其字符红变绿,在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。
23、长虹C2588PS机,出现上部有少量回扫线:反复查不是C320,属场消隐不良(去视放),将电阻R321--2.2K并上一个相同电阻故障排除。星期日 2002年12月22
30、长虹D2962A三无。行管已穿,电容C461(7200P/1500V)变质(包括5100P)。更换正常。
34、长虹2588K机烧行管:换行管开机行场均收小(高压很高),查为枕校板上C472--7200P/1600V电容不良,更换后正常。星期四 2003年1月23日记。
37、长虹2118FA烧行管V432(D1651)。查电源、电容均正常,后查为偏转回路上VD441(RM11C二极管)短路。2003年2月10日。
长虹c2592场副窄
华强三洋CK21D5有图无色无声有杂音把总线82项1改为0后交流关机即可
TCL-HID29208P彩电灯亮不开机现象,故障表现为开机红灯亮后立即转为蓝灯亮,说明CPU部分正常,但是行不起动。测量130V电源只有97V光藕和TL431更换无效,外围均已查遍未见故障原因,后脱开光藕3.4脚开机97V上升为180V说明故障还在稳压电路TL431外围,在R815上设计了一个电位器空脚将此电阻增大到130K(原100K)97V上升130V并且稳定。还原电路开机正常,但是枕形失真严重,查阅资料将进入工厂菜单方法是:按音量键减到零,连续按遥控器0减三次但是始终无法进入没办法,更换一只24C08开机出现童锁按遥控器解开后。按菜单一次是图象调整采单状态,再一次按菜单键是工厂菜单直接进入,将各项都调整到最佳状态,关机开机正常。但是,再次连续按菜单还是直接进入工厂菜单状态,拿出资料对比调整ADDR DATA WRITE后开机正常
东之四片机行频不稳 换行频电位器 当时可以解决 不到 两天 又出此故障 换7609 此机通病 修了N台
松下M11 机心 屏幕两端收缩 中间重叠 换行推动管集电极RC滤波网络 本人认为是通病 修过十多台了
GMT+8, 2024-5-3 04:25 , Processed in 0.196946 second(s), 10 queries , File On.
