查看: 1834|回复: 0
长虹彩电IC总线的进入和退出方法2
发表于 2009-7-3 20:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹R2118K:
调试方法 长虹CN-12是采用了三洋单机芯,CPU为LC83316A(长虹 型号为CHT0406)小信号处理;A76810。将音量调到最小, 再按静音键,并同时按电视机上的 AV/TV键,即可进入 关机自动可退出。
长虹T2981,T2982,T2981A,T2982A:
调试方法 1.维修模式进入方法(1)按遥控器“静音”键一次,屏上出现“音”字符后,放开该键。(2)再按“静音”键不放,另一手按本机上节目“菜单”键(MENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。 2.在‘S ’模武状态下来示电视机工作状态的方法(1)按遥控器菜单键“MENU”,可显示电视机项功能项目,反复技引键可进行选项。(2)按“音量”增/减键(“+”/“-”键),可对各功能进行调整。 3.遥控关机后,可退出切能显示状态 4.在“S”状态下对整机进行白/猎平衡调整的方法(l)按遥控器K7A/K7B“字符显示”键,进入白/暗平衡参数状态。(2)调亮平衡时,按遥控器“音量”增/减键(“+” ,“-”入(3)退出调整白/暗平衡调整状态,遥控关机。 5在“S”状态下几何失真参数的调整方法(l)按遥控器K7A/K7B“丽音”键,调出各种参数。(2)接遥控器“音量”增/减键(“+”/“-”),也可按菜单键MENU旁的“+”/“-”,对各种参数进行调整。 6.在“S”状态下图像工作状态的调整和显示(以正常工作的 R3418T为例)(1)按遥控器K7A/K7B上“PIP移动”键,可调出图像工作状态参数。(2)按“项目菜单’键进行前后翻项。(3)按“音量”增/减键(“+”/“-”),可改变各参数的大小。(4)遥控关机,可退出此状态
长虹R2939D长虹R2938D长虹29D83、29SD89等:
调试方法 资料简介: 采用飞利浦TDA8843X系列单片机芯电路,CPU为 CHT0808(使用K11B型摇控器) 将音量调到最小, 再按静音键,并同 时按电视机上的 AV/TV键,即可进入关机自动可退出。
长虹51PT18长虹43PT28A长虹51PT28
调试方法 进入维修调试状态方法 用遥控器K11 B或本机遥控器K8G将音量关得最小,再按遥控器上“静音”键不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进入维修调试状态。 2.进入维修调试状态后,参数调整方法分别按遥控器上红、绿、粉红色等“彩色”键进行翻页,按遥控器上“频道”增/减键对每页内显示各项参数进行翻项,按遥控器上“音量”增/减键改变每项参数大小。 3.退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关注:进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,请一定不要动遥控器上其他按键,特别是遥控器上“日历”键,再按一次“会聚”键,退出会聚调试状态。 4.总线数据调试方法(1) 功能预置项调试(2) a.按遥控器“粉红色”键,进入功能预置菜单调试状态,不断接“粉红色”键翻页。 B.按遥控器“频道”增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器“音量”增/减键,改变各参数状态。 C.遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态。
长虹34T88,34ST18,R3418T:
调试方法 1.维修模式进入方法(1)按遥控器“静音”键一次,屏上出现“音”字符后,放开该键。(2)再按“静音”键不放,另一手按本机上节目“菜单”键(MENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。 2.在‘S ’模武状态下来示电视机工作状态的方法(1)按遥控器菜单键“MENU”,可显示电视机项功能项目,反复技引键可进行选项。(2)按“音量”增/减键(“+”/“-”键),可对各功能进行调整。 3.遥控关机后,可退出切能显示状态 4.在“S”状态下对整机进行白/猎平衡调整的方法(l)按遥控器K7A/K7B“字符显示”键,进入白/暗平衡参数状态。(2)调亮平衡时,按遥控器“音量”增/减键(“+” ,“-”入(3)退出调整白/暗平衡调整状态,遥控关机。 5在“S”状态下几何失真参数的调整方法(l)按遥控器K7A/K7B“丽音”键,调出各种参数。(2)接遥控器“音量”增/减键(“+”/“-”),也可按菜单键MENU旁的“+”/“-”,对各种参数进行调整。 6.在“S”状态下图像工作状态的调整和显示(以正常工作的 R3418T为例)(1)按遥控器K7A/K7B上“PIP移动”键,可调出图像工作状态参数。(2)按“项目菜单’键进行前后翻项。(3)按“音量”增/减键(“+”/“-”),可改变各参数的大小。(4)遥控关机,可退出此状态。
长虹25K18,25K19,G2112,G2110长虹21K31,21K32,25K18, 长虹C2919P,C2919PS,C2919PV
调试方法 1.先按住遥控器上的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”时,要尽量向右边按,或者将遥控器内“F”按键处的外边印制板接触点用胶布粘住)。 2.松开“F”和“TV/AV”键,再逐步按遥控器上数字键“1、0、4、8四个键。若操作得当,屏幕上将显示“M”字符。 3.出现“M”字符后,按“F”和“节目菜单”键(图像调整键),此时屏幕上将出现“M00.M01.M02……”等参数。对C2919PS,屏幕上将出现“M00-48”字样,对于C2919PV将出现“M00-50”’字样。 4.若要改变各参数的大小,则按“音量增/减”键。 5.调整完毕后用遥控关机,则电视机自动退出“M”调试状态。 C3419PD系列彩电调试方法 该系列彩电不能用C2919系列的遥控器进行各参数的调整,需用的遥控器型号为K4J,属C2920系列所用。调试前,将遥控器K4J上的H极管V12断开,即可进行调试。(1)利用遥控器上的调谐键进入(退出)“M”状态。 (2)用节目增/减键调出各参数,节目增为向前调,节目减为向后调。(3)利用音量增/减键改变各参数的大小。(4)在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横-”状态。另外,对于带有“*”字符的参数为生产中调试用,一般情况下不必调整,是出厂前已调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目。
长虹NC-6,G2966、G2966A、G2966C、G2967、G2967A、G3898、 R2916G、R2917G、R2918G、R2919G、R3818G等
调试方法 (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器)[TMP87CP38N] 按静音不放、再按menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式”。
长虹CN-9,R2112T、R2113T、R2115T、R2115BT、R2116BT、 R2117T、R2117BT、R2118T、R2118BT[TMP87CM38N]
调试方法 按经过电路改动的摇控器上频道选择 键“1”,屏幕上显 示“D”,这已进入 摇控关机可退出。
长虹CN-12,R2118K[LC83316A,CHT0406]
调试方法 将音量调到最小,再按静音键,并同时按电视机上的AV/TV键,即可进入 关机自动可退出。
长虹NC-7机芯进入维修状态的方法
长虹CN-7,T2981、T2981C、T2981A、T2982A、T2982C、T3418、 T3418A、T3419T、T3419PT、R2916T、R2917T、R2919T、 R3415T、R3416T等[MN1871274]
调试方法 按静音键一次,再按静音键不放,同时按menu,屏幕出现“S”即可 摇控关机可退出。
长虹CH-10,G2983、G2985、G2986、G2938D、G2939FD、R2939D 29D83、29SD89等 (使用K11B型摇控器)[CHT0808]
调试方法 资料简介: 将音量调到最小,再按静音键,并同时按电视机上的AV/TV键,即可进入 关机自动可退出。
长虹CN-5,G2516、G2588D、G2588E、N2918、N2918A、N2919 R2116N、R2118N、R2516N、R2518N、R2519N、R2916N R2918N等[MN1871274]
调试方法 开机后将CPU(36)脚factory瞬间对地短路,即可进入 关机可以自动退出。
长虹NC-6,G2966、G2966A、G2966C、G2967、G2967A、G3898、 R2916G、R2917G、R2918G、R2919G、R3818G等 (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器)[TMP87CM38N]
调试方法 按静音不放、再按menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出。
调试方法 1.先按住遥控器上的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”时,要尽量向右边按,或者将遥控器内“F”按键处的外边印制板接触点用胶布粘住)。 2.松开“F”和“TV/AV”键,再逐步按遥控器上数字键“1、0、4、8四个键。若操作得当,屏幕上将显示“M”字符。3.出现“M”字符后,按“F”和“节目菜单”键(图像调整键),此时屏幕上将出现“M00.M01.M02……”等参数。对C2919PS,屏幕上将出现“M00-48”字样,对于C2919PV将出现“M00-50”’字样。 4.若要改变各参数的大小,则按“音量增/减”键。 5.调整完毕后用遥控关机,则电视机自动退出“M”调试状态。 C3419PD系列彩电调试方法 该系列彩电不能用C2919系列的遥控器进行各参数的调整,需用的遥控器型号为K4J,属C2920系列所用。调试前,将遥控器K4J上的H极管V12断开,即可进行调试。(1)利用遥控器上的调谐键进入(退出)“M”状态。(2)用节目增/减键调出各参数,节目增为向前调,节目减为向后调。(3)利用音量增/减键改变各参数的大小。(4)在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横-”状态。另外,对于带有“*”字符的参数为生产中调试用,一般情况下不必调整,是出厂前已调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目。
长虹NC-6,G2966、G2966A、G2966C、G2967、G2967A、G3898、 R2916G、R2917G、R2918G、R2919G、R3818G等 (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器)[TMP87CP38N]
长虹NC-7机芯进入维修状态的方法
GMT+8, 2024-6-11 23:31 , Processed in 0.296188 second(s), 8 queries , File On.
