查看: 1704|回复: 0
长虹彩电通病与常见故障维修大全三(2)
发表于 2009-7-4 00:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 故障现象:一台c2588d彩电(cn-5机芯)无伴音,图像正常。
     分析检修:该机由其他维修单位转修到我部,开机检查,发现n601(ta8211ah),n661(ta8776n),n701(hef4052)均被换过,将机器置于av状态也声,利用该机的音频,视频输出端子,将音视频输到另一台机子上,图声正常,由此可得出n701,n703,nv01这一通道正常,试用10uf电容将n661(6),(20)脚短接,(7),(19)脚短接,声音出现,说明n661后级工作正常,问题出在n661这一环节,n661已经换过,测其各脚电压正常,而n661受微处理器n201(ch0601)的iic总线控制。
      在*作电视时发现每次开机音量均为0,这与设计是不相符的,该机设计了安静开机,即每次开机后,音量由最小逐渐增
大到关机前的状态,而且还发现,按av键时,电视只出现视频,再按就回到tv状态,而该机设计了三路av输入,而为什么只能出现一种av状态呢?综上分析,故障肯定在存储器或cpu上,于是换块同型号的24c04,并且将存储在cpu中的数据拷贝到新换的存储器上,方法是将cpu(9)脚接地,同时按住本机节目键和菜单键,接通电源开关即可,这是发现故障并没有排除,维修陷入困境,这种故障显然是iic总线控制不正常,但是什么原因呢?我更换的存储器是厂家提供的,会不会事先没有写入有关控制数据(初始值)呢?于是我改变方法,同时将cpu和存储器取下,换上从其他机上取下的cpu和存储器后(这时不用拷贝)再开机,声音正常了。这时我又用一新存储器换上,开机拷贝,声音正常,换回原来的两只存储器就没有伴音,故障和原来一样,分别对这两只存储器进入维修模式后发现模式1(preser)数据为17,模式2(prdset)数据为28,其他数据没变,将变化了的数据恢复原值后,都有了伴音,只是最初的那块不能记忆,问题到这里已经明显了,就是与cpu配合的那只存储器损坏时,使iic总线发生变化,更换存储器时由于将存储在cpu中的已变化的数据又拷贝到新的存储器中,导致换新的存储器仍然不能工作。我在这次修理中走了弯路,就是忽略了软件数据的重要性,希望这一点能引起同行在维修新型iic总线彩电时注意
6 故障现象:一台r2918n彩电(cn-5机芯)。该机工作一段时间后就自动进入工厂模式ms状态,用遥控器退出不了,关机后再开机仍是如此。
       分析检修:该机也是由其他维修单位转修到我部。cpu和存储器都已经更换过。这种机型cpu(36)脚一直接地就进入工厂模式ms,根据这一特点,检查cpu(36)脚外围,发现电容c207漏电,更换后恢复正常。
例三,故障现象;长虹c2588k,伴音正常,图象时有时无,光栅时亮时暗。
  分析检修:该机在乡镇维修站检修时,将nqa03断开后,图象正常,只是各种模拟量不可调,由于没有备件更换,转送我部。基于前者的修理思路,问题应该在模拟量控制电路,更换nqa03(upd6336c),
故障依旧,测nqa03(16)脚电压12v正常,(13)、(14)、(15)随着图象的消失,各脚电压均发生变化,(1)脚5v电压正常,(2)脚数据输入端子和(3)脚时钟输入端子的电压较正常值偏低,而且(3)脚电压也有波动,故障原因已明显了,由于nqa03的(3)脚电压发生变化,而造成nqa03的各控制脚电压的变化,即影响到图象时有时无,顺着nqa03(3)脚向外围查,发现矩阵按键节目上升键漏电,这例故障怪的是按键漏电引起的故障与其他的不同。
例四、故障现象:r2918d彩电字符变大。
分析检修:字符变大,故障在字符振荡电路,该机字符显示时钟是在n001(cht0503)内部将(31)(32)脚|12mhz晶振时钟分频得到,更换cpu和12mhz晶振无效,检查行和|场定位脉冲也正常。因该机是总线控制,于是进入总线调整,方法是将存储器n002(2)脚接地改接+5v电压,开机屏幕显示红色字符,即进入维修状态,再按遥控器设置键或本机菜单键,屏幕上同时是5项可调项目,经与资料对比发现,第5项由71变为5,按频道增减键选择到第5项,按音量增键调参数到71,电视恢复常,将存储器(2)脚恢复接地,遥控关机退出。
例五:故障现象:长虹d2523彩电,图象正常,伴音轻,开最大音量只有正常电视的一半响,但av状态声音正常。
分析检修:放影碟机伴音正常,说明伴音功放电路正常,故障范围应在伴音通道电路,检查n240(om8361)(1)(5)(50)(6)(51)外围正常,试换一块om8361,故障依旧,更换n201(hfe4052)也不凑效,最后把av板连接线断开后,伴音恢复正常,|顺着检查,发现该机设计的关机“嘭”声消除电路在av板上,恰好把vs45装反了,导致vs90似通非通,而将音频信号对地短路一部分,将vs45正常地装好后整机恢复正常。
例六,故障现象:d2965a彩电,工作中调台时容易自动关机,定着一个台不变,看几个小时也会关机。
分析检修:鉴于自动关机的故障范围较广,于是先将自动开关连接线断开,再试机观察,在换台的过程,出现了黑屏,且无伴音,立即着手检查电路,测得+b电源正常,行扫描电路工作正常,crt三枪截止了,调大加速极,屏上为干净光栅,看来类似tda8362没有视频信号,测td8362(18)(19)(20)脚电压不对外,其余各脚都正常,换一块tda8362,故障依旧,于是怀疑是不是cpu死机了,将控制板断开,图声出现了,换一块新的控制板后试机故障依然如此。在检测过程中,发现只要任意断开一个5v的负载(如指示灯;接收头)电视就不死机了,会不会是5v的电源带负载能力差呢?将l78mr05换后,故障没变,又更换了所有5v电路上的电容,都不凑效,后来在观察中发现只有一按“bp”键,电视就关机了,故障可能在梳状滤波器上,由于没有saa4961更换,断开它又不现实,于是将电路改动一下,将av板上的l909断开,在vs15发射极与cs58的正极之间加一个l7805,思路是将saa4961的+5v供电由av板上的9v经5v稳压供给,以减轻l78mr05的负担,经改动后电视工作至今已有三年一直正常。
新背投资料
一、 hp、系列会聚调整遥控器按键功能说明
1. 会聚调整用遥控器:kpt3a
2. 进行会聚调整时,遥控器相关按键功能说明
 svga:进入/退出会聚调整模式;
 节目+/节目-:光标没有锁定时,上下移动光标;锁定后,上下会聚调整;
 变频:转换会聚网格颜色;
 bbe:光标颜色转换;
 数位:点/线调整模式转换;
 power:存贮当前会聚数据;
 定时:会聚网格与图像叠加;
 av:会聚调整模式选择;
 静音:锁定/解除锁定光标;
 音量+/音量-:光标没有锁定时,左右移动光标;锁定后,左右会聚调整;
 9:会聚数据备份;
 0:读取备份会聚数据;
 返回:数据清零;
 ch+/ch-:加快/减慢会聚调试速度;
二、 chd系列会聚调整用遥控器按键功能说明
1.会聚调整用遥控器:kpt7b
 bbe:进入/退出会聚调整模式;
 变频:转换会聚网格颜色;
 图像:光标颜色转换;
 点播:点/线调整模式转换;
 power:存贮当前会聚数据;
 定时:会聚网格与图像叠加;
 av:会聚调整模式选择;
 静音:锁定/解除锁定光标;
 9:会聚数据备份;
 0:读取备份会聚数据;
 返回:数据清零;
 显示:90%和100%切换;
 声音:显示传感器ad值;
 数字3/数字7:加快/减慢会聚调试速度;
 数字2:hor on/off;
  ?:灵智会聚参数调整。
、会聚调整*作步骤(hp、系列)
1.将电视机的音量送到“0”,按住遥控器上“静音”键不放的同时,按电视机上的“菜单”键,屏幕上出现“s”字符,即表示电视机已进入维修模式状态。
2.电视机进入“s”模式状态后,按遥控器(kpt3a)上的“svga”键,即可进入会聚调整模式。进入会聚调整模式后,屏幕上会出现会聚网格和会聚光标。
3.进入会聚调整状态后,反复按压遥控器上“变频“键,屏幕上所显示的会聚网格颜色将在红、绿、蓝三种单色或其中两种颜色的混合色中转换。如果需要对其中一种颜色(如绿色)进行调整,应当首先选出绿色会聚网格线。
4.需要调整颜色网格线选定后,反复按压遥控器上的“av”键,此时,屏幕上显示的会聚调整提示模式将会按“phase coars  fine phase”顺序循环转换,如果选择“fine”,则表示所选择的会聚调整模式为细调模式。
5.进入会聚细调模式后,反复按压遥控器上的“bbe”键时,屏幕上显示的光标颜色将会按“红 绿 蓝 红“顺序循环转换。光标为红色,表示细调对象为红色会聚线;光标为绿色,表示细调对象为绿色会聚线;光标为蓝色,表示细调对象为蓝色会聚线。对绿色会聚线进行调整时,应当选择绿色光标状态(会聚调整顺序是先调好绿色会聚,然后以绿色会聚为基准将红、蓝两色会聚线调至与绿色会聚线重合)。
6.会聚细调状态选定后,应当根据会聚调整需要,按遥控器上的“数位”键选择点(dot mode)和线(line mode)会聚调整模式。会聚调整过程中,需要对整条线进行调整时,应选择线调整模式;若只需要对某点会聚和某些区域会聚进行调整,则应选择点会聚调整模式。
7.会聚细调对象和点或线模式选定后,按压遥控器上的“节目加减”键和“音量加减”键上下左右移动光标,使光标处于会聚需要调整处。
8.光标移到会聚需要调整处后,按遥控器上“静音“键锁定光标(光标锁定后,颜色为白色,屏幕上显示的“fine”字样变为“lock”),光标锁定后,按遥控器上的“节目加减”键和“音量加减”键,光标就会在屏幕上左右上下移动的同时,带动光标处及周边会聚线一起左右上下移动,从而实现对光标锁定处和周边会聚的调整。
9.会聚调整结束后,按遥控器上的“静音”键解除光标锁定,(光标重新变为绿色,“lock”转变为“move”)。
10.选定的会聚调整点会聚高好后,再按压遥控器上的“节目加减”键和“音量加减”键上下左右移动光标,将光标移到需要进行会聚调整的其它会聚不良处。重复第6-9条步骤,实现对其余不良处的会聚调整,直到绿色会聚完全满足要求为止。
11.绿色会聚调整结束后,按遥控器上的“power”,将调整好的会聚数据进行存贮,(存贮数据约需要10秒时间,存贮完毕垢,屏幕上将显示“save #ok”字样,“#”表示阿拉伯数字,调整不同信号模式会聚时,“#”代表的阿拉伯数字各不相同,如存贮pal制会聚数据时,“#”代表数字“2”,屏幕上显示为“save 2 ok”)。
12.绿色会聚调整并存贮后,按数字键“9”,对调整后的会聚数据进行备份(备份数据时的情况与存贮数据时的情形相同。,
13.绿色会聚调整、存贮、备份结束后,反复按遥控器上的“变频”键,直到屏幕所显示的会聚网格颜色转换成r、g两色重合的混合色(根据三基色原理,r、g两色的混合色应当为黄色)。
14.会聚网格信号转换成黄色后,按“bbe”键,将光标转换成红色,进入红色会聚调整状态。
15.进入红色会聚调整状态后,重复第6-12项的步骤,使红色会聚线与绿色会聚线完全重合。
16.红色会聚调整、存贮、备份结束后,反复按遥控器上的“变频”键,直到屏幕所显示的会聚网格颜色转换成r、g、b三色的混合色(根据三基色原理,r、g、b三色的混合色应当为白色)。
17. 会聚网格信号转换成白色后,按“bbe”键,将光标转换成蓝色,进入蓝色会聚调整状态。
18. 进入蓝色会聚调整状态后,重复第6-12项的步骤,使蓝色会聚线与绿色会聚线完全重合,并存贮、备份已经调整好的数据。
19.存贮、备份完毕所有调整好的会聚数据后,按“svga”键退出会聚调整模式,此时,电视机将转为“s”模式。
20.电视机由会聚模式进入“s”模式后,遥控关机,即可退出“s”模式,进入正常收看状态。
21.一种信号模式下的会聚调整结束后,若需要对其它模式信号下的会聚进行调整,可在对应信号状态下,重复1-20步骤。
1、 长虹系列对于la7688n解码块关机亮点改进:去掉y板(视放板)vd611、vd612背焊一只4148二极管,正接vd613正负接vd617-b极即可。
2、长虹29a18行场幅均不满,主电源只有75---85v,经查电源部分vd520性能不良,更换ru2即可。
3、长虹ck56b2----22”,行场振ta7698集成块33脚vcc+8.6v,如果只有4v左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。
4、长虹2939fd,上部回扫线[有部分台有],进入“s”总线,调回abk--enable[正常]即可。[故障时亮度变亮]
5、长虹n2918机只有兰背景无图声av入,av输出有图无伴音,调整微调候av可有伴音,电视机有时有伴音,图差,且y信号好象丢失。经反复查为梳状有故障,把内部重焊一遍,一切正常[估计电容有 漏电]。 注:如把本机按键插座取下,频道自动翻转。
6、长虹c2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良,经反复加热查为c329--471k涤电容不良,更换后正常。
7、长虹c2191出现“吱”声行不工作,拔掉偏转线圈,行管c极电压就正常,经查:c428--1uf/250v电容短路,更换正常。
8、长虹c2992出现上半部图象有锯齿状,经查c825[场供电电容]35v/1000uf后正常。
9、长虹g2125机,上半部拉长经查r402[120k]电阻开路,换后正常。
10、长虹2118fa(a6机芯),vd514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。 代负载时2秒钟烧行管。
11、长虹c2919pk彩电,有电源指示,待机50v正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上vd408(ru4z)短路,更换后一切正常。
12、长虹g2132(k)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130v又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)
13、长虹r2916n(r2518n相同)行中心右移3公分,无字符,av也无图:行脉冲高压包(9)脚d403、d404短路,更换d404(5.1v)正常。d403负端正常为0.7v。
14、长虹25k18(用la7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为c301(1000p)电容不良,更换正常。
15、长虹g29k36机水平一亮线:查为n30(la7841)坏。同时必须查vd302(1z75)稳压管,如短路才烧la7841。
16、长虹25n16图压缩10公分,并向上翻滚,c302,10n电容不良。
17、长虹c2919pk(1)上部回扫线(暗时无),换c318--35v/220uf。(2)上部回扫线,场幅下无,换c305---50v/1uf即好。
18、长虹c2919ps机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。
19、长虹c2588a机,出现上稀下压缩故障,更换c317--2.2uf电容。
20、长虹c2169出现“m”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按k1l遥控下边“sys1/src”与“an-sel”间一未使用的键,使其字符红变绿 ,在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。
21、长虹c2169等型号开机出“av”状态:此故障表明工作程序发生变化,通常是存储器及外电路发生故障,更换正常。
22、长虹r2518ae(d)机有指示,但不能二次开机(有“支”...声),已烧行管:经查行频15625已去行管,有时能开机但光栅左边有行压缩,伴有拉丝现象,反复查为行推动部分vd431(1n4148)二极管不良。
23、长虹c2588ps机,出现上部有少量回扫线:反复查不是c320,属场消隐不良(去视放),将电阻r321--2.2k并上一个相同电阻故障排除。   星期日 2002年12月22
24、长虹c3419ps上部5厘米处有回扫线(场幅正常):查为c318电容不良,更换正常。
25、长虹r2518ae老是烧行管:查c436、c435ro容量,如果是蓝色cbb81型,必换无疑。换电容、行管后一切正常。
26、长虹2938fd无伴音:无16v,查872(0.27/0.5w)电阻开路,用1w/0.33代换后正常。
27、长虹r2519n无规律自动关机,有时不开机:r820(0.15欧)变质为0.5欧以上,更换正常。
28、长虹2518fn系列机心:上部拉长、下边压缩,底边有3---4公分无光,均系c306(4700/25v)造成。
29、长虹r2519n(用tda6103q作视放)亮度大一些即成一亮线,原因是abl电路r421(100k)变大;若开机亮一下即成一亮线,为rx19(220k)开路。
30、长虹d2962a三无,行管已穿,电容c461(7200p/1500v)变质(包括5100p)。更换正常。
31、长虹g2536搜索不存台,关闭兰背景,微调可存,且av图翻动:经查为cpu---36脚上c022--(101n)。正常时36脚为3.5---4.5v。
32、长虹t2981,t2982机图差:查为天线输入放大盒有问题,可跨线高频头与天线输入盒即可。
33、长虹sf2915有电源指示,但不能开机:查cpu(n100)3.3v电压只有2v,更换电源部分v871(c2688l)后一切正常。星期四 2003 01 23
34、长虹2588k机烧行管,换行管开机行场均收小(高压很高),查为枕校板上c472--7200p/1600v电容不良,更换后正常。星期四 2003年1月23日记。
35、长虹c2919pk放几分钟后,有些频道跑台,自动搜索可能搜不完台:查为主中放盒内中周1160不良。
36、长虹c2919ps无规律跑台(画中画正常):为主高频头内引脚处有裂焊。
37、长虹2118fa烧行管v432(d1651),查电源、电容均正常,后查为偏转回路上vd441(rm11c二极管)短路。2003年2月10日。
38、长虹g2125有指示,不开机:查为18v供电有短路,因v832(d400-e)坏,烧d834、d835、r824。换后正常。
39、长虹sf2551三无:换n801(str-f6454)、vd830、vd808、v801(c2655)后正常。
40、长虹c3419pd缺y信号:查为清晰度增强盒不良,短接1--3脚可应急排除故障。
41、长虹h29d80伴音不良,只有”乌”声:z608{l6.5c}不良. 更换正常.
42、长虹g2985(b),行幅失真,左右差1cm:r931(0.5w 15欧).增大至150欧, 更换正常..
43、长虹c2152(kv):小信号用la7680,有指示,几分钟后自动开机:换c563(35v/330uf)电容后正常。如木纹干扰换c562。
44、长虹t2982有电源指示,但不开机:二极管vd408(ru4z)不良,更换正常。
45、长虹c3419pd待机正常,开机烧c4706调整管:400v/560uf电容不良。(开机伴有“吱”声。)
46、长虹c3419pk:主电源115v只有100v,且随伴音大小而变是r868 270k/1w开路。
47、长虹hp系列背投电源改进:r888/270k/1w改为470k/1w;在vc801 (2)(3)脚间并0.22uf/250v电容(电源“吱”声,且干扰(1)频道)。
四八、长虹29n18;r2518n;29n16……如电源r815(6.8k)集成用tea2261;如用bl8701代用,那么r815就要用成1.5k,否则主电压115v就会升到125v~130v,工作一会自动停机(且不可调压)。03.5.5
四九、长虹g2510b(cn-9机芯)有图无声:静音电路有问题,是c508/1000uf/25v失容造成15v含交流成分,使503误导通,换后正常。2003年5月7日星期三
五十、长虹d2965a图像闪动:是电容c411/10uf/160v不良(此时场有拉宽现象)。
五一、长虹c2991、2992行上有短路:大多数是高压包1.2.3脚与4脚地短路,换bsc69h高压包。
五二、长虹t2981、t2982图差:此机是天线输入分配器内sc3355高频三极管不良,短接天线到高频头入即可。
五三、n2516、2518(n系列机芯):开机黑屏灯丝亮(有时能开机,但无规律关机),查为14v整流d406(ru2)软击穿。2003.5.8
五四、长虹c2919pk(nc-3机芯):1.图与兰背景交替转换(子画面正常)为梳状坏,可将总线m01--59减小到43,或取下pl盒,将300、302、306连通即可。2.亮度不正常:为lt盒
9输入av故障不变,重焊后不行就将zb板上插座xpl1a的1---3短接。3.偶然出现一下兰屏或一条亮线:为场电容c306/4700/25v不良。2003.5.9   21:55
五五、长虹d2966关机喇叭“扑”声:将遥控电源电容c092/100uf/16v改为470uf/25v既可。
五六、长虹h29k60机遥控、手动均不开机,拔掉天线又能开机,再插天线又停机:查为存储器不良,更换24c08,调整数据后一切正常。2003.5.10
五七、长虹d2965a机出现模拟量呈三阶梯:此故障为存储器不良----pcf8582e-2,换后用遥控关机一次即好。(cpu用ch05002)
五八、长虹d2522a机老烧行管:t401行推动出w409跨线有列焊重焊正常。(因w409跨线旁有一锣钉压紧,故易列焊。)
五九、长虹c2192av机开机有伴音,出现满屏回扫线无图:查为视放板上r1519-220k电阻开路。
六o、长虹用om8362系列机型,梳状检修:将om8362(16)脚对地短路,若能正常接收tv信号,则断定av开关或梳状有问题。
六一、长虹2118fa机只有绿色(关掉彩色,黑白平衡又正常):查为la7688(1)脚上电容c173漏电。
六二、长虹c2592机烧行管:om8362(52)脚外接c134(22nf)瓷片电容不良。
六三、长虹2939fd机:有电源指示,二次开机“呲”一声就保护,查为高压帽漏电保护了。2003-6-13
六四、长虹c2919ps出现“呜…呜”声,有横线干扰,无图,画中画正常:查为主高频头不良,重换正常;如无可于画中画高频头互换即可    2003.6.15
六五、长虹g2532机大多数时间无av,tv正常:经查cpu(cht0827)的14、15脚(av控制),图纸上有r209、r204分别为33k电阻,实际却没用。新装上后一切正常。2003年6月16日
六六、长虹25n18(cn-5机芯),关机后又开机,只有频道乱无记忆,(开机就35…..33……45频道):查为存储器n202---24c04不良,更换后将cpu(9)脚接地,同时按本机节目+和菜单后开机,存储器初始化,然后将cpu(36)脚对地短一下,进入总线,按“背景”进入模式1---04;模式2----03;按“日历”键选择调节。
六七、长虹29sd83开机2分钟才亮起来,伴音始终正常,经反复查为灯丝限流电阻ry12/2w/1.5欧,冷态时为5.6欧,热后变为1.8欧,更换此电阻后一切正常。(注:热机停后马上开机故障如同。)
六八、长虹c2919pk机:一秒钟有彩色,一秒钟无彩色,交替不停,伴音和其他均正常。经查为梳状盒坏。重换或将总线m01—59,调为43后一切正常。2003年6月17日星期二晚。
六九、长虹g29k36机无tv节目(av正常):经查33v上r114/12k开路,换1/8w/12k 电阻后正常。2003年6月18日星期三
七十、长虹29n19图像上下抖动:经查为c304/1uf电容不良。2003年6月19日。
七一、长虹h29d80机不定时停机(有电源指示):经查cpu33脚(复位脚),正常时4.95v,停机时2.75v,查为c051/0.022uf电容不良,换后正常。2003年6月20日星期五。
                                       电子虫--------袁德胜     2003.6.20   23.26
七二、长虹r2518ae(d)机:20分钟后才有伴音,当量到v632a时有了伴音,短接vd634a(2ck75d),后一切正常。
七三、长虹sf2951f,图正常,伴音“咯、咯”声:查tda9383的28脚音频输出正常,查到n606(tda9859)时,有入无出,更换n606后一切正常。2003年6月24日星期二记
七四、长虹c2919pk,图正常,伴音很小(伴有失真),av输入正常:查为主中放盒内c609—50v/0.01uf电容不良(伴音中周l604/trf3073d的外副电容c610/51p也要查!)
GMT+8, 2024-5-20 22:56 , Processed in 0.961940 second(s), 10 queries , File On.
