查看: 1980|回复: 0
长虹电视维修实例二
发表于 2009-7-4 00:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
6。长虹PF2118E超级纯屏彩电电源不启动
长虹PF2118E纯屏彩电电源冷机不启动,用烙铁在电源部分加热后工作正常.该机CPU为东芝超级单片CH08T0604,电源块是STR-0563(STR-6454功能相近,但体积还小),经查是STR-0563的5脚对地电阻R814变质(图标0.24欧),大于到0.3欧,换后故障排除.
7。一台2562三无,机内有"呲"声,打开机测行管已击穿.首先电源接100伏灯炮假负载开机灯炮一闪而灭,电源自保护了.看起来烧行管的原因是电源电压升高引起的.先修电源部分,换了C814,C815故障没有好,最后换了取样露波电容C820,开机灯炮亮了,测130伏回复正常,装正品D2253行管,声图出现了.试两个小时电源电压停在130伏,行管温度也适当。
8。SF2198无伴音.但有噪音.进总线调无效.换存储器无效(空白的).用25.29的写入数据的存储器换上(芯片一样).故障依旧.最后用写入原厂21寸的存储器数据后伴音正常.已修多台。一台长虹2118,故障现象时自动搜索不存台,图像一闪而过,AV状态是放VCD没有彩色,首先排除没有彩色故障,检查TA7698(38)脚,没有行同步脉冲,按经验把C412测没有容量,两个1微发/50伏电容串联代换,AV装台彩色出来了.但TV状态仍然存不储台。自动搜索状态下测TMP47C433-3849德(18)电压是5.3负,静态下册还是5.3负,怀疑AFT信号没有来到,新一个1445中周代换AFT中周,自动搜索时,偶尔存储个别台,但图像上有干扰线.可能38兆赫图像中频中周也不行,换中周故障彻底排除了。长虹2169无彩色,也无字符,查为行同步信号提供电阻开路。
9。长虹SF2119图象暗红调亮度对比度不变化
查总线数据无错误后更换CH05T1607处理器后开机无须调试一切正常.此类故障类似总线故障,对于蓝色芯片机型是有其特殊性。
10。P2119:无法遥控且遥控器是正常的.按面板上频道加减按键先是切换频道,然后马上出现菜单.主人说此机一年前出现过这种问题,后来又正常了.断断续续出现这种问题.现在又持续了一个多月.我想此机肯定是按键漏电了,因为P2119操作按键间使用串联电阻分压实现各种功能的.于是兴冲冲地开盖检查各个按键,经过数字万用表测量又傻眼了.每个按键按触都能回零位且放开阻值无穷大[数字万用表通断挡在路测量].遥控接收头信号接收脚电压为3V左右[正常值4.8V]且按压遥控按键有变化.要知道电视其它功能完全正常呀.籽细想问题应当还在按键上,说不准有时漏电有时又不漏电了呢.干脆先拆下正个按键组件.再开机遥控已完全正常.紧接着将五个按键全部更换整机恢复正常。
11。长虹21K66彩电奇特的不启动
一台21K66彩电待机,(有时先开机几小时后能启动,一经启动,整机工作完全正常,无一点故障迹象).之前有两位师傅查过,CPU也换过,始终未能修复.转到我处,经查+5V正常,手动或遥控都不能启动;(强制启动电压正常电视有光栅),带假负载灯炮偶尔开机,一亮即停,抓住时机测得CPU的12脚(CHT0416-5P78)电压不到4V,根据这一现象检这一原因,后查到是L705(图纸上没有这个件的标记)接触不良而引发的奇特故障,(维修时往往形成一种错定向,电感不会坏的错觉),换后一切正常。
12。长虹C2169,开关变压器自激有嗡嗡声,330V电压降至250V,图象边缘不整齐,有类似锯齿,查114V电压正常,有波动。主电容C809顶部鼓起更换,焊下C814检查,容量变小更换,开机实验,嗡翁声变小,但输出电压仍不稳,变化大105-125V间,检查误差管输出电压变化小,更换V813,V814稳压正常,电源正常,可是开关变压器仍有嗡嗡声,图象图象边缘不整齐,有类似锯齿状拉丝,检查行电路未见异常,行震荡正常,检修进入困境。说114V行包输入滤波电容失效,果然如此。该电容在行管散热片旁。受热失效。
13。长虹D2962A开机时图像扭曲,声音杂嘈,十多秒后恢复正常
该故障一般是图像中频偏移引起,去掉中周内装电容,另并电容,细调,图像伴音恢复正常,以为修复,不料第二天机主说故障依旧,查发现12v基本正常,而7812的输入只有13v,115v主压为106v,查C411容量只有4u,换新后,主压恢复115v,7812的输入也恢复为14v,故障排除。由于7812输入偏低,尽管输出基本正常,但其输出电流偏小而引发该故障。
14。长虹CK56B2型
故障现象:场幅不满屏,且线性不好,光栅上部压缩严重。长虹CK56B2型彩电一台故障表现为:场幅不满屏,且线性不好,光栅上部压缩严重。根据故障现象判断问题应该出现在场幅调整和场振荡以及场输出部分。根据分析思路先试调场幅调整电位器VR303,发现场幅有变化但不明显。于是继续查场振荡部分IC201(TA7698AP){27}脚外接的场频锯齿波形成电容C901未见异常,试用同规格电容代换C901无效。再查负反馈电容C307也正常。怀疑场输出电路不良,测场输出对管Q310、Q301输出端(即Q310e极)直流电压为37V,痹积常值31V偏高,怀疑Q310或Q301不良,但拆下检测未见异常,将Q310和Q301一起更换故障依旧。此时维修陷于困境,于是暂时放下,过几天问同行维修师傅他说去年也维修过一台此现象的长虹机是场输出自举电容坏,他让我再查一查此部分电路的元器件有没有问题,于是再查场自举电容C302发现此电容已失效,更换C302后故障排除。
15。长虹2918AE型彩电故障
该机故障为AV正常,TV无伴音,15分后自动关机,CPU是CHT0405,主芯片是LA7688,LA7688⑦脚是AFT电压输出端,此脚电压在调谐准确时降低,偏调时升高.CPU 13 脚依此电压作为是否调谐准确的依据,以实现自动选台时的存台和频率自动跟踪功能.测该部分正常,LA7688 ⑧是视频输出端,视频信号一路经V771倒相放大后送到CPU 43 脚作为有无视频信号的依据,该脚电压不正常就会造成静音和15分后自动关机,测CPU 43 脚电压在4.5V以上,说明V771工作在饱和状态而不是放大状态,测量V771(A1015)正常,焊下V771 B 极对地瓷片电容(C771/103),测出已明显露电,更换后故障排除。
16。长虹彩电H29D80的离奇损坏
一台长虹H29D80彩电,开机,只有一条不满幅的水平亮线,无声。关机时,亮线瞬间能变光斑。
据用户讲,本机已有十几天没用(注:这几天没有下过雷雨,电压都很正常),今天一开机就这样,插在后面的AV线已烧得只剩下里面的铜丝,而且还会电人,VCD、功放机也不能用。据此推测,电视机的损坏是由于VCD或功放机的变压器损坏引起的。于是拆开功放机,发现环形变压器已烧坏,初次级短路。原来,损坏的原因是这个变压器做的孽。用户虽然已关掉这三台的机器,但这台功放机没全断电,仍有一相和市电相连;功放机的次级地线与VCD和电视机的地线相连,电视机的地线又经高频头和有线电视网和大地相连。环形变压器的初次级就有220V的电压差,如果环形变压器耐压降低,导致漏电,后果可想而知。拆开电视机,AV板上的DS02(HEF4053)烧出一个洞,DS01(HFE4053)列开一条线,+5V电容CS30A变了形。接着查出主板上的N301(OM8839)、NP02(HEF4053)、高频头都损坏,咳!这个环形变压器害人不浅呀!!
17。长虹C2919PS开机十秒钟左右保护关机
一台C2919PS开机十秒钟左右关机电源指示灯亮二次开机无效。打开机壳断开行负载带假负载开机不保护证明问题出在行电路查行电路无明显短路决定试着断开保护电路区别问题出在保护电路本身还是行电路。断开行过流保护,开机依然保护恢复行过流。断开63V过流保护开机不再保护,但二十秒后自动关机。1.25A保险管烧坏但TA8427阻值正常基本可以断定是行输出变压器63V绕组匝间短路代换后一切搞定。
18。长虹c2589,故障现象为开机有时不能程储声音为最大,亮度、对比度、色度为最小,但是大部份时间都很正常,并且有时一换台声音图像都没有了,字符数字后面有一字符〔1*、 2*、11*、12*〕。最先认为是接触不良,费了我两个多小时才发现是按键引脚对按键外壳漏电引起,换之即好。
19。长虹D2962开机出现很亮的白光栅,亮度不能控制,图象极淡,满屏回扫线,无字符。
1,分析思路 出现亮度失控的原因多是加速极电压过高、阴极电位过低两种情况。该机末级视放电路主要由TDA6103及外围电路构成,其1,2,3脚为R、G、B信号输入端5脚为参考电压取样,7、8、9分别为R、G、B信号输出端(三阴极)。
2,检修情况 开机实测R、G、B三阴极电压约为15V左右与正常值相差很大,而1,2,3脚分别为0.5/0.52/0.54,再测5脚电压为0.57V与正常值相差较大。根据维修原理,若TDA6103的1、2、3脚电压低(即小信号处理电路可能有问题或无供电电压,实测供电8V正常。)就会造成R、G、B电压升高而使亮度降低,与实际情况相反,我暂不考虑解码电路。首先我认为TDA6301第5脚取样电压与正常的1.25V相差很大,解决这个问题先,引起该脚电压低的原因有5、6脚外围电容或电阻变质,替换电容C1504无效,当测电阻R1519为800多K正常该是220K。换后图象正常了字符有了,一切OK了。
3,总结 R1519原机是1/4W似乎小了点,我已遇到好几台同类型的机器出现同样的故障了,我都是用2W同阻值的电阻更换的。(比如长虹D2552、C2591、N2516等机型)后来我如有遇到同样的故障显灰的就是它。
GMT+8, 2024-5-17 05:45 , Processed in 0.188117 second(s), 9 queries , File On.
