查看: 2418|回复: 0
最好的《家电维修》目录14
发表于 2009-7-3 23:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
五、伴音有失真或噪音干扰:(55)C236漏电,V219性能不良。
六、无伴音:(56)C237(10UF)坏。
七、图像光栅时亮时暗(18)MT9.1B稳压二极管漏电。
八、PAL/NTSC无颜色:(35)3.58或4.43MHZ晶振不良。
九、各制式均无颜色:(36)C236,C229坏或TDA8839坏通过(36)对低电压判断。
十、一条水平亮线:(52)R239(39K)变大或C233失容漏电。
十一、行幅变大且枕形失真:(45)L206开路,R228变值。
十二、行不同步且有行频叫声:(43)C229漏电。
如何判断行输出变压器的好坏
一、直观检查
二、兆欧表检查绝缘
三、检查高压整流二极管是否击穿
四、检查加速极和聚焦极电位器是否良好
五、检查绕祖是否开路。
六、饶组匝间短路检查及振铃法
七、振铃法在行场偏转线圈和开关变压器匝间短路检查中应用
新高路华彩电检修实例
1、TN-2592TDD 正常收看过程中变成一条水平亮线,有伴音:场集成块LA7840炸裂,V683(SB892)击穿,用SB985代替SB892。
2、TN-2992DD  开机1-2分钟后,自动关机变为待机状态,用遥控能开机,也是维持1-2分钟就关机:CPU不良。
3、TN-2581AA  行幅、枕形失真:枕校集成块TDA8145不良。
长虹C2114  三无,有吱吱声:行管C极50V左右,在限流电阻的地方加一个60W的灯泡,+B108V正常,管颈内电极跳火是行过流。
福日F91PP  机心彩电常见故障检修
1、开机后电源迅速保护,输出为0;有些故障机在屏幕中央出现红,绿,蓝色斑,是电源电路中的C911(4.7UF/50V)失效。
2、开机有声无光,+B由113V升到145V,电源电路取样电容C916(4.7UF/50V)失效。
3、开机有声无光,行变有啪啪声TDA4501(23)RP714(10K)接触不良,(28)中心调节电阻RP702损坏。
4、开机无声无光和有声有光互相转换:12V供电失常IC932(7812)虚焊。
5、开机有声无光,+B113正常,调加速极有一条水平亮线:TDA3653的C617(22UF/50V)或偏转电路R619(2.2欧)开路。
6、有声无光或无声无光:TDA3653坏, IC932(7812),C612(100UF/50V)是否失效。
7、开机有声无光:+B113V为70V左右,C935,C936(470UF/25V)坏,C918.
8、图像不正常出现白板:AGC电路的RP211(50K)AGC滤波电路R217(680欧),它们在TDA4501
9、场幅窄:TDA4501(2)R601(820K)变大。
行偏转线圈故障屡烧电源开关管  海燕CS51-7C-R 三无:V901(D820),VD910(R2M)R901坏。
遭遇很怪的自动搜索不存台 长虹C2141 正常搜索就是不存台:CPU M50436-560SP的AFT电路坏。
从两例故障谈彩电总线电路的检修
1、松下TC-29GF80R 按遥控开机键,需要数秒才能二次开机,二次开机后无光栅,无伴音,关机正常,关机时有闪亮:MN1874876T5H(SDA1,SCL1)端的铜箔线漏电。
进入维修模式的方方法。
2、索尼KV-L34MF1  偿付忽大忽小,场幅小时有是上下均匀收缩,有时场幅也扩大,有时也缩小,缩小时两边枕形失真,伴音一直正常:CSA1587S(22)D015(5V稳压管)坏。
也谈TDA16846/16847的原理与检修--兼释启动电阻增值损坏开关管原因
一、TDA16846/16847工作原理
二、TDA16846/16847电源的检修
1、不能启动 2、开关管击穿 3、电源数不足或升高  4、自动停机  03.11.15
J6E(| D t j D 电视机中极易开路的电阻  03.11.16 x7J u1u b:W k6n
1、上海Z237-1A (东芝X-53P)三无:电压升高烧坏3.15A保险,限流电阻R902(6.8欧/10W),开机有烧烧坏,滤波电容(2200UF/400V)用表测量正常,换之正常。 i8A)d x)Mk M
2、黄山AH5151R(三洋MU机心)开机三无:开关管无负压,启动电阻R311(120K)_开路。
3、日电FS-2127PDN(A3机心)彩电三无,电路保护:取样放大上偏置电阻R552(100K)开路。
4、乐华CP5438W (TA8659)单片机 无信号,有噪声点:33V限流电阻R625(10K/2W)开路。
5、长风C47-3AR)(东芝TA两片机)三无:TA7698(33)无启动电压,R409(6.8K)开路。
6、北京838(胜利六片机)满屏绿光栅,回扫线,亮度不可调:视放电路绿管限流电阻R114(12K/2W)开路。
7、康艺KTN5145(东芝TA两片机)无光栅,无图像,有伴音:ABL电路的R303开路。
8、北京8308(东芝TA两片机)上部出现虚线状回扫线:场112V供电电路R325开路。
9、创维TV-2140KN 三无:TA8659 行推动电路的限流电阻R309(3.3K/5W)开路。
10、海燕CS37-2(TA四片机)有伴音,光栅很亮,回扫亮线,无图像:加速电路R120(1.2M)开路。
彩电ABL电路引起自动关机软故障的检修
1、嘉华21W3 自动关机:AN5195(20)R306(24K)变值。
2、金星C452(NT-2T)TA7698 自动关机,无规律:ABL电路R421(120K)变质。
减一只电容,加一个电阻用UPC1423代替UPC1403CA.
创维二次不开机 CTV2140,2180,3T,4T和熊猫54P6都有一个通病,指示灯亮,无光栅,无伴音,二次不能开机:遥控开机电路R621(150K/1/2W)开路。
长虹PF2919D彩电控制系统分析与检修 CH12T1004CPU 电路图
检修实例
1、伴音、图像正常,无字符:(28 29)字符震荡线圈不良。
2、二次启动电视机,无光栅,无伴音:(39)电阻R055(22K)开路。
3、遥控无效,但键控正常:(31 32)的6M晶振不良。
4、机器接收遥控信号,扬声器内发出“咯咯”响声,同时,图次彩色闪动,单面板按键控制正常:(16)铜箔线漏电。
TCL-E系列彩电维修技巧 总线电路分3类 E类用三洋LA76810(TCL2175E,2118E,2180EB)或LA76832(TCL2518E,2977E,2918E,3418E)  LC8633XX(24/40)引脚功能
TCL2180E 下部卷边,上不拉伸,下部压缩,场线性差:场集成块正常,有发现不能方VCD和自动搜索不存台,存储器坏。
TCL部分E系列彩电技术更新表
21吋E系列 个别电视台图象扭曲;转换频道是偶尔出现蓝屏,无法正常收看。
2175E,2129E 亮场时,顶部出现扭曲。
2918E 开机出现红光栅,随后有正常。
2977E,2918E 屏显电压高而自动关机。
E系列 无彩色。
TCL部分E系列彩电常见故障
21英寸E系列:
一条水平亮线:LA7840坏;
开机三无:行管击穿、行变内部短路;
开机三无:开关管击穿、整流管FR104击穿;
图像有网纹干扰,伴音有噪声:调中周T201;
图像幅度不稳:稳压调控管Q802(A1015)坏。
AV有信号,TV无信号:电子开关4053坏。
图像模糊、跳动、噪波点多:LA76810坏。
2977E 搬运后三无:行管基极连线断。
2918E 机内行频尖叫声:L413(TRL18)松动。
更换行输出变压器引起的奇异故障  夏华XT-5680R 行变坏,用康艺KTN-5145代换后出现两条黑带之间的图像颜色维红绿易位,(5)输出电压高,加一个100K电阻。
LC8645 12A CPU彩电音量控制异常通病 音量只能从小、中、大跳变。
行输出变压器带来的困扰
黄山AH5353C/R 无光栅,机内有吱吱声:行变匝间短路,用别的行变代换出现,上部无颜色,场线性差,时而场不同步。所换的行变不能带换。
康佳T5429D 带机转修,行幅过宽,换的行变实际型号不对。
金星C491   行变坏,用CPT2005带换后出现,左边出现几条竖黑带干扰,或换的行变不能带换。
也谈用灯泡做假负载引起的误判
日菱2968 三无:行阻尼二极管VD435,枕校输出三极管V303坏,用100W灯泡作假负载,+B尽3V,测量负载电阻30欧,是灯泡的冷态电阻,去掉后正常。
总线电路行场处理  TA8859CP
长虹大屏幕彩电行输出变压器的代换  D2521(TDA8362机心)行变坏用BSC-69A带换。 BSC-69行变使用对比
更换增补高频头的几点经验
彩电行输出变压器的变通带换
彩电调整白平衡的简易方法
遥控彩电死机的检修
一、检查待机功能键和5V电源
1、孔雀KQ54-39 有图像,无伴音,按键无效,无显示,有时候仅有光栅:机子处于待机状态,带机控制接插件接触不良。
2、长虹2162图像时有时无,无图像时按键失效,呈死机状态:5V供电不稳,二极管V001不良。
二、检查CPU是否能执行复位命令
3、美乐DS47 开机后按键失效,反复按待机键偶尔一次能开机:搜索键漏电。 按键漏电时,反复执行一个动作。
4、TCL-9621B 有光栅,无图像,无伴音,案件全部失效,呈死机状态:CPU复位端R003(10K)开路。
三、检查晶振电路是否存在故障
5、熊猫3631 用力按开关键能出现光栅,但按健不起作用,死机:电源开关带有CPU复位电路,晶振虚焊。
6、熊猫2120 30分钟后不能换台,模拟量等按键失效,只能看一个台:晶振不良。
四、一些特殊现象的死机故障
7、康佳2531D 有光栅,无字符,有吱吱声,有水平干扰线,按健全部失效:300V滤波电容漏液。
8、TCL2509 无字符,回扫线,按键失灵:场输出集成块TA8445坏,无场脉冲送给CPU。
   康佳T544A的LA7830,康佳T2510的TA8427K;福日29S19的Q740同样由此故障。
         《家电维修》2003年12月  星期二
东芝TPMA880X系列超级芯片解读(一)TMPA8807/8809引脚功能与实测数据 电路图
探索TDA884X单片机彩电的故障特点(一) 03.12.5   TDA8841/8842/8843(OM8838/8839)
1、北京2183Q 黑屏,无声,电源指示灯3秒钟闪一下,调高加速极电压出现回扫线:字符闪动,CPU(37)地板灰尘多造成的故障。 “字符定位”行场脉冲不正常造成保护性关机
2、熊猫2576 TDA8841 经常开不了机,偶尔出现亮度降低,颜色失真:加速极滤波电容漏电(测不来) 加速极电压过低导致不开机。
3、康佳F2509C  黑屏:视放管虚焊。
4、飞利浦21PT3182(L9.2A)机心 不能开机,指示灯快速闪烁:开关管热的快,热的厉害,开关变压器磁心松动。 +B输出点压低造成不能开机。
5、TCL 2988D  有吱吱声,水平亮带缓慢上移,光栅灰暗,缺色,回扫线,一条水平亮线:300滤波电容不良。
一、场保护及其它保护性关机故障的特点
北京2128Q 场行偏转线圈开路时,出现水平(垂直)亮线;TDA8841(22)对地短路黑屏,声音正常,关机闪亮一下。
TCL2115D  场偏转线圈开路后是关机:CPU(26)(27)对点短路是关机。TDA8841(22)对点短路后,黑屏,声音正常,操作正常。
TCL2975D  场偏转线圈开路后,开机黑屏,无声,操作失灵。
康佳F2509C  场偏转线圈开路后,黑屏,无声,且开机3秒后关机;行偏转线圈开路后,开机黑屏操作失灵,但不关机。
二、保护性关机故障检修要点提示
TDA88XX机心彩电疑难实例分析 TDA8838 TDA8840 TDA841 TDA8842  TDA8843  TDA8846
1、海信TC2975 图像抖动,无伴音:数据设置错误
设置错误可以:开机不拉幕,AV/TV不转换,伴音小,伴音失控,伴音不良,伴音噪声,无图像,行场不同步,光栅暗,无画中画功能,不艘台,无字符。
2、海信TC2975GF 开机保护:A3机心电源,发现电阻R507(560欧)变大2K以上。
3、海信TC2197 光栅模糊呈彩虹状:始终没有发现有字符出现,场集成块TDA8356坏。
彩电总线数据不当引起图像上不回扫线 长虹D2986
用数字万用表判断行输出变压器线圈的同名端
检测显象管点子发射能力新法
行推动电路电流小为什么会引起行输出级电流增大
1、福日HFD-2553屡烧行管:行推动集电极负载电阻4.7K变大为30K。
2、JTC472 屡烧行管:行推动集电极负载电阻变大。
3、佳丽彩屡烧行管:行推动管集电极滤波电容失效。
4、康佳T2113  屡烧行管:行推动管放大倍数变小。
5、上海 屡烧行管:行管基极插接件电阻变大。
6、松下TC-230D  屡烧行管:基极电阻接触不良。
7、索尼KV-2182 屡烧行管:基极电感虚焊。
8、TCL2988  屡烧行管:行变匝间短路。
9、北京839  屡烧行管:行推动管集电极滤波电容失效。
对飞利浦机心彩电黑屏的一点补充
TCL 9529H  左侧屏幕有一部分图象正常,右侧无图像,光栅极暗,回扫线:行变(1)行脉冲输出端C416(1500P/2KV)变小。  沙包脉冲异常导致黑屏或部分黑屏。
POWER端输出“中间状态”是行停振如何引起  彩电启动困难的检修
一、由于启动电路故障引起的开机困难  测300V,关机后有300V就是未启动
二、由于电源电路开关管基极脉宽调制电容性能变差引起的启动困难。
三、CPU供电转换电路故障引起的彩电启动困难。
海信TC-2508FB 如果进行待机操作,就很难再启动:CPU(64)电压不稳4/5V,供电转换电路的R843(15欧)变大。
松下TC-2952(MX-2)机心 三无,指示灯不亮(偶尔开机困难):CPU供电转换电路R833(22欧)开路。
GMT+8, 2024-5-3 03:23 , Processed in 0.268852 second(s), 9 queries , File On.
