查看: 2530|回复: 0
摩托罗拉V3手机的维修--之不认卡
发表于 2009-7-3 23:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托罗拉V3手机的维修--之不认卡摩托罗拉V3, 手机, 维修
首先,要用大家都会的对地阻值来测量卡做个引脚是否有正常的在线阻值,
1,开机测量卡VCC和VPP是否有1,25V或3V 的电压,
2,对于在线阻值正常的,卡VCC有电压的 ,可先加旱CPU或重值CPU,在不行更换。
3,本人不喜欢加旱电源和更换电源,我修了8个月V3只有一台是电源坏引起的不任卡,可见V3手机不任卡电源很少引起。[电源很贵的,不要轻易的动它哦,]
4,更换CPU还不OK的,在这里告诉朋友们一个长见的故障点,也是很不好查的一个地方,在字库下方,有2个电容,有一个发黑的那个拿下不用,故障修复在%80左右。此电容很隐蔽,不好被发现,故很多朋友没有对此检修,也是换了3大件还修不好不任卡的原因之一。
5,对于没有电压的,相信朋友都知道,很难修了,那你要做的是知道他为什么没有电压,是什么让他没了VCC3V,懂原理的人一看就知道了,卡电路的原理很简单,不用我多说了,还是告诉大家一个常见故障点吧,那就是卡VCC与CPU之间断线,具体在那大家可以拿个好板量一下。我就不多说了。此点断线可以说是经典中的经典故障了
    V3不识卡的故障,针对这个问题我个人的维修思路有两个,首先装电池看有无效电池的故障,如果是那么肯定是排线接口座上边的那个玻璃IC损坏所致.如果只是单纯的不识卡故障,那么肯定是字库上边最左边的那个电容损坏了,将其取下就OK
个人空间转了别人的海信机维修长虹电视机故障通病维修创维彩电通病及维修经验大集合海信电视进入维修状态与调整海信电视进入维修状态与调1电磁炉小常识维修难难于上青天维修日记海尔LA76832 机芯维修资料我新注册了维修网站
GMT+8, 2024-5-4 13:02 , Processed in 0.187682 second(s), 8 queries , File On.
