查看: 2364|回复: 0
部分家电维修日志记录
发表于 2009-7-3 23:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)创维29D9AH彩电(6D81机芯),总线进入方法:按摇空器上"-/--"键,切换到三键输入壮态(---),按电视面板的菜单键不放,输入978,将起动本机的servic状态,按一次面板的菜单键,接着按一次频道加键,可进入调试菜单,再工厂状态下,输入852,可进入技术调试菜单(一般不要动项目),退出时按频道键选择ADJUST项,按音量加进入菜单,按频道键选择到shipment再按音量加键就退出调整。(2)创维3P30机芯总线调整:将音量减到0,按音量减不要,按摇空器的显示键即可进入工厂状态,退出时按摇空器的清除键即可退出。说明:需要数字选择项目时,P-MOD密码为789,(不要动菜单键)TDA9373。
       (1)创维4P36机心,因雷击造成电原部分元件击穿,特别是稳压二极管型号不明,给维修带来不便,经资料翻阅查ZD606(5.1V),ZD606(4.3)V,ZD603(20V).
(2)创维21NK9000A,不开机,3.3V,5V正常。储存器数据电压为4.4V,时钟电压为3.3V(4.5V).用3P30数据代换3P60,但是屏显位置严重右偏,用电视机音量减到0,按摇空器屏显键进入总线,按6健调出P-MCD项目,按密码789,再按菜单,调出H-POS(菜单位置)调到2E3F就好了。
   (1)王牌25A11枕校失真,查枕校电压是否是+13V,查枕校电容、二极管、枕校管无异常,是CPU枕校信号电路,发现是R411(10K(1)王牌25A11枕校失真,查枕校电压是否是+13V,查枕校电容、二极管、枕校管无异常,是CPU枕校信号电路,发现是R411(10K)变值。
(4)康佳T5401A彩电,图象不同步,彩色时有时无,是C340无容量所致。
(5)海信TC2518H彩电,按电源开关不开机,指示灯不亮,测+125V为0V,行管对地阻值为300欧,更换VD435阻尼二极管后开机,但是图象程X型,测校正三极管Q303各极呈阻性更换后一切正常。
(6)海信TF2511L纯屏彩电,伴音时有时无,是NC01(CD8256)各脚开焊所致。
(7)创维TV-2160,经常出现蓝色亮带干扰,后发展到蓝屏无伴音,是L104选频中周对地漏电所致。(中放块儿是TDA2549)(摘录家电维修)
(8)创维2140A彩电,启动难,有时开机有时不开机,而切反复的送修,经检查是Q602性能不良(在侧量时其各极还很正常,用A1015代用)。(摘录家电维修)
(9)创维21TM900(3S30机芯),开机后上部压缩到1/5下部深长了4/5,经检查是R305开焊。
(10)创维25N61AA(4P36机心),开机三无,插显流电阻开路,电源12A开关管击穿,各路供电电容全部爆裂,是130V供电电感L601开焊导致的。
(11)TCLHID29189H高清彩电,开机后三无,开后盖,听电源部分有轻微的"嘀哒"声,更换IC801(TDA16846)故障依旧,经测量Q805时C、E呈阻性(123欧),用同型号的D1273后还是故障依旧,经查找电解C802(16V/1000UF)已经鼓了,R824已开路,D811稳压管断路,可是不知道是什么稳压值的,拭用两只6.2v串联,开机后恢复正常。该故障是Q805开焊引起来的。
(12)夏华XH2560彩电,开机时开时不开,开机了,节目总在N制,每更换一个台还得按制式(到PAL)键才能观看,更换储存器24C08,恢复正常。
(13)创维21NK9000A彩电,开机后,机内有很大的叭叭声,测+B电压高为二百多伏,马上关机,更换C809、C810
(50/47uf)电解后,开机正常)变值。(2)创维29D98HT短管,6D50机心,图像无绿色,是LM2429TE,质量欠佳,它的损坏会导致数字板上的LM1269的损坏,所以两个件一起更换。(备注)手摸LM1269时,温度有些高,接触个脚儿图象变化特别明显,忽黑忽变色。(3)山水SV-29T8T,开机后显示灯亮,按节目键能二次开机,可是屏幕上出现不规则的光珊(有回扫线,上线性压缩,下线性正常,行幅两边不规则),更换储存器24C16,故障排除。
(50/47uf)电解后,开机正常
(14)海信TF2919H彩电雷击,电阻R516(100欧)R517R518(0.18欧)开裂,更换STR9656和R516、R517、R518、光耦后开机恢复正常
(15)海信DP2999高清彩电,开机后指示灯闪不开机,有叭叽叭叽的声响,好象是负载短路,查C417电容对地,更换后开机,(1kv471p)
     (1)王牌25A11开机后,频道号呈上增状态,是TDA9373键控脚接地所致。
(2)创维25N61AA,4P36机心,OM8320,61脚是3.3V电压。
(4)创维29D98HT短管,6D50机心,图像无绿色,是LM2429TE,质量欠佳,它的损坏会导致数字板上的LM1269的损坏,所以两个件一起更换。(备注)手摸LM1269时,温度有些高,接触个脚儿图象变化特别明显,忽黑忽变色。
(5)山水SV-29T8T,开机后显示灯亮,按节目键能二次开机,可是屏幕上出现不规则的光珊(有回扫线,上线性压缩,下线性正常,行幅两边不规则),更换储存器24C16,故障排除。
(7)海信TC2518H彩电,按电源开关不开机,指示灯不亮,测+125V为0V,行管对地阻值为300欧,更换VD435阻尼二极管后开机,但是图象程X型,测校正三极管Q303各极呈阻性更换后一切正常。
(8)海信TF2511L纯屏彩电,伴音时有时无,是NC01(CD8256)各脚开焊所致。
(9)创维TV-2160,经常出现蓝色亮带干扰,后发展到蓝屏无伴音,是L104选频中周对地漏电所致。(中放块儿是TDA2549)(摘录家电维修)
(10)创维2140A彩电,启动难,有时开机有时不开机,而切反复的送修,经检查是Q602性能不良(在侧量时其各极还很正常,用A1015代用)。(摘录家电维修)
(11)创维21TM900(3S30机芯),开机后上部压缩到1/5下部深长了4/5,经检查是R305开焊。
(12)创维25N61AA(4P36机心),开机三无,插显流电阻开路,电源12A开关管击穿,各路供电电容全部爆裂,是130V供电电感L601开焊导致的。
(13)TCLHID29189H高清彩电,开机后三无,开后盖,听电源部分有轻微的"嘀哒"声,更换IC801(TDA16846)故障依旧,经测量Q805时C、E呈阻性(123欧),用同型号的D1273后还是故障依旧,经查找电解C802(16V/1000UF)已经鼓了,R824已开路,D811稳压管断路,可是不知道是什么稳压值的,拭用两只6.2v串联,开机后恢复正常。该故障是Q805开焊引起来的。
(14)创维21NK9000A彩电,开机后,机内有很大的叭叭声,测+B电压高为二百多伏,马上关机,更换C809、C810
(50/47uf)电解后,开机正常,是电源C735电解无容量所致。(4)TCL王牌2911,开机后指示灯不停的闪烁,但不开机,是Q801CE极呈阻性(254欧)。用3807代替后开机。(备注:是电压不稳所致)
(15)王牌AT21228,通病不存台,有的用更换写好的储存器的办法,现在不用了,只要检查储存器的第7脚是否接地即可。
(16)TCL王牌25288彩电,总线进入,将音量减到0,再按0数字键,进入D状态,按3456选择所调整的项目,调整好后关机可锁定。
(17)王牌纯平25彩电,雷击后伴音潇叫,音量减到0静音,加点就杂音很大(潇叫),是伴音块TDA8944损坏。
(18)高路华TN-2952AE彩电,开机后自动关机,而且无规律,是R451开焊所致。(彩包第6脚)
(19)海信2175GD彩电,不开机,是44608第一脚供电电阻1.5K开路所致。
(20)杂牌21彩电,开机后彩色时有时无,是晶振4.43不良。
(21)创维CTV-2928MK彩电,指示灯亮,不开机,电源有节奏的嘀哒声,侧+130V输出为40-50V左右摆动,更换IC601(STR-6708)不起作用,后来发现Q601(C2335)开裂,侧各极还算正常,R605(47欧)变值,R606(10K)变值,更换Q601(用C5027代换),R605,R606后,开机恢复正常。(电压低导致的)
(22)长虹C2166彩电,开机后彩色时有时无,是C412电解干枯(50V/0.47uF)(用50v/10代)
(23)创维29HI9000,开机后指示灯亮,但是不开机,电源部分有间隔嘀嘀声,查电源是Q606基极开路。
(24)创维29T90(5P30机心),开机后电源部分有"哒哒"声,但是一会儿可以开机正常收看,可是别关机,再开机还是这样,而且开机的机会一次比一次难,最后干脆打不开了,更换STR9656厚模不起作用,查Q606(F422)起动,BE极反相呈800欧,正常为无穷大,更换后开机一切正常。
(25)康佳P29ST216高清彩电,不开机,查电原R915(560K)起动电阻开路,更换后开机
(26)熊猫29,雷击烧行管,更换行管,TDA8362后开机,但是没伴音,查在TDA2616伴音块附近有个1815三极管击穿更换后恢复正常。
(27)海尔25彩电,开机后有吱吱声,行幅度不足,是130V滤波(160V22UF)干枯所致。
(27)金星C6430彩电,跑台,C124电解不良所至。
     (1)长虹2918FNZB,开机一条水平亮线,R436开路,D430击穿,更换后,恢复正常(属于同病)。
(2)长虹D2965A彩电,一条水平亮线,更换TDA3654,R318(4.7欧)限流电阻后光珊正常,但是115V下降到98v,带载能力差,更换C411(250V/10UF)后,一切正常。
GMT+8, 2024-4-30 00:50 , Processed in 0.210322 second(s), 9 queries , File On.
