型号:海信TC2971海信TC2506:海信TC2168 ,参数:ZILOG公司生产的Z86227。这是一种8位单片专用计算机,程序容量为8K,内存数据容量为235字节,功能很多.还有一些特殊功能使用专用遥控器上的特殊按键来设定,具体情况参见下表:按键 选择项 功能 备注 SPEED normal mode 选台速度选择 高速(S0)快速(S1)中速(S2)慢速(S3) Preset mode OSD位置左移 预置状态下可使OSD向左移动,CPU记忆调整后的位置。 TEST2 伴音、图象快速调整 调整图象或者声音时,可以按照最小、中间、最大快速变化。 TEST1 normal mode 取消恢复无信号自动关机功能 设定蓝背景开关自动选台速度定为S0取消、设置无信号自动关机功能 Preset mode OSD位置右移 预置状态下可使OSD向右移动,CPU记忆调整后的位置。 在我们的电视机检修工作工作中,可能没有专用遥控器,但是Z86227配套的遥控器芯片为M50560,和日本三菱公司M50436-560SP遥控系统所配套的遥控器芯片相同,例如SR4426、SR4924、SR5132、SR5417,TC2130/50系列。TC2130/50系列的遥控器就能起到专用遥控器的作用,对应关系如下:按键 对Z86227的作用 SET 取消和设定自动关机 CLK 搜索速度设定(S0,S1,S2,S3) T.ON 图象模式选择 →?← 相当于电视机小门上的全功能‘F’键盘 SEL 中英文字符显示转换 在以上的功能中,“中英文字符显示转换”的操作方法是:先用遥控器的‘→?←’键或者电视机小门内部的‘F’键进入预置状态,然后在按‘SEL’键即可相互转换。型号:海信91SB机芯密码设定海信TC2940:海信TC2930海信TC2919海信TC2540海信TC2518海信SR6340,参数:1、 同时按下遥控器上的“F”键和“⊙→(AV/TV转换)”键,接着按“1,0,4,8”; 2、 屏幕显示字符“M”; 3、 按“F”和“功能键”进行相应的操作。 4、 遥控关机退出密码状态。 海信91SB机芯密码设定2 附:功能表字符 地址 名 称 数据 字符 地址 名 称 数据 SUB 16 副亮度 31 M01 31 MODE 1* 00 SBM 17 亮度范围 28 M02 32 MODE 2* 57 SCN 18 副对比度 32 HIT 33 场幅度 15 SCM 19 最小对比度度 10 LIN 34 场线形 32 SCL 20 PAL副彩色 35 VSC 35 场S校正 32 SC3 21 3.58副彩色 34 VPC 36 场中心 32 STI 22 副色相 47 VCP 37 场补偿 32 HPS 23 行中心 30 WID 38 行幅度 21 SS4 24 * 43 DPC 39 枕形校正 29 SS3 25 * 50 CNR 40 角位校正 32 IGR 26 * 47 KEY 41 梯形校正 25 FLT 27 * 33 HCP 42 行补偿 15 M00 30 MODE 0* 00 VMC 43 场积分校正 32,型号:A3机芯密码的设置和消除海信SR5468海信TC2125C海信TC2122海信TC2119海信TC2117V5海信TC2115海信TC2111海信TC2109海信TC2107海信TC2106海信TC2105海信TC1801C3海信TC1801C海信TC1419。参数:1、首先转换到TV状态,然后按住遥控器上的‘S’键,大约2.5秒钟时间,屏幕上显示出:“SP—”; 2、然后根据特殊功能表输入对应的密码; 3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。 附:功能表 SP00 重置所有的特殊功能,电视机电源的启动条件改为等待启动 SP01 重置所有的特殊功能 SP30 特殊功能“31”的取消 SP31 最大音量的设定与台位调谐功能的禁止 SP40 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为前回看过的台位) SP41 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“1”) SP42 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“2”) SP43 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“3”) SP44 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“4”) SP45 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“5”) SP46 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“6”) SP47 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“7”) SP48 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“8”) SP49 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为AV状态) SP50 电源启动条件变更(调定成备用启动) SP51 电源启动条件变更(调定成正常启动) SP70 供选台搜索的寻找 SP71 供选台搜索而删除存储(从选台搜索台位删除一个台位时用) SP72 供选台搜索而增加存储(从选台搜索台位增加一个台位时用)根据上表,设置密码之后可以出现如下的现象:①音量开不大;②‘PRE’键不起作用,不能进行自动或者手动搜索;③屏幕上显示的节目号消除不掉;④开机之后总是处于待机状态;⑤开机之后总是处于AV状态;⑥开机之后总是处于某一个节目;⑦个别节目收不到等。我们在维修工作中,如果需要更换微处理器,注意更换之后要首先调整一下密码。海信TC29675F海信TC29675A:海信TC2961A海信TC2961G海信TC2961A海信TC2511A;参数:特殊功能设置同A6机芯,另外增加以下两项功能: ① “F+9”选择开机自动搜台功能 ② “F+1”选择个人设定 项目 数值*(可选) COLOUR 27 BRIGHT 36 CONTRAST 59 TINT 31 SHARPNESS 31#b ` M b m B)`9^ G;W p @
z3b(~8} i o
海信TC2975MD海信TC2975D海信TC2975海信TC2972海信TC2968海信TC2966海信TC2965海信TC2963海信TC2961C I x(U h A
海信TC2961海信TC2960海信TC2958海信TC2957海信T海信TC2531C2955海信TC2953海信TC2578海信TC2568海信TC2567海信TC2565D海信TC2563海信TC2555 海信TC2539海信TC2532海信TC2521海信TC2111C 型号:海信TC2139D海信TC2139C海信TC2139海信TC2111;参数:1、同时按住电视机小门里的F键和遥控器上的S键,屏幕上出现“项目-X设定-X”; 2、按F键,可轮换出现“项目-1”,“项目-2”,“项目-3”。 3、按音量增大、减小键,可轮换出现“设定-0”,“设定-1”。 4、按遥控器上S键就能退出特殊功能状态。 附:功能表项目-1 设定-0 取消最大音量,允许自动搜台项目-1 设定-1 设定最大音量,禁止自动搜台项目-2 设定-0 开机时收看上次关机时的节目项目-2 设定-1 开机处于AV状态项目-3 设定-0 英文显示 项目-3 设定-1 中文显示 通过特殊功能设定可以实现下列功能:能够实现最大音量限制、禁止/允许自动搜索记忆、开机处于AV状态、 中英文字符显示选择等功能。海信TC2595。参数:进入方法为1把音亮减到0,2再同时押屏显进入s状态,3押一下屏显,再押音亮减和屏显进入M状态项目 数据 项目 数据 项目 数据 项目 数据 OPT 27 AFC 41 HITS 02 TNTN 28 OSD 08 RAGC 20 VP60 02 TNTX 35 SELF COL 00 SRY 08 HPS 04 COLN 00 SELF TNTC 32 SBY 08 HIT 28 COLX 60 SELF CNTC 00 HCP 03 VP50 04 BRTN 20 SELF BRTC 75 CNR 08 HPOS 0C BRTX 20 SELF AGC 69 VCP 03 VM1 00 CNTN 08 SELF VCO 7F WIDS 03 VM0 7C CNTC 20 SELF 00 WID 15 RGCN 1A SCNT 0F MOD1 95 KEYS 00 TXCX 30 COLS 55 MOD0 25 KEY 00 SHPN 1A COLP 00 VM2 34 DPCS 01 SHPX 30 TNTC 40 BRTS 00 DPC 1E SV4 25 COLC 55 V50 65 VLIS 01 ST4 25 BRTC 36 V25 60 VSC 04 SV3 25 CNTX 3F HAFC 00 VLIN 09 ST3 251c8c0I [ YF%h:`9u q l
i*l/T8h3U O j
海信H97B密码调整。参数:1、 在TV状态,先按“图文”键,再按“TV/AV”键,最后按“8,8,8,0”; 2、 屏幕显示“M”; 3、 在“M”状态下,先按“中文”键,在5秒内分别按“声音控制”、“超重低音”、“环绕声选择”、“声音模式选择”及“定时关机”这5个键可分别进入5个调整菜单; 4、 遥控关机退出。 H97B密码调整 2 进入水平亮线维修状态:在M维修状态,按中文键,再按工厂2(即重低音)键,进入工厂2菜单,然后按压频道增/减键选中RCO或BCO或GCO,此时按压卡拉OK键即进入一条亮线状态。再次按压卡拉OK键、遥控关机退出亮线状态。遥控关机同时退出M维修状态,恢复电视正常工作。 H97B密码调整 3 附:功能表 1.FACTORY 1 MENU(工厂1) 略号 受控IC 设定值 项目 OSD TA8880CN * 字符位置 SUB TA8880CN * 副亮度 SCT TA8880CN * 副对比度 SSH TA8880CN 0 副清晰度 TCC TA8880CN * 副色调 PNH TA8880CN 0 P/N幅度调整 SCS TA8880CN * SECAM调整 BEL TA8880CN * 钟形滤波器调整 SRY TA8880CN * SECAM R-Y调整 SBY TA8880CN * SECAM R-Y调整 2.FACTORY 2 MENU(工厂2) 略号 IC 设定值 项目 VPS TA8880CN * 场中心 HPS TA8880CN * 行中心 RDV TA8859P * 无效 BDV TA8859P * 无效 RCO TA8859P * 无效 BCO TA8859P * 无效 HIT TA8859P * 场幅 WID TA8859P * 行幅 DPC TA8859P * 左右枕形校正 KEY TA8859P * 梯形失真校正 GCO TA8859P * 无效 3.FACTORY 3 MENU(工厂3) H97B密码调整 4 3.FACTORY 3 MENU(工厂3) 略号 IC 设定值 项目 WPL TA8880CN 1 白峰限制 PNG TA8880CN 0 P/N门脉冲位置调整 BWM TA8880CN 0 彩色模式 SID TA8880CN * SID ON/OFF APC TA8880CN 0 孔阑控制 VMD TA8880CN * 场频模式 SGP TA8880CN * SECAM门脉冲位置调整 SRC TA8880CN * 搜索模式 4.FACTORY 4 MENU(工厂4) 略号 IC 设定值 项目 VDD EEPROM 2 AV设定 BND EEPROM 2 波段设定 ONT EEPROM 1 节目编程设定 KOK EEPROM 0 卡拉OK设定 PAL EEPROM 0 制式设定 AI EEPROM 1 AI模块选择 DSP EEPROM 1 商标显示选择 CLK EEPROM 2 时钟设定 STM EEPROM 3 搜台视频制式设定 443 EEPROM 1 N3.58 N4.43显示设定 UST EEPROM 0 使用时间设定 SWF EEPROM 1 重低音设定 SND EEPROM 2 搜台伴音制式设定 TEL EEPROM 0 图文选择 H97B密码调整 5 5.FACTORY 5 MENU(工厂5) 略号 IC 设定值 项目 BBK TA8880CN 0 蓝背景设置 LIN TA8859P * 场线性 VSC TA8859P * 场S校正 VCP TA8859P * 场补偿调整 AFC TA8880CN * 设定AFC检测电流 CNR TA8859P * 角位失真校正 HCP TA8859P * 行补偿调整 VIC TA8859P 场校正调节海信TC2532F系列;参数:海信TC2532F系列 1 TC2532F系列 维修数据 一、功能设定及密码调整功能设定和密码调整需要专用遥控器。如果手头没有专用遥控器,可用普通遥控器更改。具体办法是:用HYDFSR-O043型遥控器,将面板上位于节目和音量增减键下方的位置打开, 装入按键作为按键1;将位于Av/TV键左侧的位置抠开,装入按键作为按键2。按按键1再按 静音键即可进入工厂模式,屏幕上显示 TEST .再按按键1便可进行菜单项的选择按音量 和节目增减键可进行项目选择及内容调整。调试完毕按按键2即可退出工厂模式. 还可以用TC3436、TC3801、TF2998C型彩电遥控器,按照TC3436密码的方式更改后,就 可做为专用遥控器使用. 海信TC2532F系列 2 C总线调整说明 (I)调试莱单说明 (M0)莱单 ★OPTION设定 "1"表示该项功能有,"0"表示该项功能无(除特殊说明外,下同) [M1]菜单 ★OPTION设定 BANDOUTMODE的设定见CPU17.18脚引脚说明。 AV MODE的设定: AV-MODEI: TV→AV AV-MODE2: TV→AV1→AV2 AV-MODE3: TV→AV→S-VHS AV-MODE4: TV→AV1→AV2→S-VHS AV-MODE5: TV→AV1→AV2→S-VHS1→S-VHS2 ⊙ SEARCH SPEED的设定:"1"为正常搜索速度,"0"为快速搜索。 ⊙ STRAT ON的设定:“1”为按下电源开关机器即处于前次交流关机前状态,"0"为按下电 源开关机器处于待机状态。 ⊙ CHINESE OSD的设定:"1"为中英文屏显可选择,"0"为只有英文屏显。 海信TC2532F系列 3 [M2]莱单 ★MENU2帧电路调试 调试方法见“2.整机调试方法” [M3]莱单 ★ MENU3行电路调试 调试方法“2.整机调试方法”。 [M4] ★MENU4 OSD调试调试方法见“2整机调试方法”。 [M5]莱单 ★MENU5 SCREEN 亮平衡和副亮度的调试 ⊙进入MENU5 调试莱单时,CPU自动将PICTURE ENHANCE设为“关”状态,色度置副亮度置为50。 ⊙调试方法见“2、整机调试方法”。 [M6]莱单 ★MENU6 设定和AGC调试 ⊙进入MENU6 调试莱单时,CPU自动将PITURE ENHANCE设为“关”状态。 ⊙IF-FRE.的设定:对图像中频选定。 ⊙AC OFF 的说明:“0”DC OFF,即按“STAND BY”键,CPU 41脚电平翻转;“1”为AC OFF,按“STAND BY”键,屏幕上出现“AC OFF”字样,5秒时CPU 3脚电平翻辕(CPU 41脚电平不翻转),如果在5秒内按其它任何键,“AC OFF”字样立即消失,AC OFF取消。 如果事先设置了SLEEP ,则在“0”状态,SLEEP到时CPU41脚电平翻转;在“1”状态SLEEP到时屏幕出现“ AC OFF”字样,5秒时CPU3脚电平翻转,如5秒内按除“STAN BY”键外任何键,可取消SLEEP 。 AC OFF置“1”时,定时开机功能无效,START ON选择无效(始终处于START ON状态)。 无论AC OFF在“0”或“1”,只要CPU 11脚PROTECT动作,CPU 41脚电平总是翻转。 AGC调试的调试方法见“2整机调试方法”。
