查看: 1922|回复: 0
高清电视行管损坏原因
发表于 2009-7-3 21:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们对高清电视行管损坏故障原因进行探讨。行管损坏的原因很多,如激励不足、行振荡不良或高压打火等等均会造成这类故障。比如,海信HDP3406D行管损坏多数是由于解码板上TDA9332H 的20脚和21脚外接的12MHZ晶振不良所致。针对不同机型,各类行管损坏的原因,大家可以畅所欲言,谈一谈对这类故障的判断方法和检修过程。只要是数字高清机大家都可谈,不分任何品牌,写出你的维修心得,并总结防止此类情况再发生的有效方法。除此之外还有采用TDA9111.TDA9114.TDA9115.TDA9116.TDA9118等IC的普遍故障多发故障的维修心得都可总结写出来。
创维的机器逆程电容减小是关键
S校正电容损坏也是不可忽视的原因*
TCL N21机芯烧行管,C808虚焊占很大比例。因此,当行管损坏时,一定要补焊一下C808
一台海信HDP2907M行管坏,上下阻尼管也连带击穿,换后左右枕形失真,行管发热快。查枕校管正常,进总线调数据无效,换TDA9332H故障排除
`海信的HDP系列开机烧行管,很多都是行激励三极管C2383性能不良。更换同型号管子也不能排除故障,在损坏行管的前期,可以看到光栅拉丝。需要更换D669三极管即可排除故障。.
海尔采用TDA9116、9118芯片的系列高清彩电,烧行管一般是9116本身的AFC和行定时电容性能不良,导致行频异常,损坏行管
. 我们遇到一例海尔34寸高清机器烧行管,电压正常,逆程电容正常,代换了数字板,可还是开机就烧行管。后来代换了行输出变压器,故障排除。高清的虚焊的问题比较多。
我们还遇见了好几例,都是虚焊。所以我的原则就是首先检查一遍虚焊的地方对 我也修过好多是虚焊。。。数字板问题多!!!!!!不要轻易就换数字板,太贵。
还有就是高压打火。比如高压帽子因为环境潮湿。灰尘多,出现的瞬间放电。、可损坏行管和场块等电路
很多机型高压线本身绝缘程度降低的漏电也会烧行管。
逆程电容,S校整电容。尤其是现在的电容质量没有保障
其它离散故障,如小信号处理来的行激励异常就不在说了
|给数字板供电的三端稳压器开焊时,不定时烧行管。偶尔不能开机。
创维机多数是逆程电容,S校电容变值烧行管多。
高清行管损坏原因;最常见也是故障率较高的是行逆程脉冲取样电容[并非是逆程电容]漏电,烧焦,开裂所至
型号多为;2KV/471-681蓝色瓷片先期现象;图象有拉丝或行不同步,图象右侧有不规则阴影: 大家所说的海信高清机器TDA9332H坏了烧行管的,还有就是他的12M的晶振坏了烧行管的我没遇见,但是遇到过以下情况:
VTDF2988开机及烧行管的,一般是数字盒里的12M晶振坏,还有就是逆程电容坏  高清电视机激励不足烧行管的电视机,判断为行推动管坏(包括性能不良)的,用原来的行推动管C2383是可以的只不过不能用市场上购买的,必须用海信公司的,市场上的C2383的放大倍数不行,这个我遇到过,还拿示波器测量过推动波形.另外海信高清电视机损坏行管还有一个比较普遍的现象就是,取逆程脉程的电容681的,打火损坏的,(海信的高清电视机的逆程脉程一般都是从行管的集电极对地用电容分压的方式取得的,以上是我在维修过程中积累的
B我修过一台创维29寸高清机开始烧行管没查出原因就换上好了。后来隔了没几天就把场块烧了,去了一看,好家伙是高压线打火造成的,心想没必要换高压包了,就用绝缘胶布包了厚厚的一大圈才好了,到现在都有大半年了也没坏!,
高清电视烧行管,部分维修人员在代换推动管的时候,用普通的C4544,C2482之类来代换,会出现行管不定期的损坏,所以,高清电视的推动管是不能用普通的代换的,只能用原型号,一般现在用的比较多的是C2383.
在行推动管之前加有一级推挽放大的部分海信高清电视,易出现不定期烧行管故障,原因是原机所用的推挽放大管V404(2SC1815)、V405(2SA1015)功率太小,维修时要用功率稍大的2SC1943和2SA966进行更换,并同时把耦合电容C429(10uF/16V)、行推动管V402(2SC2235)一起换掉,V402可选用常见的中功率管2SC2073、TIP41(不会存在任何问题
康佳I型机枕校管虚焊容易造成行管损坏,已经遇见多例                         我们修过几台创维29T83HT,6T18机芯是C313   271K/2KV的小瓷片变色引起烧行管!!!5 X$ T6 A5 u3 F ^创维高清电视不定时烧行管一般是6888,9118,9112等行场处理的6脚外接1000P电容不良
此电容不良还会导致开机行不同步,难启动,自动关机等故障,已遇到多台
清机CRT出现兰光也会坏行管,这种只能代换行管再开机,一开出现吱一声就又坏行管,我一般换行管开机都是眼睛不眨地看着CRT管和高压包处
背投坏行管一般是高压打火造成较多.一般我都要先查高压分支器处有没有打火拉弧,处理后再上机。不过造成数字坏的可能性很多。维修还是有难度的。
我修过一台海信的DP2999屡损行管,故障原因是行推动变压器供电的整流管虚焊(VD406和VD406A,两管并联)
l修过一台厦华29高清,场输出负压供电二极管击穿,少了三个行管。
我碰到过两台屡烧行管的,都是高压包坏了。。
一个松下34寸开机就烧行管之后听到电源“吱吱”叫,检测发现电源主电压上升到205V,由于电源输出电压太高损坏。检测是电源稳压光耦损坏最近修一台创维5D70机芯的高清机,开机即烧行管,行管不烫,也听不到高压声,换高压包故障排除。还有该机电源不接负载时,行推动供电只有10V左右,比所标示电压要低,会让人产生误判,认为是行供电不足烧行管。
在行推动管之前加有一级推挽放大的部分海信高清电视,易出现不定期烧行管故障,原因是原机所用的推挽放大管V404(2SC1815)、V405(2SA1015)功率太小,维修时要用功率稍大的2SC1943和2SA966进行更换,并同时把耦合电 这个不是 1815  1015 的原因,也不存在功率小的说法
而是这一批管子质量差的原因  改正观点!!!因为我还是更换的同型号管子 没有一例返修的
我 修 过长虹29寸的高清机.由于行虚焊烧行管的.有一台是显象管打火造成烧行管.也有高压包坏烧行管!
我遇到过类似的情况,当时是第一次维修TCL的25吋高清,开机检修发现行管击穿,检查了行部分的所有元件,行场振荡块外的定时电容,均未发现异常。开机测量+B电压也正常,于是接上行管开机发现图像声音正常,但满屏拉丝,变压器处异响,有时还无彩色或者黑屏,赶紧关机经仔细检查发现C808明显开焊,补焊后开机正常0 P; ?3 J s; D8 M) K$
在创维的机器中,我见得最多的就是下面的这些:在6D81机心中,数字板的6888的6脚电容CM84(1000P)出现漏电,变质等   6T18机心中,行逆程脉冲取样电容C313(221/2KV)出现漏电,变质,     6P18机心中,行逆程脉冲取样电容C312(681/2KV)出现漏电,变质,
   6D90机心的后期产品,+B的可调质量问题,+B升高
不管是普通彩电和高清彩电烧行管,家电维修介绍了很多种,最主要还是买上正规的行管,对于高清彩电的行管绝不能用普通彩电来代替
我们修过海尔的是(5c16机芯)行管JF6920更换后,一般是行激励不足只要短路b极到行激励变压器次极一端(而不是接地端),就ok了高清电视烧行管,部分维修人员在代换推动管的时候,用普通的C4544,C2482之类来代换,会出现行管不定期的损坏,选用的是J6920!!
在创维技改中,也有行管自然损坏的,就说改用J6920!
检修彩电损坏行管,检查行振荡电路也是必要的,觉得测量波形较为准确,可防止多次损坏行管高清电视烧行管问题,属常见。见到过的有:
管座漏电等问题烧行管。"2.推动部分三极管质量问题,或虚焊烧行管;
3.行变损坏烧行管
4 .逆程电容炸开烧行管。
5.高压帽打火烧行管
我所维修高清长虹居多,坏行管的主要原因高压打火(由于空气湿度大,特别春季),在一个高压包坏。同行们所说激励管和晶振比例很小。
创维的V12机S校正电容损坏也是不可忽视的原因   行推动C2383的放大倍数不行,损坏行管可多我最近修一台TCL 29H38机,开机即烧行管,行管不烫,也听不到高压声,换高压包故障排除。
我遇到两台创维高清的都是逆程电容的问题,更换后就解结,应该都是漏电。我修一台海信29高清老是烧行管最后是行推动至行管基极电阻组值由0.68欧增大至2.5欧所至。机型DP2906G。[这种机子电阻阻值不能大于1欧大于1欧就烧行管有一次修海信2977的高清电电视!!!!!!
电视现像是工作5分钟出现行不工作!!1秒钟后又工作,又过1秒又不工作,电源138V正常行推动电压时有时无!!!后换行推动管后面的二个三极管1815.1015电视工作正常!!!!!!
i1815.1015二个管子经验正常!!!!!!!!!!!后修多台同样的海信同现象电视换1815.1015就....OK了 我近日接修一台TCL高清机器,故障为灯亮不开机,机内有吱吱的响声,检查行管损坏,带换C5144,蓝屏正常,接上信号黑屏几秒钟行管再次损坏,检查各路供电,带换TDA9118,数字板及部分阻容元件,没有带换高压包(不接信号蓝屏一直正常),万般无奈带换了存储器,机器恢复了正常。之后又把原机存储器装上(又烧了一个行管)。想不到存储器坏也会烧行管的。
1:夏华彩电的行包很容易坏的,一般的用户不注意的时候你要想到的最先的是行包坏的可能,特别是S系列机器,MT系列。U系列,行管坏的比例太大。并且行管一般要用100赫兹的,要不是就不可以,还有高压包旁的二极管很容易坏。千万大家注意,特别是新手你就应该注意这些方面的知识创维6M系列的烧行管一般都是枕校电感虚焊引起的,(枕校电感用一种胶固定的,工作时热胀冷缩容易虚焊,最好把胶去掉重新补焊!)我修到差不多十几台无一例外!有时候后还会烧二次电源的场效应管!6P18机芯的一般都是行逆程脉冲的分压电容损坏引起烧行管的!(2KV680P)
康佳2908T烧行管为推动管前的贴片1815不良,创维修到几例都是行脉冲取样的471,6812000V电容坏.,不管哪个品牌,我修到最多的就是S校正电容不良,行管迅速发烫.
修过一台创维6D81的机心.坏行管未发现异常想象怀疑高压打火更换高压包.可是几天又坏了.连续烧了好几只行管.最后查处是一个1纳电容坏了.容量变小了{管行频在数字板上}
修的最多的是康佳“T”型机烧行管,主要原因是数字板上的SDA9380(12)脚外贴片三极管V301不良,用C1815代换即可。另外碰到几例TCL背投屡烧行管,最后补焊ICTDA09332解决, 长虹的7N2电容易开路引起烧行管,C814,815变质易引起开机烧行管,行推动虚焊易烧行管,行推动级滤波电容无容量易烧行管,偏转线圈短路易烧行管,高压包损坏烧行管
c晶振不良也会烧行管主电源失控也会烧行管
一台海信HDP2906D烧行管J6920,是C4112KV/680PC瓷片电容损坏造成的,把C411和6920一起换了故障就排除了
一台海信TF2919DH三无,打开后盖一看保险丝烧掉了,在一查SYR9656也烧了,换上新的9656以后,查了一下,没有什么明显损坏的配件了,短路行管开机,主电压135V正常的,于是断开行管,在开机9656就有烧坏了,这台机器最后修出来是行输出损坏才造成烧9656的,此机是8859-3的,后来有修了好几台都是行输出损坏造成烧9656的饿,希望同行门以后注意; 修台海信机器碰到的是行管C\E极的小磁片电容开裂,漏电,更换故障排除!!!!!!!!!
一台29的创维高清,行包绝缘性能下降,轻微对地放电,烧掉行管TCL机器逆程电容虚焊和电源上的尖峰脉冲吸收电容虚焊都会坏行管.我碰到了好几台了
创维6T18.开机烧Q607是C636/4.7UF/160V的毛病换掉,纹波大,容易坏
换掉C636 用10UF/250V 换掉c642,纹波大,容易坏Q607
修一台TCL29128损行管,换一个后,没几分钟后又烧了,经仔细询问机主后得知,该机因茶壶打翻进了几滴水,后用电吹风朝9332吹干,再焊了一遍,机子好了
,修过熊猫的高清机子行管坏多是因为高压帽打火引起的.虚焊问题也有多是按键不管用.将CPU板重焊好能好.
TCL高清电视屡损行管通病:逆程电容不良导致枕校两极管击穿,枕校三极管击穿,限流电阻开路.(逆程电容用万用表测是好的,
GMT+8, 2024-5-4 07:31 , Processed in 6.363452 second(s), 10 queries , File On.
