查看: 2092|回复: 0
海信液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点(MST9U88L机芯)
发表于 2009-7-3 23:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点(MST9U88L机芯)8.1 MST9U88L机芯命名方式及适用机型MST9U88L机芯指的是LCD电视机使用MStar公司的信号处理芯片MST9U88L组成的机芯,目前采用MST9U88L机芯的LCD彩电机型如表8-1-1所示.
表8-1-1 目前采用MST9U88L机芯的LCD彩电机型8.2 MST9U88L机芯结构MST9U88L机芯由电源板、主板、USB板、录放板、按键板、遥控板等组成.
8.3 MST9U88L机芯电路简介MST9U88L机芯整机信号处理电路包括:高频调谐器、声表面波滤波器、中频放大、数字音视频处理器、液晶显示处理器、EEPROM存储器、帧存储器、伴音功放、静音控制、开关稳压电源及电源控制等,如图8-3-1所示.
机芯电源配置如图8-3-2所示.
输入信号根据机型有所区别, 最多可以包括1路射频信号,2路AV输入,1路S-Video输入,2路分量输入,1路VGA输入,2路HDMI输入,2路USB输入,5路音频输入.
视频输出信号:一路由LVDS输出至液晶屏显示,另一路由AV-OUT输出.
伴音输出信号:一路输出经伴音功放放大驱动扬声器,一路经运放输出驱动耳机,一路经运放由AV-OUT输出伴音.
263平板彩色电视机维修要点手册图8-3-1 MST9U88L机芯整机框图图8-3-2 MST9U88L机芯电源配置8.4主板处理信号流程主板机芯电路采用的主要集成电路有:U8-MST9U88L(音视频处理)、N4/N13-EEPROMAT24C02、U11-EEPROMAT24C32、U10-EN25F40(程序存储器)、U9-HY5DU281622FTP-5264第8章海信液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点(MST9U88L机芯)(帧存储器)、N1(HDMI切换开关TMDS341)、N12(TDA8932T伴音功放)等.
由于各机型结构不同,其PCB也不同,但是电路基本一致.各PCB的派生说明见图8-4-1.
图8-4-1 MST9U88L机芯各PCB板派生图以888主板为例,其实物图见图8-4-2.
图8-4-2主板实物图解265平板彩色电视机维修要点手册8.5各部分电路说明1.射频输入75Ω的天线接收的高频电视信号,输入到主板的高频头U3进行处理.U3是数字高频调谐器,经高频头内部电路进行高频放大、本振、混频、AGC自动增益控制、AFT自动频率控制、PLL锁相环滤波等处理,输出38MHz的中频信号.
中频信号经过耦合电容C42之后分成两路,分别经过声表面波滤波器Z1和Z2,都输入中放芯片U5的1、2脚和23、24脚进行处理.处理后之后从17脚输出全电视信号CVBS,此信号经过V20和R85组成的射随器电路之后,再经过R86和R102组成的匹配网络,输入U8主芯片MST9U88L进行解码及进一步处理.同时,U5的12脚输出第二伴音中频信号SIF,此信号经过耦合电容C44之后,再经过R93、R95、R101、V1、R103、C62组成的射随电路,然后输入U8主芯片进行音频信号处理.
在高频头工作时,需要提供一个33V的调谐电压来保证本振电路正常工作.这是通过V27、L11、C64、C65组成的振荡电路及D10、C63、C342组成的升压电路实现的.由D11提供起振时需要的直流工作点,经过振荡电路之后,在L11与C65连接处产生平均值为12V、峰峰值为20V、频率为868kHz的正弦波.此信号通过C66反馈至v27的基极,使振荡可以持续进行.在V27的集电极产生最大值为28V的PWM波,由于电容两端电压不能突变,所以C63两端电压差为12V, 在D10第3脚为最大值为40V的PWM波.经过C342之后, 即产生40V的直流电压.再经过33V稳压二极管,就得到了稳定的33V电压,为高频头提供本振电压.自激振荡电路见图8-5-1.
图8-5-1 自激振荡电路在中频信号经过声表面波滤波器时,需要根据信号的制式来选择滤波的带宽,通过U5的3脚来控制.当该脚电压为高时,V35导通,D60正极为低电平,于是D60截止,交流信号只能从Z2的1脚输入, 此时为PAL制信号.当U5的3脚电压为低时,V35不能导通, 于是D60导通,信号可以从Z2的1、2脚同时输入,此时为N制信号.图像制式选择电路见图8-5-2.
2.模拟输入信号由各插座输入的模拟信号(包括AV、S-Video和分量输入)都是首先经过压敏电阻进行静电保护,然后经过75Ω的电阻进行阻抗匹配,然后分别经过由一个电阻和一个电容组成的266第8章海信液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点(MST9U88L机芯)匹配网络,输入主芯片U8进行处理.见图8-5-3中的R150和R151.
各通道的音频信号经过两个电阻分压限制信号幅度,一个电容滤波,然后输入主芯片进行处理.见图8-5-3中的R126、R127和C85.
3.HDMI信号HDMI信号从HDMI插座输入之后,首先经过N15、N16静电保护芯片,每一路信号都经过10Ω的阻抗匹配电阻,然后输入主芯片进行处理.
N13保存着HDMI的EDID信息, 以保证图像能够正确显示.
部分机型有两路HDMI输入.这时,通过HDMI切换开关N1来进行选择.在每一路信号图8-5-2图像制式选择电路经过静电保护芯片之后,输入N1进行切换.U8通过I2C总线选择其中一路输出.
图8-5-3模拟音视频信号4.输出信号MST9U88L在接收到用户指令之后,会选择正确的视频和音频输入通道,取得信号输入进行处理.
视频信号进行处理之后,会从197~222脚输出LVDS信号至XP14,再通过LVDS线连接至液晶屏显示出当前信号的画面.如果是在TV、AV或者S-Video通道下,则还会通过59脚输出当前画面的CVBS信号,该信号通过由V23、V24、R112、R117、R118组成的反馈放大网络将信号幅度放大2倍,再经过阻抗匹配电阻R116至AV输出端子处,作为AV输出的视频信号输出.
音频信号处理之后,分为两路从U8的81~84脚输出,每一路都分为左右声道.两路输出信号首先都经过一个RC低通滤波网络(如R153、R170和C151)和一个匹配电容(如C126).之后,其中一路经过N11运放预放大3倍,然后经过隔直电容C274和C275,再送到伴音功放作为伴音输出,同时,这一路信号还经过由V38、R469、R465、R274组成的射随电路输出至耳机.
U8输出的另一路音频信号经过匹配网络之后,直接输出到AV输出端口作为AV输出的267平板彩色电视机维修要点手册音频信号输出.
与此同时,从U8的233脚输出数字音频信号,经过R105、R121、C73、C76组成的匹配网络之后输出至光纤端子,作为数字光纤音频输出.
部分机型具有SRS音效处理电路,这是通过U16芯片APS202Q进行处理的.
5.液晶屏控制(见图8-5-4)图8-5-4液晶屏控制电路液晶屏的显示模块是否工作由N6来控制.U8的193脚PWM3输出控制信号, 通过R442加到V34的基极上, 控制V34和V10的通断, 进一步控制N6通断.当PWM3为低电平时,V34截止, V10基极为高电平, 此时V10导通,N6的2脚和4脚为低电平, 这时N6导通.
此时液晶屏的供电电压可以正常为屏供电.反之,当整机处于待机状态时,PWM3为高电平,此时N6不导通,液晶屏不工作.
U8的189脚(ON-PBACK)控制液晶屏背光驱动板是否工作.ON-PBACK通过R243加到V6的基极上, 当ON-PBACK为低电平时,BL-ON/OFF处为高电平, 此时液晶屏背光驱动板正常工作, 背光灯亮, 可以正常显示图像; 反之,则BL-ON/OFF处为低电平,此时背光驱动板不工作,背光灯不亮,屏幕不显示图像(图中未给出).
U8的192脚(PWM2)控制液晶屏的亮度.PWM2的输出是一个占空比可调的PWM信号, 通过R244加到V7的基极上.首先通过V7进行反相, 然后经过R250和C185组成的低通滤波网络,将其转换为直流电平,输出至背光驱动板,根据这一点的直流电平高低来控制液晶屏的亮度(图中未给出).
6.开关机控制(见图8-5-5)正常工作时, U8的190脚为高电平, 于是V9导通, V9的集电极为低电平.从而V8截止,V8的集电极为高电平, 所以电源板对主板的供电插座XP8的5脚也是高电平.电源板启动, 输出5Vstb、5V_M、12V和伴音功放电压(28V或者14V)等各路所需电压至主板.
同时,还输出24V电压至液晶屏的背光驱动板.
在整机处于待机状态时,U8的190脚为低电平,V9截止,V8导通, 所以XP8的5脚是低电平.电源板处于待机状态,此时只有5Vstb输出至主板,为主板提供待机时必须的电压.电源板至主板和背光驱动板的其他各路电压都没有输出.
268第8章海信液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点(MST9U88L机芯)图8-5-5开关机控制电路7.程序存储器控制(见图8-5-6)图8-5-6程序存储器控制电路本机采用U10串行FLASH存储程序.串行FLASH共4条数据线, 分别是1脚CE#片选信号,2脚数据输出信号,5脚数据输入信号,6脚时钟信号.这4条引脚分别与主芯片U8的166、167、165、164脚相连,控制数据的读写.同时,U8的183脚控制U10的写保护.
8.静音电路控制以TLM3737D为例说明.
开机静音: 通电时,+12V的电压立即开始输出, 同时开始对C307充电, 由于电容两端电压不能突变, 所以在刚一通电时,C307的负极电压为+12v,之后随着C307的充电,电压逐渐下降到0.因此, 在刚一通电时,D29导通, 从而Vl5导通, 于是V15的集电极为低电平,使功放N12静音.
关机静音:整机开始正常工作后,C292充满电,同时V16的基极和发射极电压都是12V,所以V16不能导通.在断电时, 由于V16的基极电压迅速下降, 而V16的发射极由于接有较大的电容C292, 所以电压下降较慢.于是当V16的基极和发射极电压差超过V16的导通电压(通常约为0. 6V)时,V16就会导通.这时V16的发射极电压经过V16之后使D27导通,进一步使V15导通,V15集电极为低电平,使功放静音.
软件静音: 整机正常工作时,U8的185脚为高电平, 所以V36导通, 其集电极为低电平, 所以D25截止, 伴音功放可以正常工作.在U8接收到遥控器发出的静音信号之后,把其185脚电平拉低, 这时V36截止, 其集电极为高电平.这时,D25导通,从而V15也导通,269平板彩色电视机维修要点手册V15集电极为低电平,功放静音.
2708.6其他PCB板布局图、关键点电压及波形1.布局图(1)RSAG7.820.955板布局图(见图8-6-1)图8-6-1 RSAG7.820.955板布局图第8章海信液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点(MST9U88L机芯)(2)RSAG7.820.957板布局图(见图8-6-2)图8-6-2 RSAG7.820.957板布局图271(3)RSAG7.820.915板布局图(见图8-6-3)272图8-6-3 RSAG7.820.915板布局图第8章海信液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点(MST9U88L机芯)2.关键电压测试点(见图8-6-4)RSAG7.820.888关键点位置图图8-6-4关键电压测试点273RSAG7.820.956关键点位置图274平板彩色电视机维修要点手册3.波形图(见图8-6-5~图8-6-14)图8-6-5交流关机时静音脚电压图8-6-6功放输出引脚处电压图8-6-7喇叭两端电压(1kHz)第8章海信液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点(MST9U88L机芯)图8-6-8高频头中频输出图8-6-9总线(放大)图8-6-10 U5的12脚波形275276平板彩色电视机维修要点手册图8-6-11 U5的17脚波形(CVBS输出)图8-6-12 LVDS信号图8-6-13主芯片晶振波形第8章海信液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点(MST9U88L机芯)图8-6-14复位脉冲8.7检修流程及故障实例8-7-1检修流程1.不开机故障简单判定(见图8-7-1)图8-7-1不开机故障简单判定277平板彩色电视机维修要点手册首先应确认是主板还是电源板的问题.一般来说,如果遥控指示灯为蓝色,则说明机芯已经正常工作,问题出现在电源板上.如果遥控指示灯为红色,则需要再确认电源板上主5V电压及ON/OFF信号电压.如果ON/OFF信号大于2V但是主5V不正常,则可以判定是电源板故障,否则就是主板故障.
需要说明的是,部分机型如V69和P69系列等由于取消了红灯,待机时也是蓝灯,这时就不能再简单通过遥控灯的颜色来判断,需要具体测量主5V电压是否正常来判断是电源板还是主板故障.
2.有音无图初步判断(见图8-7-2)3.判断是否屏故障(见图8-7-3)在确认主板正常的前提下,如果给背光供电的24V电压正常,并且控制背光ON/OFF和背光亮度信号都正常,但是背光不亮,则可以确定是背光驱动板故障.
278图8-7-2有音无图初步判断第8章海信液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点(MST9U88L机芯)图8-7-2有音无图初步判断(续)图8-7-3判断屏故障279平板彩色电视机维修要点手册图8-7-3判断屏故障(续)如果主板上给LVDS逻辑板的电源电压正常, 并且LVDS信号的电压也正常, 但是仅是背光亮,黑屏(或白屏),可以基本确定是LVDS逻辑板故障.
对于屏幕上出现各种亮点或暗点的问题, 如果亮点或暗点在各个通道下都存在, 并且位置固定, 可以确定是屏本身的坏点.如果仅在某一个或几个通道下存在, 或者出现位置不固定,则是机芯的问题.
4.主板检修思路(见图8-7-4)5.确认射频通道故障(见图8-7-5)如果高频头和中放都正常工作, 则屏幕上应该出现噪波点.这两个器件任何一个没有工作, 那么在屏幕上都不会出现噪波点.如果中放输出至主芯片输入的线路上有开路的情况,屏幕上也不会出现噪波点,不过这种情况出现较少.
对于漏台, 可分为几种情况: ① 高频段漏台, 漏掉的频道在手动搜索时也无法搜到, 这种情况一般是由于高频头的33V调谐电压太低导致的; ② 自动搜台时某个频道或某几个频道不记忆, 或者图像声音制式识别不正确, 一般是由于信号非标造成的; ③ 无论是自动搜索还是手动搜索都完全搜不到任何频道, 这种情况可以确认是高频头或中放失效或者总线不正常.
目前通用的33V升压电路都是通过把PWM信号升压得到的, 产生PWM信号的方式有自激振荡和芯片发出PWM两种.针对这两种不同的PWM产生方式, 后端电路也有一些细微差别.如果升压部分有两个100uH的电感, 则是采用自激振荡的方式, 如果此部分只有一个电感, 则是从芯片发出的PWM信号.如果33V处(接到高频头的9脚)的电压如果低于30V,则会出现高频段漏台的情况.如果此处电压为0,则无法搜到任何信号.
280第8章海信液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点(MST9U88L机芯)图8-7-4主板检修思路281平板彩色电视机维修要点手册图8-7-5射频通道故障自激振荡电路如图8-7-6所示, 从+12V_Tuner处输入12V电压, 经过一些电路之后在C342处直流电压应该为40V左右.再经过D9的稳压得到33V左右的电压(实测为31.97V左右).如果33V电压不正常, 首先确认是振荡电路工作是否正常,如果C342外电压正常则振荡电路正常工作.如果确认为振荡电路失效,一般是由于V27失效引起的.由于此处电路282第8章海信液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点(MST9U88L机芯)工作的电压和频率都较高,所以其中任何一个器件工作不正常都会引起其他电路器件的失效,即L10、L11、V27、D11、C63--C66、D10、R97都有可能已经失效,所以必须把这几个位号的器件都更换之后再通电,否则很容易出现虽然更换了一个或几个器件,但是仍然有失效的器件没有更换,通电时又把刚更换的器件烧坏的情况.
图8-7-6自激振荡电路如果是芯片发出PWM波, 电路如图8-7-7所示.此电路中如果33V电压低,一般是由于电感L52(不同机芯的位号不同)开路或者Q32失效.
图8-7-7 PWM相关电路如果是由于总线电压被拉低,首先应该确认是什么器件把总线拉低.目前比较容易出问题的器件是光感器件.
6.声音故障(见图8-7-8)对于无伴音故障, 首先确认功放工作是否正常.一般来说,如果功放正常工作,则信号无论是否有声音,在喇叭处都会有一个比较稳定的直流电压,其值为功放供电电压的一半.
即如果功放电压为14V, 则喇叭处应该有一个7V左右的直流电压.如果喇叭处直流电压为0V,而输入电压正常,则很可能是功放输出对地短路.
如果输出电压正常,再确认功放是否处于静音状态.按遥控器上的静音键测量功放静音脚电压是否有变化及声音是否有变化,如果电压没有变化,则说明静音电路可能误动作,应该检查相关静音电路.
283平板彩色电视机维修要点手册284图8-7-8声音故障第8章海信液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点(MST9U88L机芯)如果上面都没有问题,则问题一般出在信号通路上.从功放输入逐级往前查找,找出在什么地方开始没有输出,再针对相关电路进行维修即可.
7.屏不亮故障此处的屏不亮是指背光亮但是液晶屏不亮的问题.首先检查LVDS插座处给屏供电的电压是否正常,如果此处电压正常并且LVDS信号上的电压也正常,则通常是液晶屏的TCON板(逻辑板)故障.
如果LVDS供电电压不正常,则检查供电处的7314前后电压是否正常,以及7314是否导通.一般出现背光亮屏不亮的故障都与此有关.
8.其他问题在排除上面所有问题之后如果还有问题,首先排除电路的问题.断开除电源之外的所有连线,测试各DC-DC的输出和各路待机电压是否正常,各路电源是否有短路等.如果都没有问题,可以尝试重写程序等处理方法.
9.更换液晶屏时的注意事项由于种种原因,目前同一种机型可能有多种液晶屏在同时使用.在维修时涉及到更换液晶屏时,除了要注意同时升级软件之外,还要注意下面几点.
(1)液晶屏的TCON电压在主板上靠近LVDS附件会有一个切换LVDS供电的MOS管开关IRF7314,靠近7314处有2个选择LVDS电压的磁珠.根据具体使用的液晶屏的型号及其供电电压是5V或者12V来选择对应的磁珠.
(2)液晶屏的Option电压在靠近LVDS插座处会有2个选择LVDS Option的电阻,根据液晶屏的要求来选择其阻值.一般有0V、3.3V、5V和12V几种选择.不同的屏应该选择不同的电压.
(3)LVDS线和对应的程序不同的液晶屏一般需要选择不同的LVDS线和写入程序.
8.7.2故障实例1.TCON部分电路简易故障排除分析由于电路板分为信号处理部分和TCON部分, 维修时首先须判断故障范围是在哪一部分.
①伴音和高频头类故障:判断与之前的旧方案很类似,不再赘述.
②图像类故障:基本上可以这样认为,如果故障与信号源有关(例如:TV状态下出现,AV状态下不出现),则首先怀疑主芯片以前的部分;如果对所有图像及OSD屏显都异常,则怀疑LVDS信号以后部分(包括LVDS线路和TCON部分): 特别是, 如果屏幕出现竖线、竖带或左右半屏异常,基本上是TCON部分的RSDS线附近的问题.
③ 黑屏或白屏问题:首先也需要判断故障在信号处理部分还是TCON部分,有条件的可以通过测量连接信号处理部分和TCON部分之间的LVDS信号来判断故障范围.如果正常,则怀疑后端的TCON部分;如果不正常,则检查前面的信号处理部分.
④TCON部分检查: 主要检查关键点电压、RSDS线连接性、E2PROM(TLM3233D:
N31:TLM2633D:N37).
285平板彩色电视机维修要点手册⑤TLM3233D、TLM2633D关键点电压见表8-7-1、表8-7-2.
表8-7-1 TLM3233D关键点电压表8-7-2 TLM2633D关键点电压2.实例【例1】TLM3737D,三无检修过程:该电源板保险丝已经爆裂,B+PFC输出电源并未发现有短路现象,PFC电路的2个斩波管已经击穿.按照正常思路,检查限流电路、稳压反馈电路、灌流电路;检查限流电阻RE013、RE014已经开路,稳压检测电路RE012阻值变大,灌流电路RE008、RE009、RE010阻值增大,灌流三极管VE001击穿,斩波管QE001、QE002击穿,PFC工作的集成块SMA-E1017损坏.将上述元器件更换后机器正常,此故障较为常见.
【例2】TLM3737D,节能模式下,音量小时有杂音检修过程: 液晶TLM3737D机型设有节能功能, 分为标准(不节能)、节能1(节能小)、节能2(节能大)三种状态.由于TLM3737D液晶模块内的INVERTER部分在节能状态下断续工作方式所带来的低频"嗡嗡"声,节能1和节能2杂音相差不大,标准状态下则正常.
(1)原因分析目前各液晶屏厂家推出的新一代屏所带的INVERTER,由于INVERTER厂家降成本或其他原因,调光方式都发生了改变(以前是模拟调光或混合调光,现在都改为PWM调光).如此一来,其24V电流波形直接为0到最大电流的方波;受其影响,电源中的背光源供电部分,严重者出现开关电压波形失常.正常情况下,24V电流波形是连续的,电源的开关电压波形也是连续的;当进入"节能"模式下(通过INVERTER调光方式实现);24V电流波形变成方波,电源的开关电压波形出现中断现象,也就是停一会再振一会儿.
此种(PWM)调光方式在节能模式比较明显时, 容易引起INVERTER发出频率为200Hz的异声.
从技术角度分析,只要在节能模式下都存在用户反映的噪声,声音大小还和节能效果有关,现在我们节能值为节能1(20w)、节能2(80W,为整机功耗的一半),都是很大的节能值,所以个别用户可能回会注意到这个声音.
(2)处理措施准备螺丝刀一把、电烙铁一把、小刀一把、胶布、120mm长的导线4根(两端剥头,编号1、2、3、4).
286第8章海信液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点(MST9U88L机芯)①拆下后壳,拆下主板线路板(RSAG7.820.888 VER D).
②更改线路板位置示意图(见图8-7-9、图8-7-10)图8-7-9更改线路板位置(一)图8-7-10更改线路板位置(二)287平板彩色电视机维修要点手册图8-7-10更改线路板位置(二)(续)③将R288、R290去掉,分别焊接1、2号线在右端焊盘;将R287去掉,焊接3号线的另一端在右端;将R291去掉,焊接4号线的另一端在右端.
④将R462、R463短接(图纸上没有),如果不短接,关机有"砰砰声".
⑤ 进入总线调整模式, 将DESIGN→MENN-SOUND→SETTING-VOLUME100的值改为6,音量有明显变化(原始数值为10,音量无变化).
⑥确认焊接无误后,用胶布将4根线固定,线扎到一起,然后固定在板子上,利用线的互感来消除喇叭中的伴音.
⑦装回整机,此方法仅限喇叭杂音更改.
【例3】TLM3237D,第一次开机不开机检修过程:TLM3237D分立件电源出现第一次开机指示灯不亮,关机再开机恢复正常,适用机型包括TLM2629U、TLM3207、TLM3228LF、TLM3237D、TLM3728LF等.
处理措施:
①增加位号C807,片式电阻RC0805JR-07-5K1/TP/ROH,物料号1031207;②将位号R828片式电阻RC0805JR-07-82K/TP/ROH更换为片式电阻RC0805JR-07-15K/TP/ROH,物料号为1029185;③将位号R866片式电阻RC0805JR-07-51K/TP/ROH更换为片式电阻RC0805JR-07-10K/TP/ROH,物料编码1026808;④对于电源板上的集成电路N801、N802、N803芯片,全部点硅胶密封处理.
288第8章海信液晶彩色电视机典型机芯故障检修要点(MST9U88L机芯)注:在工作过程中,如果遇到使用新电源的机器,在受潮情况下出现不开机的故障,可使用此解决方案;同时需确认该问题是否由于受潮原因引起,如用热风枪或者吹风机吹电源板,如不开机现象不再出现,则为受潮原因导致;否则不是受潮原因导致.如不是受潮原因导致,请确认MOS管V809的引脚是否震断.
8.8故障检修速查表故障检修速查表见表8-8-1.
表8-8-1 故障检修速查表TLM3737D TLM3737D按键失灵 NE003 彩色失真 v80l按键失灵 RF11 电视遥控失灵 NR101不开机 CE104、FE001 电视遥控失灵 U8不开机 FE005 机内异声 电源板不开机 LE002 亮度低 调参数不开机 N5 搜台少 升级不开机 NE001* 无伴音有图像 N601不开机 NE551 无彩色 主板不开机 QE001 无图像有伴音 主板不开机 RE521 遥控距离近 NR01不开机 U11 有杂音 L301不开机 电源板 有杂音 电源板不开机 主板* 有杂音 音箱不搜台 U4 自动搜台信号偏 主板注:"*"为损坏几率较大的器件.
GMT+8, 2025-5-26 12:50 , Processed in 0.252936 second(s), 16 queries .
