查看: 1978|回复: 0
今天的心得之液晶电视维修
发表于 2009-7-3 23:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象1:显示屏不能点亮。 液晶主板升级方法  [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
2013B主板程序更新方法如下: 1:断开主板供电电源 2:将自动升级程序头插入编程口 3:接上接键板 4:接上主板电源,这时按键板上的电源指示灯应该红绿变换跳动,等指示灯不跳了断开电源 5:拔出自动升级头,升级完成 注意事项: 1 电源接头不能接到编程口! 2 升级没有完成前不能断电!
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]此主题相关图片如下:
可能原因:要维修液晶就要学会判断是那一部分有故障,这是弟一步.以下就说说液晶电视的主要故障及部位的判断.
1:开机出现无象无音,电源灯闪一下变成常亮,屏幕在开机瞬间闪一下白光.此故障多为背光驱动板损坏.不过在维修中也遇见过是屏内的灯管损坏的.
2:出现开机一个时后花屏(马赛克),音正常.此现象弟一个是数字板不良(过孔不通或IC接触不好).弟二是机内连线接触不好.
3:开机三无,电源灯不亮.弟一个是电源板坏,弟二个是CPU部分工作不正常.
4:灯闪不能开机:CPU总线工作不正常或开机程序IC(BIOS)不良,"BIOS"IC和CPU之间接触不良
a. 主板电源是否插好。
b. 主板是否正常工作。
c. 背光电源(24 V)插座是否插好。
d. 背光电源 24V 是否输出正常。
e. 主板上背光控制插座是否插好。
现象2:主板不正常工作
a. 主板上是否有虚焊或短路现象(主要 保证供电电路输出是正常)。
b. 主板上所有电源是否正常。
c.  FLASH 芯片可能坏
d. 晶振是否起振,频率是否与晶振外壳标注相同
现象3:.显示屏没图象(无LOGO 画面)
a. 主板电源是否正常
b. 主板是否工作
c.  主板 LVDS 插座的电源脚是否为 12 伏
现象4:有图象没声音
a.功放STA333BW输入电源是否正常
b.扬声器是否插好
c.功放STA333BW是否有虚焊或短路现象
d.是否在静音状态下现象1:显示屏不能点亮。
可能原因:
a. 主板电源是否插好。
b. 主板是否正常工作。
d. 背光电源 24V 是否输出正常。
e. 主板上背光控制插座是否插好。
现象2:主板不正常工作
b. 主板上所有电源是否正常。
c.  FLASH 芯片可能坏
a. 主板电源是否正常
b. 主板是否工作
现象4:有图象没声音
b.扬声器是否插好
d.是否在静音状态下
现象5:有声音没图象
a. 背光电源(24V)是否输出正常
b. 信号线是否插好
c. 信号线上的12V 是否正常
d. LVDS 芯片输出信号是否正常
现象6:无VGA 图象:
a. VGA 插座是否正常
b. VGA 信号源是否正常(PC 是否开机)
现象7:HDMI无图
a. 信号源(DVD)工作是否正常
b. HDMI端子是否有虚焊连焊情况
c. 主芯片BCM3553工作是否正常
现象5:有声音没图象
a. 背光电源(24V)是否输出正常
b. 信号线是否插好
c. 信号线上的12V 是否正常
d. LVDS 芯片输出信号是否正常
现象6:无VGA 图象:
a. VGA 插座是否正常
现象7:HDMI无图
a. 信号源(DVD)工作是否正常
b. HDMI端子是否有虚焊连焊情况
c. 主芯片BCM3553工作是否正常
+今天把我累死了,从来没有过的,只是一次了或是开始吧我认了我装了十二个空调,修了个液晶电视是累还充实好久都没有过的,不过回来时我和老板吵一架,我心里不乐观,我乍了这是。我乍了这是,最后我大大的说一句我到底乍了呀,看1背光灯在交流开机瞬间液晶屏幕亮一下就熄灭,此时,伴音,遥控,面板按键控制功能均正常。此种现象为背光灯电路保护所致,原因多为背光灯升压板供电异常。对于CCFL背光源电路,如果某一个背光灯管开路(常见为背光灯升压板上的灯管插座开焊或插座未插紧所导致的电路保护)或某根灯管断裂均可造成上述故障。
    2背光灯开关机无变化,伴音,遥控,面板按键控制均正常。此故障需检测以下几个工作条件:1),背光源升压板电路的供电,常见大屏幕为24伏,极少数用120伏,小屏幕一般为12伏,2),CPU控制电路输出的背光灯升压板振荡器工作的开关控制信号,常见为高电平启动,多为3V—5V灯管点亮控制信号。如果上述工作条件均具备,则可以代换背光灯升压板,如果代换背光灯升压板后故障如初,多为液晶屏组件中的背光灯管损坏。
    3背光灯时亮时不亮。常见为背光灯升压板的灯管插座与灯管接触不良,背光灯供电高或低。实际维修中,24V供电用数字表测量不应该有1V的误差(电源板上输出的24V电压无论是空载还是带载都应该稳定)。
海信电视机解码板
GMT+8, 2024-4-29 18:34 , Processed in 0.204849 second(s), 9 queries , File On.
