查看: 3763|回复: 0
[海信] 海信彩电总线调整速查【部分】
发表于 2009-7-3 23:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHLIPS高清机芯
主要电路配置;M37281KESP或掩膜片HISENSE DTV-001;SAA4979H,SAA4993H,TDA7439,SAA7118;TDA7497,TDA8177等
机型
HDP2902D HDP2906D  HDP2908  HDP2911  HDP2999D  HDP3406D  HDP3411等飞利浦高清系列彩电
总线调整方法
使用用户遥控器,先按遥控器上的‘菜单’键,进入日历显示菜单,再按数字键输入密码‘7,1,2,8’即可进入。调整完毕,必须交流关机退出。
TRIDENT高清机芯
主电路配置;SDA555XFI或HISENSE DTV=003;DPTV-MV,TDA9885,TDA9332,TDA9883,TA1343,TDA8351,TDA7497等
机型;HDP2902H,HDP2906H,HD2906CH,HDP2901L,HDP2919,HDP3406H,HDP3410L等泰鼎高清系列彩电。
总线调整方法
使用用户遥控器,首先进入需调整的制式状态,如PAL/NTSC/VGA/高清等制试模式 ,然后顺序按遥控器上的‘静音-/--,重低音’,即可进入,调整完毕,按遥控或交流关机均可退出。
GSI代高清机芯
主电路配置;TMP88CS34N或HISENSE DTV-004,FL12300倍频机芯,TDA7497,TDA8177等
机型;HDP2811G,HDP2911H,HDP2919G,HDO2919H,HDP3411,3411G,H,HDP3419H等高清系列彩电
总线调整方法
采用遥控器型号为HYDFSR-001进行调整,先按菜单,选择并进入日历显示菜单,然后按5;1;4;7进入。调整完毕,遥控或交流关机退出。
GSII代
主电路;FLI8120,FLI2300倍频芯片,TDA8177,TDA9497等
机型;HDP2911D,GB;HDP2966H,2911H,HDP3411,G,H,3419H等高清系列彩电
总线调整方法
同GSI代机芯,密码为;8,1,2,5,其他相同。
GS50机芯同GSII代机芯。
MST高清机芯
主电路;MM502,M61266,MST5C16倍频机芯,TDA8177,TDA7495等
机型;HDP2511G,2568,2907M,2910,2977,3406M等
总线调整同GSII代,密码为6,1,2,6,其他相同。
HISENSE高清机芯
主电路;HISENSE  DTV  -005/   -OO6,VPEIX倍频芯片,TDA7497,TDA8177等
机型;HDP2902G ,2919CH,2978M,3419CH,2968CH,2978CH,2883,2877,2869,2933,2966,2967,2969,2978M,2988C,3033,3419CH等
总线调整同MST机芯,密码为5,1,4,7,其他相同。
HDTV-1高清机芯
主电路;M37281KESP,DPTV-3D,KB2511,TA1316AN,TA1219N,TDA8177,TDA7497等
机型;HDTV-3202,3211,3601等
总线调整同HISENSE机芯,密码为1,3,1,6,其他相同。
HDTV-2高清机芯
主电路;80C552,DPTV-DX/DPTV-3D,KA2500,KB2511,TA1219N,TDA8177,TA8256H等
机型;HDTV-3201等
总线调整方法;
依次按遥控器上的屏显,视频,静止键,再输密码8,0,5,2,同时屏显M字符和KA2500,调整完毕退出。
TLM液晶机芯
主电路;GM1501芯片,VPC3230,PI5V330,MSP3460,FLI2300等
机型;TML4277,3777等
总线调整方法;使用用户遥控器,先按菜单,打开主菜单,并按音量-选择声音设置菜单,然后用频道-键选中平衡调整项目,此时输入密码0532即可。
详情请参阅【家电维修】杂志,2008.6P62页
GMT+8, 2024-4-28 23:10 , Processed in 0.210719 second(s), 9 queries , File On.
