查看: 1488|回复: 0
海信彩电总线进入方法
发表于 2009-7-3 22:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
TC2502G是海信TB1231N机,其CPU分4种:TMP87CP38N,-3680.-1P08.-3DV8.维修进入方法一:(1)在"12"频道下将音量最小(2)点按"静音"键,屏现"D"(3)如要万能密码"2.1.7.5"方法两:(1)开机打"12"频道(2)转"38"频道(3)按住"菜单"键.到屏现"节目锁定"(4)点按"静音"键(5)"密码"栏输入"1238"     方法1和2抡换试!屏右角现白"D"说明进入忠线。         hdp2908总线如何进:
该机器为新飞利浦胶片机芯,进入总线方法为:在日历状态下输入7128,即可
        21寸和25寸uoc机芯的通用密码
21寸和25寸uoc机芯的通用密码不同于29寸,密码为1963
        东芝单片机芯的通用密码:
海信公司生产的东芝单片产品有大小屏幕之分,所使用的芯片分别为hisense-8823和hisense-8829,除了进入总线方法不同之外,其相应的通用密码也不相同:
小屏幕的8823机芯,如:tc2111a、tc2106g、tc2118h、tc2102a等,通用密码为:8803。
大屏幕的8829机芯,如:tc2902hd、tc2918h、tf2918h、tf2906d等,通用密码为:先转到186频道,再切换到av1状态,然后使用遥控器依次输入88090916即可
        东芝单片机芯进入总线方法:
小屏幕hisense-8823:
先转换到30频道,再切换到88频道,将音量减到最小,迅速按“静音”键,屏幕上会显示字符“m”
        大屏幕hisense-8829:
1.使用hydfsr-0076遥控器,在遥控器的印制板的右下角的位置有一键位,但未装键帽和导电橡胶,将此键命名为“f1”键,遥控器左下角的“声音模式”键命名为“f2”键;
2.先按f1键,再按f2键,屏幕右上角显示字符“m1”,即表示已进入总线调整状态,再按f2键,屏幕显示“m2”,在“m1”、“m2”状态下均可对总线项目进行调整,按频道增减键切换项目,按音量增减键调整数据;
3.再按f2键,屏幕显示“m”,此时整机处于老化状态,除待机键外其它键均不起作用;
4.按f1键获遥控关机均可退出总线调整状态。
注意:个别8829机器采用了hydfsr-0092型遥控器,使用该遥控器无法进入总线!
        海信TC2518KB型
        在进入维修状态下,副亮度、扫描电路的副调整、图像电路的副调整,都可以很方便地用遥控器进行控制。要进入维修状态,可同时按遥控的“F”键和对比度键,再按频道号“1”、“0”、“4”、“8”4个键,屏幕呈现出“M”字符即可。要退出维修状态,恢复正常状态,只要按遥控器的“ON/OFF”键即可。要进行维修状态调整时,可按下“F”键和频道升键或降键,进行项目的调整;按音量升降键,进行数据的调整;同时按下“F”键和“2”键,场扫描停止工作,只有一条水平亮线
         A3机芯密码的设置和消除
1、首先转换到TV状态,然后按住遥控器上的‘S’键,大约2.5秒钟时间,屏幕上显示出:“SP—”;
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
A3机芯密码的设置和消除2
:功能表
SP00 重置所有的特殊功能,电视机电源的启动条件改为等待启动
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP31 最大音量的设定与台位调谐功能的禁止
SP40 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为前回看过的台位)
SP41 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“1”)
SP48 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“8”)
SP49 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为AV状态)
SP50 电源启动条件变更(调定成备用启动)
SP51 电源启动条件变更(调定成正常启动)
SP70 供选台搜索的寻找
SP71 供选台搜索而删除存储(从选台搜索台位删除一个台位时用)
SP72 供选台搜索而增加存储(从选台搜索台位增加一个台位时用)
根据上表,设置密码之后可以出现如下的现象:①音量开不大;②‘PRE’键不起作用,不能进行自动或者手动搜索;③屏幕上显示的节目号消除不掉;④开机之后总是处于待机状态;⑤开机之后总是处于AV状态;⑥开机之后总是处于某一个节目;⑦个别节目收不到等。我们在维修工作中,如果需要更换微处理器,注意更换之后要首先调整一下密码。
       A6机芯的特殊功能设置
1、同时按住电视机小门里的F键和遥控器上的S键,屏幕上出现“项目-X设定-X”;
2、按F键,可轮换出现“项目-1”,“项目-2”,“项目-3”。
3、按音量增大、减小键,可轮换出现“设定-0”,“设定-1”。
4、按遥控器上S键就能退出特殊功能状态。
附:功能表
项目-1 设定-0 取消最大音量,允许自动搜台
项目-1 设定-1 设定最大音量,禁止自动搜台
项目-2 设定-0 开机时收看上次关机时的节目
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
       A9机芯特殊设置
特殊功能设置同A6机芯,另外增加以下两项功能:
① “F+9”选择开机自动搜台功能
② “F+1”选择个人设定
项目 数值*(可选)
COLOUR 27
BRIGHT 36
CONTRAST 59
TINT 31
SHARPNESS 31
       海信91SB机芯密码设定
1、 同时按下遥控器上的“F”键和“⊙→(AV/TV转换)”键,接着按“1,0,4,8”;
2、 屏幕显示字符“M”;
3、 按“F”和“功能键”进行相应的操作。
4、 遥控关机退出密码状态。
GMT+8, 2024-4-29 19:45 , Processed in 0.185083 second(s), 9 queries , File On.
