查看: 1843|回复: 0
海信彩电总线进入方法(一)
发表于 2009-7-3 23:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
TC2502G是海信TB1231N机,其CPU分4种:TMP87CP38N,-3680.-1P08.-3DV8.维修进入方法一:(1)在"12"频道下将音量最小(2)点按"静音"键,屏现"D"(3)如要万能密码"2.1.7.5"方法两:(1)开机打"12"频道(2)转"38"频道(3)按住"菜单"键.到屏现"节目锁定"(4)点按"静音"键(5)"密码"栏输入"1238"     方法1和2抡换试!屏右角现白"D"说明进入忠线。 hdp2908总线如何进:
该机器为新飞利浦胶片机芯,进入总线方法为:在日历状态下输入7128,即可
21寸和25寸uoc机芯的通用密码
21寸和25寸uoc机芯的通用密码不同于29寸,密码为1963
东芝单片机芯的通用密码:
海信公司生产的东芝单片产品有大小屏幕之分,所使用的芯片分别为hisense-8823和hisense-8829,除了进入总线方法不同之外,其相应的通用密码也不相同:
小屏幕的8823机芯,如:tc2111a、tc2106g、tc2118h、tc2102a等,通用密码为:8803。
大屏幕的8829机芯,如:tc2902hd、tc2918h、tf2918h、tf2906d等,通用密码为:先转到186频道,再切换到av1状态,然后使用遥控器依次输入88090916即可
东芝单片机芯进入总线方法:
小屏幕hisense-8823:
先转换到30频道,再切换到88频道,将音量减到最小,迅速按“静音”键,屏幕上会显示字符“m”
大屏幕hisense-8829:
1.使用hydfsr-0076遥控器,在遥控器的印制板的右下角的位置有一键位,但未装键帽和导电橡胶,将此键命名为“f1”键,遥控器左下角的“声音模式”键命名为“f2”键;
2.先按f1键,再按f2键,屏幕右上角显示字符“m1”,即表示已进入总线调整状态,再按f2键,屏幕显示“m2”,在“m1”、“m2”状态下均可对总线项目进行调整,按频道增减键切换项目,按音量增减键调整数据;
3.再按f2键,屏幕显示“m”,此时整机处于老化状态,除待机键外其它键均不起作用;
4.按f1键获遥控关机均可退出总线调整状态。
注意:个别8829机器采用了hydfsr-0092型遥控器,使用该遥控器无法进入总线!
海信TC2518KB型
在进入维修状态下,副亮度、扫描电路的副调整、图像电路的副调整,都可以很方便地用遥控器进行控制。要进入维修状态,可同时按遥控的“F”键和对比度键,再按频道号“1”、“0”、“4”、“8”4个键,屏幕呈现出“M”字符即可。要退出维修状态,恢复正常状态,只要按遥控器的“ON/OFF”键即可。要进行维修状态调整时,可按下“F”键和频道升键或降键,进行项目的调整;按音量升降键,进行数据的调整;同时按下“F”键和“2”键,场扫描停止工作,只有一条水平亮线
A3机芯密码的设置和消除
1、首先转换到TV状态,然后按住遥控器上的‘S’键,大约2.5秒钟时间,屏幕上显示出:“SP—”;
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
A3机芯密码的设置和消除2
:功能表
SP00 重置所有的特殊功能,电视机电源的启动条件改为等待启动
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP31 最大音量的设定与台位调谐功能的禁止
SP40 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为前回看过的台位)
SP41 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“1”)
SP42 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“2”)
SP43 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“3”)
SP44 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“4”)
SP45 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“5”)
SP46 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“6”)
SP47 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“7”)
SP48 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“8”)
SP49 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为AV状态)
SP50 电源启动条件变更(调定成备用启动)
SP51 电源启动条件变更(调定成正常启动)
SP70 供选台搜索的寻找
SP71 供选台搜索而删除存储(从选台搜索台位删除一个台位时用)
SP72 供选台搜索而增加存储(从选台搜索台位增加一个台位时用)
根据上表,设置密码之后可以出现如下的现象:①音量开不大;②‘PRE’键不起作用,不能进行自动或者手动搜索;③屏幕上显示的节目号消除不掉;④开机之后总是处于待机状态;⑤开机之后总是处于AV状态;⑥开机之后总是处于某一个节目;⑦个别节目收不到等。我们在维修工作中,如果需要更换微处理器,注意更换之后要首先调整一下密码。
A6机芯的特殊功能设置
1、同时按住电视机小门里的F键和遥控器上的S键,屏幕上出现“项目-X设定-X”;
2、按F键,可轮换出现“项目-1”,“项目-2”,“项目-3”。
3、按音量增大、减小键,可轮换出现“设定-0”,“设定-1”。
4、按遥控器上S键就能退出特殊功能状态。
附:功能表
项目-1 设定-0 取消最大音量,允许自动搜台
项目-1 设定-1 设定最大音量,禁止自动搜台
项目-2 设定-0 开机时收看上次关机时的节目
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
A9机芯特殊设置
特殊功能设置同A6机芯,另外增加以下两项功能:
① “F+9”选择开机自动搜台功能
② “F+1”选择个人设定
项目 数值*(可选)
COLOUR 27
BRIGHT 36
CONTRAST 59
TINT 31
SHARPNESS 31
海信91SB机芯密码设定
1、 同时按下遥控器上的“F”键和“⊙→(AV/TV转换)”键,接着按“1,0,4,8”;
2、 屏幕显示字符“M”;
3、 按“F”和“功能键”进行相应的操作。
4、 遥控关机退出密码状态。
海信91SB机芯密码设定2
附:功能表
字符 地址 名 称 数据 字符 地址 名 称 数据
SUB 16 副亮度 31 M01 31 MODE 1* 00
SBM 17 亮度范围 28 M02 32 MODE 2* 57
SCN 18 副对比度 32 HIT 33 场幅度 15
SCM 19 最小对比度度 10 LIN 34 场线形 32
SCL 20 PAL副彩色 35 VSC 35 场S校正 32
SC3 21 3.58副彩色 34 VPC 36 场中心 32
STI 22 副色相 47 VCP 37 场补偿 32
HPS 23 行中心 30 WID 38 行幅度 21
SS4 24 * 43 DPC 39 枕形校正 29
SS3 25 * 50 CNR 40 角位校正 32
IGR 26 * 47 KEY 41 梯形校正 25
FLT 27 * 33 HCP 42 行补偿15
M00 30 MODE 0* 00 VMC 43 场积分校正 32
东芝系列Z86227的特殊功能
ZILOG公司生产的Z86227。这是一种8位单片专用计算机,程序容量为8K,内存数据容量为235字节,功能很多.还有一些特殊功能使用专用遥控器上的特殊按键来设定,具体情况参见下表:
按键 选择项 功能 备注
SPEED normal mode 选台速度选择 高速(S0)快速(S1)中速(S2)慢速(S3)
Preset mode OSD位置左移 预置状态下可使OSD向左移动,CPU记忆调整后的位置。
TEST2 伴音、图象快速调整 调整图象或者声音时,可以按照最小、中间、最大快速变化。
TEST1 normal mode 取消恢复无信号自动关机功能 设定蓝背景开关自动选台速度定为S0取消、设置无信号自动关机功能
Preset mode OSD位置右移 预置状态下可使OSD向右移动,CPU记忆调整后的位置。
东芝系列Z86227的特殊功能2
在我们的电视机检修工作工作中,可能没有专用遥控器,但是Z86227配套的遥控器芯片为M50560,
和日本三菱公司M50436-560SP遥控系统所配套的遥控器芯片相同,例如SR4426、SR4924、SR5132、SR5417,TC2130/50系列。TC2130/50系列的遥控器就能起到专用遥控器的作用,对应关系如下:
按键 对Z86227的作用
SET 取消和设定自动关机
CLK 搜索速度设定(S0,S1,S2,S3)
T.ON 图象模式选择
→·← 相当于电视机小门上的全功能‘F’键盘
SEL 中英文字符显示转换
在以上的功能中,“中英文字符显示转换”的*作方法是:先用遥控器的‘→·←’键或者电视机小门内部的‘F’键进入预置状态,然后在按‘SEL’键即可相互转换。
海信H97B密码调整
1、 在TV状态,先按“图文”键,再按“TV/AV”键,最后按“8,8,8,0”;
2、 屏幕显示“M”;
3、 在“M”状态下,先按“中文”键,在5秒内分别按“声音控制”、“超重低音”、“环绕声选择”、“声音模式选择”及“定时关机”这5个键可分别进入5个调整菜单;
4、 遥控关机退出。
H97B密码调整 2
进入水平亮线维修状态:在M维修状态,按中文键,再按工厂2(即重低音)键,进入工厂2菜单,然后按压频道增/减键选中RCO或BCO或GCO,此时按压卡拉OK键即进入一条亮线状态。再次按压卡拉OK键、遥控关机退出亮线状态。遥控关机同时退出M维修状态,恢复电视正常工作。
H97B密码调整 3
附:功能表
1.FACTORY 1 MENU(工厂1)
略号 受控IC 设定值 项目
OSD TA8880CN * 字符位置
SUB TA8880CN * 副亮度
SCT TA8880CN * 副对比度
SSH TA8880CN 0 副清晰度
TCC TA8880CN * 副色调
PNH TA8880CN 0 P/N幅度调整
SCS TA8880CN * SECAM调整
BEL TA8880CN * 钟形滤波器调整
SRY TA8880CN * SECAM R-Y调整
SBY TA8880CN * SECAM R-Y调整
2.FACTORY 2 MENU(工厂2)
略号 IC 设定值 项目
VPS TA8880CN * 场中心
HPS TA8880CN * 行中心
RDV TA8859P * 无效
BDV TA8859P * 无效
RCO TA8859P * 无效
BCO TA8859P * 无效
HIT TA8859P * 场幅
WID TA8859P * 行幅
DPC TA8859P * 左右枕形校正
KEY TA8859P * 梯形失真校正
GCO TA8859P * 无效
3.FACTORY 3 MENU(工厂3)
H97B密码调整 4
略号 IC 设定值 项目
WPL TA8880CN 1 白峰限制
PNG TA8880CN 0 P/N门脉冲位置调整
BWM TA8880CN 0 彩色模式
SID TA8880CN * SID ON/OFF
APC TA8880CN 0 孔阑控制
VMD TA8880CN * 场频模式
SGP TA8880CN * SECAM门脉冲位置调整
SRC TA8880CN * 搜索模式
GMT+8, 2024-5-3 01:01 , Processed in 8.400874 second(s), 9 queries , File On.
