查看: 1972|回复: 0
存储器 知识点 计算机 余数
发表于 2009-7-3 22:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机硬件系统组成及其功能。
[评析在微机中,通常把运算器和控制器制在一个芯片上,称为CPU芯片,中文名字是中央处理器。这是微型计算机的核心。
1)运算器(ALU):是对数据进行加工处理的部件,可进行算术运算(加、减、乘、除)和逻辑运算(与、或、非、异或、比较)。
2)控制器:对从存储器中取出的指令进行分析,并发出控制信号。主要由指令寄存器、泽码器、程序计数器和操作控制器等组成。
(2) A
[知识点计算机病毒。
[评析宏病毒是一种寄存在文档或模板的宏中的计算机病毒。—旦打开这样的文档,宏病毒就会被激活,转移到计算机上,并驻留在Normal模板上。从此以后,所有自动保存的文档都会“感染”上这种宏病毒,而且如果其他用户打开了感染病毒的文档,宏病毒又会转移到其他的计算机上。
(3) A
[知识点计算机系统的构成以及计算机汉字编码。
[评析计算机系统由硬件系统和软件系统两大部分组成。构成计算机的电了的和机械的物理实体属于硬件系统,而主机和外设都是硬件系统的组成部分。
应用软件是为解决各种实际问题而设计的程序。
内存能够被CPU直接访问,而外存的信息只能由CPU通过输入输出操作来存取,不能与CPU直接交换信息。所以当前CPU正在执行的程序,正在处理的数据都放在内存里,外存上保存的程序、数据只有先调入内存,才能再被CPU访问。也就是说,内存是工作存储器,外存是后备性的存储器,是内存的扩充和备份。采用2个字节的二进制数码代表一个汉字,这个码叫做汉字的“机内码”,每个汉字字符都有—个唯一的“区、位号”,把区位号分别加上32(十进制)后再转换为十六进制形式,就叫做汉字的“国标码”。
(4) C
[知识点计算机中数据的进制转换。
[评析要将十进制数55转换为二进制数,可以采用“除2取余”法,本题的转换结果是0110111。
(5) B
[知识点汉字及其编码(国标码)。
[评析我国国家标准局于1981年5月颁布《信息交换用汉字编码字符集——基本集》共对6763个汉字和682个非汉字图形符号进行了编码。根据使用频率将6763个汉字分为两级:—级为常用汉字3755个,按拼音字母顺序排列,同音字以笔型顺序排列。二级为次常用汉字3008个,按部首和笔型排列。本题答案为B。
(6) D
[知识点计算机操作系统。
[评析操作系统具有处理器管理、存储器管理、设备管理、文件管理、作业管理五大功能。
(7) C
[知识点计算机数据进制运算。
[评析二进制数算术减运算的运算规则是:
0-0=0,0-1=1(借位1),1-0=1,l-1=0。
(8) C
[知识点计算机硬件系统及功能。
[评析计算机的硬件主要包括:中央处理器、存储器、输出设备和输入设备。
(9) D
[知识点计算机硬件系统及功能。
[评析计算机包括硬件系统和软件系统,其中硬件系统包括中央处理器,存储器,输入输出设备。输入输出设备就是所说的外部设备,主要包括键盘、鼠标、显示器、打印机、扫描仪、数字化仪、光笔、触摸屏、条形码读入器、绘图仪、磁盘驱动器等。
(10) A
[知识点计算机硬件系统及功能。
[评析] RAM是读写存储器,是内存储器的一种。RAM中既可以存入信息也可以取出信息,但中断电源后RAM中的信息随即丢失。
(11) D
[知识点计算机硬件系统及功能
[评析在—个程序的执行过程中,“取指令”的操作是连续、重复进行的。当一条指令从内存中取出并送入寄存器,程序计数器中的内容立即加1变为下一条指令的地址。所以,程序计数器中存放的总是下一条指令的地址。
(12) C
[知识点计算机系统的主要技术指标。
[评析微处理器的主要性能指标决定于它的每个时钟周期内处理数据的能力和时钟频率(主频),而微处理器处理能力的大小主要是微处理器每次处理数据的位数。
(13) B
[知识点汉字及其编码(国标码)。
[评析国标码规定,每个汉字由两个字节来表示,即用16位二进制数来表示,但与ASCII码不同的是它的每个字节的最高位是1。
(14) A
[知识点计算机数据进制运算。
[评析] ASCII.码本是二进制代码,而ASCII码表的排列顺序是十进制数,包括英文小写字母、英文大写字母、各种标点符号及专用符号、功能符等。字母“A”与“Q”之间相差16,65加上16为8l,81转化为十六进制为51。
(15) A
[知识点计算机的发展历史
[评析现在比较公认的第一台电子计算机是美国的ENIAC(埃尼阿克),它于1946年投入运行。第—台存储程序的电子计算机是英国的EDSAC(埃德沙克),它于1949年投入运行。第一台以商品形式为用户所使用的通用电子计算机是美国的UNIVAC(尤尼瓦克),它于1951年投入运行。
(16) B
[知识点计算机系统的主要技术指标。
[评析在计算机中,把计算机硬件能够直接识别和执行的命令称之为指令。指令是由一组二进制代码组成,规定了计算机执行程序的操作。一台计算机硬件可以识别和执行若干条指令,一台计算机所能执行的所有指令的集合就是这台计算机的指令系统。指令系统是计算机性能的集中表现,它没有统一的标准,不是所有的计算机指令系统都相同的。程序就是为解决某一问题而设计组合的—系列指令。
(17) B
[知识点汉字及其编码(国标码)。
[评析每个汉字的字形都必须预先存放在计算机内,一套汉字的所有字符的形状描述信息集合在一起称为字形信息库,简称字库。不同的字体对应着不同的字库。在输出每一个汉字的时候,计算机都要先到字库中去找到它的字形描述信息,然后把字形信息送去输出。
(18) B
[知识点计算机操作系统。
[评析操作系统是管理硬件和软件资源、控制程序运行、改善人机界面和为应用软件提供支持的系统软件。按照用户观点,操作系统是用户与计算机系统之间的接口,其目的是为用户提供更加友好的人机界面。
(19) C
[知识点计算机网络
[评析通用顶级域名定义如下:
.com商业机构
.gov政府机构
.net网络服务机构
.edu教育及研究机构
.mil军事网
(20) A
[知识点网络硬件系统及其功能。
[评析传输介质:局域网中常用的传输介质有双绞线、同轴电缆、光纤、微波等。网络工作站:是指连入网络的不同档次、不同型号的微机,它是网络中实际为用户操作的工作平台,它通过捅在微机上的网卡和连接电缆与网络服务器相连。网络服务器:是微机局域网的核心部件。
我国自1956年开始研制计算机,1958年研制成功国内第一台电子管计算机,名叫103机,在以后的数年中我国的计算机技术取得了迅速地发展。
(2) D)
[解析计算机按照综合性能可以分为巨型机、大型机、小型机、微型机和工作站,按照使用范围可以分为通用计算机和专用计算机,按照处理数据的形态可以分为数字计算机、模拟计算机和专用计算机。
(3) A)
[解析十进制与二进制的转换可采用“除二取余”法。
(4) A)
[解析解答这类问题,一般都是将这些非十进制数转换成十进制数,才能进行统一的对比。非十进制转换成十进制的方法是按权展开。
(5) B)
[解析十六进制数转换成十进制数的方法和二进制一样,都是按权展开。
(6) A)
[解析汉字机内码=国际码+8080H。
(7) B)
[解析全拼输入法和双拼输入法是根据汉字的发音进行编码的,称为音码;五笔型输入法根据汉字的字形结构进行编码的,称为形码;自然码输入法兼顾音、形编码,称为音形码。
(8) D)
[解析在ASCII码中,有4组字符:一组是控制字符,如LF,CR等,其对应ASCII码值最小;第 2组是数字0~9,第3组是人写字母A~Z,第4组是小写字母a~z。这4组对应的值逐渐变大。字符对应数值的关系是“小写字母比大写字母对应数大,字母中越往后对应的值就越大”。
(9) C)
[解析机器语言中每条指令都是一串二进制代码,因此可读性差,不容易记忆,编写程序复杂,容易出错。
(10) C)
[解析汇编语言必须翻译成机器语言才能被执行,这个翻译过程是由事先存放在机器里的汇编程序完成的,称为汇编过程。
(11) D)
[解析软件系统町分成系统软件和应用软件。前者又分为操作系统和语言处理系统,Pascal就属于此类。
(12) D)
[解析计算机的性能主要和计算机硬件配置有关系,安装软件的数量多少不会影响。
(13) B)
[解析会山公司出品的WPS办公软件套装是我国最著名的民族办公软件品牌。
(14) B)
[解析硬盘的特点是整体性好、密封好、防尘性能好、可靠性高,对环境要求不高。但是硬盘读取或写入数据时不宜震动,以免损坏磁头。
(15) A)
[解析针式打印机即点阵打印机,是靠在脉冲电流信号的控制下,打印针击打的针点形成字符的点阵。
(16) B)
[解析运行程序需要,使用的存储量一般在硬盘中,增加硬盘容量可直接增大存储容量。
(17) B)
[解析磁盘驱动器通过磁盘町读也可写。
(18) C)
[解析病毒的传播途径很多,网络是一种,但不是惟一的一种;再好的杀毒软件都不能清除所有的病毒;病毒的发作情况都不一样。
(19) D)
[解析混合计算机的“混合”就是集数字计算机和模拟计算机的优点于一身。
(20) B)
[解析一台上机IP地址由网络号和主机号两部分组成。IP地址用4个字节表示,共分为4段,段之间用圆点隔开。
内存储器价格高,存储容量小,但存取速度快,存取周期短:外存储器价格低,存储容量大,但存取速度慢,存取周期长。硬盘、光盘、软盘存储器都属于外存储器,因此,在4个选项中,内存储器的存取周期最短。
(2) D [分析通信过程中,信道的发送端和接收端都需要调制解调器。发送端的调制解调器将
数字信号转换成模拟信号送入通信线路,接收端的调制解调器再将模拟信号解调还原成数字信号进行接收和处理。
(3) C [分析] 10位无符号二进制数最大值是“1111111111”,转换为十进制数是1 023,最小值是全0。
(4) C [分析] UNIX是著名的分时操作系统。
(5) A [分析] a=00111000B=(1×25+1×24+1×23) D=56D,b=2FH=(2×16+15)D=47D。
(6) B
(7) B [分析主存储器分为随机存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。
(8) C [分析计算机系统的全部资源应包括硬件资源和软件资源两大部分。硬件资源中有CPU时间、存储器空间和各类外部设备。软件资源主要指各类系统和应用软件以及许多有用的数据。
(9) C
(10) D [分析激光打印机属于非击打式打印机, CAI属于应用软件,C的说法恰好和实际情况相反。
(11) A [分析] IE提供的收藏夹提供了保存 Web页面地址的功能。
(12) C [分析计算机病毒是一种计算机程序,必须通过写操作才能传播,而没有格式化的软盘没有存放任何信息,显然也不可能带有病毒程序。
(13) A [分析] ASCII码从小到大的顺序是:空格,数字,大写字母和小写字母。
(14) B [分析电子邮件的格式:<用户名>@ <主机域名>。地址中间不能有空格和逗号。
(15) C [分析计算机语言分为机器语言、汇编语言和高级语言3类。其中,高级语言接近于人们所习惯使用的自然语言,它必须被翻译成机器语言才能被计算机所接受,它具有可读性强、可靠性好、利于维护等特点。由各种高级语言和汇编语言编写的程序都称为源程序。源程序通过语言处理程序翻译成的计算机能识别的机器语言程序称为目标程序。
16) D [分析信息(文字,数据,图像,声音等)处理是当前计算机应用最广泛的领域之一。办公自动化的主要工作有:对文件资料的编辑、保存和检索,大量数据的统计和分析等。它属于信息处理的领域。
(17) A [分析“MS-DOS”是美国Microsoft公司开发的磁盘操作系统,Windows 2000、 WindowsNT和Novell都是网络操作系统。
(18) C [分析把十进制转换成二进制的整数的方法是采用“除二取余”法。具体步骤是:把十进制整除以2得一个商数和一个余数:再将所得得商除以2,得到一个新的商数和余数;这样不断地用2去除所得的商数,直到商等于0为止。每次相除所得到的余数便是对应的二进制数的各位数字。第1次得到的余数位最低有效数位,最后1次得到的余数为最高有效位。
(19) D [分析因为高级语言的可读性和移植性都很好。
(20) C [分析五笔输入法称为形码,区位码是无重码输入法,自然码是以拼音为主,辅以字形,称为音形码。
GMT+8, 2024-5-5 05:12 , Processed in 0.217518 second(s), 10 queries , File On.
