查看: 1985|回复: 0
存储器的分类
发表于 2009-7-3 22:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
内存是存储器的一种。存储器是计算机的重要组成部分,按其用途可分为主存储器和辅助存储器,主存储器又称内存储器(简称内存),辅助存储器又称外存储器。外存储器通常是磁性介质和光盘,能长期保存信息,并且不依赖于电来保存信息。
内存的物理实质是一组或多组具备数据输入输出和数据存储功能的集成电路。内存按存储信息的功能可分为只读存储器ROM(Readonly Memory)、随机存储器RAM(Random Access Memory)。ROM中的信息只能被读出,而不能被操作者修改或删除,故一般用于存放固定的程序。RAM就是我们平常所说的内存,主要用来存放各种现场的输入、输出数据,中间计算结果,以及与外部存储器交换信息。它的存储单元根据具体需要可以读出,也可以写入或改写。一旦关闭电源或发生断电,其中的数据就会丢失。另外,内存还应用于显卡,声卡及CMOS等设备中,用于充当设备缓存或保存固定的程序及数据。
内存与外存相比速度快,成本高,容量小,
内存条通常有64MB、128MB、256MB、512、1G等容量级别,其中512MBB已成为当前的主流配置。而用于诸如图形处理的计算机和网吧处内存容量高达1G以上,网吧服务器达2G以上。
SD内存,DDR内存
SIMM内存,单面存储
DIMM内存,双面存储
内存的线数即内存的引脚或俗称内存金手指,有72线、168线。
内存的存取周期
存取周期是用来表示内存速度的指标.内存速度指存取一次数据的时间,单位为纳秒(ns);时间越短,速度就越快,内存的性能也就越高.存储器的两个基本操作是读出和写入,即将信息在存储单元与存储寄存器(MDR)之间进行读写.存储器从接收到读出的时间,一般为70纳秒左右。
内存的数据宽度指的是内存能够同时传输的数据的位数。
一般就说内存的数据带宽,一般指内存一次能处理的数据宽度,也就是一次能处理若干位的数据。72线为32位,168线可达到64位。
内存工作电压
ddr内存一般工作电压都在2.5伏左右,上下浮动额度不超过0.2伏。现新出厂的内存一般为1.8伏左右。
内存与主板的匹配,同一主机二条内存的匹配。
内存的品牌
现代金士顿  NEC  日立  IBM   LG
GMT+8, 2024-5-5 06:09 , Processed in 0.189060 second(s), 10 queries , File On.
