查看: 2015|回复: 0
存储器 十
发表于 2009-7-3 20:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、世界上公认的第一台电子计算机的主要元件是(c)。
A.继电器   B.晶体管    C.电子管    D.集成电路
1、 一个字长为8位的无符号二进制整数能表示的十进制数值的范围是(b)
A.0-25 6  B.0-255    C.1-256    D.1-255
2、 二进制数1001001转换成十进制数是(d)。
A.72    B.71     C.75     D.73
3、 十进制数131转换成无符号二进制数是(d)。
A.01110101   B.10010011   C.10000111   D.10000011
5.标准ASCII码用7位二进制位表示一个字符的编码,那么ASCII码字符集共有 (b) 个不同的字符。
A.127    B.128    C.256    D.255
6、国标GB2312-80的规定,总计有各类符号和一、二级汉字编码(b)。
A.7145个   B.7445个   C.3008个   D.3755个
7、运算器的主要功能是进行(d)。
A.算术运算   B.逻辑运算   C.加法运算   D.算术和逻辑运算
8、下列各存储器中,存取速度最快的是(b)
A.CD-ROM   B.内存储器   C.软盘    D.硬盘
9、下列设备中,读写速度最快的是(c)
A.软盘    BCD-ROM   C.硬盘    D.磁带
10、设备中,扫描仪属于(c)
A.输出设备   B.存储设备   C.输入设备   D.特殊设备
11、计算机能直接识别的语言是(c)
A.高级程序语言  B.汇编语言   C.机器语言   D.BASIC语言
12、下列关于计算机病毒的叙述中,错误的一条是(c)
A.算机病毒具有潜伏性      B.计算机病毒具有传染性
C.感染过计算机病毒的计算机具有对该病毒的免疫性
D.计算机病毒是一个特殊的寄生程序
13、Internet网中不同网络和不同计算机相互通讯的基础是(b)
A.ATM    B.TCP/IP    C.Novell    D.X.25
14、主要域名MH.BIT.EDU.CN中最高域是(c)
A.MH    B.EDU    C.CN    D.BIT
15、控制器的功能是(a)
A.指挥、协调计算机各部件工作    B.进行算术运算和逻辑运算
C.存储数据和程序       D.控制数据的输入和输出
16、人们把以(b)为硬件基本电子器件的计算机系统称为第三代计算机。
A..ROM         B. 小规模集成电路
C.大规模集成电路      D.ROM和RAM
17、用8位二进制位能表示的最大的无符号整数等于十进制整数(c)。
A.128          B. 256
C.255         D.127
18、二进制数101001转换成十进制数是(d)
A.42         B. 38
C.43         D.41
19、十进制数215等于二进制数(c)
A.11101011        B.11101010
C.11010111        D.11010110
20、字符比较大小实际是比较他们的ASCII码值,下列正确的是(b)
A.‘A’比‘B’大       B.‘H’比‘h’小
C.‘F’比‘D’小      D.‘9’比‘D’大
1. 一个完整的计算机系统应该包括( B           )
A. 主机、键盘和显示器
B. 硬件系统和软件系统
C. 主机和它的外部设备
D. 系统软件和应用软件
2. 主一个完整的计算机系统应该包括( B           )
A. 机和它的外部设备
B. 系统软件和应用软件
3. 构成CPU的关键部件是运算器(ALU)和( B   )
A. 存储器
B. 控制器(CU)
C. 寄存器
D. 编辑器
4. 二进制数01100011转换成的十进制数是(  C )
A. 51
B. 98
C. 99
D. 100
5. 下列说法中,正确的一条是(C   )
A. 每个磁道的容量是与其圆周长度成正比的
B. 3.5英寸软盘驱动器中只能读/写1.44MB的高密软盘片
C. 磁盘驱动器兼具输入和输出的功能
D. 软盘驱动器属于主机,而软盘片属于外设
6. 显示或打印汉字时,系统使用的是汉字的( B )
A. 机内码
B. 字形码
C. 输入码
D. 国标交换码
7. 存储一个48*48点的汉字字形码,需要(C)字节
A. 72
B. 256
C. 288
D. 512
8. 下列存储器中,访问周期最短的是(  B )
A. 硬盘存储器
B. 高速缓冲存储器(Cache)
C. 内存储器(RAM)
D. 软盘存储器
9. 鼠标是计算机的(B)设备
A. 控制
B. 输入
C. 输出
D. 点菜单
10. 计算机操作系统的主要功能是(A)
A. 对计算机的所有资源进行控制和管理,为用户使用计算机提供方便
B. 对源程序进行翻译
C. 对用户数据文件进行管理
D. 对汇编语言程序进行管理
11. 计算机指令通常包含(B)两部分
A. 数据和字符
B. 操作码和地址码
C. 运算符和数据
D. 被运算数和结果
12. 微型计算机的技术指标主要是指(B)
A. 所配备的操作系统和语言处理系统的性能
B. 字长、运算速度、内/外存容量和CPU的主频
C. 显示器屏幕的尺寸和它的分辨率
D. 磁盘容量、内存容量
13. 将十进制数77转换为二进制数是(B)
A. 01001100
B. 01001101
C. 01001011
D. 01001111
14. CD-ROM属于(B)
A. 大容量可读可写外部存储器
B. 大容量只读外部存储器
C. 可直接与CPU交换数据的存储器
D. 只读内存储器
15. 一个24*24点的汉字字形码要用(D)个字节存储它
A. 16
B. 32
C. 64
D. 72
16. 5位无符号二进制数字最大能表示的十进制整数是(D)
A. 64
B. 63
C. 32
D. 31
17. 中央处理器(CPU)可以直接访问的存储器是(A)
A. 内存储器
B. 硬盘
C. CD--ROM
D. 软盘存储器
18. 计算机系统由(D)两大部分组成
A. 系统软件和应用软件
B. 主机和外部设备
C. 主机和I/O设备
D. 硬件系统和软件系统
19. 在微机系统中,对输入输出设备进行管理的基本系统是存放在(B)中
A. RAM
B. ROM
C. 硬盘
D. 高速缓存
20. 计算机网络的主要目标是实现(C)
A. 数据处理
B. 文献检索
C. 资源共享和信息传输
D. 信息传输
21. 要想把俱计算机用电话拨号方式Internet网,除性能合适的计算机外,硬件上还应配置一个(B)
A. 连接器
B. 调制解调器
C. 路由器
D. 集线器
GMT+8, 2024-5-6 13:49 , Processed in 0.205546 second(s), 9 queries , File On.
