查看: 2266|回复: 0
存储器
发表于 2009-7-3 21:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
23存储器系统的概念??
¡      半导体存储器的分类及其特点速度集成度应用
随机存取存储器(RAM):静态RAM(SRAM)快低小容量系统
动态RAM(DRAM)慢高大容量系统
非易失RAM(NVRAM)慢低小容量非易失
只读存储器(ROM):掩膜式ROM :信息制作在芯片中,不可更改
一次性可编程ROM(PROM):允许一次编程,此后不可更改
紫外线擦除可编程ROM(EPROM):用紫外光擦除,擦除后可编程;并允许用户多次擦除和编程
电擦除可编程ROM(EEPROM):采用加电方法在线进行擦除和编程,也可多次擦写
¡      Flash Memory(闪存):能够快速擦写的EEPROM,但只能按块(Block)擦除
¡      Cache的基本概念??
存储器芯片与系统的连接(译码电路及其他控制信号)
l       全地址译码、部分地址译码P184
存储芯片与CPU的连接
1. 存储芯片的数据线与数据总线的连接
2. 存储芯片的地址线与地址总线的连接
3. 存储芯片的片选端
4. 存储芯片的读写控制线与控制总线的连接
片选端CS*或CE*
l       有效时,可以对该芯片进行读写操作
输出OE*
l       控制读操作。有效时,芯片内数据输出
l       该控制端对应系统的读控制线
写WE*
l       控制写操作。有效时,数据进入芯片中
l       该控制端对应系统的写控制线
容量:指每块芯片上能存储的二进制位数。
芯片的存储容量=存储单元数×存储单元的位数=2M(2的M次方)×N
    M:芯片的地址线根数
N:芯片的数据线根数
2114
[img,11,11]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg[/img]存储容量为1024×4
[img,11,11]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg[/img]18个引脚:
[img,11,11]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/img]       10根地址线A9~A0
[img,11,11]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/img]4根数据线I/O4~I/O1
[img,11,11]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/img]片选CS*
[img,11,11]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/img]读写WE*
6264
[img,11,11]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg[/img]存储容量为8K×8
[img,11,11]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg[/img]28个引脚:
[img,11,11]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/img]       13根地址线A12~A0
[img,11,11]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/img]8根数据线D7~D0
[img,11,11]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/img]片选CS1*、CS2
[img,11,11]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/img]读写WE*、OE*
¡      存储器扩展技术
l       位扩
¡      多个位扩充的存储芯片的数据线连接于系统数据总线的不同位数
¡      其它连接都一样
¡      这些芯片应被看作是一个整体
¡      常被称为“芯片组”
GMT+8, 2024-5-5 15:47 , Processed in 0.192747 second(s), 9 queries , File On.
