查看: 1638|回复: 0
厦华总线进入方法
发表于 2009-6-10 19:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
厦华总线进入方法(转)
2008-09-08 20:16
厦华总线进入方法
1、TF2955A76930+PW1125(MT-2971A 203-TF29710-01 RC-Q25新遥控器原TF遥控器不能用)
使用的遥控器型号:本机遥控器RC-Q20遥控器
进入方法:将整机音量置为0,连续按遥控器“睡眠”、“图像模式”、“屏显”、“菜单”四个键(间隔不可超过2秒),便可进入工厂菜单。
在“B/W BALANCE”状态下,按“音效模式”切换冷、暖色温。按“频道+”/“频道-”翻页选择要调试的项目(有调试项的OSD显示时,用0~7键,则可以快速直接选到“S-BRI”~“C.B/W”项);按“音量+”/“音量-”对所选择的项目进行增/减调整。
在“OPTION MENU1”状态下,按“音效模式”切换调试页(“OPTION MENU1”、“TDA9116 MENU1”、“TDA9116 MENU2”、“TDA9116 MENU3”)。按“频道+”/“频道-”选择要调试的项目(有调试项的OSD显示时,用0~7键,则可以快速直接选到相关项);按“音量+”/“音量-”对所选择的项目进行增/减调整。
在“OPTION MENU1”状态下,用“静音”键向上翻页或用“屏显”键向下翻页到其它要调试项目所在的页面(在批量生产时无需调整)。
进入“BUS OPEN”状态:在“B/W BALANCE”或“OPTION MENU1(ADJUST)” 状态时按住“图像静止”键两秒钟便可进入,此状态根据需要可用于自动白平衡调试。按“屏显”可返回当前工厂状态, 其余按键都不起作用。
        工厂调试时切换信号:如需换台,按“--/---”键直接切换到需要的信号台;其中“伴音制式”、“彩色制式”、“视屏”、“图像模式”、“扫描模式”几个键可照常使用;换完节目后,约5秒钟,节目号屏显消失可自动返回当前调试项OSD显示状态,按“屏显”可快速返回当前调试项OSD显示状态。
退出工厂菜单
按遥控器“回复(RECALL)”键( )可以退出工厂菜单。
孤心狐 发表于 2006-11-27 16:08
4、Y系列(Y2921,Y3430,Y3431)
主要芯片: LA76828+LC86F3548A
进入工厂调试菜单
用调试遥控器(RC-R17)按“工厂”键进入工厂调试菜单,每按“工厂”键菜单翻页,按“睡眠关机”键菜单往上翻页,按    键菜单往下翻页,按“1-9”数字键选择MENU 1~MENU 9。
在无调试遥控器情况下,用户遥控器可按下列方法进入工厂菜单:
菜单 → 静音 → 静音 → 浏览 → 进入工厂菜单。
进入工厂菜单之后,按节目   键选择调整项目,按音量    键调整大小。
按“菜单”键退出工厂菜单。也可使用RC-F82遥控器:依次按以下按键即可
菜单 → 静音 → 静音 → 扫视 → 进入工厂菜单。
孤心狐 发表于 2006-11-27 16:09
5、W系列(W2935,W3416,W3430)
主要芯片: TMPA8807超级单片机
进入工厂调整菜单
    依次按遥控器上的SLEEP→PIC→DSP→MENU键(按两键的时间间隔应少于5 s),屏幕上即出现工厂调试菜单。
3.2 工厂菜单操作
重复按“MENU”键,则菜单进入PAGE 1→PAGE 2→PAGE 3→PAGE 4→PAGE 5 循环;按△或▽键,可向上或向下选择工厂调整项;按   或按   键即确认该调整项,并可进行调整项数值调整。
3.3 退出工厂菜单
按“SLEEP”键,退出工厂调整菜单。
孤心狐 发表于 2006-11-27 16:10
6、V系列(V2939,V2951W,V3426,V328,V368)
主要芯片PTV+SDA9380
选择维修功能子菜单。输入密码‘123456’可进入工厂菜单状态,以后只要按“退出”即可退出。
V2939: Option1/ Option2/ Option3 = 01/0D/08(0B)
V3426: Option1/ Option2/ Option3 = 01/0C/0C(0F)
维修菜单加密码(Option3.V2939=03;Option.V3426=07)。
在VGA状态进入维修菜单的方法:
在TV状态下,先进入维修菜单,按数字键“7”,将OPTION3数据改为0C,退出进入VGA状态,按“交换”键,即可进入。(注:调试完毕后,须将OPTION3数据复原)
孤心狐 发表于 2006-11-28 09:47
9、K系列(K2928,K2926)
主要芯片:TMP87CH38N+TB1251CN
调整方法同A系列。
10、A系列(XT-21F8T,XT-2195T,A213,A217,A2120,A2520,A253,A2921,A2923,A2929,XT-29FAT,A346,A348,A349,A34L)
主要芯片:TMP87CH38N+TB1238
方法1:使用工厂遥控器:按压相应的按键直接进入S-MODE
进入/退出S-MODE调整方式:按本机键“VOL-”直至音量最小,同时按用户遥控器上的“屏显”键,屏幕右上角显示“S”,表示进入S-MODE,按STAND BY开关两下,可退出S-MODE。
选择调整项目及调整:进入S-MODE之后,利用“PR+”“PR-”键可选择调整项,利用“VOL+”“VOL-”或“←”“→”键可进行数据调整,
方法2:使用本机遥控器K21/K45,将电视机的音量减到0,按住本机“音量—”按键,同时按压遥控器的“屏显”按键进入S-MODE,重复此步骤可进入D-MODE和M-MODE。
11、E系列(E2517,E2530,E2531,E2930,E2931等)
主要芯片C86F3248 + LA76832
方法1:可用调试用遥控器,按“超强”键进入工厂调试菜单。
方法2:在没有配备工厂专用调试遥控发射器的情况下,可用以下方法进入工厂菜单项:
12、F系列(XT-2196,F213,F2120,F2116等)
主要芯片C863332A + LA76810
方法1:在没有配备工厂专用调试遥控发射器的情况下,可用以下方法进入工厂菜单项:
? ? ? ?进入工厂菜单
孤心狐 发表于 2006-11-28 09:48
F2120T型号:进入总线方法是
? ? ? ?(重新输入一遍)进入工厂菜单
13、R系列(R2916,R2920,R2938/R2938A,R2920A):M37221EFSP{Z90231(A)}+OM8839
方法1:进入/退出工厂调整方式:使用工厂专用遥控器,按“FACTORY”,进入工厂调整模式. 再按该键退出工厂调整方式。
进入工厂调整模式后,按数字键1, 2, 3即可选择3个工厂主菜单,再利用“↑”,“↓”两个键可上下改变调整项目,利用“V+”,“V-”两个键可调整数据。
方法2:R2916(R2920):拆开本机RC-K56遥控器,按压遥控器移位下方隐藏的按键4秒钟即可进入。
R2938A方法:使用RC-K25或K26(华夏一号带画中画的遥控器),按“尺寸”按键4秒钟即可进入工厂菜单,进入后可用本机遥控器RC-R09进行各项调整。
孤心狐 发表于 2006-11-28 09:49
19、G295系列:M37225+LA76810
进出菜单方法:
进入-------方法1:按遥控器[ ]键,并保持4秒后,立刻按[MENU]键,屏幕上出现“TEST”。
方法2:短路主板TEST IN
退出-------按 [STANDBY]键,TV进入待机状态,再按[STANDBY]键,TV工作,此时已退出菜单。
选择调整项目及调整:进入工厂调整模式后,按数字键即可选择M0~M9 共10个工厂主菜单,再利用“P+”,“P+”两个键可上下改变调整项目,利用“V+”,“V-”两个键可调整数据。
20、P2936系列:M37225M6***SP+OM8839
进入方法:按压遥控器的“返回”键,保持4秒钟以后,立刻按“MENU”键,屏幕上出现TEST,或直接短路主板上的TEST IN,按数字键3~6直接进入MENU3~MENU6菜单,其余菜单需要先按“童锁”键后再按相应的数字才能进入相应菜单,按STAND-BY按键退出工厂调试状态。
孤心狐 发表于 2006-11-28 09:50
21、N3431系列华夏一号系列,N3430/N3431/N293)TMP87**3
进入方法1:使用工厂遥控器8N+TA8880CNRC-K05,按压FACTORY直接进入。
调整数据时注意不要改变FACTORY4中的各项数据,以免使机器功能发生变化。
进入方法2:使用RC-K07的遥控器拆开遥控器将印制板上空的二极管全部安装上普通二极管就可以作为工厂菜单的遥控器使用。
E系列: 通用密码是(4321);
F系列: 通用密码是(0870);
J系列: 通用密码是(5432);
G295: 通用密码是(按住童锁4秒以上);注:出厂童锁密码设为“0000”,没有万能密码,若童锁不慎自锁,可按住童锁键4秒以后,即可进入童锁菜单状态,将密码重设为“0000”。
TF2955H系列:通用密码是(0398)。
TS系列: 当您按住音乐键几秒直至屏幕右上角出现一把锁,屏幕为蓝屏,遥控器上多数按键将不起作用。如果您想解开童锁,按住音乐键几钞直至屏幕右上角一把锁消失。
PS-42D8、PH-50D8(采用三星屏)PS-46N8(采用中华映管显示屏)LC-42D9(三洋屏)2004年3月26日
S3435H如果N制信号不能接收,应用成都旭光、夏普高频头(BT6ER266B
孤心狐 发表于 2006-11-28 09:53
31、华夏一号系列
方法1使用专用维修遥控器;
方法2将用户的遥控器拆开,将空着的六个二极管位置装上6个IN4148即变成维修遥控器。操作方法如下:
(1)、有画中画机型,遥控器画中画的三排按键即是操作功能键,第一排有4键为开关键,而调整项目分别存于第二排的4个按键,上下找项目按遥控器的“↑∕↓”键,进入要按所属功能键(第二排功能键),进入某个项目后,调整数据按遥控器的“←∕→”键。
(2)、无画中画机型,将遥控器的上盖取出,导电橡胶从开关键从上往下数第六排有4键为维修菜单开关键,第7排为功能键。
32、XT-21A6 、2196
方法:顺序连贯地按用户的遥控器:“睡眠”-“静音”-“屏显”-“菜单”。
操作:同上。注:童锁万能密码“0870”。
33、XT-29D8M
方法:将本机遥控器的上盖打开,在频道上下键及音量增减键的中间按键按一下即可。
操作:同上。
34、XT-29F6TD
方法:使用专用维修遥控器K20
操作:同上。
1)机型:华夏一号系列,TX2968/2978/2958/25F8/29F8/3468/3478/34F8/N系列
方法1:使用专用维修遥控器;
方法2:将用户的遥控器拆开,将空着的六个二极管装上六个IN4148即变成维修遥控器
操作:1,有画中画机型,遥控器画中画的三排按键即是操作功能键——第一排右4键为关键,进入要按所属功
       能键[第二排功能键],进入某个项目后,调整数据按遥控器中左右键箭头键;
       2,无画中画机型,将遥控器上盖取出,导电橡胶从开关键往下数第六排右4键为维修菜单开关键,第七
       排为功能键。
3)机型:(A系列)XT-21A5T/2195/2555/2965/255/29FAT/A/29LA/3465/34LA/A346、348
         方法1:使用专用遥控器
         方法2:先把主机控制版上“音量-”直至音量最小,不放手的同时,再按遥控器的“屏显”键即可进入维修菜单中S-方式模式。
4) 机型:XT—2196/21A6
            操作:遥控器上的频道上,下键为项目选择,“音量+,-”为数据调整键。
     方法:顺序连贯地按用户的遥控器,睡眠——静音——屏显——菜单,即可进入维修菜单。
         操作:同其他机型[同上],用“音量+,-”改变LA76810 OPTON MENV“00”可进入下一个菜单。
5)机型:(S系列)变频彩电/S2516/S34L S293/S2916/S2917 MT-3418/2928/3451/2951
             方法:用K21/K45遥控器[并非用户家遥控器,而是华厦2000的A系列彩电遥控器的“制式”后按“3,6,9”
          三位数即可进入,“制式”键重复按可换页和退出菜单。
         操作:同其他机型。
6)型号XT-29D8M
         方法:将原用户遥控器机壳打开,在频道上下键及音量上、下键的中间一按键按下即可进入维修菜单。
[ 本帖最后由 .公爵. 于 2006-11-28 10:54 编辑 ]
孤心狐 发表于 2006-11-28 10:03
7)型号:XT-29F6TD
         方法:使用专用维修遥控器K20
8)机型(R系列)R2916、R2938、R2920(R系列)(M77221+OM8839)
方法:拆开遥控器K56,按住移位键下方隐藏的按键,连续按住3秒钟即可进入维修菜单。
R2938A方法:使用RC-K25(华厦一号带画中画的遥控器)按压“尺寸”按键4秒钟即可进入,进入后可用本机
                 遥控器调整。
9)机型:(U系列)U34F、U29F、HD-3281D/3681D、U2928、U3418(U系列)
方法:(1)按“-/--”使电视处于三键状;
(2)然后按住电视机上的“菜单”不放
(3)按三次“7”
(4)按菜单键后按屏道▲键
               (5)选择服务菜单中的装船项按音量键退出
         注:E“EPROM中的数据不能随便更改,若需要改其中的数据,需先输入三位密码(暂保密)更改完某个数据必须
                    按“静音”键确认,方可存入。
           高清晰系列(2981、29F1、34F1、3281、3681)进入行场调整以上(1)、(3)操作后按遥控器“文字/图
     象”键在按菜单即可进入,按(4)、(5)操作可退出
10)机型:(E系列)XT-E2517 E2530
方法:先后按图象 → 召顾 → 睡眠关机…T1调试 T2调试 BUSOPEN退出工厂菜单。
     11)机型:G295
方法1:按遥控器“呼回”键,并保持4秒后,立刻按“菜单”键,屏幕上出现“测试”进入工厂菜单后,
     按数字键即可选择MO``M9共10个工厂菜单。
方法2:按遥控器“备品” 键注:出厂童锁密码设为“0000”,没有万能密码,若童锁不慎自锁,可按
     住童锁键4秒以上,即可进入童锁菜单状态,将密码重设为“0000”
12)机型:(K系列)K2918[K系列]
方法:进入/退出S—方式调整方式:按本机键显示磁盘卷标-直至音量最小后按屏显。
操作:用↑\↓调整项目,用→\←键可调整改变数据。
13)机型:(J系列)J3131 J++
          方法:按“图象模式”马上按“9,8,7,1”,即可进入F1X1,进入F1X2,F1X3,F1X4则将‘1’分别换
                   为‘2’‘3’‘4’,退出按“菜单”键退出。
14)机型:(V系列)V2939,V3426[V系列]
                方法:按“菜单”后选择维修功能子菜单,输入密码“123456”可进入选择“退出”即可退出。
15)机型:(P系列)P2936[P系列]
                方法:同G295的方法1一样。
                注:童锁密码出厂设为“0000”,万能密码为“1011”。
16)机型:R2920A、R2938A
          方法:用K25或K36[华夏一号]带画中画机遥控器,按“尺寸”按键将维修开关打开,在用本身遥控器R09
进行各项调整。
17)机型:MT2928
           方法:先按遥控器上-/--让电视机显示频道号为“---”然后按住电视上“菜单”键不放,输入“777”后按
“频道+”即可进入。选项调完后按“静音”键即可记忆。
孤心狐 发表于 2006-11-28 10:04
18)机型:E2938,2530,2517
           方法:用本机遥控器RC-Q04,先按“图象→召回→睡眠关机”即可。
19)机型:V328
           方法:进入维修状态后按“1,2,3,4,5”。
20)机型:TF2928[LA76930+PW1125]适用机型TF………
           方法:将音量设为0,连续按遥控器“睡眠→图象模式→屏显→菜单四个键间隔不超过2秒。
     操作:在B/WBALAVCE状态下,按“音效模式”切换冷、暖色温。按频道+/-翻页有调试的OSD显示时用
           0——7键即可快速选择到“S-BRI”——C,B/W项音量+/-进行更改[详情见2003。4期]维修通讯。
21)机型:MT2928
          方法:Q05遥控器按“制式”,输入密码“3,6,9”。
22)机型:MT-2968
方法:按“菜单”“8888”即可进入
23)机型:(M系列)M2126
          方法:按“DST→SLTEP→画→MENV”(间隔不超过1秒)
24)高清机型:(A)HT3261/3281/3681/34F1/MT2
方法:在电视模式下,按‘-/--’键切换到三键输入状态(---),按住按键版电视菜单键,再按遥控器输入‘777’即可。
9F1进入RGB,按菜单键可进入显示器工厂菜单。
1.在电视下先按文本/图象键,再按菜单键可进入电视工厂菜单,再按文本/图象键可消去
2.工厂菜单。
3.电视下按“频道+”可进入电视调整菜单SERVICE。
4.进入电视调整菜单SERVICE后,选择DESIGN中EEPROM项,可调节地址(按8加百位,按9加十位,按频道+/-加个位),然后调节数据(按键0加十位,按音量+/-加个位),按静音确认存储。改动数据没有存储之前按屏显键可取消。
退出菜单。在电视下进入SERVICG选择SHIPMENT退出工厂设置(包括显示器工厂菜单)。
VGA状态下在菜单下选择EXIT退出。
25)(W系列)TMPA8807超级芯片适用机型:W……、N……W等
方法:依次本机遥控器上的睡眠—PIC—DSP—菜单键(按两键的时间间隔应少于5秒)屏幕上即出现工厂
操作:重复按“菜单”键,则菜单进入“PAGE1—PAGE2—PAGE3—PAGE4—PAGE5循环,按∧或∨ 键
可向上下选择调整项目,按<或>确认并可调整;按“睡“键退出工厂状态。
v2939 数字高清彩电
   首先按下遥控器"菜单"键,屏幕上出现了用户操作主菜单图案顺序排列依次如下:"图像"声音"节目"系统""维修""退出"等....接着按下音量"+.-"键后,菜单出现"请输入密码"字样.试按了5个数字后,出现了密码不对的字样后得知该密码应为5位数字(每按下一个数字后,密码出现一个"*"符号).按下1.2.3.4.5.即可
华夏一号系列:T03机芯
方法1;使用专用维修遥控器
方法2;将用户遥控器拆开,将原电路未装上的6个二极管全部装上即可。
操作;用户遥控器带有画中画功能的,画中画的功能键第一排右4键为维修菜单开关键,第2排4个键分别为4个工厂菜单项目,项目调整按遥控器的“∧”,“∨”键,进入具体项目要按所属工厂菜单项目(第2排按键),进入具体项目后,按遥控器的←,→键即可调整数据。用户遥控器没有带画中画功能的,将遥控器上盖打开,导电橡胶从上到下第六排右4键为维修菜单开关键,第七排为工厂菜单项目键,使用方法同上所述。
厦华I2C总线进入维修菜单方法2
XT?S293/S2916/S34L等变屏彩电
方法:用K21或K45遥控器(XT?3465T等系列机器的遥控器)的“制式”按键即可进入维修菜单,(如新版的CPU应再遥控器的“3”,“6”,“9”三个数字键,按制式键来退出菜单。
操作:同其它机型
厦华I2C总线进入维修菜单方法3
HT—3281D(高清系列)
A,工厂菜单设置进入方法:在TV模式下,按-/--键切换到三键输入状态(---),按住键板TV MENU键,再按遥控器键输入三个7即可。
1)进入RGB,按菜单键可进入显示器工厂菜单
2)在电视下先按TEXT/IMAGE,再按频道+可进入电视工厂菜单,再按TEXT/IMAGE键可消去工厂菜单。
3)在电视下按菜单键,再按频道+可进入电视调整菜单SERVICE。
4)进入电视调整菜单SERVICE后,选择DESIGN中的EEPROM,按音量+/-可调节地址(按键8加百位,按键9加十位,按频道+/-加个位)按静音键确认。
B,检查电视PAL制“4:3”状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单微调地址190;检查电视PAL制“全景”状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单微调地址191;检查NTSC制的“16:9”状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单SERVICE中DEFLECT项目调节H?SHIFT;检查NTSC制“4:3”状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单微调地址190;检查电视NTSC制“全景”状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单微调地址191。
C,在电视下进入SERVICE选择SHIPMENT退出工厂设置。
厦华I2C总线进入维修菜单方法4
U系列(U2928,U29FI系列等)
调整工厂菜单方法;按+/-键切换输入状态(---),按住抽屉面板的菜单键不放,同时用遥控器输入777,再依次按菜单键和频道+即可进入SERVICEA菜单。在SERVICE菜单中,用频道+/-键选择调整项目,用音量+/-键调整大小,用静音键存储调整后的数值,用屏显键恢复原来的数值。在整机调整完后切记选择SERVICE菜单中的SHIPMENT项,再按音量+/-键立即退出工厂菜单。
注意事项:
1;SERVICE菜单中DESIGN子菜单下的EEPROM值需输入密码987。不可随意更改(除了一些需要调整的线性,枕形,底色等数值可根据实际情况调整外),任何一个EEPROM值的改变都可能使电视机工作不正常。
2;不可进入DESIGN子菜单下的ERSET项,否则CPU将对EEPROM值复位。
3;调整后按静音键确认,退出维修菜单需要在SERVICE菜单下选择SHIPMENT方可。
厦华I2C总线进入维修菜单方法5
XT?2196/21A6NC/F2116/F2516
方法:顺序按下用户的遥控器上的:睡眠,静音,屏显,菜单,即可进入工厂维修菜单。
操作:同以上其他机型。
厦华变频60I/70I软件的区别
75I变频机{S2917I/S34L等}机器型号后带有“I”标记的机型的软件版本号码为“75I。PW?。?”,目前使用的版本为“75I。PWV1。0”,由于75I与60I的软件因为行频设定不同,两者绝不可互代,会导致烧机。
厦华S293系列工厂菜单数据!
RBTX    85H           SHPX      06H
BRTC    70H           SHPC      03H
BRTN    50H           SHPN      00H
CNTX    A8H           HUEX     E0H
CNTC    80H           HUEX     60H
CNTN    35H           HUEN     35H
COLX    FFH           COLC      90H
COLN    01H
GMT+8, 2024-5-19 01:48 , Processed in 0.249854 second(s), 10 queries , File On.
