查看: 1792|回复: 0
电视机选购之等离子篇
发表于 2009-6-10 20:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、平板电视与CRT(显像管)电视对比
1、液晶和等离子的优点是轻薄,尺寸大,有面子除了这个优点,其他的都是缺点
2、液晶和等离子均为固定分辨率,高于其固定分辨力的信号输入还罢了;低清晰度信号输入后,只能通过类似于“垂直方向并列”(就是相邻的列合并)方式显现,观感将很差。不适合看有线信号
3、液晶和等离子为16:9宽屏幕,为了显示有线的4:3的模拟信号,一般厂商通过利用宽屏中间部分显示信号,而两侧各保留一部分屏幕的方法来调整,大大缩小了屏幕可用的尺寸。另一部分厂商通过优化技术和算法把4:3的信号放大成16:9,这种软件算法通常也会影响画质效果。所以不适合看有线信号
4、现在很多地方都在进行数字电视转换,但是安装机顶盒并不需要更换电视。目前正大力推广的数字电视,清晰度和普通有线相同,并不是高清晰的,图象比例也是4:3的,没有16:9的节目。
很多人用平板看有线效果不好,以为等装了机顶盒就好了,实际上装了机顶盒效果仍然不好,除了原来模拟信号特别差的有所改善外,并无大的提高,而且图象还变形。
5、购买和使用成本高。购买成本是CRT的几倍十几倍。液晶和等离子使用寿命比较短,更换配件费用高。
二、等离子电视缺陷
1、发光体老化问题,蓝色发光体衰减快,使用一段时间后色彩失真。
2、像素点大,不适合32寸以下的画面,不适合近距离观看。
3、亮度控制使用PWM方式调制,存在画面像素点跳动问题。
4、画面的暗部细节表现不好。
5、存在图像烙印问题。(比如台标)
6、功耗大,平均寿命低。 PDP寿命很短,买以前一定要清楚这一点。
三、等离子电视选购须知
须知一:评估确切环境大小选择尺寸
市面上的等离子电视大多以42和46英寸居多,因此在购买之前,用户必须要评估家中环境,尤其是客厅纵深问题。一般的建议是,查看电视画面的最近距离,是电视尺寸的4~~6倍,也就是说,如果用户买得是42英寸等离子电视,观看的最近距离要达130英寸,也就是约3.3米,更大尺寸就以此类推。
须知二:选购高分辨率面板
  市面上的等离子电视依照分辨率不同,有标准分辨率和高分辨率(HD)两种。标准分辨率为852*480,对于一般常见的480i或者是480p的电视讯号而言,的确是够用。但是对于将来高分辨率的720p与1080i而言,不是很够用。
须知三:看过实机现场展示
  由于等离子电视是家庭使用的,因此在选购之前,最好到各大家电卖场看看实机展示,因为不管是造型、画面调整、亮度状况和操作界面,都是要看到实机才会有感觉,单单只是透过说明书的解释,其实是不够的。如果可以的话,最好全家一起动员带去家电卖场观看实机,当大部分的家庭成员都能接受时,买回家就比较不会有问题。
须知四:使用熟悉影片测试
  选购电视类的产品,除了规格之外,颜色的调整也是很重要的一环,由于各家卖场展示条件都有所不同,因此笔者建议用户可以携带熟悉的DVD影片,到卖场去实际播放。看看用户想要买的等离子电视,它的颜色调整、画面反映和明暗处表现,是否符合使用者的需求。最好带一部VCD碟片,看一看低分辨率的信号的效果
须知五:确认产品保修条件
  不管用户想要买哪一家等离子电视,售后服务是很重要的,尤其是亮暗点的保修,更是需要事先评估好的基本要求,因为最容易发生交易纠纷的,大多都是在亮暗点的保修上出差错。除此之外,由于等离子电视体积并不小,在加上不易搬运,因此能够到门收送,会比要求使用者自己搬到维修中心要方便多了。
四、拥有核心技术的五大厂家的介绍
1、松下等离子:用老当益壮来形容松下等离子是再好不过了,松下的等离子电视虽然市场反应平平,主要问题还是出于价格,也许他们认为皇帝的女儿不愁嫁,所以以至很多产品一直积压在库房里,而且还把商用市场和家用市场严格细分,以至两方割据销售没能融合为一体。虽然在技术和性能上是最好的,但因为策略的失败以至在家用低端市场上连连溃败于韩系等离子阵前。
2、日立等离子:日立是外企进入中国市场中比较老的品牌之一,打开家电突破口,做足了前期准备工作,为后来的新生军挥旌挡箭,也奠定了自身老前辈的江湖地位。但因为某些核心技术仍然处于合作伙伴富士通手里致使在此领域发展缓慢。
3、先锋等离子:先锋等离子电视一直走高质高价的路线,在视频发烧友中有着良好的声誉。先锋公司自1938年创业以来,一直致力于开发新技术,积极提出充满独创性、高信誉度的产品,因此一直受到广大消费者的推崇和支持。先锋公司一贯以来把品质视为产品的生命,因此他们自行开发、研制等离子面板,为的是生产出高画质的等离子电视。现在先锋的50吋等离子电视已经确立了其世界市场占有率领先的地位
4、三星等离子:三星产品一直给大家的印象便是亮丽时尚的外观,全面的功能,优秀的技术指标以及比较优惠的价格。在等离子电视方面更是把以上这些特点发挥的淋淋尽至。黑色的外壳是它所有等离子的特点,外壳表面尽量做到简洁实用,让消费者从外观上就感觉三星等离子一定是实用型等离子的代表。
5、LG等离子:有一句话总结LG挺合适“洋品牌、国产价位”从这句话大家不难看出,LG的取胜法宝那就是价格,他们的做事风格就是以量带动利润。在众多厂家还瞄准商业市场的时候,LG就看出了未来的几年家用市场才是等离子的龙头。所以它们在家用市场不断推出新款,以求在老百姓心目里认为LG家电才是他们最佳选择
其实国产品牌也有不错的产品的,只不过缺少核心技术,所以现在产品还不能跟国外品牌抗衡,加之等离子的制造工艺又过于复杂,所以目前国产的等离子只能购买国外品牌的产品,这样也能是成本更低些。就目前市场情况看,资金宽裕就买松下、日立、LG的,资金不宽裕就买长虹的。
五、液晶和等离子的PK
1、工作原理PK:各有所长
  液晶和等离子的诸多差别,根本上说是由于其工作原理的差别造成的。液晶电视是利用给液晶充电会改变它的分子排列,在不同电流电场作用下,液晶分子会做规则旋转90度排列,产生透光度差别的原理。在两片玻璃基板上装有配向膜,所以液晶会沿者沟槽配向,由于玻璃基板配向膜沟槽偏离90度,所以液晶分子成为扭转型,当玻璃基板没有加入电场时,光线透过偏光板跟着液晶做90度扭转,通过下方偏光板,液晶面板显示白色(如图1左);当玻璃基板加入电场时,液晶分子产生配列变化,光线通过液晶分子空隙维持原方向,被下方偏光板遮蔽,光线被吸收无法透出,液晶面板显示黑色(如图1右)。液晶电视便是根据此电压的变化,使面板达到显示效果。形象点说,就好比是一个个小窗户,液晶分子就是一扇扇小窗扇,通过窗花的开关或开口的大小显示图像,而光源来自背面的灯管。
  而等离子的发光原理和日光灯一样,是在真空玻璃即放电空间中注入惰性气体或水银气体,然后再利用施加电压的方式,使管内的气体产生放电,即等离子效应而释放出紫外线光,照射涂布在玻璃管管壁上的荧光粉,荧光粉就会被激发出可见光;只要涂布不同的荧光粉,就会激发出不同颜色的光。等离子屏幕上的每一个像素,相当于一个小灯管。
2、屏幕尺寸PK:液晶能小能大,等离子能大不能小
3、分辨率PK:等离子要略逊液晶一畴
  电视是用来看节目的,因此清晰度是最重要的。对于平板电视,考察清晰度的高低,就看分辨率的大小。一个很有趣的事情是,等离子虽然屏幕大,分辨率却不如液晶高,液晶屏幕小,但是像素可以做的更小,因此分辨率反倒高。对于液晶电视而言,26英寸的分辨率即可达到1366×768,而42英寸的等离子只有853×480的水平,最高的也只有1024×1024,不但和1366×768的像素数量相差很大,而且像素形状还是扁的,显示图像的时候,还不得不采用隔行显示的方式。如果等离子要做到1366×768,需要50英寸以上的尺寸。不过目前等离子和液晶都达到了1920×1080的分辨率。
4、亮度PK:等离子稍微好些
  电视图像清不清晰,和亮度关系非常大,如果亮度不足,很多细节就黑乎乎的一片,什么也看不清了。由于液晶是背后透光,所以个别液晶电视存在亮度不均匀的问题,这个在购买的时候应注意,特别是在画面全黑或较暗的情况下要注意仔细观察是不是匀称。而等离子则没有这个问题。
5、对比度PK:等离子胜出
  电视图像清不清晰,还同对比度关系密切,目前等离子电视的最高对比度已经可以达到10000∶1,而液晶彩电最高也只能达到800∶1。衡量电视机效果的一个重要指标是对黑色的表现,越高级的电视机,所表现的黑色越黑越纯。在对黑色的表现上,等离子要超过液晶,而黑色好正是对比度高的体现。对此,也有不同的声音,例如夏普就认为等离子和液晶的对比度测试标准是不同的,等离子测试的是单个像素点灯泡的亮度,而液晶彩电由于像素点很小,测试的是整个屏幕的亮度。这样的数据是不能作为横向比较的。虽然夏普的说法有一定道理,但是实际观察会发现,等离子确实比液晶彩电更亮一些,对比度确实更高一些。
6、色彩数PK:等离子色彩数更高
由于等离子是自发,而液晶是透光式,像素自发光的色彩饱和度当然更好,所表现的色彩种类也要更丰富。液晶电视大多数都是1667万种颜色,少数可以达到10.7亿色,但是等离子1667万色和10.7亿色已经比较少见,86亿色也不出奇,最高的已经达到5490亿色。虽然过多的颜色已经超出人眼所能分辨的颜色数量,但是等离子颜色比液晶丰富则是毫无疑问的。
7、可视角度PK:势均力敌,战成平手
由于液晶是背发光,光线需要从每个像素的缝隙中透出来,缝隙限制了光线辐射的方向,我们在观看的时候会有角度的限制,就是我们平时所说的可视角。而等离子是每个像素直接发光,不存在这个问题。但是随着液晶技术的发展,现在可视角普遍超过170度了,最高达到176度,基本可以全方位观看了,可以说两者打了个平手。
8、响应速度PK:等离子胜出
由于液晶电视靠液晶板里的液晶的转动控制光线的通过,而液晶的转动需要一个反应时间,所以画面在表现运动状态的时候有滞后的现象,就是我们说的拖尾。液晶转动的滞后时间就是响应速度,以目前的技术,一般液晶电视都在16~25毫秒之间,最快的可以做到8毫秒。但是8毫秒仍不能完全克服拖尾现象,特别是大动作画面时,液晶还是能看出来的。而等离子是直接发光的,不存在这个问题。
9、耗电量PK:液晶功耗更小
耗电大小是大家非常关心的问题,等离子耗电量大,夏天甚至像烤炉的说法一直很盛行。但是新的技术应用,比如日立的1024×1024的屏幕,由于采用隔行发光显示的方法工作,不但降低了耗电量、发热量,还可延长使用寿命。最有趣的是松下和夏普在这个问题上的一场交锋,夏普曾将37英寸液晶电视与37英寸等离子电视进行比较,结果液晶电视的耗电量不到200W,而等离子电视则为300W左右。不过松下马上反驳道自己的新技术可以将能耗降低到液晶彩电的水平上。但是有一点不可否认的是,液晶在工作的时候屏幕的温度要比等离子的低。功耗由于LCD是背光成像所以无论是放映什么样的画面耗电量是恒定的,等离子字体发光,黑色的部分像素点是不工作的,所以就比白画面省电,但是功耗的测量方法是一样的,把对比度亮度声音都开到最大来测,PDP明显要吃亏。
10、残影PK:液晶完胜等离子
  等离子是每个像素直接发光,等离子的每个像素相当于一个小灯管,我们知道灯管亮时间长了,会发黑的,等离子如果长期播放一个固定的图像,会在屏幕上留下一个浅浅的痕迹,就是残影。例如,如果观看一频道太久,屏幕一角的台标就可能烙印在屏幕上,在观赏其它频道时仍看得到其残影。通常情况下,连续观看10~20小时就能造成看得见的残影,遗憾的是,截至目前这个问题还没有完美的解决方法。而液晶则无此担忧。特别是现在的等离子都是16:9的屏幕,如果看普通有线节目时用4:3模式看,时间长了,就会在屏幕两侧留下两道痕迹。液晶由于工作原理不同,液晶电视一般不存在残影问题,所以在这一轮的比拼中,可以说液晶完全胜出
11、使用寿命PK:液晶让人更加放心
同时,应该注意到的是,等离子的每一个像素就是一个小灯管,如果一个像素坏掉的话,将无法维修。液晶的损坏有两种情况,一种是坏点,液晶的每一个像素是一个液晶体的小开关,如果坏掉的话,将形成一个坏点,也是无法维修的。另一种是,背面的灯管亮度降低或坏掉,这样的话,换个灯管就可以。
小结,在不记成本的情况下对于平板电视看普通有线和DVD,等离子好,虽然液晶的分辨率高,但是在亮度对比度上要比等离子差,画面更模糊,层次过渡不自然。想把电视机当电脑显示器用的,应该选液晶比较合适。
GMT+8, 2024-5-18 22:37 , Processed in 0.222642 second(s), 9 queries , File On.
