查看: 1592|回复: 0
怎么样选择液晶电视?
发表于 2009-6-10 22:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样选择液晶电视?
液晶电视机作为平板电视机的主要机型,随着制造工艺水平的提高和技术的不断完善,再加上作为液晶电视机的基材——液晶显示面板的尺寸已经突破了限制,可以与等离子做得一样大。这样一来,液晶电视机已经在与等离子电视机的竞争中略占上风。
液晶电视机其优势主要表现在以下几个方面:一、图像清晰度高,一般来说都能达到1024*768像素,完全符合未来高清数字电视要求。二、机身轻薄,厚度在4cm以内,仅有等离子电视的1/2~1/3,是普通CRT电视厚度的1/10左右。三、外观时尚美观,十分吻合当代人们的审美情趣,尤其受到年轻一代的追捧。四、使用寿命长,一般可达到50000小时以上,按一使用8小时计算,可使用17年,比普通CRT彩电使用寿命还长。五、环保节能,液晶电视采用逐行扫描与点阵成像,图像无闪烁,不会对人眼造成伤害。21英寸液晶电视机功率为40W,30英寸为120W,比普通CRT彩电省电。
但液晶电视机也存在一些先天的技术缺陷:大尺寸液晶电视机价格居高不下。液晶电视机能够和等离子电视机竞争的只有42英寸以上的产品,但现在这些产品仍旧称得上是“天价”。以夏普推出的45英寸液晶电视机为例,其市场售价近7万元人民币,而同样显示面积的等离子电视的价格最低已经降到了2万元以内,有的已经逼近万元大关。要让液晶电视机的价格降到同样规格等离子电视机的相近价位带内,仍旧需要一段较长的时间。造成这种情况的原因主要是在大屏幕液晶显示面板的制造过程中良品率较低,导致成本无法降低。大屏幕液晶显示面板的技术也还处于相对封闭的状态,在世界范围内仍旧没有形成大规模生产的竞争态势,并且在质量上也有很大差异。
坏点问题。坏点问题是困扰液晶电视机的一个最大问题。液晶显示面板上的坏点是无法维修的,只能更换液晶显示面板,而液晶显示面板几乎点据了整台液晶电视机至少70%的成本。如果在使用过程中损坏,这会是一笔极大的投入。当然某些厂家提供了零坏点产品质量承诺,但是有瑕疵的产品无论是回收还是报废,都会产生一些无法回避的成本,而这些成本最终还是会转嫁到消费者身上。
既然是一部以液晶材料制成的产品,液晶电视机的选购方法与普通的电脑用LCD显示器没有太大区别。其重点主要包括(也就是怎样才能选好液晶电视的要点)
1、对比度:所谓对比度是指屏幕上显示的黑白两种颜色的对比程度,它代表从全黑到全白状态共分多少级层次。全黑是0,全白则是1。如300:1就是从全黑到全白状态共分为300级。当对比度达到120:1时,可以很容易地显示出生动、丰富的色彩。而对比度达到300:1时,则能够支持各色阶的颜色。所以理论上,此数值越高代表画面层次感越强。
2、亮度:代表液晶显示面板的背光灯泡所发出的灯光亮度,其测量单位是每平方米烛光“cd/m2”,也就是一般所称的NIT。亮度过低人会感觉屏幕比较暗,当然亮一点会更好。目前,国内市场中能够见到的液晶显示器亮度都在200-300cd/m2左右。但是,如果屏幕过亮的话,人的双眼观看屏幕过久同样会有疲倦感产生。因此对绝大多数用户而言,亮度过高没有什么实际意义。另外值得注意的是,液晶显示器一般在屏幕的中央部分非常地明亮,而在接近边缘部分亮度会降低近25%。所以最好和最有效的方法,就是将多台液晶显示器并排一对一进行比较测试,选平均亮度均匀的为佳。
3、反光度:一部液晶电视机即使画质出色、色彩艳丽,如果反光度太高,反光反到可以当镜子用的话,就算再好都没用。想知道一部液晶电视机有多反光,很简单,先关闭其电源,如果画面越黑就代表越不反光。
4、可视角度:单就当前市面上出售的液晶显示器/电视机来说,可视角度都是左右对称的。也就是由左边或右边可以看见屏幕上图像的角度是一样的。例如左边为60度可视角度,右边也一定是60度可视角度。而上下可视角度通常都小于左右可视角度。从用户的立场来说,当然可视角度越大越好。但是大家必须了解可视角度的定义。当我们说可视角度是左右80度时,表示站在始于显示器法线(也就是显示器正中间的假想线),垂直于法线左方或是右方80度的位置时,仍然能够清晰地看见显示器上的影像。由于每个人的视力不同,因此通常以对比度为准。在最大可视度时所量到的对比度越大就越好。
5、坏点:一块液晶显示屏由数十万个“点”(像素)组成。由于目前制造技术的限制,难免会出现坏点,也就是俗称的“死点”。坏点有可能是一个黑点,也有可能是绿色或红色点。平时我们一般难以发现,但有时又非常碍眼。消费者最好在购买时多测试一些单色画面(特别是黑色),然后留意有没有异常颜色的像素点。当然,毕竟液晶制造技术尚未获得质的飞跃,所以现在就连大公司也不能保证其LCD产品一个坏点都没有(目前我国的国家标准是8个坏点以内都属于合格品)。
6、信号响应时间:所谓“响应时间”,就是液晶屏对于输入信号的反应速度,也就是液晶由暗转亮或者是由亮转暗的反应时间。显然,“信号响应时间”指标越小越好。响应时间越小,则用户在看移动的画面时不会出现有类似残影或者是拖曳的感觉。而且,此点上对液晶电视机的要求比液晶显示器还要高。因为电脑显示器一般用作文字、图片等静态画面显示的时间较多,对此指标的要求不太明显。而电视机由于主要播放活动、变化的动态画面,信号响应时间越短,显示效果就好。目前,一般液晶显示器的信号响应时间在8-16ms内较佳,而液晶电视机还没有出台业界标准。
7、其它:包括前面已经提到的接收电视节目的制式标准、能否接收有线电视增补频道、最大可存储的电视频道数量、是否有遥控功能,以及信号输入接口端子的完备性、画中画等附加功能的多少等等。
    由于打算今年年底或明年年初结婚,所以开始选购家用电器,而首当其冲的就是液晶电视了,怎么选择一个好的液晶电视呢?我在网上搜了一些资料,大家都可以看看``呵呵
    近来,液晶电视持续升温,现在几乎成了家电卖场关注度最高的产品。由于液晶电视和液晶显示器外观相似、基本技术原理相同,很多朋友在选购液晶电视的时候陷入误区,错把液晶显示器的标准用在了液晶电视上;更有甚者,简单地认为液晶显示器加上电视卡就成液晶电视了,殊不知这样的采购方案是不可能达到真正液晶电视的观看效果的。
    那么,二者到底有什么区别,选购液晶电视应该注意哪些问题呢?
    选液晶显示器主要参考四个技术指标:亮度、分辨率、对比度和响应时间。简单比较一下:二者在分辨率上差别不大;响应时间上,考虑到电脑玩家的需要,液晶显示器略优于液晶电视;而在影响画面质量的重要指标亮度和对比度上,由于两种不同的液晶面板在性能上的差异,液晶电视具有明显的优势。需要说明的是:响应时间和色彩表现力是成反比关系的,很难在两方面同时做好。
    大家选购液晶显示器很少考虑可视角度问题,但液晶电视不一样,它需要为全家人服务,必须有足够大的可视角度。普通液晶电视的可视角度在160°到170°之间,业界最高纪录由达到了惊人的178°。笔者在卖场里看到,采用S-IPS技术的液晶电视不仅画质更加鲜明,画面更亮,在显示动态画面时,对比度的一致性也大大提高,而且可以完全消除液晶显示屏在受到外界压力时出现的模糊及水纹扩散现象,确实值得向大家推荐。
    更重要的是,模拟电视信号远不如数字信号清晰和稳定,所以液晶电视必须提供额外的图像优化方案,以电视引擎和滤波器技术来提高清晰度。目前以XD引擎为代表的新一代电视引擎技术,可以通过多项调整和修补功能,提升电视的信号处理能力,从而有效解决当前高清电视面临的超前与实用失调问题。另外3D数码梳状滤波器,它能够从横向、纵向以及对角方向提高画质,使物体轮廓更清晰、更具立体感,让消费者获得酣畅淋漓的视觉享受。
    此外,液晶电视的接口配置也不可忽视。液晶显示器安装的是DVI接口,而液晶电视还应该配置更重要的HDMI数字接口,消费者选购时一定要注意。因为将来是数字电视信号的天下,所以即使我们现在买的液晶电视没有直接的数字电视信号接收系统,也要能够接收1080i/50HZ、1080i/60Hz、720P/60HZ这三种高清信号;而且未来的蓝光DVD和HDDVD也是采用的这三种数字格式,如果没有HDMI数字接口,那将意味着“与高清无缘”。
GMT+8, 2024-5-16 10:51 , Processed in 0.250339 second(s), 9 queries , File On.
