查看: 3181|回复: 0
七步教你选购一台满意液晶电视
发表于 2009-6-10 22:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
七步教你选购一台满意液晶电视
选购液晶电视前必须了解的事情
现在随着平板电视价格的不断下滑,普通家庭已经有很多把购买液晶电视纳入到自己的家庭计划当中,那么,我们现在购买液晶电视应该注意一些什么呢?针对现阶段液晶电视的发展情况,我们特别推出这篇购液晶电视必看资料,希望能够让大家了解一下在购买液晶电视前应该知道的一些知识,对你的选购计划能有所帮助。
一、液晶电视的显示原理
我们先来了解一下液晶电视的显示原理,简单了解一下这些知识对于普通用户消除一些对液晶电视的误解,和防止厂商的广告宣传误导有一定好处。
液晶电视是利用液状晶体在电压的作用下发光成像的原理。组成屏幕的液状晶体有三种:红、绿、蓝,叫做三基色,它们按照一定的顺序排列,通过电压来刺激这些液状晶体,就可以呈现出不同的颜色,不同比例的搭配可以呈现出千变万化的色彩。每个点变化的反应时间快慢将影响画面是否拖尾,通常反应时间越快越好。由于液晶电视采用点成像的原因,因此屏幕里面构成的点越多,成像效果越精细,纵横的点数就构成了液晶电视的分辨率,分辨率越高,效果越好。
二、如何确定一个合适的购买尺寸
一般来说,我们依靠房间的大小和收看距离来确定选购平板电视的尺寸大小,其实主要应该以收看距离来选择购买尺寸,不过为了使得家里布置根据协调性,房间大小可以做为确定选购尺寸的一个备选参数。推荐参考为:三米以内的直线距离,房间大小小余20平方米,选择25-29寸;三米左右的直线距离,房间大小在20~30平方米,选择29-34寸;四米左右的直线距离,房间大小在30~40平方米,选择35-43寸;四米以上的直线距离,房间大小在50平方米以上,选择43寸以上的液晶电视。
三、必须了解的国内平板电视质保现状
现在我国还没有液晶电视的检测质保标准,液晶电视的维修标准参考的是液晶显示器标准,即提供一年免费质保,而非国家关于电视三包规定的三年全免费质保,其实现在很多CRT电视厂商实行的都是五年质保,现在买液晶电视质保方面标准比较落后。现在有一些品牌的厂商和家电连锁商合力推出了两年的质保承诺,在购买以前消费者应该详细的把质保情况询问清楚,因为液晶电视的成本较高,而且出现的问题往往在液晶面板上,液晶面板的价值大约会占到整个电视的三分之二,如果需要自己花钱维修,花费是相当巨大的。
购买时最容易被忽悠的几点注意事项
四、液晶电视不等于高清电视
液晶电视和高清电视是完全不同的两个概念,以为买液晶电视就是买到高清电视的观念是相当错误的。我国暂时还没有一个明确的高清电视的标准,一般沿用的标准为国际上的HDTV标准,国际上的HDTV标准为1280×720(非交错式,场频为24、30或60)、1920×1080(交错式,场频60)和1920×1080(非交错式,场频为24或30)三种显示模式,即我们常说的720P、1080i和1080P三种,只有达到这三种显示模式的液晶电视才是高清电视。目前央视数字高清频道使用的是1080i的信号模式源,一般来说,我们也没有必要非要去买支持1080P的产品,因为支持1080P的产品现在的价格相对还是较贵。
五、液晶电视看数字电视仍然需要使用机顶盒
现在央视的数字高清频道已经在国内一些地区开播了,有很多消费者误认为买了液晶电视,不用机顶盒就可以看数字高清频道是不正确的。虽然机顶盒的作用是将数字信号转换为模拟信号,而液晶电视会把模拟信号转换为数字信号显示,不过他们的转换之间的处理是不同,液晶电视不能够直接接收数字高清频道的电视信号,仍然必须通过机顶盒转换以后才可以收看。现在内置机顶盒的液晶电视还处于研发阶段,而各地的机顶盒也有所不同,相信还有很长一段时间以后,我们才能够真正买到可以直接收看数字高清频道电视信号的液晶电视,现在是不可能的。
六、正确对待液晶电视收看普通电视节目效果不如CRT的问题
有不少买了液晶电视的消费者可能会有这么一个困惑,明明买前在商场看着很好的液晶电视,为什么买回家以后看电视的效果反而觉得还不如以前的CRT电视了呢?
造成这种现象的原因在于在商场购买时,消费者看到的是播放演示碟的效果,画面肯定不会有问题,而液晶电视16:9的显示比例和普通电视信号4:3的比例在纵横比上有差异,收看普通电视信号时,液晶电视一般有两种显示方法,一种是按照4:3的方式显示,那么显示屏幕上就不得不用一大段黑边来填补画面尺寸对比不同带来的差距,另外一种方式就是使用转换计算,把4:3的画面模拟转换为16:9的画面,这种做法肯定会造成我们收看时画面效果下降,所以在收看普通电视信号时,液晶电视效果不如传统CRT电视是正常的。目前为止,只有夏普最新的AQUOS系列液晶电视采用PAL制式播放信号,在接受传统模拟电视信号时,能够提供最好的显示效果。
购买液晶电视应该注意的一些问题
七、购买液晶电视应该注意的一些问题
1.注意是否带有HDMI接口
HDMI接口是现在唯一的一种可以同时传输音频和视频信号的数字接口,它不但可以简化连接,减少你的连线负担,而且可以提供庞大的数字信号传输所需带宽,强调这一接口的重要性主要在于现在新的和未来的碟机、电脑、家庭影院等设备,都会积极采用这一接口,而应用这一接口来与这些设备连接,无疑可以获得最好的效果。所以在购买前先确认你是否需要HDMI接口,可以减少你购买以后的后悔几率。
2.注意实际分辨率
液晶电视的实际分辨率是指液晶电视本身可以达到的分辨率,一般应该选择1280*768以上的分辨率,达到这种分辨率以上的产品在收看高清电视和做电脑的多媒体终端时效果会好很多,需要注意的是有些厂商把可以兼容的信号输入来蒙蔽消费者,一定要分清实际分辨率和兼容信号输入之间的区别。还有就是由于液晶工作原理所决定的,液晶电视的分辨率是固定的,它的最佳分辨率就是它的实际分辨率,而我们与电脑连接时,最好选择与液晶电视分辨率最接近的分辨率设置。目前液晶电视主要有800×600、1280×768与1366×768等几种常见分辨率。
3.亮度、对比度、可视角度
厂商在亮度和对比度上往往夸大其词,一般来说亮度在500流明,对比度在600:1以上的产品就不错了。其实消费者可以直接忽略厂商提供的亮度和对比度参数(太假了),直接以自己的目测感受为主,方法为在5米以外的距离,查看屏幕显示亮度和对比度,注意一些黑暗场景中的细节表现,多做几款产品对比,这样下来以后,就知道你将购买的液晶电视在亮度与对比度方面是否能够令你满意了。现在的液晶面板可视角度一般都在170以上,需要注意的问题是,在侧面观看时,注意屏幕左右和中央的画面是否清晰,亮度是否差异较大,选择差异尽量小的产品。
4.反应时间
了解了液晶电视的工作原理以后,就应该知道这一参数对于液晶电视的显示效果来说是相当重要的,一般来说反应时间越快对于消除液晶电视拖尾、残影现象有很大好处,不过这也是一个综合的东西,它还将取决于厂商的算法,厂商算法的优化也将对消除拖尾、残影现象有极大的影响,在购买前看看实际播放动作片的效果,亲眼确认可能是最好的保障。
5.坏点和亮点问题
检查液晶电视有无亮点,最简单的方法是让萤幕全黑,在距离液晶电视屏幕30厘米左右的地方,看在一片黑中是否有亮点出现。然后让屏幕全白,看有没坏点。然后再换成红(red),绿(green),蓝(blue)色检查色点的完整性,在2.5米左右的地方看看画面的亮度是否均匀,这些检查应该做到全屏幕都是一片纯色。有问题的坚决不要,凭什么说什么几个坏点是国际上允许的,个人坚决反对这种强盗逻辑,花同样的钱,别人用好的我用坏的,真是不可思议。
总结:想要购买到一台满意的液晶电视,不要去迷信厂商的参数和广告,在了解了上面介绍的知识以后,最重要的就是应该以自己实际观看获得的感受为主,购买前多看几次,多比较实际效果,真正做到心中有数。
2.注意实际分辨率
3.亮度、对比度、可视角度
4.反应时间
5.坏点和亮点问题
GMT+8, 2024-5-9 04:05 , Processed in 0.181746 second(s), 9 queries , File On.
