查看: 1617|回复: 0
创维技改续5
发表于 2009-6-10 21:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
6D78    29T88HT/29T60HT/34T60HT,部分台出现彩色时有时无现象,无彩时通过切换频道可出现彩色。    将6D78机芯的数字板上电容C60、C61由原来的33PF更改为22PF/24PF,电容原是贴片元件,更改时可用瓷片元件代替,但必须保证焊接质量(电容位置在主芯片“V12 engine”旁的晶振处)    2005-5-23
   34T60HT/34T66HT播放一个小时以后有嗡嗡声    删除光线J938;在靠近存储器的5V焊孔和J938靠近VD604负极焊盘处的焊盘之间连一根导线;V862由C1815更改为C2235;FR803和FR806由0.68Ω/2W更改为0.33Ω/2W。    2005-7-29
   开机默认AV    "1:进入工厂模式
2:按菜单翻到工厂模式里的第三页,用音量加键将ADDR翻到007H单元。
例:EEPROM     2B22
地址 ADDR:   007H
数据 DATA:     C4
  WRITE:   OK
  将007H地址单元的数据作如下更改:把数据的bit1位设为1即可。Bit1位若为1则交流关机通道记忆;若为0:则不记忆。
例如:地址007原来的值为C4,则交流关机通道不记忆,而如果将007单元的值改为C6,则交流关机通道就可以记忆了。
因为按16进制编码:
C4为1100 0100 红色的0为bit1位,此数据的bit1位为0
C6为1100 0110 红色的1位bit1位,此数据的bit1位为1
注:若维修人员确实不懂或不确定此更改,可打电话将此地址的原值告诉我们,由我们直接告诉需要更改的值即可。
  更改后需要WRITE OK一次并交流关机方算更改成功。
创维集团数字研发中心 赖亮延/邹春友TEL:0755-27731920"    2005-12-9
   在看电视过程中,声音突然变大    V601的基极加一103电容,若不行更换开关变压器    2005-9-7
   彩色暗淡,色彩不鲜艳,类似于加速极低,但调高加速极,图像又发白    在无信号,黑屏暗场时,打到工厂菜单的第六项进行调整,直至第七变成OK(改变第六项后,第七项会随着变成高中低OK)    2005-12-5
6D79    29T88HM重低音效果差    主板上的重低音小板电阻RT16 作如下更改:由33K(1/8W)改为200K(1/4W)。    2005-6-20
   在收看5频道时有噪声现象,其它均正常    故障元件为高频头(夏普产),更换良品后故障现象消失    2005-6-15
6D81    冷开机异响    "1、将C918更改为33n/100V或39n/100V或47n/100V;
2、R911或R912任何一个换成0.68欧,C918改成4700(4N7);
3、C918由2200PF(222)改为4700PF(472),R955电阻去掉(原为两个电阻并联),插入一个1.8K电阻(1/4W或6/1W),再背焊一个39K电阻(1/4W或6/1W)(1.8K和39K并联后阻值为1.72K,必须正面和背面分别一个,不允许一边焊接两个);
4、R911/R912由0.22Ω改为0.33Ω,C906由680PF/50V改大,但不可超过2200PF,C918由2200PF改为4700PF;"    2006-1-25
   个别台发白、图像发抖    更换新软件,并改参数(与技术科信息组联系)    2006-3-27
   不开机,数字板和视放LM2423同时损坏    在CRT板上增加J808光线    此方案未得到办事处回复
   个别台伴音里有"嘟嘟..."噪声    将LA75503的APC滤波脚外接的R116(330欧)改成150欧至100欧    2006-3-21
   不开机现象多,数字板不良    主要是CPU、CM178、CM177电容不良或虚焊    2006-3-15
   无遥控现象多,数字板不良    主要是CPU、CM3、RM23、RM24、RM22不良或虚焊    2006-3-15
   个别台白色拉丝    "1、IC101(LA75503)的6脚(APC)加一个220K(根据实际情况调整)上拉到5V;
2、将R116由330欧改为100欧。"    2005-12-18
6D90    29T61HT,非标信号引起收看时图像左右晃动,闪烁严重    将调谐菜单内“相位处理”功能打开    2005-5-11
   烧显像管(切颈)    "1、增加保护小板,物料编号为5800-P6D900-01L,此小板为通用型,但小板上的电阻R10在不同机芯上阻值不同,需要更改,具体参数:6D90为3K,6D96为100Ω,4P36为30K;
2、保护小板的四根连接线焊接如下:插座CN1的IN接场输出(5脚);VCC接5V电源;OUT接电源光耦的2脚;GND接地;
3、导线点胶固定;
4、小板固定在AV支架上。
注:办事处申领到小板后,请注意更改R10的阻值。"    2005-8-11
   TV状态,图像较亮时层次感不好    进入工厂模式后,输入密码852,就看到存储器地址编辑菜单,将7BE BIT3改为1(如:03改为43、0C改为4C)    2005-8-11
   在高端471M-523M之间的台有斜纹干扰    将降噪打到“强”    2005-8-29
   29T68HT开关漏电    在开关板固定螺钉到CRT地线间增加一根导线,增加的导线和螺钉间用一个垫片固定    2005-8-26
   频道加减键与音量加减键错位    把7BE的BIT3置1或0    2005-11-29
   菜单中AV数和实际不符    把7BE的BIT6置1或0    2005-11-29
   看一段后自动出现"童锁",按键不能用    将7BF改为FF,存储后再将7BF改为F5    2005-12-8
   L段丢台,频点为136MHZ    在工厂菜单中1、进入Design菜单的EEPROM调整项;2、如果是VL段的末端或VH段的前端出现丢台,则改:47F的值到可以搜到台为止;3、如果是VH段的末端或UHF段的前端出现丢台,则改:453的值到可以搜到台为止;记住:每次修改完后须按“静音”键存储;    2005-12-12
   收看加密频道出现自动关机、搜台时出现自动关机(尤其信号弱时)    更换新软件,并改参数(与技术科信息组联系)    2005-12-18
"6D90
6D92"    29T68HT/66HT因云母片不良造成死机    临时的更改方案在此位置再增加一个同样的云母片,后期产品将更改为厚度为0.2MM的云母片    2005-7-14
6D92    29T66HT,不定时出现断音,此时只要换一下台或按一下“音量减”键,声音又正常    把LV1116总线上电容改为240p    2005-5-23
   非标信号出现白色拉丝    1.如果UOC(位号IC101)使用76930,则需将IC101由76930改为76931,然后按下面进行改动: 增加 R170 470欧姆 增加C024 1UF/50V 将C134由1UF/50V改为0.47UF/50V 将R106由1K改为680欧姆 去掉R160 更改完之后,请进入工厂模式(UOC)调整以下参数: VIDEO LEVEL 设置为4 OVER.MODE. LEVEL 设置为5 OVER .MODE.SW 设置为1 C VCO ADJ 设置为5 CONTRAST 设置为89 2.如果UOC(位号IC101)使用的是76931,则只需去掉电阻R160(330K)即可。
   个别台伴音有杂音,类似频偏,微调后伴正常但图不良    删除C102,C107由18P改为270P    2005-9-20
6D95    遥控器控制其它电器的解决方法    更换升级版本CPU
6D96    28T88HT,打开重低音后伴音失真(重低音过强问题)    "一、电子器件更改:RA07由9.1K改为5.6K(碳膜电阻1/8W);RA08由680Ω改为4.3K碳膜电阻1/8W。
二、存储器更改
存储器地址   改前   改后
439       23    37
以上电子器件更改只针对6D96-28T88HT-00的TruBass小板进行;存储器更改也只针对6D96-28T88HT-00的存储器进行"    2005-6-20
   部分台杂音    将C213/8200PF电容容量减小    2005-10-22
3、导线点胶固定;
4、小板固定在AV支架上。
"6D96
6D97"    丢台    "因各地电视台的频段分类方法不同,可能会造成6D96、6D97机芯在自动搜台过程中两个频段之间出现丢台的问题;针对此问题我们可以通过更改存储器的数据来解决,具体如下:
1、 先按上述方法进入工厂模式;
2、 进入Design菜单的EEPROM调整项;
3、 如果是VL段的末端或VH段的前端出现丢台,则改:47F的值到可以搜到台为止;
4、 如果是VH段的末端或UHF段的前端出现丢台,则改:453的值到可以搜到台为止;记住:每次修改完后须按“静音”键存储;"    2005-12-30
6D97    HM系列机器与高清DVD用一线通连接,有时出现断像    更换新软件,向物料科申请,物料编号为4709-S88000-43    2005-7-14
5I01    29SDDV蓝屏关掉时,在屏幕左边有一条垂直亮带,AV时最明显。总部提供在数字板背面R228与C263加飞线无效。    进入维修状态,将HORBLANKING改为180。
   场幅压缩    场散热片接地不良。
   交流声大,自动搜台时节目号比电视台转播的节目少一套(少一个翡翠台)    将数据ADDRESS:353的DATA改为小于128。可以用手动选出后记忆再进行自动搜台即可。
   电源发出“吱吱”声    将桥堆上的三个电容全改为4700PF/2KV。
   易烧行管    1)J622改为2KΩ/0.25W。        2)IC603改为SE130。        3)R340A改为1.5Ω/2W。        4)行管换为2SC5144。
   25NDDV使用数小时后死机    R326改为光线,并换高压包(5101--051409 --45/JF2801--2811A) (2000年6月以前生产的机器)
   在VGA状态下,荧屏的2/3处有一条竖直黑线,类似阻尼条。    短接数字板上R288、C263两地。
   声音关小时,深夜明显听到交流声    将J037、J038均改为1KΩ/0.25W电阻。
   视放IC损坏率较高    将R528、R532、R562均改为金属氧化膜电阻。
5I30    待机色斑    将CRT板上D1504,R7均改为光线
   声音断续或无伴音    "1.进入工厂模式:按音量减键不放到最小,然同时按屏显键时入工厂模式
2、到达所要调整的项:按频道减键到NVM:ADDRESS=256;DATA=15项,再按音量加键到达NVM:ADDRESS=509;DATA=0;
3、改变DATA值:再按“图象模式”键,使DATA=1,出现NVM:ADDRESS=509,DATA=1;
4.关机后重新开机(关电源),看声音是否正常;用同样方法,改变DATA值为2或3,看哪个数值声音会正常。                           注:存储器地址509的数据由0改为1"    早期产品,方案在永州、新疆有效
6I10    冷机开机电源磁磁响    将C9182.2nF改为47nF(10nF以上均可)    2005-12-19
5M10    放卡拉OK碟时,当人说话或唱歌时音乐伴凑声减小或消失,无话筒时,一切正常。    放影碟机SV--777S不良,把电视288H地址数据改为00(去掉对输入音频自动限幅功能)。
   使用短期后,出现无光、无声(2000年9月以前生产的机器)    1:将C311换为0.01μF/100V聚酯电容。                                                       2:将C309换为0.01μF/100V聚酯电容。                                                       3:将光线J351改为56μH电感。
   字符抖动,换台时或AV状态出现亮线。    把CPU场脉冲输入脚的电容加大或减小。
   29TGDP在100Hz或自动状态(转台或切换扫描方式),不定时出现图闪。放DVD有反白现象。    将C4004(10μF/10V)改为47μF/10V,C4007(10μF/10V)改为47μF/50V无极性,C4030(10μF/10V)改为47μF/10V,C4034(10μF/10V)改为10μF/50V无极性,C4003(4.7μF/10V)改为47μF/50V,C4013(10μF/10V)改为47μF/50V的无极性电容。
   29TFDP无光有伴音    将C311补插涤纶0.01μF/100V,D520补插4505--28YW36--00,C309补插涤纶0.01μF/100V。
   29TGDP图象较暗时,出现字符兰色拖尾    1)重调帘栅电压至660+/-20VDC。                                                         2)如用户不能接受,请将R021、R022、R023都改为560欧。                         3)在后AV板上的CN146的Y-S1端口对地加100欧姆电阻。
   在同一地区同一信号强度下,5M10机芯同8000、8000T相比灵敏度底。屏幕有网纹干扰,对信号要求较高。(2000年9月以前生产的机器)    1)将中放板上J6改为10μH电感。                                                         2)在CRT板IC501、IC502、IC503的1、4脚之间各并一个150PF或220PF瓷片电容。        3)对LG管需将L302(10μH)改为6μH。
   29TFDP在转台或AV,VGA切换过程中,出现黑屏时显象管上面1/4处有一条白色亮线。(2000年10月以前生产的)    所见亮线为三束电流检测线。为保护场IC,机芯软件将扫描电流减小使三束电流检测线由显象管顶部压缩到1/4处。如用户不原看到亮线,可将EEPROM地址26CH内得数据由41改为,272H由09改为14,276由14改为09。或000数据改为55,100数据改为FF,101数据改为CC。
   彩条中有竖条干扰    方案一:将SDA9280LFBF控制字290H由4F改为40。                                       方案二:2C改为29C,29D改为29E,29F改为2A0。
   ST2000--001软件在TV摸式下,AV   AUDIO输出幅度不够    将286H地址数据由66改为77。
   AV时图象右边1/3处有15CM亮带。    将VM、AV线分开绑扎,相离越远越好。另外将AV板上的两组排线也分开绑扎
   5M10数字板易坏    1)主板W114改为10μH电感。XS17M的+5V供电端口对地加0.01μF/50V瓷片电容        2)电源板上J638、J329均改为10μH电感。C633并一个0.01μF瓷片电容。        3)电源板以下位置背焊一个0.01μF/500V的瓷片电容:L618与C625的地之间,L614与C620的地之间,C623的+、-极之间,C635的+、-极之间,C630的+、-极之间。
   29TG、29TF不开机或出现回扫线    将W59、W100改插1KΩ电阻。
   播放TV时伴音中断,转台或重新开机后正常    1):把中放供电由5V-3改为5V-1。(具体删除W20光线,把W76靠近CPU方向的焊盘与R121靠近中放板插座的焊盘用导线连接起来。)                                     2):检查中放板插座CN12J的RES脚(15脚)与IC401(MSP3410)的24脚之间的线路是否正确。        3):注意版号为5800-J5M102-00的中放板上MSP3410的7脚接法。                             4):该机芯原用晶体管1640均改为3DD3853。
   改善行场同步    R392由光线改为1.8K电阻。
   在天津塘沽区中央-3台图象扭曲,(非标准信号)其他彩电无此现象。    将TDA9808的4脚(PLL环路滤波)外接电阻R121(180Ω)改为1-10KΩ(大于10KΩ时会出现拉丝现象。)
6M20    冷开机时,行幅收缩,图像重跌    将C468由1000UF/25V 改为470UF/25V;        将C465由470PF/50V改为220PF/50V瓷片电容;                                                     R433由3.3   OHM/2W改为   4.3 OHM/2W。
   采用的4.5Ω/270V(2个脚)消磁电阻损坏,出现磁化现象    由于4.5Ω/270V(华中高理,2个脚)的性能不良,可以用10Ω/12Ω的消磁电阻代替
   遥控不灵敏(蓝屏下)    将接收头由H27改为HA27(后期的机器工厂已更改)
   图像暗,层次感差    进入工厂模式,将788地址的数据有17H改为00H,即将黑电平延伸功能关掉。长期方案,软件将加黑电平延伸功能开关。
   待机自动开机或不开机    将R829由12Ω/2W改为4.7Ω/2W
   非标信号无彩    数字板主芯片外接晶振的谐振电容C103/C104由20P改为15P    2005-8-28
6M23    32T88HT二次开机    将电源板电容C835改为103聚脂膜电容(0.01UF/100V),若无法解决更换数字板
GMT+8, 2024-5-18 14:50 , Processed in 0.205513 second(s), 11 queries , File On.
