查看: 2286|回复: 0
平板类各品牌电视机工程模式汇总
发表于 2009-6-10 19:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.索尼电视进入工程模式的方法:
1.按下“待机”键,让电视进入待机模式。
2.按下遥控器上的“屏显”键。
3.按下遥控器上数字区的“5 ”。
4.按下遥控器上的“音量调节+”不行的话按“音量调节减”。
5.按下遥控器上的“开机”键。
这时,你就可以看见菜单了。其中的“ETI”就是该电视的累计使用时间。而且,这个方法对于绝大多数索尼电视都通用。如果您用这个方法出来的不是这个界面,那么可以把第4步中“音量+”改为“音量-”再试试。在看完时间后,只要把电视电源关闭再重新启动,就又回到了普通模式。
二.松下电视等离子进入工程模式的方法:
(1)松下 PV70C系列工程模式方法
   1.打开机身上的前面板,按住不放“-/V”。
   2.按遥控器,“显示”键三下,放开“-/V”键,出现下面画面右上边有OPTICN1,OPTICN2,OPTICN3等字样。
   3.按下遥控器 “2 ” 键,出现如下画面左上边有SRV-TOOL,右上边有DYNAMIC的字样。
   4.按下遥控器“确定”键,画面显示如下:左上边有SRV-TOOL的字样,右下边是空白的表格。
   5.再用方向键,移动白色选择框到右下角空白的表格里。
   6.按住遥控器“静音”键保持3秒钟,然后就会出现使用时间和开关机次数啦。
终于看到啦
   7.关机退出工程菜单模式。
(2)松下老款机型进入工程模式方法
这种进入工程模式的方法相对要复杂一些,需要同时用到遥控器和电视机身上的按钮。不过这也不能难倒我们,来看看具体步骤到底如何:
   1.在正常收看模式下,把音量调节到到“0 ”。
   2.按下遥控器上的“菜单”键,进入“设置”选项,再进入“定时关机”选项,再随便选择一个时间。
   3.同时按下遥控器上的“呼出”钮(数字键0左边哪个)和电视机身上的“频道-”键,然后会看见屏幕上出现“service 1 ”。
   4.再同时按下遥控器上的“静音“键和电视机身上的“频道-”键,然后屏幕上出现变成“service 2 ”。
   5.按下数字区的“3”键 。
   6.屏幕显示“hours:00000 ”,其中数字部分就表示了该机的实际使用时间 。
三.东芝液晶电视进入工程模式的方法:
(1)东芝液晶电视工程模式的常用功能: 开机状态下,按一次遥控器的Mute键,然后按住遥控器的Mute键的同时按电视机的Menu键,即可进入工程菜单。按遥控器的9键,看Self Check菜单第2行Time就是电视机的使用时间(十进制);按遥控器的信号源选择键(每按 一次变一种颜色),可在黑、白、红、黄、蓝、绿等全屏纯色画面上查看坏点情况。工程菜单只要关机就可自然退出。
松手,再同时按“Volume -”和“CH -”按钮,然后放开,工程菜单出现。按CH+键往下翻屏,在第二屏有center acutime !!! 关闭 电视,退出工程菜单。
(2)东芝32WL66C液晶电视的工程菜单参数先按遥控器的静音键,然后同时按遥控器的静音键和“电视机前面板”的菜单键(MANU)就进入了工程菜单,菜单屏幕右上角有S字母。
四.日立电视进入工程模式的方法:
日立电视的产品线包括大尺寸的等离子和小尺寸的液晶电视,而他们调出工程菜单的方法基本上都是一致的:
方法A:将电源开关打开,机器处于待机状态,按住TV/VIDIO键和频道下键,同时按住副电源开关开机,按住5秒后放手,工程菜单就出来了.日立的工程菜单很怪,只有编号、代码和数据,如果将频道下键改成频道上键,就是RESET,此时样机开机也能出现语言选择。
方法B:
1.打开电视机,确定电视在待机状态(就是休眠模式)。
2.同时按下电视机身上的“菜单”和“开关机”两个按键不动,直到屏幕上出现工程模式的菜单。
3.当屏幕中央出现菜单后,按遥控器上的往上的方向键,直到第”594“号。这时后面的数字就是使用时间啦!
4.看完了,不要通过关电源的方法退出,直接使用遥控器上的“MENU”键就可以退出此模式了,切记切记。
五.飞利浦液晶电视进入工程模式的方法:
方法一:
1、开机,按遥控062596+屏显,不必理会选台画面。
2、 任意一数字键,进入工程菜单。
3、上面第一行就是,10进制,要退出工程菜单,遥控关机即可。
方法二:
1、开机,按遥控123654+屏显,不必理会选台画面。
2、任意一数字键,进入工程菜单。
六.三星电视进入工程菜单的方法:
1.将电视进入待机状态
2.依次按下遥控器上的“ 显示键”、“项目键”、“静音键”、“电源键”,即进入工程模式。第一项就是电视的使用时间。
3.关闭电源就可以退出工程模式。
七.LG电视进入工程模式的方法:
只要同时按住遥控器和机身上的“菜单”键保持5秒左右,屏幕上就会出现使用时间。UTT就是工作时间。
七.夏普电视进入工程菜单方法:
夏普进入工程菜单方法:所有操作都可以不用遥控器,只用屏幕顶上的按键。打开液晶电视(非待机状态),然后直接按屏幕上方的电源键关掉。同时按住和“Volume -”键和"TV/VIDEO",然后按电源键打开,“Volume -”键和"TV/VIDIO",一直不能松手,直到屏幕左上方出现"K"字样松手,再同时按“Volume -”和“CH -”按钮,然后放开,工程菜单出现。按CH+键往下翻屏,在第二屏有center acutime !!! 关闭电视,退出工程菜单。
LG等离子电视进入工程模式方法:
同时按住遥控器和电视机上的menu键几秒后就进入了,初始密码是0000。
八.三洋电视机:
按住机器上的menu键再按遥控器上的数字1键进入工程模式。
九.先锋等离子Pioneer PDP使用时间查看方法:
待机,按住遥控“i”键3秒,再按遥控“左”、“上”、“左”、“右”,遥控开机。
上下切换画面,使用时间表示为xxxxxH(小时)xxM(分钟)。
遥控关机退出。
十.康佳电视工程:
进入:操作遥控器,按一下[MENU菜单]按钮,画面弹出普通功能设置菜单。这时连续点按5次[回看]按钮,即可打开康佳彩电工厂模式菜单。
退出:只需在设置完以后点一下[回看]按钮即可退出,返回到正常电视画面。
十一.长虹电视:
使用遥控器,调节器调整时,先将电视机音量关至最小,然后同时按下遥控器上的静音键和电视机控制面板上的MENU(菜单)键.当屏幕上出现红色”S”字符时,表明电视机已进入。
十二.海信电视:
进入方法:在TV状态下,先按“图文”键 ,在按“TV/AV”键,最后按“8、8、8、0
数字键 ,屏幕显示 “M”字符 ,在“M”状态下,先按“中文”键 ,在5秒内分别按下声音控制键、超重低音键、环绕声选择键、声音模式选择键、定时关机键,可分别进入FACTORY 1-FACTORY 5维修菜单 。
十三.TCL液晶电视:
TCL的LCD37K73液晶电视
1.将音量减到0。
2.调出主菜单,光标移至“对比度”。
3.在2秒内迅速按数字键“9、7、3、5”即可进入工程模式。
十四.夏新电视:
夏新电视,按住信号源10秒自动进入工程菜单,但是千万不要乱调,容易出问题的。
十五.夏华电视进入工程菜单方法:
厦华液晶系列调出工程菜单的方法:
  开机状态下将信号源切换到视频1或2或HDMI
  再按一下“信号源”键(调出信号源菜单)
  按2580即可进入工程菜单
  可以看到机子的生产时间,但没有使用时间
   程菜单有两个,调出第二个的方法是:
  在第一个工程菜单中将光标移动到第一行,按数字键“2”就可以切换到第二个工   程菜单
  里面可以调整RGB的GAIN和offset的值
  退出工程菜单的方法是:
  将光标移到第一行,按显示键即可
十六.创维电视:
创维液晶电视37L88IW(8DA8)进工程模式的方法如下:
先把音量减到0,在音量控制条还没消失的时候,快速按下遥控器数字键:0707(就是0、7分别按两次),退出工程模式直接按“菜单”键。
十七.海尔平板系列电视:
(1) PW112机芯:L176A-G1
遥控器:HTR-052
撕开遥控器前面板,靠近“POWER”键的按键为工厂模式进入键。
(2) PW1306机芯:L20AV6-A0、L20AV6-A0(时尚型)
遥控器:HTR-111
(3) PW113机芯:30CV6-A1、L30CV6-A1(时尚型)、L29V6-A1
遥控器HTR-102
遥控器前面板,菜单键下方空白处,右上角为工厂模式进入键(需要将遥控器前面相应位置打开)
(4) PW113机芯:L32V6-A8K、L37V6-A8K
遥控器:HTR-138
使用遥控器HTR-102,遥控器前面板,菜单键下方空白处,右上角为工厂模式进入键(需要将遥控器前面板相应位置打开)。
(5) Trident ex52?x52+机芯:L32A9-AK、L42A9-AK、
L46A9-AK
遥控器:HTR-688
将音量减到0,按住本控的Menu键,按遥控器的Menu,将主菜单
消失,再按遥控器音量减键大约3 秒钟(此过程中应一直按着本控
Menu 键),进入工厂状态后按遥控器Menu 键在图像主菜单下按音
量减键即进入工厂状态。退出工厂状态只需将工厂菜单中Setting 项
中的Factory 项置为Off 即可。
(6) Genesis 5221机芯:L42V6-A8K、L32V6-A8K(时尚型)、L37V6-A8K(时尚型)、L42V6-A8D、L40V6-A8K
遥控器:HTR-168
依次按遥控器:“菜单”+ “屏显”(屏显键按四次),左上角出现红色“M”字样,表示进入工厂模式。
按屏显键退出工厂模式。
如果需要进行程序复位:继续按“静音”(等待几秒,红色“M”字样变为蓝色),交流关机再开机后程序复位成功。
(7)MSTAR机芯:L37A6A-A1、L33B6A-A1、L29V6-A1、
L32A9A-A(M)、L37A9A-AK(M)
遥控器:HTR-35G
屏显---->>图象模式---->>伴音模式---->>睡眠
(8)Genesis 8125机芯:L1911W-A
遥控器:HTR-162D
先按“菜单”键,再连续按数字键“9、4、4、3”进入工厂菜单。
(9)Genesis 8532机芯:L32A11-AK、L42A11-AK、L40A9A-AK(8532)
  L42A9A-AK(8532)、L42A9-A
遥控器:HTR-688、学习型遥控器
先按“菜单”键,再连续按数字键“9、4、4、3”进入工厂菜单。按“OK”键退出工厂菜单。
(10)CX32机芯:L26V6-A8K(CX32)、L32V6-A8K(CX32)、L37V6-A8K(CX32)、L42V6-A8K(CX32)
遥控器:HTR-288A
按数字键51再按 78 再按07进入工厂状态,标志为:按菜单键打开菜单再退出菜单,屏幕下方会显示软件版本号,如Sep 27 2006
GMT+8, 2024-5-18 23:14 , Processed in 0.195943 second(s), 10 queries , File On.
