查看: 1607|回复: 0
部分TV总线
发表于 2009-6-10 22:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:雅佳CT-21W8DS机型 C%})d ^ V4[&G a
参数: 1、维修方法的进入 关掉电源,然后同时按住音量“+”和“-”键再次接通电源,便进入维修调整状态 9P3Z6x:R"S
型号:日松C6498B2日松TC6498C1日松C5498C2日松C5498B日松C3798B2 h!m,^ x+N l1j
参数: 维修状态的进入 按压电视机面板上的“音量-”键,直至屏幕上显示的音量数值为零,仍然不要松开,同时按压遥控器上屏显键。此时,屏幕右上角显示出绿色的“S”字母,表示已进入维修状态,同时屏幕上的左上角显示出调整项目及数据。接着按遥控器上的“P+”、“P-”键,可改变需调整的项目;按遥控器上“V+”、“V-”键,可改变项目下显示的数据。 调整完毕后遥控关机,便可退出维修状态
参数:用遥控器进行调整 (1)S模式的进入与退出 先将电视机的音量减少到最小,屏幕显示音量为00,然后同时按住电视机面板上的音量减小键“V”和用户遥控器的屏幕显示键,此时电视机屏幕右上角会出现“S”字符,即已进入S-MODE维修状态。 调整完毕后,用遥控器关机,即可退出S模式。 (2)数据的调整 进入S模式后,按下遥控器“P〈”或“P〉”键,屏幕右上角将显示依次表2所示的调整项目及数据(16进制);按遥控器“◢〈”或“〉◣”键,即可以调整该项目的数据。 (3)用用户遥控器进入D模式的方法 ①先用上述方法进入S-MODE状态(屏幕右上角出现“S”字符)。 ②按下用户遥控器的屏幕显示呼出键,使屏幕上的“S”消失。 ③同时按下本机音量减小键(音量00状态下)和遥控器的屏幕显示呼出键,此时屏幕右上方出现“D”,即已进入D-MODE状态。
型号:JVC MZ2机芯:JVC AV-14TE JVC 14MEHK JVC AV-14ME-A、AV JVC AV14ME-SC JVC AV-14ME JVC AV-21TE JVC AV-21ME B H4m.V w E7k
参数:维修方式的进入 同时按遥控器的“显示”(DISPLAY)键和“图像状态存储”(VSM)键,便进入维修方式。 维修方式的退出 按遥控器上的“静噪”(MENU)键,便可退出维修方式 U"~ ]4n
N2B3C.Ua P c&~ -E s
型号:JVC CE机芯JVC AV-32WIDE/C JVC AV-32WI
参数:维修方式的进入 同时按遥控器的的“显示”(DISPLAY)键和“图像状态存储”(VSM)键,便进入维修方式。 维修方式的退出 按遥控器上的“退出”(EXIT) 型号:JVC KX II机芯JVC AV-29PROH:JVC AV-S29F8H JVC AV-G29MH ^!参数:维修方式的进入 按遥控器的音量+/-键使音量显示为04。再按遥控器的显示(DISPLAY)键,最后按遥控器的菜单(MENU)键,电视机便进入维修方式。屏幕上出现维修菜单。 维修方式的退出 关掉电源
型号:JVC KA机芯JVC AV-G21MHSC JVC AV-G21MH JVC AV-G29M 参数:维修方式的进入 同时按遥控器上的“显示”键和“图像状态”键,便进入维修方式。 维修方式的退出 按遥控器上的“显示”键两次。型号:LG-H25C8冠军彩电的维修方式参数:同时按下遥控器和机器上的OK键试型号:LG CT-29H82 LG CT-29H80 LG CT-25H82 LG CT-25H80 h b G0P C T
参数:1 同时按电视机和遥控器上的OK键,进入SVC 2 反复按遥控器上的节目+/-选择 3 按音量+/-调整 4 按OK键记忆数据 o5g a X.J s Y
假冒索尼,松下I2C的进入  E,}%z |+T
参数:按“MENU”键,出现“全自动调谐菜单”,然后按数字“6483”,屏幕出现“FACTORY”(工厂)。节目+,-选项。音量+,-改变数值
型号: 索尼系列彩电维修状态的进入均相同 索尼KV-F25MN11索尼KV-F25MF1索尼KV-S29MH1索尼KV-K29MN11索尼KV-K29MH11索尼KV-W32MH11/MN11索尼KV-F29MN31索尼KV-F29MH31索尼KV-F29MN11索尼KV-F29MH11索尼KV-G25T1参数:进入和退出: 电视机在待机状态下依次按遥控器上: “DISPLAY(显示)”:“5”:“VOL+(音量加)”:“POWER(电源)”。各键进入。在屏幕右上方显示“SERVICE”。 退出按“POWER”键进入待机状态,再按“POWER”键进入正常工作方式 A:调整顼目:按“1”或“4”键,“1”为顺向选择,“4”为逆向选择。 B:调整数据:按“3”或“6”键,“3”为增加,“6”为减少。 C:调节完毕若需要存贮(写入),则按“MUTE”键,屏幕右上角显示绿色的“WRITE”, 表示调整数据将被动写入。 D:若确认数据正确,需要存贮,则按“0”键屏幕右上角的绿色变“WRITE”成红色, 表示已 型号:声宝21FN1彩电参数: 1)维修状态的进入:打开机壳,将印板上的维修开关拨到维修(SERV)位置上.开机后,屏幕右上角显示出 “SERVICE MODE”字样,表示已进入维修状态. 2)用遥控器上的S—NORM 或S—MODE键,可对下表中各调整项目分别进行一定范围的调整.其中,按: “S—NORM”键,调整项目由上往下被调出;按: “S—MODE”键,调整项目由下往上被依次调出.一个项目调整完后,按一次 “S—NORM”或 “S—MODE”键,即进行下一项目的调整.调整完毕后,一定要把维修开关打到原来的位置上,否则无法用遥控器或电视机面板上的按键对电视机进行正常控制. 调整项目 屏幕上显示的文字 * 作 方 法 进入维修状态 SERV1 MODE 打印板上的维修开关到维修位置上 白平衡 CUT OFF BKGD 按1红色增,按2绿色增,按3蓝色增,按4红色减,按5绿色减,按6蓝色减. M G4`%g [ ~ g {
b/V [$r Z M:V Y
型号:声宝SP60机芯声宝29KX80 P声宝29KX8P
T  U$^ h5I 参数: 打开机壳,将印板上的维修开关(S1006)拨到维修位置上.
型号:声宝SP-71机芯声宝34RH1声宝34RD1声宝33R 参数: 打开机壳,将印板上的TP1001与TP1002连起来.开机。 E [ j I z l b
o4Q;Q w3u R
型号:声宝WP-30机芯声宝W2 参数: 打开机壳,将印板上的维修开关(S1001)拨到维修位置上.开机
型号:声宝SP-53M机芯声宝29HX8声宝29HX5 H J l$M H9b D4X2y-w
参数: 打开机壳,将印板上的维修开关(S401)拨到维修位置上.开机。
型号:夏普29HX5/HX8机芯参数:彩电I2C进入维修状态的*作方法!    将开关S401置于维修状态进入。 将开关S401置于正常状态退出 型号:夏普 SP-53M机芯 29HX5、29参数: 将电视机主板上的开关S401置于维修组状态(set-up mode) 即可进入 将开关S401 置于正常状态(NOR) 嘉华29A8彩电 29A8 29A8AY 29A8N3 CPU CTS774 小信号处理 TB1240Nw*D` ^ J$e
检修模式的进入和退出:
按调试遥控器上的“FACTROY”键,即可进入检修模式。所有调试结束,再按“FACTROY
进入调试模式后,“CH+/-”键可以选择调整项目:“VOL+/-”键,可以调整项目参数。
再调试模式下,遥控器上的双位数字键“-/- -”可以用来接通或关断场扫描电路。
AFC的
0N:? E i i:a ~ 将电视机打开,转到一个无信号的频道。按“静音”键。同时按下检修遥控器的“丽音”键和“3”键,即可进入AFC自调状态。AFC调完后,屏幕显示AFC OK。
嘉华KC54CPU MN152810 小信号处理 AN5195K检修模式的进入和退出: xn m g v
同时按下电视机的“音量加减”键,再开机,待屏幕显示ADJUST MUNE ,表示机器进入检修模式,调整完毕关机即可退出检修模式。在检修模式下,用数字键进行选项,用“音量加减”键可以改变数据。彩 星型号:彩星CT2119 参数:彩星CT2119彩电进总线的方法彩星CT2119彩电如果存储器24C08损坏或更换,将空白码片装上之后,把CPU(TMP87CM38N)的7脚直接接地,接通电源后按遥控器“POWER”键28
3J.? B&u;w$G:[ 开机,进入维修状态调整数据即可。用CT2119遥控进入维修状态的方法如下(改遥控器): 1、断开D705。 2、在IC701(9028A-023)的15脚与D706负极之间加一个二极管(IN4148),正极接IC701的15脚。 3、在D707正极与IC701的9脚之间加一个按钮开关。 4、按一下按钮即可进入“D”模式,再按一下或按“POWER”键退出。 5、在D707正极与IC701的10脚之间加一个按钮开关。 6、按一下按钮即可进入“S”模式,再按一下或按“POWER”键退出。 7、用上下键选择项目,左右键调整数据。
金 星型号:金星D2118 K*h { k*M3T#D0X
参数:拆开遥控器面盖,发现有一个未用触点,该键即为“工厂”键,按此键进入调整状态 按此工厂键即可CPU型号:LC863320A  型号:熊猫2918.F-f3L x-E%{ } S
参数:1. 维修方式的进入  同时按下遥控器上“F”键和“AV/TV”键,再依次按动“1键→0键→4键→8键”后,整机进入维修调整方式。    2. 维修方式的退出  调整完毕,按遥控器上“POWER ON/OFF”键,便退出维修方式。   3. 调整方法  (1)调整项目的选择  同时按下“F”键与“ 口”键或“F”键与“V”键,可选择所需的调节项目。  (2)调整电平(数据)的选择  按动“VOL+”键,电平增加;按动“VOL-”键电平降低,电平的变化由屏幕下边光
  型号:熊猫2918型彩电IC总线维修调整技术2h J R Q V k U 8L `1U
参数:1.维修方式的进入. 同时按下遥控器上的F与AV/TV键,再依次按1~0~4~8键后,整机便进入维修调整方式.调整完毕,按POWER键便退出维修方式. 2.调整方法. (1)调整项目的选择. 同时按下F与口键或F与V键.便可调整所需的项目. (2)调整数据的选择. 按动音量上升与上下键,便可进行数的增加与减小的选择. 3.调整项目,名称和数据见表3. 表3. 调整键 调整项目 调 整 内 容 数据范围 预置数据 0 H-PARAB 水平枕形失真 0-63 38 2 H-WIDTH 行幅 0-63 24 3 H=SHIFT 行中心 0-63 24 4 V-S.CORR 场-S校正 0-36 16 5 V-SLOPE 场线性对称点 0-63 32 6 V-AMPL 场幅 0-63 44 7 VSHIFT 场中心 0-63 27 8 H-CONER 行边角失真 0-63 16 9 H-TRAR 水平梯形失真 0-63 35 PICTURE R-GAIN 红(白平衡) 0-63 32 SOUND G-GAIN 绿(白平衡) 0-63 35 EFFECT B-GAIN 蓝(白平衡) 0-63 29 RECALL OPIIONO 工作方式0 0-63 1111011 SOUNDECALL OPIION2 工作方式2 0-FFH 01011111 PLP OPIION3 工作方式3 0-FFH 00001111 连接P+ V-DELAY 亮度延迟 0-15 15 注;有*标记的必需调节.
牡 丹
型号:牡丹M52340SP机芯牡丹CZ2138牡丹CZ2139A参数:1、进入调整状态(请将AV连线断开) 开机后,按遥控器“MENU”键进入搜台菜单后,依次连续键入“6”、“4”、“8”、“3”数字键,即可进入维修模式调试状态。 遥控器上的频道增减“+”、“-”键可顺序切换调试项目。 遥控器上的音量增减“+”、“-”键可进行数值的增减。 以上机型用遥控器关机后,再开机,就可退出调整;型号:牡丹TB1238机芯牡丹CA25010牡丹CA2130牡丹CF21010牡丹CB2189牡丹CB2186牡丹CB21855 参数: 1、进入调整状态 开机后,将遥控器的“屏幕显示呼出”键和机器小门内(或前面板)的伴音减小/-键同时按下,(也可按住伴音减小/-键,再按遥控器上的呼出键) 此时,屏幕右上角出现英文字母“S”,即表示已进入维修模式下的调整状态。 这时,用遥控器的频道增减键可进行调整项目的选择;用伴音增减键改变项目数据。 本机CPU亦自带测试信号,一般为“R.G.B”三基色信号,可用遥控器“AV”键进行转换
型号:牡丹AN5195K机芯牡丹CW29188牡丹CW21638参数: 1、进入调整状态(将AV连线断开) 关机后,同时按伴音(面板上)“+、-”两键,再开主电源开关。 此时,屏幕上出现“ADJUST.MENU”英文字符(调整菜单显示),即表示进入状态。 按遥控器上的“MUTE”键(1.2.3.4.5.6.7.8.9.0)可进行选项。 按遥控器上的音量“+、-”键,可进行数型号:牡丹DXN3机芯牡丹CN21928A 参数: 1、进入调整状态 接通电源,按电视机面板上的音量减键,直到屏幕显示音量数值为00,不要松手,再按遥控器上的屏幕显示呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示: S SUB-BRIGHT 40 w.H ~.R x t
%s S } R { t J ] q0N
型号:牡丹CT2988牡丹CT3498牡丹CT2588牡丹CT2188.S-g#`)V9Y K o P
参数: 进入调整状态 接通电源,使电
GMT+8, 2024-5-15 13:09 , Processed in 0.260824 second(s), 9 queries , File On.
