查看: 1512|回复: 0
选电视
发表于 2009-6-10 21:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、普通电视机:
  1. 频道:一般选择预制频道数应大于50个以上。
  2. 图像:一般电视机每秒钟播出50幅图像,这样的速度,肉眼看起来有闪烁感,时间久了眼睛会疲劳。而100Hz数码彩电通过数字信号处理,在一秒钟内播出100张图像,从而使图像的闪烁程度大大降低,画面清晰、稳定、流畅,即使长时间看电视,也不会觉得眼睛疲劳,属于环保型产品,有经济条件的用户应该尽量考虑。
  3. 画面:纯平彩电是近期市场上的又一热点。其优点是不论你从什么角度去看节目,图像失真都能减小到最小程度,图像对比度高、画面层次更加分明,色彩更鲜艳,可大大减少环境光线在荧屏上的反射。
  4. 用途:市面上推出的多媒体彩电,可与计算机相连。在不改变电视机现有工作方式的前提下,它采用数字存储及扫描技术,将计算机图像信号转换为电视机图像信号,在电视屏幕上显示,使电视机成为一台大屏幕显示器。
  5. 声音:目前具有丽音功能彩电种类很多,但只有符合中国标准的制式才比较适合我国消费者。有效的中国丽音制式有香港PAL和内地的PAL-D。
  二、背投电视选购:
  1. 选购背投彩电应先考虑功能和机芯质量,机芯技术先进性对图像质量有决定性影响。
  2. 背投彩电的清晰度至少要达到500线,尽量选购照度高的投影电视。
  3. 背投彩电比普通显像管电视视角小,因此选购时其视角大小和亮度相当重要。
  4. 图像,主要分为亮度、噪波点、色度几项。先将背投彩电的亮度进行由暗转亮的调控,以不出现明显的偏色为佳,如有偏色则说明彩电的阴极不平衡。其次是在无信号输入的情况下看噪波点,噪波点越多、越小、越圆就说明这台背投彩电的灵敏度越高。
  5. 色度,将色度调至最小时,图像应是黑白,调至最大时应色彩浓郁,调至适当位置时,人物肤色应正常,层次应明显,无大色块聚积。
  6. 声音,将音量电位器进行大小调控,以声音大小变化明显,声音柔和、洪亮为佳,不应有沙哑和交流声。
  三、验货时注意,投影屏幕箱体后盖密封是否完好:
  因为一旦灰尘通过箱体后部缝隙掉进去弄脏透镜和屏幕就会导致图像质量下降,而另一个重点就是看屏幕是否有擦伤和划伤以及缺陷,因为背投彩电的屏幕不是用坚硬的玻璃制成,而是用塑料有机布制成,极易擦伤划伤,一旦出现擦伤后无法修复只能换屏幕。屏幕不要用酒精等溶剂擦拭,以免造成屏幕损坏,电视顶上不要放东西,防止电视机箱和屏幕变形。
  最后试耐震。以手轻拍背投彩电机壳,图像不闪不跳、无异响的背投耐震性较好,反之则差。
现在随着平板电视价格的不断下滑,普通家庭已经有很多把购买液晶电视纳入到自己的家庭计划当中,那么,我们现在购买液晶电视应该注意一些什么呢?针对现阶段液晶电视的发展情况,我们特别推出这篇购液晶电视必看资料,希望能够让大家了解一下在购买液晶电视应该知道的一些知识,对你的选购计划能有所帮助。
  一、液晶电视的显示原理
  我们先来了解一下液晶电视的显示原理,简单了解一下这些知识对于普通用户消除一些对液晶电视的误解,和防止厂商的广告宣传误导有一定好处。
  液晶电视是利用液状晶体在电压的作用下发光成像的原理。组成屏幕的液状晶体有三种:红、绿、蓝,叫做三基色,它们按照一定的顺序排列,通过电压来刺激这些液状晶体,就可以呈现出不同的颜色,不同比例的搭配可以呈现出千变万化的色彩。每个点变化的反应时间快慢将影响画面是否拖尾,通常反应时间越快越好。由于液晶电视采用点成像的原因,因此屏幕里面构成的点越多,成像效果越精细,纵横的点数就构成了液晶电视的分辨率,分辨率越高,效果越好。
  二、如何确定一个合适的购买尺寸
  一般来说,我们依靠房间的大小和收看距离来确定选购平板电视的尺寸大小,其实主要应该以收看距离来选择购买尺寸,不过为了使得家里布置根据协调性,房间大小可以做为确定选购尺寸的一个备选参数。推荐参考为:三米以内的直线距离,房间大小小余20平方米,选择25-29寸;三米左右的直线距离,房间大小在20~30平方米,选择29-34寸;四米左右的直线距离,房间大小在30~40平方米,选择35-43寸;四米以上的直线距离,房间大小在50平方米以上,选择43寸以上的液晶电视。国家推荐电视的观赏距离一般为电视对角线尺寸的3倍左右。
  三、必须了解的国内平板电视质保现状
  现在我国还没有液晶电视的检测质保标准,液晶电视的维修标准参考的是液晶显示器标准,即提供一年免费质保,而非国家关于电视三包规定的三年全免费质保,其实现在很多CRT电视厂商实行的都是五年质保,现在买液晶电视质保方面标准比较落后。现在有一些品牌的厂商和家电连锁商合力推出了两年的质保承诺,在购买以前消费者应该详细的把质保情况询问清楚,因为液晶电视的成本较高,而且出现的问题往往在液晶面板上,液晶面板的价值大约会占到整个电视的三分之二,如果需要自己花钱维修,花费是相当巨大的。
  四、液晶电视不等于高清电视
  液晶电视和高清电视是完全不同的两个概念,以为买液晶电视就是买到高清电视的观念是相当错误的。我国暂时还没有一个明确的高清电视的标准,一般沿用的标准为国际上的HDTV标准,国际上的HDTV标准为1280×720(非交错式,场频为24、30或60)、1920×1080(交错式,场频60)和1920×1080(非交错式,场频为24或30)三种显示模式,即我们常说的720P、1080i和1080P三种,只有达到这三种显示模式的液晶电视才是高清电视。目前央视数字高清频道使用的是1080i的信号模式源,一般来说,我们也没有必要非要去买支持1080P的产品,因为支持1080P的产品现在的价格相对还是较贵。
  五、液晶电视看数字电视仍然需要使用机顶盒
  现在央视的数字高清频道已经在国内一些地区开播了,有很多消费者误认为买了液晶电视,不用机顶盒就可以看数字高清频道是不正确的。虽然机顶盒的作用是将数字信号转换为模拟信号,而液晶电视会把模拟信号转换为数字信号显示,不过他们的转换之间的处理是不同,液晶电视不能够直接接收数字高清频道的电视信号,仍然必须通过机顶盒转换以后才可以收看。现在内置机顶盒的液晶电视还处于研发阶段,而各地的机顶盒也有所不同,相信还有很长一段时间以后,我们才能够真正买到可以直接收看数字高清频道电视信号的液晶电视,现在是不可能的。
  六、正确对待液晶电视收看普通电视节目效果不如CRT的问题
  有不少买了液晶电视的消费者可能会有这么一个困惑,明明买前在商场看着很好的液晶电视,为什么买回家以后看电视的效果反而觉得还不如以前的CRT电视了呢?
  造成这种现象的原因在于在商场购买时,消费者看到的是播放演示碟的效果,画面肯定不会有问题,而液晶电视16:9的显示比例和普通电视信号4:3的比例在纵横比上有差异,收看普通电视信号时,液晶电视一般有两种显示方法,一种是按照4:3的方式显示,那么显示屏幕上就不得不用一大段黑边来填补画面尺寸对比不同带来的差距,另外一种方式就是使用转换计算,把4:3的画面模拟转换为16:9的画面,这种做法肯定会造成我们收看时画面效果下降,所以在收看普通电视信号时,液晶电视效果不如传统CRT电视是正常的。目前为止,只有夏普最新的AQUOS系列液晶电视采用PAL制式播放信号,在接受传统模拟电视信号时,能够提供最好的显示效果。
  七、购买液晶电视应该注意的一些问题
  1. 注意是否带有HDMI接口
  HDMI接口是现在唯一的一种可以同时传输音频和视频信号的数字接口,它不但可以简化连接,减少你的连线负担,而且可以提供庞大的数字信号传输所需带宽,强调这一接口的重要性主要在于现在新的和未来的碟机、电脑、家庭影院等设备,都会积极采用这一接口,而应用这一接口来与这些设备连接,无疑可以获得最好的效果。所以在购买前先确认你是否需要HDMI接口,可以减少你购买以后的后悔几率。
  2. 注意实际分辨率
  液晶电视的实际分辨率是指液晶电视本身可以达到的分辨率,一般应该选择1280*768以上的分辨率,达到这种分辨率以上的产品在收看高清电视和做电脑的多媒体终端时效果会好很多,需要注意的是有些厂商把可以兼容的信号输入来蒙蔽消费者,一定要分清实际分辨率和兼容信号输入之间的区别。还有就是由于液晶工作原理所决定的,液晶电视的分辨率是固定的,它的最佳分辨率就是它的实际分辨率,而我们与电脑连接时,最好选择与液晶电视分辨率最接近的分辨率设置。目前液晶电视主要有800×600、1280×768与1366×768等几种常见分辨率。
  3. 亮度、对比度、可视角度
  厂商在亮度和对比度上往往夸大其词,一般来说亮度在500流明,对比度在600:1以上的产品就不错了。其实消费者可以直接忽略厂商提供的亮度和对比度参数(太假了),直接以自己的目测感受为主,方法为在5米以外的距离,查看屏幕显示亮度和对比度,注意一些黑暗场景中的细节表现,多做几款产品对比,这样下来以后,就知道你将购买的液晶电视在亮度与对比度方面是否能够令你满意了。现在的液晶面板可视角度一般都在170以上,需要注意的问题是,在侧面观看时,注意屏幕左右和中央的画面是否清晰,亮度是否差异较大,选择差异尽量小的产品。
  4. 反应时间
  了解了液晶电视的工作原理以后,就应该知道这一参数对于液晶电视的显示效果来说是相当重要的,一般来说反应时间越快对于消除液晶电视拖尾、残影现象有很大好处,不过这也是一个综合的东西,它还将取决于厂商的算法,厂商算法的优化也将对消除拖尾、残影现象有极大的影响,在购买前看看实际播放动作片的效果,亲眼确认可能是最好的保障。
  5. 坏点和亮点问题
  检查液晶电视有无亮点,最简单的方法是让萤幕全黑,在距离液晶电视屏幕30厘米左右的地方,看在一片黑中是否有亮点出现。然后让屏幕全白,看有没坏点。然后再换成红(red),绿(green),蓝(blue)色检查色点的完整性,在2.5米左右的地方看看画面的亮度是否均匀,这些检查应该做到全屏幕都是一片纯色。有问题的坚决不要,凭什么说什么几个坏点是国际上允许的,个人坚决反对这种强盗逻辑,花同样的钱,别人用好的我用坏的,真是不可思议。
  总结:想要购买到一台满意的液晶电视,不要去迷信厂商的参数和广告,在了解了上面介绍的知识以后,最重要的就是应该以自己实际观看获得的感受为主,购买前多看几次,多比较实际效果,真正做到心中有数。
大家都知道数字电视是未来的趋势,但背投电视、等离子电视与液晶电视一连串新颖的名称,让普通消费者在采购电视时往往是一头雾水,那么在采购时要如何入手,才能买得又好又划算,能够物有所值?
   数字电视将是未来趋势,日本预定在2006年全面开始进行数字电视广播节目,现有模拟信号的电视节目将停止播送,其他地区包括美国、欧洲等地区,也将陆续在2008年开始播送数字化的电视节目。而中国计划在2008年将用数字电视转播北京奥运会。到2015年,我国将全面实现数字化,完成模拟向数字的过渡,停播模拟信号。
  一旦数字电视广播节目开始播送,目前消费者最普遍的传统显像管电视(CRT),若没有加装数字信号调解器,就无法收看数字化的电视节目,因此,目前可以收看数字电视的薄型化电视,可望成为未来的主流产品。
  薄型电视目前可以分为三大类,即背投电视、等离子电视以及液晶电视三种,其中背投电视又可分为LCD、DLP及LCOS背投电视。
  背投电视:空间够大才合适
  采购薄型电视,首先应该看电视机大小的尺寸与家庭空间是否吻合,目前背投电视,几乎都是以50英寸以上的尺寸为主,50英寸背投电视,通常是直接放在客厅的地板上,这与我们一般家庭大多使用电视柜不太吻合。
   在美国彩电市场,几乎家家户户都是看背投电视,主要是因为美国家庭居住面积够大,可以容纳这么大体积的电视。
   背投电视目前主要以LCD、DLP背投为主流产品,在DLP背投电视里面,有一个精密反射晶片,透过此晶片,将画面投射到电视屏幕上,是属于内投影电视的一种,背投电视里面有一个灯泡,灯泡是有使用寿命的,大多可使用8000小时,换灯泡的价格也是相当昂贵。另外,背投电视若在阳光较强的地方收看,可能会有看不清楚的问题。
  等离子电视: 颜色漂亮但是耗电量大
  等离子是一种以40英寸到50英寸之间为主流尺寸的薄型化电视,目前流行的42英寸等离子电视的价格国产等离子为9000元左右,进口等离子电视却要在1.2万元左右。
   等离子的优点是高亮度与高对比度,亮度可以达到1000cd/m2,甚至更高;对比度可以达到5000:1,颜色也相当的饱和,而且没有视角的问题。
  不过等离子的缺点就是寿命问题,就是在使用一段时间之后,等离子的面板就会逐渐坏掉,可是在经过多年技术的发展之后,目前寿命问题已得到逐步改善。
   等离子的主要问题是解析度不够高,一般市面上看到的等离子解析度多是在852*480,最高也不过是1024*768,日立有1024*1024特殊分辨率的,解析度就是我们在电视画面上看到直线与横线交错的那些条文线路。等离子因为解析度不够高,因此,画面上常可以看到比较粗的颗粒。等离子还有一个问题,就是比较耗电,等离子使用的电力超过300w,是一般液晶电视耗电量的一倍以上(通常液晶电视耗电约为150w)。
  液晶电视: 高解析度高画质
  液晶电视的尺寸从10多英寸到40多英寸都有,可以说尺寸种类最齐全,液晶电视过去最让人头疼的是,会有视角的问题,也就是说,若从电视的侧面来看,可能会有看不清楚的问题,不过,广视角技术现在已相当成熟,此问题已经得到解决。
   液晶电视的另一项问题是灯管,液晶电视是使用背光源,目前多采用冷阴极灯管(CCFL),CCFL过去有寿命问题,目前CCFL的使用寿命已经高达6万小时,足以让一台电视看10年到20年的时间,而CCFL可以更换,灯管价钱也相当便宜。
   液晶电视的优点是解析度高,目前市面上主流30英寸或32英寸的液晶电视,解析度最少也有1280*768,高一点的则达到了1280*1024,现在主流的是1366*768,还有很多1920*1080的满高清电视,由于未来高画质数字电视(HDTV)的定义是1920*1024,液晶电视未来是可以达到HDTV 标准,等离子电视则仍有待改进。
  实地购买技巧
   消费者若是到商场或是电器超市选购等离子或液晶电视,商家通常都会播放数码影片,由于等离子及液晶都是数字电视,用来观看数码影片,画面效果自然很好看。不过,等消费者一回到家中,并接上传统的有线电视, 则画面效果通常下降很多。主要差别在于,有线电视采用的是模拟信号来播放电视节目,这样的电视节目送到数字电视,画面自然就变差了,消费者在选购时,必须叫商家播放一般的电视节目,若播放出来的画面还不错,就是采购的标准之一。
   同样是以数字电视来收看有线电视节目,但有些电视品牌的画面效果就是相对较好,画面不会跳动,尤其是画面的文字部分比较稳定,这主要是因为,某些品牌大厂强调其独特的影像处理技术,它会消除杂讯,并处理模拟信号与数字信号无法吻合的问题,即使是收看有线电视节目,画面品质还是有一定保证。
  要看电视画面好不好,还有一些小技巧,例如把电视画面定格,有些品质不好的液晶或等离子电视就会出现残影,尤其画面若是旗子在飘扬,最能看出此效果。
  消费者在挑选称心的电视机时,一般注重看电视的画面和画质,殊不知,音响系统也是应该注意的地方,某些品牌大厂是采用杜比音响系统,或是采用SRS系统及JBL喇叭等,拥有杜比或SRS系统的电视机,当然在声音效果上会比较出色。
  价格:在产品同质化越来越严重的情况下,价格是最重量的因素,电视最重要的作用是看电视,所以最重要的指标是看其色彩和画面表现,很多电视增加了一些花哨的功能,可能价格要高出不少,还有新品出来一般价格也较高,老产品一般会降价很快 现在国产42英寸等离子电视价格降到9000元左右,国产32英寸液晶电视也出现5000元的产品,国产37英寸液晶电视在8000元左右,国产40英寸液晶电视在10000元左右,而国外厂家同等产品的价格要高出很多。现在国产电视和进口电视在质量上的差别越来越小,所以消费者在选购 自己称心的电视机之前,要仔细掂量自己的腰包。如果您对性能没有太高要求,可以购买性能价格比更高的国产平板电视。
GMT+8, 2024-5-18 12:57 , Processed in 0.223573 second(s), 11 queries , File On.
