查看: 1752|回复: 0
质料学习
发表于 2009-6-10 20:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳电视开机时进入童锁解除
康佳电视T2166A2开机时进入童锁解除(LA863328)按静音键一次,再按数字健9三次,这是康佳的万能解锁。康佳T5435彩电的解锁方法是:同时按面板上的“频道+”和“频道-”键; 1) E机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“+、-”大约几秒钟后就可以自动解开; 2) A机童锁:如出现两把锁,中间有三个(*、*、*),首先按遥控器上静音,然后再按“9、9、9”。 3) P机童锁:先把电视机上的预先开关打开,再将“SPIK”键和“AV ”键同时按 4,SG机童锁:连续按下“6,6,6,6,6”后方可解锁;4月19日 9:40 | 添加评论 | 发送消息 | 固定链接 | 引用通告 (0) | 写入日志 | 电视
创维6M20机芯烧行管和P17管的原因
创维6M20和6M23的行电路都是一样的,此机烧行管和P17管,主要是整效变压器短路造成的(这是创维批量问题,此变压器质量问题)
修此机可以把P17换掉,还有P17的偏置电阻5.6K 6.8K 和2.2欧(限流电阻)更换,整效变压器,行管一起换掉即可9月8日 13:38 | 添加评论 | 发送消息 | 固定链接 | 引用通告 (0) | 写入日志 | 电视
创维电视通病
创维彩电通病检修!
1、 5T20机芯的25NL9000型彩电出现开机后几分钟才有图像,是CPU损坏所致。
2、 5T20机芯的29NL9000彩电出现不开机,但红灯亮故障,是因R610电阻阻值由100Ω变为500Ω所致。
3、 5T20机芯的29AT9000彩电出现开机蓝屏无字符,且控制失灵故障是C026失效引起的。
4、 5P10机芯的8000-2582A型彩电开机蓝屏,无图无声,但有光栅,但光栅不满屏故障是因色副载波4.43MHz晶体不良所致.
5、 3Y01机芯的8000Y-2188型彩电出现场线性不良,且不存台故障是IC203——L7805损坏所致。
6、 4N10机芯的8000-2199型彩电出现图像压缩1/3故障现象是IC301——L7809不良引起的。
7、 5S01机芯的8000S-2588彩电出现缺绿色故障是因C219漏电损坏所致。
8、 3N10机芯的8000N-2199彩电出现交流声大的故障现象是因C409漏电损坏所致。
9、 5P03机芯的2582彩电出现白屏回扫线故障是因R514(220K)电阻开路损坏所致。
10、 5P30机芯的8000-C2582彩电出现开机烧行输出管故障,是C327容量变小所致。
11、 5T01机芯的2522彩电出现三无故障多是R329开路损坏所致。
12、 3Y20机芯的2122彩电出现开机后三无,但红灯亮故障现象,是3.9V稳压管D003正反向电阻变小引起CPU——LC863320复位异常所致。
     (若将+5V电源强行加到CPU的7脚,开机将出现屏幕光栅暗淡,且屏幕出现了工厂菜单和一把钥匙符号交替闪烁现象)
13、 5P20机芯的34SD9000彩电开机后出现蓝屏幅度压缩油印机暗现象,是OM8839的35脚外接的4.43MHz晶体损坏引起的(此机在插上天
     线进行选台时,光栅有时能满幅,但无彩色)
14、 5P20机芯2998WF彩电开机后出现屏幕上部有模糊图像,下部无光现象,是由于OM8839的51脚外接的场锯齿波形成电容漏电损坏所致
    (特征现象是OM8839的46、47脚场正、负驱动电压偏低)
15、 5P20机芯25NF8800彩电开机后数秒后图像、声音消失,字符正常的故障现象,是TB1240的54脚外接电容C240击穿损坏引起的(其特征
    是AV输入能正常工作,54脚电压由正常的5.6V降至1V以下)
16、 5T20机芯2922-8000彩电出现无光栅有伴音现象,是TB1240的30脚电路铜陵箔断裂引起行脉冲信号异常致使亮度箝位电路起控所致。
17、 3Y20机芯21NL9000彩电出现图像逐渐变色故障现象,是因LA76810集成块的32外接电容C243漏电损坏引起行延迟滤波电压降低所致。
18、 5P03机芯2982-8000彩电出现图像极亮但伴音正常的故障现象,是消亮点电路Q503击穿损坏引起末级视放电路工作异常所致
9月5日 23:58 | 添加评论 | 发送消息 | 固定链接 | 引用通告 (0) | 写入日志 | 电视
长虹A6,长虹CN-12机心解童锁
长虹A6机心的解锁方法是同时按遥控器上的“静音”键和“显示”键;    长虹CN-12机心的解锁方法是同时按遥控器上的“F”键和“静音”键,或“F”键和“返回”键9月4日 20:21 | 添加评论 | 发送消息 | 固定链接 | 引用通告 (0) | 写入日志 | 电视
夏普29TB6工厂进入法
声宝21FN1彩电(SP-41机芯)
       打开机壳,将印板上的维修开关拨到维修(SERV)位置上.开机后,屏幕右上角显示出 “SERVICE MODE”字样,表示已进入维修状态。
声宝29HX5、29HX8(SP-53M机芯)
维修模式的进入与存储器初始化:
1.更换存储器后,将维修开关S401置于维修状态,再打开电源开关,电视机自动进行初始化操作。
2.检查地址代码和调整项目数据,对不正确和需要调整的代码和项目进行个别调整。
3.将S401拨回到正常位置,退出维修模式。
声宝29UH1、29UH6(UH机芯)
1、关断电视机主电源,接着把主电路板上的303、499短接线短接。
2、接通电视机主电源,让电视机处于工作状态,电视机便进入维修状态,屏幕显示“SERVICE MODE”字样。
3、用遥控器上的频道加减键选择项目,用遥控器上的音量加减键调整数据。
4、调整完毕,取303、499短接线,便可退出维修状态。
声宝29TB1、29TB6、29TH1、29TH6、(TBX/THX机芯)
1、关断电视机主电源,接着把主电路板上的154、155短接线短接。
2、接通电视机主电源,让电视机处于工作状态,电视机便进入维修状态,屏幕显示“SERVICE”字样。
4、调整完毕,取下154、155短接线,便可退出维修状态。
声宝25FN1、29FN1(SP-42M机芯)
1、关断电视机主电源,接着把主电路板上的维修开关S1001置于维修模式位置。
2、接通电视机主电源,让电视机处于工作状态,电视机便进入维修状态。
3、用遥控器上的“S-NORM”或“S-MODE”键选择调整项目,用遥控器上的音量加减键调整数据。
4、调整完毕,把维修开关置于正常位置,便可退出维修状态。
声宝21SB1、25SB1(SB机芯)
1、先关断电视机主电源,接着短接TP1001/TP1002(或369、370短接线)测试点。
2、接通电视机电源,让电视机处于工作状态。电视机便进入维修状态。屏幕显示“SERVICE”。
4、调整完毕,取下TP1001/TP1002短接线,便可退出维修状态。
声宝25FX4、29FX4(SP-43M机芯)
1、将电视机主板上的开关S1001置于维修状态(SET-UP MODE),即可进入维修状态,将开关置于(NOR),即可退出维修状态。
声宝21JN1(SP-51机芯)
1、接通电视机电源,让电视机处于工作状态
2、接着把主电路板上的维修开关S1006置于维修模式位置,电视机便进入维修模式。
3、用频道+/-键选择项目,用音量+/-键调整数据。
4、调整完毕,将维修开关S1006置于正常模式,便可退出维修模式。
声宝W288(WP-30机芯)
维修模式的进入与存储器初始化:
1.关断电视机电源,拆开电视机外壳,将主板上的维修开关S1001置于维修模式,接通电视机电源,先进入维修模式。
2.按遥控器上的超重低音键(U-BASS)l秒钟,便可对存储器进行初始化。
3.初始化完毕,把维修开关S1001拨回到正常位置,便可退出维修模式和初始化。
声宝33RX10J、34RD1、34RH1(SP-71机芯 )
   打开机壳,将印板上的TP1001与TP1002连起来.开机。
声宝29KX8P、29KX80P(SP60机芯)
打开机壳,将印板上的维修开关(S1006)拨到维修位置上.开机。
2) 退出维修状态
   把维修开关打到原来的位置上,或去掉连线。
9月3日 10:19 | 添加评论 | 发送消息 | 固定链接 | 引用通告 (0) | 写入日志 | 电视
长虹A3电源9370维修心德
经验之谈:
长虹机:故障是不定时电源电压变低--关机--开机,反复如此
此机时A3电源,主芯片时9370(1609)
CPU的36脚是保护脚(有+8v过100K欧电阻提供上偏置电阻,实测电压1.2V左右,此脚电压不能太高,太高就会保护,可以短路检测)
但是此机时电源问题R517 1.8K欧的电阻变到5K欧
更换即可8月31日 19:46 | 添加评论 | 发送消息 | 固定链接 | 引用通告 (0) | 写入日志 | 电视
TCL王牌黑屏机8823的理论
修了几年的TCL电视机,黑屏故障是最让我们头疼的故障之一,特别是飞利浦机芯,由于一些特殊电路给我们的栓检修带来很大的麻烦。我们就在这里对我们日常所遇到的黑屏故障做一个简单的分析。
引起黑屏故障的原因有很多种,首先要确定有没有伴音,如果有那就说明电源工作基本是正常的,然后要确定行起振了没有,这样才有利于我们缩小故障范围,我们在这里只讨论行起振以后的黑屏故障。
引起行起振后黑屏故障的原因主要有以下几点:
第一:灯丝不亮;如果灯丝不亮,我们就要检修灯丝供电通路是否有开路性故障(而我们灯丝供电的排插脱焊故障率较高),灯丝是否开路或者短路
第二:加速极电压不正常;我们常见的加速极电压不正常引起的黑屏故障大多为加速极调整不当造成,这也是飞利浦机芯区别于其它机芯的一个特点,东芝机芯和三洋机芯如果加速极调整不当只会引发亮度不正常的故障;其次就是加速极短路,这一般是彩管内部加速极短路,我们只要快速拔下尾板然后测一下加速极电压是否回复正常值即可确定是否彩管损坏;
第三:暗电流反馈是否正常;暗电流反馈电路是检测显象管阴极电流连续校正的截止电流,提高图象质量,同时可以保护彩管,但却增加了我们黑屏故障的检修难度,我们可以通过检测暗电流反馈检测脚电压是否正常来确定是否此部分电路出现问题(即BLK IN输入脚)正常时工作电压为7.5V。暗电流检测电路包括CPU电路,解码芯片,视放电路,CRT电路,束电流检测电路。其基本工作原理是:在场逆程期间,解码芯片内部的连续校正放大器在CPU控制下建立起设定的基准黑流电平,视放电路输出的黑电流检测信号分别通过每一路(即红、绿、蓝)的反馈电阻(470Ω)反馈至解码芯片(TDA8838为18脚、TDA9373为50脚)与解码芯片输入的束电流反馈信号(8838的22脚、9373的49脚)共同调整芯片内部的校正电路,从而实现CRT暗平衡自动调整。由此可知:暗电流反馈回路是一个大闭环的反馈回路。在这个回路中任何一个环节出了问题都有可能引起调整电路工作失常导致黑屏故障。
所以当我们确定是此部分电路出了问题就要分别检测:
A:确定芯片供电电压9V是否正常;
B:三基色输出及视放电路是否正常,因为每一路基色放大电路无论出现开路,短路和元件性能不良都有可能导致此故障,我们经常通过用数字表的毫安档来测量反馈电阻上的压降来区别是哪一路基色放大电路有故障(如三路都正常则所测电压值基本相同),以缩小检修范围,然后再具体的去查这一路,当视放电路检测无故障后,就要考虑是否彩管损坏;而在此电路中我们还要考虑关机消亮电路,虽然此电路故障率极低。
C:暗电流反馈输入脚直流供电8V及其偏置电阻和旁路电容是否正常;还有的机型此脚外接一个8.2V的稳压管,如果此管损坏也会导致黑屏;
D:ABL电路即束流输入电路是否正常;
E:场电路工作是否正常;当场扫描工作不正常时,为了防止显象管损坏,场块的输出保护电流能给束电流提供一个限制性输入电流,当出现故障时,RGB输出被截止,出现黑屏故障;当场扫描不正常引起黑屏故障时,只要调高加速电压就会出现一条水平亮线。(TDA8838的22脚即为束流输入脚又为场保护输入脚)
F:解码芯片本身是否有故障;
G:CPU及总线控制电路,一般情况下我们可以通过更换存储器来确定是否总线数据出错造成此故障;同时亮度、对比度等模拟量控制也在总线内部,而这些数据不正常也会导致黑屏故障;(另:现在很多机芯都有AT单独听功能,此功能误操作会导致行不起振和黑屏故障,还有在实际维修中发现,很多机子按键漏电,导致CPU功能错乱也会引起黑屏故障)
H:飞利浦超级单芯片的数字供电3.3V不正常也会导致此故障;
I:沙堡脉冲工作不正常会导致黑屏,在我们实际维修此故障的过程中,因TDA88系列和TDA93超级单芯片系列,沙堡脉冲输出脚和行反峰输入共用一个管脚,所以我们常见此脚工作不正常时表现出来的故障大多为行保护引起的行不工作,但我们在实际检修过程中仍要考虑此因素(注虽有场保护电路会引起束流不正常,导致黑屏,但场扫描电路工作不正常,沙堡脉冲也就不正常);
第四:视频信号传输不正常或者亮度信号丢失也会导致黑屏,此种情况一般表现出来的是有光栅字符,但只要无信号输入就会导致黑屏。而此故障出现问题最多的就是AV 切换块,还有视频信号传输通路中的三极管和使其能够正常工作的偏置电阻。
这就是引起黑屏故障的一些常见原因,我在这里没有举一些具体的维修实例,是因为我们日常资料上有关此故障的维修实例已很多,我在这里也只是将这些总结在一起,当然也有不足的地方,在理论方面还解释的不够详尽,还请大家将其列出、指证,以提高我们大家的理论基础及检修速度
另注:我们常修的所有机芯中,东芝、三洋机型出现黑屏故障较少,最多损坏的是记忆IC和解码芯片,特别是东芝超级单片,只是确定RGB VCC(9V)和Y/C(5V)供电正常,一般情况下只要更换解码芯片就可修复。 8月25日 21:51 | 添加评论 | 发送消息 | 固定链接 | 引用通告 (0) | 写入日志 | 电视
长虹遥控器对照表
遥控器型号 整机型号 遥控器型号 整机型号 遥控器型号 整机型号
K1A C1462 C1742 C1942 C2145 C1402CK44A CJKJ53B2CJKJ56B2 CTV130
K1B C1742-01 C1742-21 C1742-22 C1861 C1862 C1863 C1941 C2143 C2163
K1C C1742-01 C1742-21 C1742-22 C2161 C2162 C2163
K1D C2165 C2165A C2165AY C2165C C2165E C2167 C2168A V2169A
K1E C1462-21
K1F C1462-01
K1I C2165PI
K1J C1462-02
K1G C2164
K1H C2165P
KDT6E CHD29166
KDT6H CHD34166
K1L C1742A C2165F C2166 C2166A C2166C C2166K C2166KV C2167FC2168F C2169F
K1M C2170
K1P C1942A C2145A
K1Q C2165K C2165KV C2167K C2167KF C2167KV C2169T C2169K C2169KV P2116 P2119
K2B C2141 C2142
K3B C2192A C2192AV C2192M
K3D C2191 C2191C C2191D C2191E C2191M C2193A C2193AV C2193M D2111
K3D C2595 D2521 D2991D2522 D2523 D2526D2592 D2598 C2991C2991E C2992 C2993C2993A C2995 D2963 D2965     D2965MAD2111A D2115 D2116 D2117 D2118 C2591 C2592 C2592A C2592AE C2592AV C2593
K3E C296XA (X=1,2,3,5,6) D2960 D2961 D2966
K3H D2115A D2116A D2117A D2118A C2192 D2598AC2193 D2521A D2522AD2523A D2526A
K4A C2188 C2588A C2588IC2588K C2588V C2588ZC2589 C2589V C2589ZC2988
K4B C2518
K4C C2588P C2588PZC2988P C3418PK
K4D C2918PN C2918PS C2919PC2919PS C2919PN C2919PIC2919I C2939A/AE /KE/KS/KVG2958 C3418/KV     C2919PV/PKC3418PB/PS/PN G2958A/AE
K4P C2588PK C2588PV C2588PI
K4N C3419PD/D C2919PD C2920PDC2920PN C2939DG2958A C3419PN/PB
K4N-1 C3419ME
K5B C2151 C2151A
K5C C1851 C1951 C2151C C2151Z C2152
K5D B1818 B1819 B2111 B2112 C1951B2113 B2115 B2116 B2117 C2161C1851K C1853 C18J3 C1951K
K5D C2151K C1918 C2151KV C2152K/KV C2153 C2155
K6C A2116 A2117AV C2191AVP2119AV
K6C-1 A2117 P2119A C2191AP2119B P2119MA P2119
K6C-3 P2119B
K6D A2528 A2528B
K6D-1 A2528AV
K6D-2 A2528ME
K6E A2118 A2118ME
K6F A2116B A2117B A2120BP2119BC P2119BD P2111AR2112A R2112AE R2113AR2113AE R2117A/AE R2118A/AER2118MA 2117FA     2118FA
K6G A2112B A2113B A2115BA2118B A2118BD A2121BA2122B R2115A/AE R2116A/AE/MA2116FA R2121A R2122R2122A R2123A
K6I R2518A/AE R2918A/AE A2528AA2528B R2517MA R2916AR2916AE
K6K 29A18
K7A G2966 G2966A G2966BG2966C PF29G88A G2967G2967A/C G2967B G2967CR2916G R2917G R2918GR2919G G3898     G3898A/CPF29G88 G3898MA G3899G3899A R3816G R3817GR3818G R3819G
K7A-1 G2966ME PF29G88EA
K7A-2 G2966B
K7B C3419PT T3418/A/C 29ST81R2919T
K8A N2918 N2516 N2519NR2519MA N2918AM
K8A-AU N2516AU N2519ME N2918AUN2918ME
K8B C2588D C2588E R2516N/FNR2518N/FN/MA 2516FN2518FN N2918A 2916FN2918FN R2916N/FNR2918N/FN
K8C R2116N R2118 R2118N2116FN 2118FN
K8D 25N16 25N18 29N1629N18
K8G 43PT28A 51PT28A
K9A D2965BT
K9B C2995A
K9C D2521B D2522B D2523BD2526B D2598A D2598BR2512D R2513D R2515DR2516D R2517D
K9D D2961B D2962B D2963BD2965B D2966B R2912DR2913D R2916D R2917DR2918D R3418D
K9E 29DT18 PF29DT18 51PDT1843PDT18 DP2998 DP3488DP3498 DP4888 DP4898
K10A DVB-S1000
K10A-1 DVB-C1000
K10B R2112T R2113T R2115TR2117T 2126FB 2132FB21B26 25B15 2515FB29B38 2938FB 2131FB21B27 2127FB 21B282128FB T2115B T2116BT2117B T2118B
K10C PF29E18
K10F G2929/B G2521 G2510(B)G2935/B G2938 G2939/BG2526/B G2538 G2528/BG2928 G2933 G2529PF25B8 G2532 G2539G1430      G2130 PF21B8G2923/B G2936/B G2925/BG2136 G21K58(B) G2138G21K60(B) G21K6(B) G21K55(B)G21K59(B) G21K65(B)      G21K68(B)G21K69(B) G25K66(B) G29K96(B)G25D19(B) G2132 G2129G2521 PF21B50 G2125G2128 G2129 G2929 G2510(B)
K10G PF29E18A PF25E8 G29E6G29E8 PF29E8
K10L PF29B8 G2932 G2989(B)银珠G21K56(B) G29K60(B) SF2591E
K11B C2588D 34D18 25D81A2939FD 2936FD 2931FD29SD81 29SD82 34SD8129D82M 2526FD 29D852938FD R2518AE(D)      2528FD29ST82 29SD82 29D82M 29SD81 29D81
K11F G2573 G3478 G2988G2978 G2585 PF29D18G29D3 G2975 G25D19A G29D8A CV3478 PF29DIR
K11G G3488 G3480 PF29D9 G2989 G2983A G29D9PF25D19 G29D8 PF3498(D)PF34G8(D) PF25D19 G25D19 G34SE G29D9
K11L
K11N G29S86(D) G25S86(D) G29S96(D)G/H29D80 G/H34D80 PF29D9(A)HPF3489D H/PF2919D H25S86DPF2589D H29S86      H/PF2519D
K12A 21K16 21K15 21K18
K12A 21K17 21K13 21K1221K31 21K32 21K2121K16 21K18
K12D G2110 G2112 G2516 H2135W 25K18 G2501A G2101 H2123KG2911 G2908 G2913 H2119(KB)G2919 G2113 G2109      H2135KG2915 G2508 G2918 H2122KG2916 G2509 G2112G2512 G2510 G2103G2111 G2102/A G2101/AG2902/A G2132(K)      G2536(K)H25K66 G2136K G2156(K)G2138(K) G21K66 G21K55G21K59 G21K68 G21K69G25K66 G29D8(K) G2932(K)G29K96      H2121K H2159WH2183K H2199KB(A) H2551KG2132(K) G2105
K12F G1410G/H14K8 H14K8H1418K PF1518K H1498K
K12G G2936(K) G29K36 H2159WPF29B8(K) H2123K G2536KH2199KB(A) G2136(K) G29K36H2535K H2599KB(A)H2583K H2598K      H2135W(A)H2186W H2151K
K12I G29K60新品 G21K60 H2599KBG25K60 G21K60 H2599KBG/H25K60 G/H21K56 G/H2K65H21K60 G/H29K60 G/H21K58PF21B50(K)      PF2198KB H2999KB
K12P PF2599K. PF2583K. PF2992. H2598K
K15A PF29B50(F) PF29F50
K16C G25S86 G/H29S86 H29S60G25S86 G/H29S96 SF2515(A)PF2115(A) PF3415 SF3498ESF2598 SF2951F SF2599
K16D PF2198 SF2198 SF2199 SF2151 PF2115 SF2115 SF2186 PF21B50SSF2119 SF2136
K16E SF2983 PF2983 PF2583SF2583
K16F PF2183 SF2183
K16G PF2139、SF2139 SF2539 SF2939 PF2539/2939 SF2539(A)
K16H SF2139 PF2139
K16J SF2998 SF2951F PF2598 PF2998PF2598(A) SF2598 SF3498 PF2115PF2515 SF2515 PF2986 SF2515(A)PF2915 SF2915      PF3415 SF3415SF2551 SF2951F
K16K SF2939 PF2588 PF2539 SF2539 SF2539(A) PF2939 SF2939(A)SF2588 SF3488 SF3498 PF2998(A)PF2598(A) SF2598(A)      PF2 986(A)SF3498 SF3411 SF3411F SF2911/F
K16P SF2983 PF2983 SF2583 PF2992 PF2983A
K16N SF2198 SF2198G PF2155
K16Z SF2983 PF2983 PF2583 SF2583
K18A N2918 B2516 R2519NR2519MA N2918AM KED1A
Y1 C1842-01 C1842-21 C1842-22M50560-001P C1842 C1843C1844 CK51A CJKJ51B1CK51B/B2
Y-1 CJK51A CJK51B2 C1842-01C1842-21 C1842-22
KT2A PF29C50 PF29C50(W) DP29C50/WDP29C88 DP29M88
KT3A DP29H86
KT5A DP29M88 DP2915 DP3415DP2998M DP3498M
KT8A DP29R8 DP29R90
KT8B DP2983
KDT2A DP4366
KDT5A CHD2998 CHD3498 CHD2983CHD2992 CHD2919 CHD2915CHD3415 CHD2918 CHD3418 CHD2988 CHD3488
K18A-AU N2516AU 2519ME N2918AUN2918ME
K18B PF2191E SF2191E SF1498ESF2170E PF2999 H2999KB SF1498E
K18C PF2191E SF2191E R2118N2116FN 2118FN SF2115SF2198 PF2198 SF2151
K18D 25N16 25N18 29N1629N18 PF3418E PF2918ESF2591E PF2518E SF2518EPF2991E SF2991E SF2918EPF2593E PF2591E
K18E PF2118E PF2191E SF2118ESF2191E SF1498E(A) SF2191E
K18K SF2191E(G)
K18L SF2591E(G)
K18G 43PT28A 51PT28A SF2191S
K18I PF2193E PF2993E PF3493EPF2593E
K18Z PF2191E
K12R H2188K H2999KB(A) H2111KPF2123K PF2188K
K12S PF2583K H2523K H2511K H2912K
K16T PF3495 PF2995 PF2595PF29008 SF3495 SF2995
K16Q PF2139 SF2139 PF2195
K18H PF2518E PF2918E PF3418EPF2118E
K18J PF2955E SF2566E SF2966ESF3466E
KEX1A 21C32EU
KH1A DH1020
KTD1 PF1517D/DV PF2117D/DV PF2917D/DV
KDT6A CHD3215 CHD3615 CHD2990CHD3490 CHD2990(A)
KDT6B CHD2995 CHD3495
KDT5B CHD2998(A) CHD3498(A) CHD3418CHD2983 CHD2918 CHD2992(A)
长虹遥控器与整机型号对照表(背投)
背投系列 背投型号 遥控器型号 背投系列 背投型号 遥控器型号 背投系列 背投型号 遥控器型号
DLP DLP5131 KPT7C CHD CHD4890 KPT7A DP DP4388 K9F
DLP5132 KPT7C CHD5115W KPT7B DP4388(01) K9F
DLP5131W KPT7C CHD5116W KPT7D DP4388A K9F
DLP6131 KPT7J CHD5117FW 待定 DP4389 K9F
DLP6531W KPT7J CHD5175 KPT7A DP4888 K9F
LCD LCD5131W KPT7J CHD5188旧 KPT3A DP5188 K9F
KP KP4395 KPT3C CHD5188新 KPT7A DP5188(01) K9F
KP5195 KPT3C CHD5190 KPT3A DP5188A K9F
JP JP5131 KPT7C CHD5195 KPT7E DP5189 K9F
JP5185 KPT6B CHD51B5 KPT7I DP6188 K9F
JP5186 遥控JME-3122B键盘JME-8561 CHD51D5S KPT7H
JP5195 KPT6B CHD51E5F 待定 PDT 43PDT18 K9E
JP5625 KPT6B CHD51F5 KPT7A 51PDT18 K9E
JP6125 KPT6B CHD55B5W KPT7I 65PDT18 K9E
JP6131 KPT7C CHD5615 KPT7I PT 43PT18 K8G
JP7025 KPT6B CHD57B5W KPT7I 43PT28 K8G
CHD CHD3851 KPT7A CHD61B5 KPT7I 43PT28A K8G
CHD3852 KPT7I CHD65B5W KPT7I 51PT18 K8G
CHD3891 KPT3A CHD70B5 KPT7I 51PT28 K8G
CHD3891S KPT7H HP HP3891A KPT3A 51PT28A K8G
CHD38A1 KPT7A HP38A1 KPT7A
CHD38C1 KPT7A HP38C1 KPT7A
CHD38C1S 待定 HP4368 KPT3A
CHD4011W KPT7B HP4375 KPT7A
CHD4011FW 待定 HP4388 KPT3A
CHD4311W KPT7B HP4388A KPT3A
CHD4351 KPT7A HP4390 KPT3A
CHD4352 KPT7I HP4390A KPT3A
CHD4365S 待定 HP4391A KPT3A
CHD4375 KPT7A HP4888A KPT3A
CHD4388旧 KPT3A HP4888B KPT3A
CHD4388新 KPT7A HP4890 KPT7A
CHD4390 KPT3A HP5168 KPT3A
CHD4391 KPT3A HP5175 KPT7A
CHD4391S KPT7H HP5188 KPT3A
CHD4395 KPT7A HP5188A KPT3A
CHD43B5 KPT7I HP5189 KPT3A HP HP6188 KPT3A
CHD43D5S KPT7H HP5190 KPT3A HPW6588 KPT3B
CHD43E5F 待定 HP5190A KPT3A HP7088 KPT3A
CHD43F5 KPT7A
GMT+8, 2024-5-18 13:59 , Processed in 0.196704 second(s), 9 queries , File On.
