查看: 1860|回复: 0
夏普CV-2191系列彩电保护电路原理与检修
发表于 2009-6-10 22:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏普CV-2191系列彩电保护电路原理与检修类别:电子综合   阅读:988 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 一、保护电路工作原理
夏普CV-2191属21B机芯,同一系列的还有CV-2189,SV-2153 ,21AN1,21BN5等机型。该机的保护电路(相关电路见附图)由CPU(IX1830CE)(29)脚执行,(29)脚为复位端,正常时为高电平,当保护电路动作时,CPU(29)脚电位下降为OV,CPU输出待机信号.整机进人保护停止工作。该机的保护支路分为7部分,分别如下:
1.束电流限制保护。当显像管屏幕过亮时,ABL支路的电流增大,8623上的压降增大,D606负极电位下降,Q603 b极电位下降而导通Q608 6极呈高电平而导通,其c极为低电平,CPU(29)保护。当灯丝电压变低脚变为低电平而整机待机保护。
2.灯丝过压保护。该保护支路取样于行变③脚的灯丝电压经D619整流,C620滤波后得到,当开关电源的+B电压升高或因逆程电容失效造成灯丝电压过高时,该路保护的取样电压升高,当超过稳压二极管D607(22V)的稳压值时,D607击穿导通,Q608导通,保护电路动作。
3.灯丝电压欠压保护。当灯丝电压变低后,经整流、滤波后的取样电压也变低,当稳压二极管D608两端压差超过它的稳压值5.6V时,该稳压二极管击穿导通,Q608导通,实现保护。
4.场输出电压升高保护。若场输出电路异常,致使场输出电压升高,D505的负极电位上升.引起0608b极电位上升.致使0608导通‘整机保护。
5. 27V供电短路保护。当27V场供电支路短路时,二极管D507的负极电位下降,Q603b极电位下降而导通,Q608导通,保护电路动作。
6. 15V供电短路保护。当15V供电支路出现短路时,二极管D304的负极电位下降,Q603十一。b极电位下降导通,Q608导通,保护电路动作。
7. lIV供电短路保护。当11V供电支路出现短路时,二极管D634的负极电位下降,Q603 b极电位下降导通,Q608导通.保护电路起控。
二、保护电路检修实例
[例1]开机后红色指示灯亮,然后变为绿色,瞬间又变为红色,在绿色期间,有短暂的伴音。
电源指示灯能在瞬间变为绿色说明行电路已能正常工作,但随后变红色,可能是保护电路起控。测CPU(29)脚有由从5V左右变为OV的过程,说明是CPU复位保护。重复开机,首先在绿灯瞬间测27V,15V,11V即D507、D304.D634的负极电压均正常,未出现再测灯丝取样支路,即D619的负极电压为3.8V.并未出现过压,但测量却发现低于D608已由1.8Ω变为开路。将其更换后该机恢复正常,此时测D619负极电压为18V,Q603 b极为10.5V.
[例2]开机工作正常,但不定时关机因为在工作正常时未发现异常现象因此果断拆除Q608。然后开机监测Q603 b极所接的各支路二极管的负极电压,结果发现束电流支路的二极管D606负极电压变化不定,有时还降为负压,说明ABL电路有故障。检查发现与110V相连的8623阻值明显变大,更换8623(1.2MΩ),接上Q608试机,故障排除。在检修使用年限较久的彩电时,一些大阻值电阻经常会变为开路或阻值变大,要引起注意。
[例3]开机后绿灯闪一下即变为红色,无法开机。
开机测CPU(29)脚为低电压,说明是保护电路动作。由于绿灯持续时间短,无法测相关保护支路的电压,转而测27V,15V,11V整流二极管之前的保险电阻阻值,发现27V供电的保险电阻已断路;再测IC501的电源端⑥脚对地电阻值,已短路,更换场输出块IC501和保险电阻(3.3Ω)后,故障排除。
福建 张惠华
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]我要投稿[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]注册会员客服咨询热线:0755-26000950 0755-26007355 相关技术资料·海尔空调制冷故障维修两例 2008-1-25·大尺寸TFT显示器源极驱动.. 2008-1-27·利用DC/DC转换器消除高.. 2008-1-27·电动车铅酸蓄电池的脉冲快速.. 2008-1-27·大型搅拌站自动配料解决方案 2008-1-27·城市和工业污水处理自动化解.. 2008-1-27·开关电源的数字控制实现方案 2008-1-27·精密的智能电池使充电变简单了 2008-1-27·基于DSP控制的25Hz逆.. 2008-1-27·增强型运营商级多服务家庭网.. 2008-1-27·高效CCD数码相机电源解决.. 2008-1-27·Atheros 单芯片手机.. 2008-1-27·Philips 推出手机电.. 2008-1-27·Fujitsu 数字转录盒.. 2008-1-27·如何给PCI卡选用合适的总.. 2008-1-27·A/D转换芯片的测试环境构.. 2008-1-27·基于CTl技术的交通呼叫中.. 2008-1-27·MMIC和RFIC的CAD 2008-1-27·利用皮弹服务器进行DDoS.. 2008-1-27·白色发光二极管及其驱动电路 2008-1-27 热门ICTLE5227G  AT28BV64B-20TI  MAX70673  LTC1258CMS8-5  STK14C88-N35  LPC2220FBD144  LT1056  MC33282  74ACT32SC  BCM5705KFB  CDP65C51ASM2  MC74ACT00N  SC541824CDW  LM308AM  CY284050C-2  GLC555  LTC1258CS8  UPD41464L-10  PAL16L8-4JC  XC3030TM-70  AD5262BRU20  DSEI60-12A  CD54HC139F  LC32A  M4Z28-BR00SH1  FS6602  XL93LC46P  MC68A54P  MAX5922AEUI  CY7C419-40JC  MC1709G  LT1934IS6  AS4C256K16EO-60JC  UMA1016BT  ADSP-BF561SKBCZ500  LB1979V-TLM  EP1S30F780I6  ISL6534CV  MX7523JN  LPC2114FBD  SN74F241N  SN74LVT245BPWR  TL071ACP  MAX4173TESA  MAX4622ESE  NDH832P  PCB80C552-5-24WP  L4972A  P6KE6V8A  HFBR-5112
GMT+8, 2024-5-16 01:19 , Processed in 0.167059 second(s), 8 queries , File On.
