查看: 2011|回复: 0
转维修经验
发表于 2009-6-10 21:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1-修理一台熊猫C54P10彩电,故障为行不同步,调行同步电位器只有一个点是同步的,随后就连同步点也没有了,查电阻R619 39K开路。
    2-修理一台长虹D2526彩电,故障为图象暗,有时又亮, 查加速极电压不稳,怀疑加速极电容变值换了一个无效, 怀疑行输出有问题, 换后无效, 查8361的25脚的电阻变值(通行输出),换后正常。
    3-修理北京8340彩电,故障为三无,查电源管4706击穿,其它还有几个三极管连带损坏,换后图象出现,放30分钟后图像有些一闪一闪的锯齿干扰,行输出变压器也有些响,查行推动输出有一稳压管9。1V有些漏电,换后正常。
    4-修理一台康佳T2586D彩电,开机后光删一闪一闪的,查5V控制管1015烧坏,7805也坏了,换新后开机7805烫手,1015也烫手,经过一番周折,在V602的C极加一电阻10K到V911 V912 B极后正常。
    5-今天修了一台熊猫3608A彩电,开机有高压声随后三无,查X射线保护,断开保护短时开机是开机水平亮线,查7830供电26V正常,换7830无效,换7698无效,查灯丝供电端奔X射线保护端电压(行输出2脚)偏小为6V,正常为14V左右,查整流管和电容正常,但换后正常.
    6-修理一台长虹D2965A的彩电图像闪烁,115V变为90V跳动,接假负载115V正常,查行滤波电容C411 160V 10微法的电容漏电,短路行供电电感拆下电容此故障不再出现,此为长虹的通病.
    7-修理一台长虹21寸彩电,故障为图像上部拉长下部压缩,查场电路靠3653散热板的一只50V2。2UF的电容失效,换后正常。
    8-长虹机有一通病,在电源块4706坏后,有几个管子也相应坏,D2500 A1300 10V 5。1V13V 。
    9-修理一台熊猫2118A彩电,故障为三无,查电源竟无一损坏,仔细看电源有一白点,刮掉看原来板子有短路,处理后开机电压正常,但行输出漏电打火换新后正常,板子短路也是行输出引起的。
    10-修理一台高路华2528彩电,故障为图像正常,无声音,左下方显示-10,查自动搜索也不停台,判断为CPU没有搜到信号所以静音且自动搜索无效,10分钟自动关机属同一现象,查CPU 9脚无电压(识别信号),R404 33K开路,换后正常。m34300n4-721sp
    11-修理一台熊猫2118彩电,该机刚开始开机一切正常,几分钟后开始出现啸叫声,此时图象一切正常,查行反馈到电源的电路有一个二极管VD708性能不好,换后正常。
    12-修理一台康佳T2119彩电,开机三无,查电源管损坏,D400、A1015、C1815也坏了,换新后开机随着火花一闪上面的元件又坏了,换新后仔细检查发现光耦也坏了,换后开机图象出现,但开关变压器有叫声,图象也有点收缩,把D400又换了一个正常,看来该电源对D400的要求非常高。
    13-修理一台熊猫2118彩电,故障为开机有吱吱声,但无图无伴音,查主电源输出30V,查遍电源所有管子都正常,最后发现主电源输出电容被前一维修员装反了,恢复后主电源115V正常,接上后极图像出现,但行频有有点抖,换500K晶振后一切正常。
    14-修理一台松下2185彩电,开机有红灯但三无,主电源无输出,遥控也无效,无意中发现拔下遥控接收头图像出现,换一新接收头一切正常。
    15-修理一台创维25NF9000彩电,刚开始声音很小,音量加到最大也很小,过五分钟突然正常,把Q401拿掉OK
    16-修理一台北京2162C彩电,故障为图像绿,其它颜色隐在里面,量绿枪C极电压偏低,前几个维修人员都说是显象管的毛病,到我这里我先用仪器量了一下管子没有毛病,最后查视放板的绿枪基极供电电阻100K开路,换后正常。
    17-修理一台熊猫C54P16A彩电,该机有图有声无彩色,查行输出到7698有一电阻2。7K断路,换后正常。
    18-修理一台康佳T2104彩电无彩色,黑白图像正常,查TA8759背面后好多焊锡点渣,怀疑TA8759坏,换TA8759后正常。
    19-修理一台熊猫C54P3彩电,刚开始是高压打火,处理后开机是黑屏,试AV正常,偶尔也会出现正常图象,该机用TA8659、TA7680,板上有一侧板查侧板有一陷波器X6.5有一脚对地短路引起图象信号不通过,换后正常。
    20-长虹H2199KB解童锁,按F键后再按静音键。
    21-修理一台飞跃FY5401彩电,故障为场不同步,但有同步点,很难调到同步,查了有关场振荡电路没有结果,后将电阻R355 2.2K短接后正常。
    22-熊猫2528A彩电,该彩电待机+B电压为95V,开机为125V。
    23-修理一台金星C5478彩电,声音沙哑,查喇叭没有问题,用影碟机输入也是沙哑说明在放大部分有问题,查TDA1013的8脚有一耦合电容0。1UF短路,换后正常,该机用TDA4501,伴音中周可以用D0149代替,有两只脚要短接。
    24-修理一台金星C5429彩电属于A3机芯和C5458电路差不多,开机后图象有白横条干扰,把所有的滤波电容换了还是一样,最后把12V的整流管上有一并联的瓷片电容换后OK。
    25-修理一台熊猫3636彩电,故障和上面的一模一样,也是开机后图象有白横条,查12V电压偏高为13V,查12V调整管基极的稳压管9V被换成12V,换后正常。
    26-修理一台松下2186彩电,故障为把电视转到调试状态时搜台正常图声很正常拨到正常工作状态时没有图象,查电脑块周围有四个透明二极管(D1101110211031122),不管坏不坏都换掉用IN4148代。
    27-修理一台创维21NK9000彩电,故障为有指示灯但无图无声,查主电源115V正常,行推动管C极电压偏低,拆下检查后发现损坏,换新后OK。
    28-修理一台创维新机,故障为图像正常,声音太小而且有杂音,AV也是一样,查丽音块损坏,但市场上没有卖于是改了一下:将坏块拆下,把声音的进和出(有两个声道)连接就OK 。因维修过程复杂故只介绍故障部位
    29-修理一台金星5458彩电,故障为开机声音发炸图像正常,用影碟机放正常说明声音放大无问题,看来问题在前置放大,该机用了一块制式板声音也在里面,无意中看见里面用了晶振500K,拆下一量漏电,换上一切正常。
    30-近几天修了几台菲利普的29寸机,故障都是三无,顾客反映开机看的好好的,只听叭的一声无反映,经过我的检修发现这是通病,一个是电源靠散热片的1KV 560P的电容炸裂,还有就是行逆程电容炸裂。
    31-修理一台飞跃21寸彩电,故障为亮度一闪一闪的,太亮时就X射线保护关机,查副亮度电位器不良,换后正常。
    32-接修一台夏普2型机, 图象色彩不正常,红色发青红色,查7698坏。
    33-修理一台长虹2565彩电,开机三无,查行管击穿,此是该机通病把电源的脉宽调制电容50V 47UF换新换一新行管开机正常,第二天顾客打电话说又坏了,上门一看行管又击穿了,上一新的把行部分的焊点都重新焊了一遍OK。
    34-修理康力CE5456彩电,故障为有光但无图象有雪花点,用自动搜索正常能收到台而且节目号也跳变,搜索完到正常后就没有台了,查电脑块周围有好多IN4148,有个标号为D826的IN4148坏了,换后正常。
    35-修理一台长虹C2588K彩电,故障为开机三无,查开机有高压后保护关机,断开行接假负载电压140V,图纸用1854显然偏高,查光耦NQ8264脚电阻R842 56欧变值为无穷大,换后开机图象场压缩,查R327冒烟,VQ36击穿,换后正常。(通病)
    36-修理一台熊猫C2915彩电,故障为一条竖线声音正常,查主板无虚焊,测量电容0。39UF无容量,换后正常。
    37-修理一台长虹D2526彩电,故障为开机后光栅收缩晃动,该问题是长虹的通病,是C410电容250V10UP失效,但换后开机没有什么改善,接假负载130V正常,偶然发现有时开机电源不大好起振,此时把假负载再接一个灯泡就能起振,怀疑电源初级的震荡电路有问题,把震荡电路的二极管换后OK。
    38-修理一台松下TC-2550R彩电,开机后有吱吱声说明负载有短路查行逆程电容短路换后光删出现,但是图象枕行失真,查相关电路未能查到,把板子反过来把灯关掉发现在开机板子上有火星,查有烧焦的一点痕迹,加焊后正常。
    39-修理一台飞利浦彩电,故障为行幅和场幅太宽已经超过屏幕,典型的枕型电路问题,查相关电路有一只电感外形为方型,量已经烧短路(对角量),从板子上拆个旧的装上OK(阻值为5欧),该故障为通病.
    40-修理一台松下21L3RQ彩电,故障为三无,拆机发现电源S6307炸坏,此机是该机通病,刚开始是C810坏炸裂后引起S6307坏,然后连续性的引起R813 (22) Q801 A564 R829(2.2) R809(27) R813(22)光耦坏,换后OK.
    41-三星CS-2951Z进入总线方法[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]OWER--DISPLAY--PSTD--MUTE--POWER就行了.
    42-修理一台熊猫3615D彩电,故障为开机白板,用VCD接上试了一下发现该机始终处于AV状态,接VCD图像很正常,用遥控按AV键电脑有AV图标反应,看来是AV-TV电路出了问题,查电脑块M50436-560SP的15脚(AV脚)有0V-2V调变反应,说明电脑块基本无问题,顺着电路查R1127电阻开路,图标为2。2K,实用100K,换后图像出现。
    43-修理一台春兰CL2166彩电,故障为三无,查主电源保险已经烧毁电源管已经坏,换新后查无明显短路然后开机,随着一道火花一闪就没有反映了,查换上去的管子又坏了,不敢大意,仔细把电源的元件统统检查了一遍没有发现问题,为了保险起见把光耦、电源部分的二极管、三极管都换了,接假负载开机灯泡亮115V正常,接上行开机没有反映,查行管已经击穿,换上新的后开机行输出打火,把行输出换后才一切正常。(该机系长时间受潮不放所致)
    44-修理一台北京2901H彩电,故障为开机后声音正常图象有鱼鳞状干扰,该机故障如在A6机芯就是典型故障为视放电容失效所致,还有就是12V滤波失效,但在该机检查都不是,该机无图纸用肉眼看有四个电容有些鼓包16V470 25V1000 16V330 25V47  ,换后出现正常图像,心中不免惊喜但一会儿鱼鳞干扰又来了,用AV放正常说明故障在前边,不接有线电视看雪花没有鱼鳞干扰,慢慢的把信号接上正常图像出现2秒后鱼鳞又来了,把高频头换后OK。(该高频头为上海金迪的)
    45-修理一台金星C5458彩电,开机后图象上部拉长下部压缩,查LA7837供电正常,查电容C461 50V10UF损坏,但用表量是好的,换后正常。
    46-修理一台长虹21A12彩电,故障为开机后图象是白板加回扫线,声音正常而且有打火声,查视放电压180V为0V,查视放整流管已经变为两半,打火就是该管发出的,换后正常。
    47-修理一台松下2188彩电,故障为图像有时成为一条水平亮线,把场块加焊后没有效果,查维修开关接触不好,清洗后正常,此为该机通病。
    48-修理一台长虹R2916N彩电,故障为按电源开关无光有声音,再按开关出现水平线后关机,调高加速极出现水平亮线,说明故障在场部分或其供电,该场电路用LA7838,测1脚9V不正常为2V,顺着电路查 N401 7812无电压,查R430 1欧开路,换后正常。
    49-修理一台熊猫3631D彩电, 开机后有图象但是有锯齿干扰,该机开关变压器容易虚焊引起该现象但处理后没有效果,加焊行偏转电路也无效,于是准备将行变压器换个试试看,该机高压包修理过打过灭弧胶,已经没有打火现象,取下帽才发现勾簧已经锈迹斑斑,处理过故障排除,该部位容易被忽视,也是前修理工留下的隐患。
    50-修理一台松下2185彩电,开机后吱吱声无光,查行电压115V正常,在开机瞬间量行电流有随即没有说明是电路保护了,先将电源块50213换新后没有用将行管换新后也没有用,将行电路加焊也没有效果,随即查保护电路将Q451取下开机图象出现,但然后再焊上开机图像还是出现了,怀疑Q451性能不好换一新管OK。
    51-修理一台康佳T2119彩电,故障为场幅不满,图像声音正常,调节场幅电位器,场幅有变化,但还是不满幅,将LA7830代换过故障依旧,测量TDA8362 41、42、43脚,电压正常,怀疑8362损坏,代换故障依旧,维修陷入困境,随即再测42脚场起振电压略为偏低,顺着电路查有一330K电阻开路,换后图象正常,该电阻图纸上没有。
    52-修理一台孔雀KQ54-39彩电,故障为声音有叭叭杂声,将M51354代换过故障依旧,查看图纸发现该声音电路有一声音模块图标为A151、型号为JU0006,将该块换后故障排除。该块上面为贴片元件,容易受灰尘的腐蚀。
    53-修理一台索尼2585T彩电,开机后图象出现声音正常,过五分肿后保护有吱吱声,查此时行电压为135V,说明行停振保护,此为该电路通病,为行供电电阻 R340阻值增大原为1.2,现增大到2.2,换后OK,我分析该机以前行管坏过,我估计是引起R340增大的原因。
    54-修理一台创维25TI9000彩电,开机后图像正常,声音好像制式转换不对时候的嗡嗡声,该通道用TB1240,查与声音有关的脚蝗电路都正常,用AV试声音正常,说明功放无问题,怀疑TB1240局部损坏,换后正常。
    55-修理自己用的一台显示器,开机后中间一条亮线后保护关机,打开后盖后发现行偏转插件有裂纹,补焊后以为正常,就装上后盖,开始使用,谁知用了不到2小时,又出现同样问题,重新拆机发现有一电容250V 47uF鼓起来了,拆下量已无容量,换后彻底正常。
    56-修理一台长虹PF2919D彩电,开机后每个台图象都上下滚动,而且扭曲,拔下有线电视线使它与高频头插头似接触非接触时,图象正常,说明故障在AGC电路,该机为总线电路,遥控器用K11N进入总线方法为<用遥控器将音量关到最小,再按静音键不松手,同时按机上菜单键即可进入,进入后显示S,按日历键翻菜单关机后退出>。进入总线后调AGC能使图象正常,但个别台声音有沙声,说明故障还在硬件电路,但是没有查到,因客户催的紧于是就交客户使用,至今还耿耿于怀。
    57-修理一台熊猫3631D彩电,故障为无彩色,该解码用TA7698,查2脚12V正常,换4。43M无效,在2脚和12脚接12K电阻有彩色条出现说明故障在APC电路,查R809 5K可调电阻开路换后OK。
    58-修理一台东芝2125彩电,开机后图像闪动,行幅一缩一缩的,场幅拉长,典型的行电压不稳,断开行接60瓦灯泡开机115V正常,再加一只60W灯泡开机,电压变为90伏左右晃动,说明电源带负载能力差,该电源使用分立件,检修起来比较麻烦,逐一检查发现Q840有漏电,可是换新后还是一样,偶然发现电容C826的引脚有些变色加焊后故障排除,但是第二天开机有出现同样现象,将Q838 A564焊下换个A1015后OK。
    59-修理一台长虹PF25E8彩电,开机后场幅不到边,轻敲主板有时满幅说明有接触不良,加焊N301-STV9306后图象正常但有枕型失真,查主电源145V正常,查枕校电路R441-2W、110欧开路,换新后有所改善但还是枕型失真,查遍周围元件没有发现损坏的,将STV9306换新后OK。
    60-康佳P25SE151进总线方法:按菜单键1次,再按回看键5次。
    61-修理一台索尼2189彩电,故障为开机后图象正常但没有声音,放了大概5分钟后声音出现,但有时还是还有断音,敲主板效果不大,用影碟机试伴音还是有问题,试换BA5412后无效,查该机的静噪电路,发现Q851基极电压9.6V不稳,将R864 5.6K贴片电阻加焊后OK。
    62-遇到一台长虹电视型号为PF25118,该机图象行幅偏狭场幅偏长没有声音,开始时以为是电源电压有问题,测量主电源电压正常,于是开始怀疑是总线出问题,该机进入总线方法为:用遥控器上的音量减将音量减到最小,按电视机上的菜单键,当屏幕上显示出红色的字符S时说明已经进入维修模式,同时屏幕上出现TAB数据表。经过多次实验将OP1值该为E8后声音正常。(若改为FA出现无伴音而且需要二次开机)
    63-修理一台康佳P2908T彩电,开机后图声俱佳就是遥控不起作用,查电脑遥控信号接收没有问题,怀疑电脑块有问题,该电脑块型号为SDA 555XFL,市场上没有买到幸好维修站朋友多搞到一块,上机后开机遥控是正常了但图象有问题好象行频不对整个图象有三块重叠,维修站朋友说该机有三块竖立的板子,其中有一块上用的是24M晶振换成22M的就行了,换后OK。(估计是CPU型号有差别)
    64-修理一台飞利浦29PT4428/93R彩电,开机后收不到几个台,在200M--400M之间一个台也收不到,查高频头旁右下方有一编号2001的贴片电容漏电,拆掉后正常。
    65-修理一台金星8355A彩电,开机后图象正常,声音小伴有杂音,查LA7680 2脚有一电感L161开路,此为该电路通病。
    66-修理一台长虹B2111彩电,开机后图象很淡好象显象管老化,经过调试发现是对比度不好调,亮度和彩色正常,查电脑对比度控制电路为33脚没有电压,查5V上拉电阻R722 15K开路,换后OK。
    67-修理一台创维29TX9000彩电,开机后图象模糊色彩变色,常见病好弄,把管座和消磁电阻换后准备开机,不小心管座板和主板相碰电容上有余电发出叭的一声,以为没有事开机出现水平亮线并且不到边,换LA7841无效,查LA76828A的供电发现5V不正常,查7805击穿,换后OK---以后修机还是要小心.
   68-修理一台TCL-2910G彩电,顾客说看的好好的图象突然变小只有25寸屏幕大然后变成无图象,拆机后发现行管1556已经击穿,偏转线圈插脚已经烧焦,行电路有好多老化点,逐一处理后开机图象出现但只有25寸大,高压帽叭叭响,随即关机查C407电容11n全无容量,换后OK。
  ★69-修理一台LG CF-29C881彩电,开机后声音正常没有图象光线很暗模糊看见几个竖立的彩条在屏幕上,查场块LA7845坏,换后图象正常.★
   70-修理一台康佳P2571S彩电,故障为开机后行幅偏大场幅不变,有时看的途中突然变为游戏机状态,按频道键又能恢复正常,查键控电路正常,将电脑块CTV3801S换后变为游戏状态的故障修复,查主电源140V正常,查整效电路二极管VD402软击穿,换后正常.
   71-修理一台TCLAT2988D彩电,开机后红灯亮,说明在待机状态,按节目键开机后红灯熄灭电压全无,查稳压电路电阻R822 15K和R821 56K虚焊,加焊后故障排除。
   72-修理一台飞利浦25PT4528/93R彩电,开机后红灯闪行不工作,主电源140V,电脑5V,12V都正常,查TDA8375的电源脚8.3v偏低,查电阻(在保护电路)编号为3107、3109阻值变小,拆掉后开机OK。-------2007.07.20
   73-修理一台创维21TI9000(3T36机芯),开机后有时有图像有时为蓝屏,图像不稳定,查高频头VT脚电压不稳,查33V调协电路C121电容330PF漏电成电阻状(该电容图纸上没有),换后OK。---------------2007.08.04
   74-修理一台长虹C2192A彩电,开机后图像上部拉长下部收缩不到边,查TDA3653供电正常,随后查电容C308 50V 2.2uF电容充放电不正常,换后OK。————2007.08.05
   75-修理一台松下TC-2598S(MX-4机芯),用户反映刚开始是一条水平亮线,开几次后就变为待机灯亮,不开机。开机后查主电源140V为70V左右跳动,查行部分有轻微短路,随后查到二级管D551击穿,将D551换新后开机出现水平亮线且左右不到边,查场块LA7833无供电电源(和枕校电路电源公用)30V,查R504 1欧断路,换后图象正常。——————2007.08.11
   76-修理一台飞利浦54KQ4401-93B彩电,开机后有打火声,图像有时有有时无,声音正常,无图像时画面有杂波干扰,先将高压打火处理后开机图像还是时有时无,查TDA8361的13脚视频输入有一耦合贴片电容2208-473有裂纹,换一普通电容后正常。---2007.8.25
   77-修理一台TCL-HID29189PB彩电,开机后图像正常,约过5分钟后出现场回扫线线性不好,打开后盖后查C320 25V 1000UF电容鼓包,换新后开机故障仍出现,将场块TDA8177换新后故障排除。-------2007.08.28
   78-修理一台长虹B2116彩电,开机后图象声音都正常,但放不一会儿有的台就变为蓝屏,经过检查后发现出现问题后自动搜索搜的台也变少只有几个台,该机有视频输出功能查输出正常,说明LA7680正常,故障在CPU电路,试将通往CPU 43脚的电阻R310 1K短接后正常。----------------------------------------------------------------------------------2007.09.29
  79-修理一台TCL2580G彩电,故障为三无,查电源推动馆Q801D1273A击穿,换新后
开机电压输出正常但该管烫手随即关机,查D805 1N4148正反向电阻不正常换后OK..
  80-康佳F2909AI解锁:先按遥控器的静音然后再按9 9 9。
  81-修到一台熊猫2986彩电,开机后三无,断开行接灯泡开机115V正常然后变为0V,然后又有115V,然后又变为0V周而复始,断开V706待机控制管115V不再熄灭,说明与电脑块有关系,把存储器拆下开机115V有,说明数据可能有问题,换个新存储器写上数据一切正常。-----------------------------------------------------------------------------------2007.11.12
GMT+8, 2024-5-18 15:37 , Processed in 0.204963 second(s), 10 queries , File On.
