查看: 1637|回复: 0
电视中周代换
发表于 2009-6-10 21:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视中周代换
电视中周代换
青岛 TC2188 ISM
中放块 M50234SP
图像 V03438
AFC V03535
伴音 S00130
青岛 SR5468
中放块 LA7680(48)脚
图像 SL005V 小
AFC ST084V 小
以上中周轻易不要动
松下M11机芯 包括SR5417SR5413等等
图像 TLI151757 大
AFC TL157754 大
伴音 TLS153255 大
青岛SR5439
中放块 TDA2549
图像 20389A 小 AFC 210380 小
伴音 10955A
青岛SR5443
中放块TA7680
图像 370003 代用E781
AFC 370003 代用E781
伴音没有
青岛TC2508FB
中放块 LA7577
图像T131 2365560 小
AFC T141 236550 小
伴音T132 原号21716570
代用236540 小
多制式3073两只  小
青岛TC2518KB
中放块 C1820CA
图像 1162T4CC 小
AFC 1077D4CC 小
伴音 1174D4CC 小
青岛SR5407
中放块KA2914
图像T127原号10744
代用D0148  AFC 10744
代用D0148
伴音T140 CS5245不用动
海信5439     TDA8222
图像20389A   AFC 21380
伴音
海信TC2107TC2105TC2106TC2108与SR5468一样
中放块LA7680(48)脚
图像SL005V6JC
AFC ST084V6KC
以上中周轻易不用动
海信TC2536
中放块 OM8361
图像原型号L305 TRF1445
代用E781 全是小的
海信TC2132
中放块TA8690AN
图像 1445  AFC 1445
伴音TRF6702不用动
海信5439 TDA8222
图像20389A
AFC 21380
伴音
青岛TC-2508中放块 LA7577
图像 236560
AFC 236550
多制式3073
伴音原型号23596570
代换型号称36540
青岛SR6333K
中放块LA7577
图像T131 236560
AFC T141 236550
伴音T132 236540
多制式上两中周是T1542、T1541全是3073
海信TC2510 中放块OM8361
此机器只有一只中周,L306原型号是32CN37NC,可用236560代用
嘉华KD64A
中放块TA8701AN
图像T101 37050 小
AFC T102 37050 小
伴音 T103 970004 小
图像AFC代用370003
伴音代用670000
嘉华821AI 中放块TA7680
图像37045VP 代用236560
AFC 37045VP 代用236550
孔雀29寸和TCL9228
中放块TDA8305A
图像T101 7851 小
AFC T102 8997 小
伴音T103 7537 大
TCL2166 中放块LA7685
图像T104 236560 小
AFC T105 236550 小
伴音273740可用236540直换
TCL9629Z 中放块LA7577
图像T105 236560
AFC T104 236550
伴音T106 236540 别一伴音T103可能也是236540
熊猫C54P6B 中放块TDA2549
图像20389  AFC 210380
伴音19055
熊猫C74P3 中放块TDA3840
T255(900572DC)中周是不代电容的,因别人拆过没调整好,试用236550可调好,中频板
上的中周E713也影响声音和图像,不要动小板上的中周,之换3只E713就可以
熊猫C54P6B TDA2549
图像20389  AFC 210380
伴音  19055
长虹C2919V/PK
中放块TA800A
图像  L110  TRF1162T代电容
AFT  L111  TRF1077D不用换
伴音  L604  TRF3073D不用换
画中画L170  TRF1162T代电容
康佳F2519D3 F2519D3/G
中放LA7688原型号不详
用31157代正常
创维2108 STV8223
210 380
海信 TC2168  TDA4665
32C
松下2185
2173
图像 L105 V035不带电容
AFC L104 V034带电容
伴音 L103 S001不带电容
TCL王牌2908 中放块LA7685
T101 257980高频头附近,电容变质影响声音和图像从影。
T102 264630声表面陷波器附近,电容变质调不好影响声音。
T103 236540主声音
T104 236560 AFC
T105 236550图像
T106 236540 付声音
TCL王牌2101C 中放TB1238AN
本机之一支中周原型号是236560
先用8997代换经调试不行,后用7851代换经调试一切正常。
TCL王牌2528Z 中放块LA7577
图象T105 236560
AFT T104 236550
伴音 T103原27340
代236540
伴音T106 原273740
代236540
该机中周变值时画面上出现亮横线,在别的机器上这种现象不是中周的故障。T108
528430不代电容但它也影响声音和图像,T101 258420也影响声音和图像(它没有在
电路板上拆下来)。
中放块TDA8362
T102原型号7K22R
代用型号210380
飞利浦29PT448A93S
原型号501319646J
代换型号913—01
福日CMT2115
中周538电视中周代换
更换中周不要过于强调型号,对于大多数维修人员来说,要找原型号的中周并不现实,
一些初学者和基础较差的维修人员,由于对电路原理和器件参数理解的不透彻,加上又
缺乏必要的仪器,常常因找不到认定的型号使修理陷入困境。
中周实际上是一个由电容和电感组成的并联或者串联谐振回路,
再装上屏蔽外壳做成的组件。作为普通维修人员,所关心的只是
他的谐振频率和品质因素,在电视机上的损坏实际上只是这些参
数发生了变化,其引起原因主要是受潮造成电容漏电,还有一部
分是磁心元件厂家没有对磁心进行充分老化就做成成品供整机厂
使用,一段时间后,磁心参数漂移。如果掌握必要的技巧和方
法,更换电容重调谐振频率就能还原。由于一般维修人员缺乏必
要的仪器或方法,即使换上一样的型号,盲调花上半天甚至更多
的时间也不能简单的解决问题。
普通中周接脚最多不过五个,大多数只两个,不同型号的中周许
多参数基本相同,型号的命名一般是生产厂家为了区别产品的生
产,当然会有一点区别,但并不影响维修代换。大多数情况下,
结构相同的基本都能代换,不得以的情况下,适当改变也能代
换。本人多年的维修,从来还没有被中周困扰,重饶线圈,重配
电容,重新测试再上机,也只是举手之劳。
对于一般的修理人员,建议从市场上买那些质量较好,参数误差
较小的,也可以买一台如中周校准仪之类
的小仪器,有时能收到事半功倍的效果中周的问题
在一些机型上不要过于强调型号有一定的道理,比如用0148  10744  1145,这几个型
号在一般机型上基本可以混用,在我们这个地区用有线电视,由于电台信号紧凑,中周
调不好型号不对,在电视自动搜索时就不荐台或漏台,在换中周时经常出现,中央电视
台信号比较好,区级电视台出现从影或雪花,在换上质量好(比较丽恒牌中周)型号对
调整得当的情况下,这种故障迎刃而解。我经常接一些新手或游荡修理人员修过的机
器,就是换的中周质量不好型号不对或调整不当,本来电视该有些台,可以经过他们修
理一个电视也没有了,现在的一些用单个中周的电视基本上都能凑合上。
首先,不同集成电路对中周的一些参数要求不同,主要是谐振阻抗,Q值,这些决定了
选择性,带宽等,但实际使用中这些参数对电路影响不大,除非用仪器定量测试,人的
主观评价容差较大。其次,生产厂家为了区分不同参数的产品,也需要用不同的型号区
分。不同型号的产品,骨架,磁芯,体积,漆包线的直径,漆包线的品种,线圈的绕
法,磁芯的丝牙,等等,不尽相同。
许多其他元件也是一样,如三极管,二极管,集成电路等等,实际使用的时候,只要能
满足电路要求,原则上都可代换。
                                           。换中周是最基本的小活
中周型号千变万化,一种方法全部拿下。
   (1)备齐  20、33、47、51、68、75、82、100P小瓷片电容。
   (2)抄录中周内附电容容量表。
   (3)去旧并新,微调即可。
备:
   (1)成本低,5分钱。
   (2)寿命长,保终身,名誉好。
   (3)无后患,可高收费。都可代换。在的一些用单个中周的电视基本上都能凑合
上。到事半功倍的效果                                                           具体问题具体分
析
(1)与TA7680配套的0148、1445、10744、0149等大个中周,并瓷片较好,成本
低,寿命长。
(2)TA7680配套的小个370009、703042、703025全部用新370009代换较好,小中
周电感线圈Q值易降低,而且要求较严,并瓷片不易调准,出现丢台故障。小670001、
703041、236540、6702、190055小伴音中周并82P较好。
(3)与TDA8361配的全用TC01代换,如7851。
(4)LA7685----236550、236560。
(5)LA7680的不常坏。
(6)LA6788的用6019。
(7)TB1231、1238、1240用1118或236560代。
(8)153255并51P或换新后,总感觉音小,短路R252即可。
(9)伴音中周,伸缩性大,并100、82、75、68P等都可,只不过瓷芯位置不同。
(10)熊猫3632中周特殊F028,用大1445代换时需折弯三面脚。
(11)康力中周需配原型号。
(12)老琴键开关式换台的电视,拔掉两只中周,并周通也勉强
GMT+8, 2024-5-23 16:15 , Processed in 0.250914 second(s), 10 queries , File On.
