查看: 1851|回复: 0
松下
发表于 2009-6-10 19:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下TC-29GF15G进总线方法发表
松下TC-29GF15G进总线方法
松下TC-29GF15G   1、故障自检状态:  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键,退出:关断电源即可。 2、更换存储器IC1211后的*作:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进<10>长虹彩电通病及维修经验
我家的电视长虹 2919PK  屏幕上有回扫线 因为没有图纸 修起来非常的麻烦 ,是C318 电解 坏了,换了就OK了,节省了不少时间 ,另外,我的电视还有个图像上下抖动 左右图像收缩, 经查 是C450  16V 470微法的电解坏了 换了就好了
<<15>AT21228 指示灯亮不开机 急
有一台导航电视AT21228,灯亮不开机,厚膜是STRW6553  蕊片是13-T00S13-07N01   8873,用假负载灯一明一暗,关机是300V一直存电,换过6553,存贮器,电源周边的电阻也全拆下测,没发现变值,将光电2脚直接对地,电压一样20多伏摆动,将热地的元件全拆下测,没发现坏件,不知是什么回事由于没图纸,修了几天没修上来,此机是新机,才买一个月,不知是哪里出差,有高手知道请指教,急  【代换8.000MHz晶振故障排除】
<17>TC1870DHN图像声音正常屏幕有6-7条垂直干扰线
图像声音都正常,就是画面上有几条微微有点倾斜的竖条干扰线,113V,12V.5V都正常200V整流滤波正常,滤波电容都兑换过,故障依旧。(300V,113V,12V,5V的滤波电容都兑换过)将C606兑换后正常,试机器一天都正常,晚上又是故障依旧,再兑换C606无效。图像上部有点发黑下面有点发白
<18>2140对比度好淡
接到一台松下2140对比度好淡,淡到无彩色好暗,调对比度无反应,解码IC(AN5192)换R526/150K
<19>松下2185问题
  一台(很古老的)松下2185开机有光有音,但出现光栅左边有很红的条状干扰,由左边缘向右射出来?解码外围的一个微调电容,拆了找个25P的小电容装上
<20>下21V30R不定时关机
本人修一台松下21V30R不定时关机,去到用户家又是正常了,此机已基本焊完了,原本是声音不好,换副电源电容后正常后,隔天又出现 此故障,据用户说有时两三小时关机,用遥控按不起来,可此时不关它,过十多分钟后再按遥控又能开起,好的时间 较长,到用户家此机又好,可是好了不好测量/X板上有只A1018性能不良换之
<21>松下TC-2140S  此机本人接收前已经有人维修过.
开盖通电,测量+B 300V左右(没接假负载)...后看到160V电容突起,换掉,再拆SE90测量为烧坏开路.换之,后查到R815(150欧)开路也换了.......
现在故障:换上以上零件,开机接60W灯泡测+B电压在55V,后断开假负载再测量电压变成150慢慢上升到170..还上,怕!!!我就关机....接上行也是150V左右...
本人可以说将电源部位基本都查遍了也一无所获:光耦也换新的,D804稳压管也换了,电源上的电阻可以说全断开查了也没有问题,C810 47UF/50V  C811 47UF/50V也换新的了,SE90换了,D803也换过,Q802本机前维修者用A1512(原型号本人也不知道)也把A1512换了,Q803前维修者用D400换过,我就用松下类似一样的电源上的C3940AR装上
现在就出现上面的故障???请教哪位师傅能帮帮我,这机在我店里放了有两个月了..现在客户急我也急...谢谢
请问Q802,Q803原型号是多少????还有以前维修者所换的两个管都能正常工作(有些论坛上说一定要换原型号管,我看未必)
再问会不会是D815可控管坏了,没有这个没换(测量好像没有坏,也没有型号???)本机已经修好,是在外面买的A1512管与本机的A1512脚位是不一样的.造成这个问题..
<22>请松下维修师傅和版主帮助一下,谢谢!!(34P200G)
机型34P200G,原始故障是白屏,经我换了TL431CLP(我用的是市面上的KIA431),后就出现开机保护!!查出JSA428跨线断,导线导过后,现在故障是黑屏,提高加速极有蓝屏,无任何字符,好象死机一样!视放200V,请维修师傅帮我核对下431的安装脚位,因为我在其他资料上看应该是反过来安装!因为我在拆下时,忘了!看来就是这款机器通病,只要做松下维修的,就100/100知道的,无奈,等了两天,无一回复。位置安装是正确的,就是跨线断!!
<23>29P48G DG板维修实例(十例)供参考
1、机型:TC-29P48G
故障分析:开机瞬间,听到了高压声,说明有HD输出,随后指示灯闪烁一下,使整机不工作,首先想到应该是CPU检测到了保护,才应有这种现象。
检修过程:测CPU工作条件正常,保护后11.12脚,SDA2  SCL2 为1.4V左右,SDA2  SCL2 连接的是IC501和IC1301,想到开机瞬间有HD输出,重点应在IC1501,而IC1501是I2C总线连接主板I2C总线的数据转换,试着更换,开机后正常。
维修总结  开机能听到高压声,然后保护停机,测IC1101 26.27脚(PROTEC)如正常一般便是IC1501坏。
2、机型:TC-29P48G
故障现象:不开机
故障分析:不开机原因可能由CPU或CUP工作条件不够,或无HD无输出或I2C检测到某IC工作不正常,由于故障就在DG盒内,由主板检测的保护控制信号是正常的,所以重点应该在CPU IC1101 、IC1301及周围元器件。
检修过程:首先测CPU供电2.5V.3.3V正常,测X1180晶振正常,88脚,39脚复位正常,50脚STDBY有1V电压不正常,又测10、9脚SDA.SCL.11.12脚SDA2.SCL2结果11脚为1.4V,12脚为0.9V,断电测11.12脚对地电阻,11脚为6.8K,12脚为1.6K,断开电阻R1118,12脚对地仍是1.6K,故对IC1101进行更换,更换后开机一切正常。
维修总结  为节省维修时间,不开机测SDA2.SCL2电压和对地电阻是判断CPC好坏的一种办法,实测SDA2.SCL2对阻值几乎一致。
3、机型:TC-29P48G
故障现象:开机后图像缺红色
故障分析:R.G.B是由IC1301解调出来的,重点应放在IC1301及周围元器件。
检修过程:首先测IC1301,237脚R.240脚G.248脚R.输出波形正常,测IC1403 17脚.15脚.13脚,波形图正常,测DG85 7脚.9脚.11脚输入波形正常,而测1.3.5脚,其中1脚无R波形F无输出,更换插板上的AN5876S集成块后正常
维修总结  插座DG85.DG86有存在接触不良的现象,在TNP4G203板与外壳放一块垫块。
4、机型:TC-29P48G
故障现象:开机后图像偏色
故障分析:色解调路IC1301有问题,或控制系统
检修过程:测IC1301,R.G.B.输出,R输出幅度偏低,试换IC1301故障没有变化,进入维修状态调整,R.G.B.变化不大,故怀疑IC1503.更换IC1503(EFPROM/R)后正常
维修总结  测R.G.B OUT很不好看出哪个色差信号不正常,如偏色,进入状态调出结果变化不大,就应考虑更换存储器了。
5、机型:TC-29P48G
故障现象:不开机,指示灯不亮
故障分析:CPU IC1101.IC1301.IC1501.及周围元件
检修过程:开机指示灯亮一下即停,测IC1101工作条件,52脚53振荡正常,88脚为3V正常,测IC1301供电正常,127.128(SCL,SDA)为1.4V(正常为2.1V),IC1301有问题可能性较大,便仔细测量发现129-138均为低电平,而129-138脚与IC1441内存相接,更换IC1441开机正常。
维修总结  IC1441.IC1440均为内存,当IC1441.IC1440性能不良,可能造成不开机。
6、机型:TC-29P48G
故障现象:不开机,指示灯亮
故障分析:首先应考虑CPU. IC1101及其工作条件,IC1301及其工作条件
检修过程:测CPU .IC1101工作电压,发现2.5V供电正常,而3.3V的8脚.92脚.40脚为0V.  IC1102的供电脚.37脚也有0V,测DG45.46为3.3V, 发现L172.L171至DG45.46.断路用跳线连接DG45.46到L172.L171公共端,开机图像声音正常。
维修总结  指示灯亮,多为CPU IC1101工作不正常造成的
7、机型:TC-29P48G
故障现象:有时不开机
故障分析:有时能开机,说明存在着虚焊,元器件与线路板
存在着接触不良,或某个电子元件性能不良
检修过程:当不开机时,检测CPU IC1101工作状态,53脚.52脚波形异常,80-83脚均为0V,测88脚为0.9V,而88脚复位端80脚是由IC1102提供,而IC1102供电正常,试换IC1102开机机器工作正常,仔细观察IC1102,IC是压在集成块脚座上的,由于环境影响,可能存在有接触上的问题,试将IC直接焊到线路板上,开机机器工作正常维修总结,将外罩重新焊上来保证IC1102工作的稳定性。
维修总结  如果遇到不开机,红灯亮,先把集成块IC1101管座去掉,将IC直接焊到线路板上,然后把屏蔽罩焊回原处,保证IC的工作的稳定性。
8、机型:TC-29P48G
故障现象:不开机,指示灯亮
故障分析:应检查CPU,H0波形,IC1301,及相应的周围元件
检修过程:先测CPU的工作条件,供电2.5V,晶振,复位均正常,IC1301工作条件均正常,当测CPU.88脚和81脚均偏低(正常为3.0V)又考察到IC1102是管座集电路,CPU.88脚和81脚 是由IC1102提供,所以将管座去掉,将IC直接焊到线路板上,开机机器工作正常。
维修总结  去掉IC1102管脚座,IC1102很少损坏。
9、机型:TC-29P48G
故障现象:不开机,指示灯亮,有时不亮
故障分析:IC1301.IC1101工作不正常均能造成不开机
检修过程:IC1301供电正常,27.28脚晶振端无波形,测27.28 SDA2、SCL2均为1.4V,说明IC1301被控制无HD输出,测CPU IC1107工作条件发现88脚0V.81.80为0V,此脚为IC1102提供电压焊开IC1102,去掉管脚座,重新将集成块焊在线路板上,开机工作正常。
维修总结 IC1102为集成块压在管脚座上,时间长容易出现接触不良现象造成不开机
10、机型:TC-29P48G
故障现象:开机兰光栅,无图像,呈梯形,无声音
故障分析:IC1301 工作条件,电压波形。
检修过程:测2.5V.3.3V供电均正常,SDA2 SCL2正常,当测XB01连接的2119脚时,发现21脚已脱焊,又发现32.33.51.52.53脚开焊重新焊接,开机正常
维修总结  IC1301管脚易开焊,但焊接需小心
<1>松下2140对比度好淡
<2>松下2185问题
<3>松下21V30R不定时关机
<4>松下TC-2140S  此机本人接收前已经有人维修过.
<5>!!松下 (34P200G)
机型34P200G,原始故障是白屏,经我换了TL431CLP(我用的是市面上的KIA431),后就出现开机保护!!查出JSA428跨线断,导线导过后,现在故障是黑屏,提高加速极有蓝屏,无任何字符,好象死机一样!视放200V,核对下431的安装脚位,因为我在其他资料上看应该是反过来安装!因为我在拆下时,忘了!看来就是这款机器通病,只要做松下维修的,就100/100知道的,无奈,等了两天,无一回复。位置安装是正确的,就是跨线断!!
GMT+8, 2024-5-18 23:57 , Processed in 0.187836 second(s), 9 queries , File On.
