查看: 2985|回复: 0
松下总线进入方法
发表于 2009-6-10 20:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下的TC2160 1、旅店模式  进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”
取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器”
2、维修状态的副调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,屏幕显示“CHK”
退出:按遥控器上的“正常”键(N)两次
3、维修状态的白平衡调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键  退出:按遥控器上的“正常”键两次
松下的TC-2158 1、旅店模式  进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”
退出:按遥控器上的“正常”键两次
松下TC-2110、2140、2148 一、同时按机上音量“减”键和遥控器上的
“显示”键,屏幕便出现白净光栅,进入维修状态.再按机上功能键
“FUNC”,屏幕上显示出CHK黄色字符,在屏幕下方的字符,则表示可调整的项目. 二、进入维修后每按功能键一次,便依次出现:
1.COLOUR副彩色, 2.BRIGHT副亮度, 3.CONTRAST副对比度, 4.SHRAPNESS清晰度,
5.TONE音调, 6.COLOR-SYS彩色制式, 7.SOUND-SYS伴音制式, 8.AUTO SRCH自动搜台存台,
9.MNLSRCH手动调谐, 10.FINE手动细调谐, 11.HC行中心, 12.VCO压控振荡器, 13.VIPO图像.
14,AFT自动频率控制, 15.RF高放AGC, 16.VH帧幅, 17.VS帧中心. 三、按遥控器上正常键
“N”两次返回正常状态. 四、旅馆状态:同时按机上频道向上键和遥控器上定时关机键可进入,同时按机上音量
“-”键和遥控器上定时关机键可恢复正常
松下TC-33GF10;TC-43GF10; 进入维修状态的方法! 进入和退出:
开机先将音量调到“0”,并按遥控器上的定时关机键,然后同时按下遥控器上的屏显键和电视机上的音量减(-)键进入。在屏幕右上方显示“CHK1/2/3/4”。只要关掉电源,然后再开启电源即可退出。维修模式的选择:
CHK1 是“选择/正常设定”模式; CHK2 是RF AGC和副对比度和色度等; CHK3 是白平衡的调整;CHK4
是光栅的调整;
松下2197R彩电松下TC-2966RS 松下TC-25GF82H松下MX-4机芯彩电松下TC-29GF70R松下TC-29GF72H;TC-29GF72G、TC-25GF80R;TC- 25GF82H;TC-25GF82G、TC-2566RSMN1871675T7M 等等
MX-4机芯彩电总线调整,可分为副调整维修状态和白平衡状态两种。一、副调整维修状态的进入和调整方法
1、按住遥控器的回忆按键不放,再按电视机上音量“-”键,即进入维修状态。些时屏幕显示白板。无字符显示,但有伴音。
2、每按一次遥控器上的“P”键,即改变一次调整项目,如:PA(左右枕形失真)→HW(行幅)→TR(梯形失真)→CR(角部失真)→彩色→亮度→对比度→清晰度→色彩系统→LANGVAGE/语言→RF(RF
AGC)→HC(行中心)→VH(场幅)→VS(场中心)→PA……重复上述变化。3、用音量“+”“-”改变数值
4、按两次N键(正常按键)即退出维修状态。二、白平衡状态的进入及调整
1、按住遥控器上的记忆键不放,再按电视上的音量“-”键及遥控器的的定时关机键,即进入白平地衡调整状态(或在未退出维修状态时再按遥控器上的定时关机键)。此时屏幕右上角出现CHK字样。如再按一次定时关机键屏幕就出现水平一条亮线
2、进入白平衡维修状态后,再按遥控器上的P键出现调整项目,每按一次P键,就改变一次调整项目。找到项目后按音量键改变值。
3、按两次N键退出。
按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,然后按“定时”键,如再按“定时”键则显示水平一条亮线以方便白平衡调整,按遥控器上的P键来改变调整项目
松下29GF95R;TC-29GF92G;TC-29GF90R;TC-29GF95G;(M19机心)该机换存储器后只需进入自检模式,然后再退出即可初始化。
1。让电视机在正常模式工作十分钟。
2。在正常模式同时按遥控上的“定时开关”和电视上“音量-”便进入自检状态。按任意键退出即可。松下TC-33GF82G《M19M机心》(说明:有的资料说松下TC-33GF82G是M18机心进入维修方法见M18机心的进入);TC-29P12G,TC-29P12《MD2L机心》的初始化与上相同。
松下TC-29P100G;TC-29P100H;TC-29P100R;TC-33P100H;(MD2机心)换存储器后必须初始化,否则不能工作。
1。先将音量调到00,再按遥控上的定时关机键一次,同时按遥控上的“字符显示”和电视上的“音量-”即可进入,有5个菜单,用数字键1或2选择菜单,用3或4选择项目,用数字键调数据,调整完毕按数字键0存储。
2。在维修状态,同时按遥控上的“静音”和电视上的“音量-”电视可进入初化状态。
3。在初化状态,按压遥控器的选择地址,用遥控的“音量+/-”调数据大小,将地址号为301的数据设为4B,调完毕按0存储,此时按遥控上的1或2退出初化模式,回到维修模式。详细数据见<<电子报>>2002上399页。
松下M16机芯TC-29V2H,TC-21L1EE、TC-21L1R、TC-21T1Z、TC-21L1P (MN1871611TKAMN1872432TW1 )等 松下TC-29V2H 维修方式的进入  用一个44.2K电阻将存贮器所在的电路板(E)上的E4接插件的2和4脚串联。
松下MX-3C机芯松下TC-2140S 1、维修方式的进入同时按遥控器上的RECALL键和电视机上的VOL DN键,电视机便进入
工厂调整模式。此时屏幕为白光栅。在进入工厂调整模式后,按遥控器上的OFF TIMER键,便进入显像管调整模式。
在显像管调整模式中,按遥控器的OFF TIMER键,便进入白平衡调整模式。如果再按一次OFF
TIMER键,又返回显像管调整模式,如此反复。在作任一种调整模式中,按电视机的FUN键,便可改变调整项目,按电视机的VOL
UP或DN键,便可改变数据。该机心在调整时需借助仪器或根据屏幕的反应来观察,调整中一般不显示数据。2、维修方式的退出
不论在何种调整模式中,按遥控器的NORMAL键两次,电视机就返回正常收视状态。
松下MX-3松下TC-2198 松下TC-2158 松下TC-2148 松下TC-2160 松下TC-2150 松下TC-2110 松下音飞2199 维修方式的进入与退出
首先按住遥控器上的“重呼[+]”键,然后按本机音量“-”键,屏幕显示“CHK”,进入维修调整方式。
取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器”维修状态的白平衡调整模式
进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键按遥控器上的“正常N”键两次,退出维修服务方式
[[[方法二、同时按机上音量“减”键和遥控器上的“显示”键,屏幕便出现白净光栅,进入维修状态.再按机上功能键“FUNC”,屏幕上显示出CHK黄色字符,在屏幕下方的字符,则表示可调整的项目. 二、进入维修后每按功能键一次,便依次出现:
“-”键和遥控器上定时关机键可恢复正常]]]
松下MX-2 / MX-2ACPU为 MN152810TTZN 松下TC-21GF10RQ;松下TC-25V40RQ;松下TC-2950R;松下TC-2952G 松下TC-2950R 松下TC-25V42G 松下TC-25V40HQ 松下TC-25V4RQ;维修方式的进入与退出
按电视机主板上的维修开关S1101一次,便进入工厂调整方式,此时屏幕上显示CHK字符,按开关S1101两次,电视就从正常收视状态进入CRT调整方式。在进入CRT调整方式后,再按一下开关S1101,便进入白平衡调节方式。
在以上任一种调整方式中,只要按遥控器的“正常”键两次,电视机便返回正常收视状态,退出调整方式(见下).
松下(MX-2A) CPU为 MN152810TTZN
按电路板上的维修开关(S1101),电视机便进入CHK方式,字符CHK显示在荧光屏右上角。再按S1101,电视机便进入调整方式,调整的项目显示在屏幕右下角,调整量用数模变换条表示,显示在屏幕下边。若按动功能键(S1103),则选择调整项目;若按动音量“+”或“-”键则改变调整量。按遥控器上的正常(NORM)键(多次),电视机便退出维修模式,返回到正常工作方式。
松下MD2L松下MD2机芯松下M19 机芯松下MX-5A机芯松下MX8机芯松下M18机芯松下TC-33GF85G;TC-33GF85R;TC-33GF82G;TC-25GF85G; TC-25GF85R;TC-25WG25G;TC-32WG25G;TC-29GF32G
松下TC-29GF32H 松下TC-29GF30R 松下M17机芯包括松下的TX-25GF10H、TC-25GF10R、TC-25GF12G、松下TC-29GF10R 、TC-29GF12G、TC-29GF15G、TC-29GF15R、TC-29GF20R.TX-33GF15X;TC-32WG15G;松下 M17W机芯TC-28WG12G;TC-24WG12G;M17N机心等维修方式的进入与退出
维修方式的进入与退出把音量调到零,按遥控器的定时器开关键,再同时按遥控器的二次呼叫键(+)和电视机上的音量减键,电视机便进入维修方式,松下公司称为行业模式。此时屏幕上出现4个调整菜单。在屏幕右上方显示“CHK1/2/3/4”。只要关掉电源,然后再开启电源即可退出。维修模式的选择:
是光栅的调整;
故障自检状态  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。更换存储器IC1211
后:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213 3脚)与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.
在调整结束时,只要关掉电源,便退出维修方式。再开机即为正常收视状态。
GMT+8, 2024-5-19 00:26 , Processed in 0.199094 second(s), 10 queries , File On.
