查看: 1585|回复: 0
彩电维修必备篇1
发表于 2009-6-10 20:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔电视解童锁
海尔童锁功能有如下几种解锁方式:
3.密码解锁:按“LOCK”键或童锁键然后输入4位您设定的密码按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。工厂的初始密码为0000,万能密码是:9443
4.组合锁解锁
三洋A3机心ACK电路故障导致水平一条亮线
LA7680集成电路41脚ACK电容漏电既会引起无彩色、也会引起水平亮线一条、这是A3机心的特有通病故障。
彩电在收看中慢慢跑台、自动搜索不储存、手动搜索能储存、换AFT中周。
福日2175彩电有声无图灯丝亮,通常是TDA3653烧坏,但换过后要注意其供电电压27v是否偏高,不然会娄烧TDA3653,其根本原因通常是开关电源两只47uF/25v电容,容量减小所至.
熊猫3608经常出现伴音变大后自动关机,都是12伏电压形成电路中的R718变值
长虹TDA机芯.开机图像回扫多为TDA6103Q虚焊.或电阻R1519 (220K)开路造成
松下M11机芯,有一个通病,刚开机时图像正常,过了半小时左右后,图像渐渐的模糊不清.只需更换行输出变压器就OK了
长虹TA机芯1.彩色时有时无.或开机无彩色10分钟后正常.多为C412(0.47UF)电容失效.2.图像上部回扫.多为R312开路或C310.C417容量减小.
松下M11机芯彩电开机吱吱响,是行振荡供电电阻(10K)开路
夏普2型彩电水平幅度不足是12V稳压管虚焊
长虹2169天冷不能开机为C814(47UF)电容失效。
今天修了一台熊猫3608A彩电,开机有高压声随后三无,查X射线保护,断开保护短时开机是开机水平亮线,查7830供电26V正常,换7830无效,换7698无效,查灯丝供电端奔X射线保护端电压(行输出2脚)偏小为6V,正常为14V左右,查整流管和电容正常,但换后正常,
M11机芯 类似视放滤波电容失效 换C305 50V1UF的电容
长虹R2120AE 不定时静音、有时蓝屏,同时搜台减少。
为CPU(CH0405) 43脚(SD IN 同步信号入,此信号作为有无电视信号参考,有信号时0。57V无信号时1.26V)外接同步分离三极管V771 A1015放大倍数为0。
黄山AH2188彩电屡烧行管
该机烧过三只行管,更换行管后仅收看三至五天,每次都是开机一分钟内烧坏,正常情况每次开机都要一分钟后才有光.开机检查,行管已击穿,其他未见异常.换新行管前,先用假负载量开关电源正常稳定,去除假负载换上新行管.考虑到初开机瞬间不烧行管,通电测量有关工作电压,+B115V,行推动管集电极却只有2V 显然故障应与行推动有关.
行推动管供电来自开关电源的25V ,经测量25V只有12V,检查整流VD553没问题在查滤波C563失效换之25V 恢复正常.经正常收看数月,不在烧行管,故障排除.
长虹电视A3机蕊电源部分的正反馈电容
50V47UF 和63V 47UF两个电容易坏造成电源电压过高烧坏行管和场输出块
如果这两 个电容换成钽电容就不会容易出现此故障了
长虹D2965A彩电图像抖动,图象质量明显下降,伴音也不正常,严重时蓝屏,换C411:10UF/250V电容OK.
[分享]西湖E 机 芯 维 修 实 例
E 机 芯 维 修 实 例
1 三 无 V804、 T402、 R817、 C808、 VD841、 V405、 VD861 R521、 VD815、 消磁电阻、 行输出、 N301、 C409、 R416 2 无 图 N201、 V401 3 无 光 T402、 行输出、 N201、 R861、 N301、 VD804、 T401 C237、 R803、 XP204、 G2电压、 管座 4 重 影 D202 5 无信号 V101、 L206、 V702、 N902、 N701、 V705、 V704 6 图 异 C808、 管座、 7 少 色 R568、 R566、 R567、 管座处铜箔断 8 回扫线 V553、 V551、 N301、 管座、 G2电压 9 行幅大 R805、 R861、 V802、 T402(行幅小) 10 光 闪 N901、 N201、 T402 11 长待机 V402、 T803处铜箔断 12 不存台 L207、 N902、 VD901、 VD901(少台) 13 无伴音 N601、 L209、 L204、 R602、 扬声器、 XP601 14 伴音轻 N601、 L204 15 图 缩 C808、 N301、 R306 16 帧一线 N301 17 图像噪点 V101、 AGC 18 无 色 C243、 N201、 D201、 C213 19 图 扭 接地不良、 C801、 L207 20 负 像 D210、 D202 21 缝 大 调整显象管垫圈 22 搜台异 L203、 L207 23 切换台亮 R418、 R419 24 伴干扰图 R802、 电源地不良 25 干 扰 T402处铜箔断、 N201、 AGC、 R306(上部干扰) 26 (其 它) R505(拖色)、R215(图亮)、R223(对比度大图扭)、RT201(切换台异) T板不到位(暗场色变)、 N201(对比度大图大)、 N201(色浓) N201(行中心偏)、 N301(线性)、N201(AV无图)、N201(字暗) N201(不同步)、 N903(遥控无作用)、 L207(台偏) E机芯消色斑电路元器件清单
1.2SC2230A-Y V891 2.2SA1013-0 V892 3.23C2335-L V893 4.RT13A-0.167W-10kΩ±5% R891 5.RT14A-0.167W-150kΩ±5% R891 6.RT13A-0.167W-2.7kΩ±5% R891 7.AVZR-105-300V 28/0.16(EX) L=100mm
西湖彩电维修实例 54CD9型开机“吱吱”响,全无。测板后面并联上的R2M稳压管已击穿,换了C610和R2M开机测B1 107V有111V也属正常,就没再深入查究,只发现遥控关机失灵,拆下V605和V606,都有反向电阻偏小现象,故都换上新管,可是遥控关机还是关不死,比原来穿透电流大的管子好些,但也只能使光栅行、场幅收窄,并光栅晃动,关机管V605发烫,查遍所有电路元件都无问题发现,维修陷入了困境, 这下先拆下已击穿的R2M,再拆去V605关机管,接上60W灯泡做假负载,开机竟只有输出19V电压还“吱吱”直响。用数字表测时表内压电喇叭也“吱吱”直叫,根据已往经验,觉得这里含有高频振荡成份,是否储能滤波电容C616容量减小了,拆下C616一测果真是已无容量,换新后,电压也恢复正常了,就偏高了一些有125V,重调RP601后,电压恢复正常,换上关机管,工作一切正常,连遥控关机也正常了。这说明本机主要故障元件是C616,由于容量小时烧R2M,原来遥控关机失灵,也是由C616容量减小,而引起开关电源的振荡波送到关机管基极,使之原该截止时,而进入开关电源振荡波的放大状态。从而使R2M再次击穿 。
C6403型的,修惯老式彩电的师傅都知道:凡是图像较暗又较模糊,图象左、右二边是“S”形波浪形滚动,图象上也呈现出与波浪形同步的横条干扰,上下滚动,并伴有“嗡嗡”响的故障,便是电源部分交流220V整流后的滤波大电解120~220μ/400V的电解液干涸,引起电容量减小,而导致交流50Hz干扰图象,而今C6403型西湖彩电同样是这个220μ/400V大电解内电解液干涸,出现的故障现象却是开机全无“扎扎”轻响,测B11 25V只有0~35V之间晃动,查遍开关电源有关元件无故障原因找到,测200μ/400V上电压也有288V,最后拆下此大电解,量其充放电时才发现已无电容量了,换新后,开机一切正常。此故障也同上例一样,也发生输出电压不稳的现象,来修时一只行管已击穿。 CT2909 故 障: AV热机无彩色检 修: 将电视机打开后,起初AV彩色正常,十分钟后无彩色,伴音正常,黑白图像帧幅等均正常,此时打开遥控器屏显开关,发现已由AV1→5AV,不由恍然,原来故障出自于此,由S-AV开关具有优先选通权,故在AV1状态,S-AV优先选通,造成热机在AV1状态无彩色,经测量,热机后R756开路引起,更换后,机器立即恢复正常工作。
CM2505 故 障: U段信号少检 修: 用开路天线接收信号,发现U端只能收几个台,一扫而过 ,VT等电压均能正常测量,似乎疑点只能是电调谐U段信号弱了,但更换后,故障照常,此时只剩下波段切换块CD54573了,将CD54573吸空拆下发现该集成块下部有水痕,由此确定,此故障系异类液体滴在CD54573上,引起CD54573变值造成,更换后,一切均恢复正常。
CP2528A 故 障: 热机后伴音噪声(左右喇叭都有)图像正常检 查: 发现机器冷机开机图像、声音正常,时间开得越长噪音越大,但图像始终正常。(1) 检修过程:因图像正常且故障同时出现在左右声道上,故重点检查伴音公共通道部分。(2) 检查电压时发现,当测量N601(CD4066)制式切换块①脚电压时,只要表棒一放上,噪声明显减轻,伴音几乎正常,怀疑故障出在N601或①脚相连的相关元器件上,先更换Z601 L6.5M和C603瓷片无效,后将N601(CD4066)①、②、③脚都挑开,将Z601至C602电容之间用导线相连伴音正常,而此时②、③脚任意一脚搭入均产生噪音,故判断CD4066损坏。(3) 更换CD4066,恢复原状,伴音正常,故障排除。
CK2986 故 障: 图像正常,无伴音(左右均无)检 查: (1) 由图纸分析,信号由N301(MTV8838)集成块○49、○48脚进第⑥脚输出全电视信号经带通滤波器分离出伴音中频至第①脚入,音频信号再由○15脚输出,经切换送至N602伴音功放。(2) 测量相关电压包括CPU②、③音量制电压、功放块输入输出、电源电压均无异常,后用信号注入法,发现MTV8838○15脚以后部分有声音发出正常,而注入⑥~①脚之间均无变化,故怀疑故障在⑥~①脚之间有问题。(3) 查MTV8838⑥与①脚之间元器件无异常,电压也无多大变化,把MTV8838⑥~①脚的元器件更换了一遍,包括MTV8838在内仍无伴音,实在是想不通了。最后进入工厂菜单后才发现第五幅菜单中有一项副音量参数值变动为0(正常为40)。把它调至40伴音正常了。
CG2918 故 障: 无光声检 查:(1) 开机检查:+130V主电压正常,无灯丝电压,伴有“吱吱”叫声,+200V视放电压低。怀疑行不起振。(2) 查行推动管V451 B极电压偏高,C极电压低且R452电阻很烫,估计N505(TDA9160)行脉冲无输出,而N505行脉冲由Z501、4.43晶振在其内部分频引出,如4.43晶振不良,会引起机器无彩色、行频偏、行停振、烧行管等故障,故先应更换4.43M晶振试试。更换4.43晶振,电视机正常,故障排除。
CM2505 故 障: 无光声检 查:(1) 开机检查:测电压,发现CPU+5V电压正常,其它无电压输出,负载无短路现象,N901(WL6807)○27脚 有高低电压变化,说明CPU能正常工作,故障应在电源部分。(2) 检查电源管,B极无电压0V,C脚不论开机关机均为+290V左右电压,E极为0V,R818(0.2Ω/1W)正常,测量V803、V802、V807及二极管正常,因电源管C极始终有+290V左右电压,说明电源管没有动作过,从图纸上分析,怀疑电源管开路或起动电源无。查电源管正常,起动电阻R817开路,更换R817电阻330K/1W电视机正常。
CM2566 故 障: 热机无伴音检 查: 开机检查:测量伴音功放正常,要检查伴音前置发现中周L209(6702C)电压+1.2V偏低,正常为3VDA 左右,但与它相连的VD212二极管负端电压比正端电压高,电压经它“流走”不可能,估计C233短路,L209中周线圈碰壳对地短路或CD8690不好,最后确定C233电容(103P/63V)不良,加热导通、调整后电视机正常。
54CD9 故 障: 开机有时绿色回扫线,有时死机,有时开机一切正常。更换CPU,多次开机、关机,故障依旧存在,查CPU○42脚电压5V正常,再查CPU33脚复位电压无,正常时应为5V,故判定为CPU复位上有故障,故出现上述故障。查V907各脚电压不正常,测量后得知已被击穿,更换后,量其电压仍不正常,分析电路,判定VD907短路,拆下量之,已被击穿,更换后,复位电压正常,多次开关机试验,一切正常。
    54CD8A 故 障:三无,灯亮,吱吱声检 修: 查R2M正常,行管正常,测主电压偏低为90V,TA8659上的行电源电压为4V(正常为9V),挑开该脚9V正常,更换TA8659恢复正常。
夏华大屏幕通病:行幅大且忱形失真,是忱校电路的那个50V4、7U电容失效所至,请换用无极电容。
松下C150机心电源通病:烧电源块时一定要同时换掉Q804;开机红灯闪一下即灭,换C812。
GMT+8, 2024-5-18 23:03 , Processed in 0.216206 second(s), 10 queries , File On.
