查看: 1675|回复: 0
总线进入大全13
发表于 2009-6-10 22:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
S15A机心三星CS2551N 三星CS301B三星CS305DY三星CS298CNV三星CS298CV三星CS2511N三星CS30A9三星CS34D2 北京3456TN 北京2932T北京2932TN 北京2515N 北京2515T 北京2523T 北京2516T北京2822T 1、进入工厂模式下的维修调整状态
(1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY-DISPLY-MENU-MUTE-POWER. ON
(2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。
(3)PAL/NTSC制式的选择程序:DOWN或UP键。
AGC-VCO-SBT-SCT-SCR-SC-RG-BG-CDL–STT-PDL-VOL-PSL-PVS-PVA-PHS-PEW-PEP-PEC-PET-VSC-TSC-SA-QEW-PCT-PTT-PHM-PVP-NVP-PHP-NSR-FFI-AGC
(4)用音量键调整参数的大小。
(注意:如不能进入则按如下顺序:STAND-BY-DISPLY-P.STD-MUTE-POWER. ON )详见《电子报合订本》2002上291页
三星大屏幕彩电:
 进入:使电视机进入待机状态,用遥控器按“P.STD”、“HELP”、“SLEEP”、“POWER”,即可; 显示菜单: Service mode (服务模式)Adjustment (调整)Test pattern (检测形式)Opyion byte (选择格式)Reset (复位)
三星SPT52A机芯 三星SP431JMFX/FES 三星SP521JFX/XSA  三星SP521JMFX/SIG 三星SP521JMFX/FES背投北京TP53B88P 北京TP-43B88P
1、进入工厂模式下的维修调整状态
(1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF—DISPLAY—P. STD—MUTE—PICTURE ON
(3)不论是50Hz还是60Hz都必须进行调整。调整模式和数据。
(4)按频道(+/-)键调整画中画。
(5)按频道(+/-)键调整TDA9170。
(6)工厂模式调整完成后,返回第一个菜单,设置“TEST PATTERN”,“OPTIONS”和“RESET”。使用频道和音量键来移动光标选择 详见《电子报合订本》2002上291页
三星CS-7288P    三星77/88机芯
1、调整状态进入
在调整前首先使电视机处于待命状态,然后用遥控器依顺序按下“P?STD”键、“HELP”键、“SLEEP”键和“POWER”键。完成上述操作后,这时屏幕显示如下主菜单内容:Service mode(服务模式):
Adjustment(调整);Test Pattern(检测形式);Option byte(选择格式);Reset(复位)。
2、项目调整方法
在主菜单状况下,使用遥控器“P▲”、“P▼”键移动光标,若移至Adjustment时,再按音量“+”键,则调整项菜单将显示二十九个内容。
3、退出调整状态
在调整Adjustment分项中某一项时,按遥控器音量“-”键,当确定一定数值后,若需解除Adjustment状态,应按“P▼”键,使光标移至Reset,再按音量“+”键,即可使电视机进入正常工作状态。
索尼KV-W32MH11/MN11 索尼KV-F29MN31 。索尼KV-F29MH31 索尼KV-F29MN11索尼KV-F29MH11 。
索尼KV-G25T1 进入和退出: 电视机在待机状态下依次按遥控器上:
“DISPLAY(显示)”:“5”:“VOL+(音量加)”:“POWER(电源)”。各键进入。在屏幕右上方显示“SERVICE”。退出按“POWER”键进入待机状态,再按“POWER”键进入正常工作方式
A:调整顼目:按“1”或“4”键,“1”为顺向选择,“4”为逆向选择。
B:调整数据:按“3”或“6”键,“3”为增加,“6”为减少。
C:调节完毕若需要存贮(写入),则按“MUTE”键,屏幕右上角显示绿色的“WRITE”, 表示调整数据将被动写入。
D:若确认数据正确,需要存贮,则按“0”键屏幕右上角的绿色变“WRITE”成红色, 表示已经写入。
索尼KV-F25MN11  索尼KV-F25MF1  索尼KV-S29MH1  索尼KV-K29MN11 索尼KV-K29MH11 索尼KV-W28MH11/MN11;索尼KV-G21T1索尼KV-F29MF1索尼KV-S34MH1索尼KV-K29MF1 索尼KV-K21MF1/MN11;KV-K25MF1/MN11 索尼(AG1机芯)索尼(G3F机芯)彩电I2C进入维修状态的*作方法! 进入和退出: 电视机在待机状态下依次按遥控器上:
表示已经写入。说明:型号末尾是31的具有超低音电路和扬声器;末尾是MF1,MH11和MN11的是使用型号为RM-857的遥控器;末尾是MH31和MN31的是使用型号为RM-858的遥控器。
索尼系列彩电首先使用摇控器操作电视机进入待机状态,然后顺序按display(显示)、“5”VOL+、POWER键即可进入再次按POWER键便退出
索尼系列彩电维修状态的进入均相同  维修状态进入:
首先使用遥控器操作电视机进入待机状态,然后顺序按遥控器上的“DISPLAY”、“5”、“VOL+”,“POWER”键。
退出:按遥控器上“POWER”键关机即可
声宝SP60机芯打开机壳,将印板上的维修开关(S1006)拨到维修位置上.开机
声宝29KX80P 打开机壳,将印板上的维修开关(S1006)拨到维修位置上.开机
声宝29KX8P 打开机壳,将印板上的维修开关(S1006)拨到维修位置上.开机
声宝SP-71机芯打开机壳,将印板上的TP1001与TP1002连起来.开机。
声宝34RH1 打开机壳,将印板上的TP1001与TP1002连起来.开机。
声宝34RD1 打开机壳,将印板上的TP1001与TP1002连起来.开机。
声宝33RX10J 打开机壳,将印板上的TP1001与TP1002连起来.开机。
声宝WP-30机芯打开机壳,将印板上的维修开关(S1001)拨到维修位置上.开机
声宝W288 打开机壳,将印板上的维修开关(S1001)拨到维修位置上.开机
声宝SP-53M机芯打开机壳,将印板上的维修开关(S401)拨到维修位置上.开机。
声宝29HX8 打开机壳,将印板上的维修开关(S401)拨到维修位置上.开机。
声宝29HX5 打开机壳,将印板上的维修开关(S401)拨到维修位置上.开机。
声宝21FN1彩电打开机壳,将印板上的维修开关拨到维修(SERV)位置上.开机后,屏幕右上角显示出“SERVICE
MODE”字样,表示已进入维修状态。
声宝21FN1彩电总线调整
1)维修状态的进入:打开机壳,将印板上的维修开关拨到维修(SERV)位置上.开机后,屏幕右上角显示出“SERVICE MODE”字样,表示已进入维修状态. 2)用遥控器上的S—NORM 或S—MODE键,可对下表中各调整项目分别进行一定范围的调整.其中,按: “S—NORM”键,调整项目由上往下被调出;按: “S—MODE”键,调整项目由下往上被依次调出.一个项目调整完后,按一次“S—NORM”或“S—MODE”键,即进行下一项目的调整.调整完毕后,一定要把维修开关打到原来的位置上,否则无法用遥控器或电视机面板上的按键对电视机进行正常控制.
调整项目屏幕上显示的文字* 作方法进入维修状态SERV1 MODE 打印板上的维修开关到维修位置上白平衡CUT OFF BKGD 按1红色增,按2绿色增,按3蓝色增,按4红色减,按5绿色减,按6蓝色减.
牡丹TDA8844/N2机芯牡丹CZ2519牡丹CZ2968 1、进入调整状态若有工厂调试遥控器,可连续按遥控器上的“服务”、“静音”键,该机即进入调整状态。
若是普通遥控器,则遥控器标牌下一空置不用键即为工厂调试(服务”)键。2、调整方法
(1)当出现工厂模式调试屏显后,每按一次“服务”键,即更换一组调试内容,共有9~10组不同的调试项目。
(2)调试菜单屏显出现后,按P+、P-键进行上、下行的选择;按V+、V-键进行改变菜单的数值。
(3)前几组菜单屏显的第一行均为参考值,右边数值为调整时上、下限数值。
三洋CMX2945C 三洋CMX2930 三洋CMX3345C 维修方式的进入
按电视机面板上的MEMORY键,再按遥控器上的NORMALIZATION键,便进入维修方式。维修方式的退出
按主电源ON/OFF键或遥控器ON/OFF键,使电源关掉。
三洋A8机芯(帝王)M37102M8 维修方式的进入按电视机面板上的MEMORY键,再按遥控器上的NORMALIZATION键,便进入维修方式。
维修方式的退出按主电源ON/OFF键或遥控器ON/OFF键,使电源关掉。
三洋A6机芯维修方式的进入同时按住电视机小门里的F键和遥控器上的S键,屏幕上出现"项目-1
设定-1"即可设定和解除特殊功能。按F键,可顺序出现"项目-1","项目-2","项目-3"。
按音量增大、减小键,可顺序出现"设定-0","设定-1"。项目-1 设定-0 取消最大音量,允许自动搜台项目-1
设定-1 设定最大音量,禁止自动搜台项目-2 设定-0 开机时收看上次关机时的节目项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示项目-3 设定-1 中文显示按遥控器上S键就能取消特殊功能状态
GMT+8, 2024-5-15 15:49 , Processed in 0.180445 second(s), 8 queries , File On.
