查看: 1449|回复: 0
手把手教你修彩电
发表于 2009-6-10 22:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
手把手教你修彩电
用户:师傅。我的51cm康佳彩色电视机坏了,请您修一修。
  师傅:可以。出现故障有多久了?什么现象
  用户:一个月前出现电视机开机半个小时左右图像、声音、光栅都没有了,只有电视机电源指示灯亮。关机后再开机又能工作20多分钟,就又关了。这样使用到昨天,一开机就出现三无,不过电视机电源指示灯仍亮着。师傅,您看电视机什么地方出了问题?
  师傅:对于此种机型(机型是KK-T953FSⅢ),根据您说的情况来看,引起电视机三无现象原因可以是控制线路方面出了问题或主机线路方面出了问题。当然具体什么部位出了问题待检查后才能确定。好,我现在就替您查查。徒弟,你将电视机插上电源试一试,情况如何?
  徒弟:师傅,情况和用户讲的一样。开机后,能听到继电器吸合的声音,接着轻轻地响了一声,什么也没有了,只有红色指示灯亮着。
  师傅:那么你打算怎样修?
  徒弟:按您平时跟我们讲的办法,先查电视机的心脏部分--电源部分。
  师傅:对。你开机后,用万用表的直流电压250V挡(MF47型)测集成电路IC401 STR54124脚的电压是多少?具体测法是万用表的黑表笔点在电容C443的负极端,红表笔点在集成电路IC401 STR54124脚。现在发现了什么?   徒弟:我测得集成电路IC401 STR54124脚的电压是116V多,比电路图上电压(正常电压)112V高4V多。
  师傅:你能确定是什么地方出了问题吗?
  徒弟:当然是电视机电源部分有问题,电压过高。
  师傅:集成电路IC401 STR54124脚后的保险管烧断了吗?
  徒弟:没有。
  师傅:根据上面所掌握的一些情况,那么你应该能确定电视机无图、无声、无光的原因了吧?
  徒弟:那我(们)还拿不准。师傅,你看是什么地方呢?
  师傅:是电视机的X射线保护电路开始工作了。
  徒弟:X射线保护电路有什么用呢?
  师傅:彩色显像管是机内最昂贵的部件,它的价格接近整个电视机成本的一半,而且一旦损坏,还不容易配到。更重要的是,显像管在异常高压的情况下会产生过量的X射线,影响人体的安全。为此,电视机内设置X射线保护电路。
  徒弟:这部电视机的X射线保护电路是哪一部分?
  师傅:找到集成块TA7698AP{30}脚,看到了与它相连的电路元器件,C321、DZ301、R314、R317,就是X射线保护电路。
  徒弟:师傅,为什么电视机电源输出电压高了这么一点,电视机就三无呢?
  师傅:112V升高了4V多,约相当于4%,那么中压,高压等将分别升为多少?你想一想,这样它对电视机的危害有多大。因此,电视机厂家为了用户的安全,就在机内设置了X射线保护电路。
  徒弟:师傅,怎样证明是X射线保护电路动作呢?
  师傅:方法很简单,集成块TA7698AP{30}脚一般只有两种状态:当电视机电源输出电压正常时,该点电压为0V;否则,该点电压大于1V,保护电路动作。你测一测{30}脚的电压是多少(用万用表的直流电压2.5V挡,黑表笔点{31}脚,红表笔点{30}脚)?
  徒弟:是1.4V。
  师傅:这时你用一根小导线短接{30}脚和{31}脚一下,使集成块TA7698AP(IC301)内X射线保护电路不起作用,将会看到电视机出现了光栅,是不是?
  徒弟:是的,师傅。保护电路的原理呢?
  师傅:从随机附图可以看出,112V电压通过由R314与R317分压后的电压高于稳压管ZD301的稳压值时,使ZD301雪崩击穿,X射线保护电路动作,造成无光栅,无图像,无伴音,类似自动关机。具体击穿电压由稳压管ZD301决定,本机稳压管ZD301稳压值可能是8.6V,可以通过计算得出:正常情况下在R314、R317和ZD301相连处的电压=V总-IR314 =112-112/(270+22)×270=112-103.56=8.44(V);而当电源输出电压高于112V,达到116V时,则此处电压是116-116/(270+22)×270=116 -107.3=8.7(V)。
  徒弟:原来如此。师傅既然是电视机电源输出电压过高,看来只能更换电源部分的集成电路STR5412才行?
  师傅:不必更换此集成块,只要在此集成块的4、5脚上并接一只适当的电阻即可。具体并接多大的电阻,可通过计算初步确定。
  徒弟:师傅,为什么并接一只电阻就可以解决问题呢?
  师傅:根据STR5412的工作原理。Q1是开关管;Q2是脉宽调制管;Q3是误差放大管;R4是Q3集电极负载的限流电阻;D1是稳压管,用它来取得6.6V的恒定基准电压,R3是它的限流电阻;R1和R2为取样分压电阻;D2和D3是取样比较电路,D2上的电压为基准电压。
  分析随机附图,整流后输出为300V左右的脉动直流电压分为两路:一路经启动电阻R405送到开关管Q1的基极(STR54122脚),使Q1得到正偏而导通;另一路经开关变压器T402的初级绕组4~2接Q1集电极并产生感应电动势。其感应电动势的极性是“4”正,“2”负。6~7为正反馈绕组,此时的极性为“6”正,“7”负,这一感应电压经C409和R406又反馈加到Q1的基极,使be结正偏电压加大,Q1的集电极电流也增大,致使4~2绕组中的电流进一步增大,4~2绕组两端的感应电压也进一步增大,这一强烈的正反馈过程使Q1迅速进入饱和导通状态。Q1导通后,其发射极电流Ie线性上升,向输出端滤波电容充电(C443),输出端电压逐渐上升。当其上升到112V左右时,经取样电路R1、R2分压使Q3导通,进而使Q2导通。因Q2为PNP管,它的c~e极并联在Q1的b~e极之间,Q2的导通使原来流入Q1的基极电流被分流,电压越偏高,分流量越大,这样使流入基极的电流相对减少。当Q1的基极电流减少到Ic/β时,开关管Q1脱离饱和区进入放大区。当开关管Q1进入放大区后,其集电极电流Ic减小,4~2上的感应电压也减小,使正反馈绕组6~7上的感应电压也减小,由于正反馈作用使开关管Q1迅速截止。当开关管截止时,开关变压器4~2绕组产生反电动势,极性变为“4”负,“2”正,其次级绕组电压极性也都反相,{11}~9绕组的电压极性为{11}负,9正。因此,VD404导通。{12}、{13}绕组的电压极性{12}为负,{13}为正,VD406导通,此时开关变压器释放能量。当脉冲整流二极管导通后,其二极管中的电流IVD404线性下降,随着IVD404的下降,导致输出端电压下降。当输出电压低于112V以后,使Q3的偏压不足,IcQ3大幅度减少,IbQ2也大幅度减少,使Q2退出饱和状态,Q1又开始导通,在正反馈的作用下,再一次饱和导通,这样周而复始工作在两种工作状态。  输出直流电压的高低,决定于取样分压电阻与稳压二极管的稳压值。如果集成电路的5、4脚或5、3脚不能并电阻时,其输出电压为112V,要调整输出电压可通过在集成电路的5、4脚或5、3脚并接电阻来改变。  本机是因为集成电路IC401 STR5412内部变值(一般是R1、R2、R3和D1变值),而导致输出电压上升,所以,我们可以适当在5、4脚并上一只电阻解决,达到降低电压的目的。本机在5、4脚并上一只500kΩ的电阻行否?你试试看?
  徒弟:我(们)按你的方法在5、4脚并上一只500kΩ的电阻,输出电压刚好112V。师傅,此电阻的功率是1/4W,可以吗?
  师傅:足够了。电视机其他方面怎样?
  徒弟:一切正常。
  师傅:电视机已修好。但给你留下两道题:
  1.此机电源电压过高,为什么可以在STR54125、4脚并接一只500kΩ、1/4W电阻,降低输出电压,达到正常电压值?此机输出电压低于112V,你将怎样解决(不更换STR5412,不包括其他原因)?
  2.为什么说并接的电阻,功率只要有1/4W已经足够了,根据是什么? 、行激励管和行输出管的发射结电压及集电极直流电压测量法
通过测量行输出管集电极电压,可判断行输出级是否存在直流短路;电压正常则表明不存在直流短路,但不能据此肯定输出级不存在开路故障。
通过测量行输出管发射结电压可判断故障在行输出级或在其前的电路。这个发射结电压通常为正负0.25V以内的正偏或反偏,这与行推动变压器的激励方式和脉冲强弱有关。如果发射结电压正常,说明行输出管以前的电路基本正常;如果发射结无电压,说明行推动级未提供激励脉冲或行管发射结击穿。行激励管正常工作时,发射结偏压为0.4V。偏压正常说明行振荡电路输出正常的行频脉冲;偏压大小或无偏压说明行振荡电路工作异常或行激励管发射结击穿;偏压超过0.75V则使激励管饱和导通,会使其集电极电压力0,此也为行振荡电路工作异常。
二、行推动空压器初级短路法
若行输出管集电极电压明显低于正常值,可通过短路行推动变压器初级绕组来判断行输出级存在直流短路还是交流短路。短路后行管基极无输入脉冲,行管不工作于脉冲状态。因此,
如果短路后行管集电极电压恢复正常,便说明行输出级存在交流短路,常见故障是行偏转线圈局部短路、行输出变压器内部匝间短路或其负载短路。若短路后行管集电极电压仍然偏低,便说明行输出级存在直流短路,常见故障为行管ce极间漏电、阻尼二极管不良或逆程电容漏电。
请注意,这种方法对某些彩电不适用。例如,某些彩电采用锁频式开关电源,由行逆程脉冲去同步开关电源,在行电路不工作时,开关电源的输出电压会下降。如果缺少这方面的经验,会
误认为行输出级存在直流短路:又如,某些自激式开关电源如三洋83P机心和福日F91PP TDA两片机的电源的主输出电压,在行输出级不工作时会因为负载减轻而上升到143V和130V,可能会引发不应有的故障。
三、行推动管基极信号注入法
当开机后保护电路立即动作而难以判断行频是否偏低或逆程电容是否容量减少时,可以断开彩电的行扫描保护电路,同时在行管集电极上接一个0.5A的保险丝;然后找一台正常的黑白电视机,用导线把两台电视机的地连接起来,焊开两电视机的推动管基极,将输往黑白机推动管基极的行频脉冲连接到彩电的推动管基极;如果彩电采用热底板,则必须用一台隔离变压器
给彩电提供交流输入电源。当两台电视机都通电时,如果彩电出现正常光栅,便说明故障是行频偏低引起;如果彩电行管集电极串联的保险丝迅速被烧断,则说明故障很可能是逆程电容容量减少所致。
四、行输出变压器次级电压测量法
行输出变压器次级产生电视机所需的高、中、低电压,如公共通道的12V、视放板的80v、场扫描电源的25V或50V。通过测量这些电压,可判断行扫描电路正常与否。只要有一路次级电
压正常,便可判断行扫描电路正常;如果各路次级电压都不正常,行扫描电路肯定存在故障。
五、行推动管和行输出管的集电极交流dB电压测量法
这是很有效的检测方法。彩电行管的集电极交流dB电压反映了逆程反峰电压的高低,具体数值与机型和屏幕大小有关。对于21英寸或更小的彩电,此值为350V~450V。通过测量行管集电极的交流dB电压,也可以判断故障的大致部位。行管不工作时,这个dB 电压力零;行输出变压器的输出负载短路时,这个dB电压很小;如果dB电压正常但无光栅或光栅异常,则表明行输出变压器次级绕组开路或其负载有故障;如果dB电压超过500V,光栅变小且很亮,则是逆程电容容量减少。
行推动管集电极的交流dB电压反映了行推动级是否正常工作。这个dB电压通常为75V~125V,但如果行推动级由24V低压供电,这个dB电压在50V以内。彩电电源的维修
彩电电源电路的损坏率在电视机维修中是比较高的,现在的彩色电视机电源电路无一不是采用开关式稳压电源电路.开关稳压电源电路大致分为并联型和串联型两大类,其振荡电路均是清一色的自激式振荡电路,有些引入了行同步功能,有些则没有,开关电源的原理这里我们就不多说了(因有很多资料已介绍),这里我们主要介绍一下开关电源的主要检修方法.
一般的开关电源是由振荡电路、稳压电路、保护电路三大部分组成.
1、振荡电路:开关电源振荡电路分为晶体管振荡电路和集成块振荡电路,如STR-S....系列IC,TEA2104,TDA4601,TDA4605,TDA2261等等.
2、稳压电路:开关电源的稳压原理均采用脉冲调宽式的稳压方式,即通过自动改变开关功率管的关闭和导通时间的比例,或通过改变振荡器输出脉冲的占空比来达到稳压的目的.稳压部分的电路由取样、比较、控制三个部分组成,很多机芯此部分电路是采用IC(如SE110等IC)和光耦件组合而成,而有些机芯则用分立元件组成(多为国产机),而有些机芯采用的电源IC本身就集成了这部分电路(如部分串联型开关电源IC).
3、保护电路:彩电开关电源都设有保护电路,其保护方式均是使电路停振.有过流保护、过压保护和欠压保护(短路保护),还有过热保护.
过流保护电路其过流取样点,大部分电视机中都是在主振功率管的发射极电位上.
过压保护电路的取样点一般取自220V交流经整流滤波后的电压或主负载供电电压,通过一个齐纳二极管(稳 压管)来进行取样判别.
短路保护电路的取样点一般在稳压电源输出的低压组电源上.通过一个二极管来进行判别取样.在IC式开关电源中,有部分机所采用的电源IC内部设有"闩锁电路",这个"闩锁电路"实际上是一个保护执行电路,各取样点送来的信号,通过它执行对电路的停振控制,引起开关电源故障的成因很多,限于篇幅这里就不一一列举,这里我们只谈谈其基本维修方法
开关电源损坏后,大多都可独立进行维修,将负载全部断开,在主负载供电组电源上带一只220V40W的灯泡作假负载,并采用低压供电安全方式,即将供电电源经一自耦式变压器降至70V左右进行维修,这种维修方法可完全避免了因电路存在隐患而再度损坏元件的现象,一般正常的开关电源(并联式),在70V左右的供电压就能正常起振工作,慢慢调整自耦变压器的输出电压,开关电源的输出电压都应固定在其预设的电压值上不变,如果开关电源的输出电压随输入电压的变化而变化,则表明其稳压部分电路有问题.;如果没有电压输出则表明振荡电路部分有问题.
第一种情况:我们以并联型光耦控制稳压式开关电源为例,讨论一下其维修方法.当开关电源不能正常稳压时,第一步是要确认引起故障的部位,简单快捷的方法是:将光耦件热地端的两控制脚短路,如果电路进入停振状态,则表明故障在取样比较部分电路,取样比较电路有问题多半是比较IC和光耦件损坏所至(比较IC损坏多数会引起光耦件同时损坏),如果是控制电路问题,如控制晶体管损坏,在晶体管的代换上一定要注意晶体管的参数.
第二种情况:电路不起振,当确信供电电压正常时,首先检查启动电阻(即跨接在311伏电源与主振功率管基极之间的电阻是否开路或变直,另外要考虑到不起振是否是由于保护电路动作所引起,如STRS6309的第6脚电压(正常为0V),STR50213的第5脚(正常时100V左右)TEA2261的第3脚(正常时为0V),TDA4601的第5脚等等,如果是保护电路引起停振,一般在开机的瞬间电路能正常起振,可通过此点来进行判别,另外当控制电路有问题(如控制管击穿)也会引起电路停振.其实开关电源电路是比较简单的电路,只要分清主振电路,保护电路和比较稳压电路三者的联接关系,维修起来就觉容易了.
另外,开关电源的主振功率管因其集电极是感性负载,所以主振管工作时,其集电极将要承受8-10倍于电源的脉冲电压,为此在电路上加入了吸收电路,(并于振荡变压器初级绕组的电容和电阻串联支路)和在主振管集电极与地之间并接的电容,这些元件的作用与行输出级的逆程电容有相似的作用.当这些元件有问题时,极易损坏主振功率管,此点需引起注意,我们曾维修过一台日立2518的彩电,检查发现其开关电源吸收电路的电容在温度升高时,电容值会变小,从而引起经常损坏电源主振功率管的故障. 思维稿
彩电的白平衡与暗平衡的调整
彩电使用日久后画面往往会变色,这时就要对白暗平衡进行调整.一般的彩电的彩电的底座上约有5只色平衡调整电位器其中标有英文"CUT"的三只是暗平衡调整电位器,标有"Drive"的二只是白平衡调整电位器.
一.暗平衡的调整:接收一本地强电台,将彩电的亮度降低到刚能看见的程度,然后将面板上的色饱和度旋钮关到最少,调整亮度到图象仅微亮可见,仔细观察黑白图象是否带有某种颜色,据此调整相关的电位器(标有"CUT"的电位器),直至图象呈现纯正的黑白图象,不带任何彩色为止.
二.亮平衡的调整:调好暗平衡后,将亮度开大到较亮而不过亮的程度,以不刺眼为准.仔细观察图象是否带颜色,在这一步要调整的色平衡电位器旁标有"DRIVRE",共只有二只,一只标RED(红色),另一只加标BLUE(蓝色)没有调绿色的,调整方法同上.
如果是较新型的彩电,只要进入"维修模式"找到相应项目,按以上的方法调整之即可.思维稿
显象管激活新法
彩电显象管各极电压正常,但显象管亮度不高,开大亮度和对比度时图象绿色有拖尾,就可能是显象管老化了.我们可通过显象管加灯丝电压时测其栅极对阴极电阻进行判断(将万用表置于×1K档,黑表笔接栅极,红表笔接阴极),一般好的显象管其电阻为1K左右,老化明显的显象管电阻在10K以上,此时可用以下方法将显象管激活.
如图W所示,给灯丝加上8V--9V的电压,110V电压可利用电视机本身的开关电源电压代替,通电5分钟,隔段时间(约10分钟)再激活一次,显象管即恢复正常.
需要说明的是,采用这种方法要监视激活电流不要超过30mA,可通过调整降压电阻R的阻值进行控制.若激活一次不行可多试几次,每次通电时间不可太长,若单枪老化可单独激活.我们曾用此法激活过多支显象管,效果不错,所以在这里特介绍给大家.思维稿
行输出管损坏的原因与维修
行输出管损坏是彩电最常见的故障,造成行输出管损坏的原因不外乎以下几种原因.
1.过压击穿:行输出管正常工作时E,C极将要承受10倍于其工作电源电压的行脉冲电压,所以当供电电压过高或行逆程电容虚焊,容量减少都会使行管因工作于过压状态而损坏.
2.过流烧坏:当行输出变压器,行偏转线圈有短路故障时,行管的电流将会迅速增大,从而使行输出管过载而烧坏.
3.行频率偏低:我们知道行输出管的负载(行偏转线圈和行输出变压器)均是感性负载,所以当行频偏低时,将加重行输出管的负载,使行输出管的功耗变大,行管因过热而烧坏.引起行频偏低的主要原因多半是500K晶振特性变坏所至.如索尼G3机芯彩电就经常由于500K晶振性能变坏而损坏行输出管的现象,这是这种机芯的通病.所以在维修中,如发现此种机芯的行管经常 损坏时,则在更换行管的同时也要将500K晶振一起换掉.
4.行激励不足:行管在正常工作时是处于开关状态的,如出现激励不足时,行管将不是工作于开关状态,而是工作于放大状态,这样行管的功耗将成倍增加,行电流迅速增大而损坏.当行振部分供电不足;行推动级的供电电阻变值或供电电阻后的滤波电容容量减少;行推动变压器次级与行输出管的基极之间的电阻(有部分电视机存在此电阻,阻值一般为1欧左右)变值及行推动级存在虚焊(乐声M15L机芯就常常出现此种故障)均会引起行激励不足的故障.思维稿
虚焊彩电的常见病
在彩电维修中“虚焊”是最常见的一种故障,电视机经过长时期的使用,特别是一些发热较严重的零件,其焊脚处的焊点极容易老化出现剥离现象。据我们统计,进口彩电使用时间在4年以上产生虚焊故障在送修的电视机中占50%,如日立,乐声,索尼,东芝的电视机其场输出IC,行输出部分,三端稳压IC,中放部分均存在虚焊的问题,但国产电视机产生虚焊的故障较少见。虚焊故障对维修老手来说算不了什么,但对维修新手来说因缺乏经验而容易造成误判,使维修工作陷入困境。
电视机如出现的故障时隐时现,时有时无,受到震动后故障自动消除等现象时,这多半是虚焊所造成的,这时候我们应首先检查发热量较大的元件的焊点及其附近周围的焊点,有些存在虚焊的焊点较容易发现,有些则比较隐蔽,需用放大镜才能观察到。存在虚焊的焊点通常都有一圈细细的黑色裂纹,有些则颜色发暗甚至发黑,与周边正常的焊点有明显的区别。对于这些焊点我们最好均作补焊处理,消除隐患。对于使用年限较长的电视机(如5年以上),不论是否存在虚焊问题,也应对其电源部分,行输出部分和场输出部分进行补焊处理,这将大大减少电视机的故障率。思维稿
电视机的故障判断,维修要点和技巧(献给初学者)
GMT+8, 2024-5-18 13:18 , Processed in 0.174179 second(s), 10 queries , File On.
