查看: 1449|回复: 0
索尼彩电维修锦集E
发表于 2009-6-10 22:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼KV-2510C型彩色电视机 无光栅 ,无伴音 开关电源电路 IC701(1),(2)脚间电阻为0Ω,FB701熔断,IC701损坏
索尼KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音 开关电源电路 IC601(40脚对地电阻为20Ω,IC601STR50115B(2)脚短路 索尼KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音 行扫描电路 IC301(29)脚无行脉冲信号,C301晶体 损坏
索尼KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音 开关电源输出电路 +B输出电压为0V,D604击穿 索尼KV-2553TC型彩色电视机 在正常收看节目是,机内不时发出吱吱声,有叫声时光栅上下,左右收缩7~11mm左右,但伴音正常 行输出电路 CNF04 S11W-H插件第(1)端在故障时在122~126V间摆动,T802损坏
索尼KV-2553TC型彩色电视机 开机后行幅很窄,有时光栅又正常,在不正常时机内发出吱吱声 行推动电路 Q805的Uc为81V,正常为118V,T801初级电阻在90~1.2kΩ间变化,行推动变压器损坏
索尼KV-2553TC型彩色电视机 每次刚开机正常,收看一段时间后光,图,声均消失,关机隔 一段时间再开机又重复上述故障 开关稳电源电路 C618两端电压为295V,IC602第(1)脚电压为0V,正常为295V,T603第(4)脚虚焊
索尼KV-2553TC型彩色电视机 遥控失灵 遥控信号接收电路 IC901损坏
索尼KV-2553TC型彩色电视机 不能遥控,用电视机上的功能键进行调整,各功能均正常 遥控接收电路 接收头损坏
索尼KV-2553TC型彩色电视机 不能遥控,用电视机上的功能键进行调整,各功能 均正常 微处理控制电路 X001漏电
索尼KV-2553TC型彩色电视机 收不到UHF频段电视节目 高频头信号通道 电调 谐高频头损坏
索尼KV-2553TC型彩色电视机 伴音正常,光栅出现下卷边 且伴有枕形失真 场偏转线圈,场偏转线圈短路
索尼KV-2553TC型彩色电视机 屏幕为全蓝色光栅,并有满幅回扫线 显像管 显像管B枪短 路
索尼KV-2553TC型彩色电视机 收不到U段信号 调谐电路 电子调谐器损坏
索尼KV-2553TC型彩色电视机 声图正常,但不能进行遥控 遥控接收回路 X001晶体漏电
索尼KV-2553TC型彩色电视机 伴音正常,图像下部卷边 偏转电路 偏转线圈局部短路
索尼KV-2553TC型彩色电视机 手动正常,但遥控失灵 遥控接收电路 IC901供电电压为5V,IC901(BX1398)损坏
索尼KV-2553TC型彩色电视机 开机听到吱的一声后无光栅,无伴音,红灯亮 行扫描电路 IC501(10)脚无行 脉冲输出,IC501(υPC1377)损坏
GMT+8, 2024-5-18 13:58 , Processed in 0.627607 second(s), 11 queries , File On.
