查看: 2542|回复: 0
[转帖] 显示器电源管理芯片UC3842的工作原理
发表于 2009-6-10 09:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
UC3842是一种性能优异、应用广泛、结构较简单的PWM开关电源集成控制器,由于它只有一个输出端,所以主要用于音端控制的开关电源。
UC3842 7脚为电压输入端,其启动电压范围为16-34V。在电源启动时,VCC﹤16V,输入电压施密物比较器输出为0,此时无基准电压产生,电路不工作;当Vcc﹥16V时输入电压施密特比较器送出高电平到5V蕨稳压器,产生5V基准电压,此电压一方面供销内部电路工作,另一方面通过⑧脚向外部提供参考电压。一旦施密特比较器翻转为高电平(芯片开始工作以后),Vcc可以在10V-34V范围内变化而不影响电路的工作状态。当Vcc低于10V时,施密特比较器又翻转为低电平,电路停止工作。
当基准稳压源有5V基准电压输出时,基准电压检测逻辑比较器即达出高电平信号到输出电路。同时,振荡器将根据④脚外接Rt、Ct参数产生f=/Rt.Ct的振荡信号,此信号一路直接加到图腾柱电路的输入端,另一路加到PWM脉宽市制RS触发器的置位端,RS型PWN脉宽调制器的R端接电流检测比较器输出端。R端为占空调节控制端,当R电压上升时,Q端脉冲加宽,同时⑥脚送出脉宽也加宽(占空比增多);当R端电压下降时,Q端脉冲变窄,同时⑥脚送出脉宽也变变窄(占空比减小)。UC3842各点时序如图所示,只有当E点为高电平时才有信号输出,并且a、b点全为高电平时,d点才送出高电平,c点送出低电平,否则d点送出低电平,c点送出高电平。②脚一般接输出电压取样信号,也称反馈信号。当②脚电压上升时,①脚电压将下降,R端电压亦随之下降,于是⑥脚脉冲变窄;反之,⑥脚脉冲变宽。③脚为电流传感端,通常在功率管的源极或发射极串入一小阻值取样电阻,将流过开关管的电流转为电压,并将此电压引入境脚。当负载短路或其它原因引起功率管电流增加,并使取样电阻上的电压超过1V时,⑥脚就停止脉冲输出,这样就可以有效的保护功率管不受损坏。
显示器电源管理芯片UC3842的检修
由于电源管理芯片UC3842成本较低,且技术较为成熟,所以中低档显示器都用3842来作为电源管理芯片.
当显示器出现不能加电,指示灯不亮时,就要查显示器的电源部分.显示器的电源部分以UC3842为中心包括保险、整流桥堆、大滤波电容、开关管、UC3842的外围元件包括启动电阻、启动电容等。
UC3842的各脚定义如下:
1脚:COMP  误差放大器补偿;
2脚:FB     反馈电压输入;
3脚:ISENSE 电流检测;
4脚:Rt/Ct    接定时电路;
5脚:GND    地;
6脚:OUTPUT 驱动脉冲输出;
7脚:VCC     电源输入;
8脚:Vref     基准5V电压输出;
UC3842的故障类型有:
1.                      加市电,保险、桥堆、开关管均正常,大滤波电容有310V,但测3842的7脚无电压。
对与这种故障,一般先查是启动供电的问题造成7脚无电压,还是3842的7脚本身对地短造成,7脚无电压。
检测方法:断电状态下,先吸空3842芯处7脚的,使7脚悬空与板子的铜箔不相接触。再加电测7脚相对应的铜箔处的电压,正常应为16V以上。如测有16V以上电压那可说是UC3842有问题,更换之。如测仍为0V,那么细查从300V到UC3842的7脚间的供电元器件,一般供电电阻烧断与启动电电容漏电都会造成,7脚启动电压不足的。对于7脚无启动供电的,还有一种更为简易的维修方法就是,众大滤波电容的正极,接一个100K欧 3瓦的电阻到3842的7脚。可以达到启动供电的目的。
2.                      第7脚电压跳变第8脚5V电压没有,一般为第6脚对地有短路;
3.                      第7脚与第8脚同时跳变,一般为次级短路;
4.                      第7脚电压正常第8脚5V正常,第6脚电压跳变,电源不工作,一般是开关管断路或第六脚到G极之间断路。
5.                      第7脚第8脚电压均正常,显示器刚开机时正常,但加高压时指示灯闪烁,电压跳变。原因为过流检测电阻变值,更换合适电阻。
6.                      可以把电源管拆掉,正常的情况下,3842的7脚有10-16V的跳变电压,8脚有5V的跳变电压,6脚有1-6V的跳变电压,如这些都有,基本上可以确定电源部分电路是正常的
以上是UC3842的维修经验与技巧,在维修实践中较为实用。
GMT+8, 2024-5-4 12:11 , Processed in 2.229897 second(s), 9 queries , File On.
